电源设计之缓冲正向转换器
最新更新时间:2011-06-29来源: 互联网关键字:缓冲  正向转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 计算出要添加多少电容和电阻是一项颇具挑战性的工作。下面就来介绍一条解决这一难题的捷径。
  图 1 显示了正向转换器的功率级。该转换器由变压器运行,该变压器将输入电压耦合至次级电路,再由次级电路完成对输入电压的整流和滤波。反射主电压和变压器漏电感形成低阻抗电路,当 D2 通过一个这样电阻而被迫整流关闭 (commutate off) 时,通常需要一个缓冲器。D2 可以是一个硅 p-n 二极管,该二极管具有一个必须在其关闭前实现耗尽的逆向恢复充电功能。这就积累 (loads up) 了漏电感中的过剩电流,从而导致高频率振铃和过高的二极管电压。肖特基二极管和同步整流器也存在类似情况,前者是因为其大结电容,后者是因为其关闭延迟时间问题。
  图1:漏电感延缓了 D2 关闭。
  图 2 显示了一些电路波形,顶部线迹为 Q1 漏电压,中部线迹为 D1 和 D2 结点处的电压,底部线迹为流经 D1 的电流。在顶部线迹中,您可以看到当 Q1 打开时,其漏电压被降至输入电压以下,这样就使得二极管 D1 电流增加。如果 D2 没有逆向恢复充电功能,当 D1 电流等于输出电流时,结点电压就会上升。由于 D2 具有逆向恢复充电功能,因此 D1 电流会进一步增加,这便开始消耗电荷。一旦电荷耗尽,二极管便关闭,从而导致增加的结点电压进一步提高。请注意,电流会不断增加直到结点电压等于反射输入电压为止,因为在漏电感两端有一个正电压。随着电流的增加,该电流将对寄生电容进行充电并导致电路中振铃和损耗更大。
  图2:当 D2 关闭时 D2 会引起过多的振铃。
  这些振铃波形也许是人们所无法接受的,因为它们会引起 EMI 问题或带来二极管上让人无法接受的电压应力。跨接 D2 的 RC 缓冲器可以在几乎不影响效率的同时大大减少振铃。您可以利用下面的方程式计算得出振铃频率(请参见方程式 1):
  方程式 1:
  但是您如何知道电路中 L 和 C 的值呢?窍门就是通过在 D2 两端添加一个已知电容值的电容以降低振铃频率,这样您就得到了两个方程式以及两个未知项。如果您添加了正好可以减半振铃频率的电容,那么就会使求出上述值变得更加轻松。要想降低一半频率,您需要一个 4 倍于您一开始使用的寄生电容的总电容。然后,只要将所添加的电容除以 3 就可以得到寄生电容。图 3 显示了频率为最初振铃频率一半时 D2 两端 470 pF 电容的波形。因此,电路具有大约 150 pF 的寄生电容。请注意,只添加电容对振铃的振幅作用很小,电路还需要一些电阻来阻尼振铃。这就是电容因数 3 是开始的好地方的另一个原因。如果选择的电阻适当,那么该电阻就可以在对效率最小影响的同时提供卓越的阻尼效果。阻尼电阻的最佳值几乎就是寄生元件的典型电阻(请参见方程式 2)。
  方程式 2:
  图3:将振铃频率提高两倍完成寄生计算。
  使用具有 35 MHz 振铃频率的方程式 1 以及一个 150 pF 的寄生电容可以计算得出漏电感为 150 nH。把 150 nH 代入方程式 2 得出 一个大约为 30 Ohms 的缓冲器电阻值。图 4 显示了添加缓冲器电阻的影响。振铃被完全消除且电压应力也从 60V 降到了 40V。这样我们就能选择一个更低额定电压的二极管,从而实现效率的提高。该过程的最后一步是计算缓冲器电阻损耗。使用方程式 3 可以完成该过程的最后一步,其中 f 为工作频率:
  方程式 3:
  一旦完成计算,您就需要确定电路是否可以承受缓冲器中的损耗。如果不能的话,您就需要在振铃和缓冲器损耗间进行权衡。如欲了解如何选择最佳阻尼电阻的详情,请参见第 3 页的图 3《电源设计小贴士 4》。
  图4:选择适当的缓冲器电阻器能完全消除振铃。
  总而言之,缓冲正向转换器是一个简单的过程:1) 添加电容以减半振铃频率;2) 计算寄生电容和电感;3) 计算阻尼电阻以及电感 4) 确定电路损耗是否在可以接受的范围内。
关键字:缓冲  正向转换器 编辑:冰封 引用地址:电源设计之缓冲正向转换器
上一篇:士兰微电子推出高效降压型DC-DC转换器
下一篇:Exar发布USB 3.0 电源分配开关系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
基于C8051F320 USB接口的数据采集存储电路
在一些特殊的工业场合,有时需要将传感器的信号不断的实时采集和存储起来,并且到一定时间再把数据回放到PC机中进行分析和处理。在工作环境恶劣的情况下采用高性能的单片机和工业级大容量的FLASH存储器的方案恐怕就是最适当的选择了。CYGNAL公司的C8051F320 SOC是一种具有8051内核的高性能单片机,运行速度为普通8051的12倍。该芯片内部528字节随机RAM和2048字节XRAM为数据缓冲和程序运行提供了充足的空间。更受欢迎的是它的串行扩展功能为当前的各种串行芯片和外部设备接口的扩展提供了极大的方便。高速的SPI硬件接口与串行FLASH RAM的无缝连接大大简化了电路板布线,而片内自带的USB接口功能使数据的存储和回放变得十
[缓冲存储]
利用低抖动LVPECL扇出缓冲器增加时钟源的输出数
器件连接/参考   ADF4351:集成VCO的小数N分频PLL合成器 ADCLK948:提供8路LVPECL输出的时钟扇出缓冲器 评估和设计支持 电路评估板 ADF4351评估板(EVAL-ADF4351EB1Z) ADCLK948评估板(ADCLK948/PCBZ) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单 电路功能与优势 许多系统都要求具有多个低抖动系统时钟,以便实现混合信号处理和定时。图1所示电路将ADF4351集成锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)与ADCLK948接口,后者可通过ADF4351的一路差分输出提供多达八路差分、低电压正射极耦合逻辑(LVPECL)输出。
[电源管理]
利用低抖动LVPECL扇出<font color='red'>缓冲</font>器增加时钟源的输出数
STM32串口双缓冲乒乓数据传输方式
对于没玩过DMA 的朋友,这里简单说一下DMA,用自己的语言说吧,那就是,从某个位置 传输数据到某个位置,如果不用DMA,那要CPU参与操作,一个字节一个字节地搬,效率高 点的,就一个字一个字地搬.但当你用了DMA 后,那就是只需要设置:A.从哪里开始搬; B, 搬到哪里去;C以字节方式搬还是半字还是字;D:一共搬多少个.之后,启动DMA.CPU内部 就会开始搬数据了,整个搬数据的过程都不需要指令的参与,唯一要做的,就是检测什么时 候搬完.你可以扫描寄存器,也可以用中断.这里,我使用了中断. 具体设置功能看注释就可以明白了.注意一点就是,有一个设置: DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DM
[单片机]
STM32串口双<font color='red'>缓冲</font>乒乓数据传输方式
MCS-51单片机P0口扩展技术研究
0 引言 在单片机家族的众多成员中,MCS-51系列单片机以其优越的性能、成熟的技术、高可靠性和高性价比,占领了工业测控和自动化工程应用的主要市场,并成为国内单片机应用领域中的主流机型。 MCS-51单片机的并行口有P0、P1、P2和P3,由于P0口是地址/数据总线口,P2口是高8位地址线,P3口具有第二功能,这样,真正可以作为双向I/O口应用的就只有P1口了。这在大多数应用中是不够的,因此,大部分MCS-51单片机应用系统设计都不可避免的需要对P0口进行扩展。 由于MCS-51单片机的外部RAM和I/O口是统一编址的,因此,可以把单片机外部64K字节RAM空间的一部分作为扩展外围I/O口的地址空间。这样,单片机就可
[单片机]
英特尔美光揭示NAND接口新突破
  英特尔和美光已经推出了一种高速、高效的NAND闪存接口技术,据称比现有器件可以提供高达5倍以上数据传输速率。   美光已经推出了基于该技术第一个NAND器件,这个技术由英特尔和美光共同开发,充分利用了开放NAND闪存接口(ONFi)工作组定义最新接口规范。   开放NAND闪存接口(ONFi)工作组成立于2006年。最新的规范被称为ONFi 2.0,它定义了一个高速NAND同步接口,接口性能可以高达 133兆字节每秒(Mb/s)。传统NAND异步接口的最大速度为50Mb/s,因此阻碍了固态硬盘等的应用性能。   基于ONFi 2.0规格的器件据称可以减少传输数据以及从缓冲器读取数据所需时间,这种性能是通过DD
[焦点新闻]
电源设计小贴士:缓冲反向转换器
  图1显示了反向转换器功率级和一次侧MOSFET电压波形。该转换器将能量存储于一个变压器主绕组电感中并在 MOSFET关闭时将其释放到次级绕组。由于变压器的漏极电感会使漏电压升至反射输出电压 (Vreset) 以上,因此 MOSFET关闭时通常会需要一个缓冲器。   存储于漏极电感中的能量可使MOSFET产生雪崩现象,因此要添加一个由D1、R24和C6组成的钳压电路。该电路的钳位电压取决于漏电的能量大小以及电阻器的功率消耗。更小值的电阻虽然可以降低钳位电压,但会增加功率损耗。      图1: FET关断时漏极电感形成过电压   图2显示的是变压器主绕组和次级绕组的电流波形。左侧是MOSFET开启时的简化功率级。
[电源管理]
电源设计小贴士:<font color='red'>缓冲</font>反向<font color='red'>转换器</font>
基于STM32的串口数据环形缓冲队列
最近进行STM32开发,在处理大规模串口数据的时候,由于数据处理速度不够及时而出现掉包的问题,为此通过以下方案成功解决。 BTW:在串口循环发送一组数据的时候,应该在发送第一个字节之前也加上判断缓冲区是否为空。 正确形式如下: //这个函数会循环执行 void stop(void){ //发送10给上位机,使其进入数据解调 float_data.d = 10 * 10000; while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)==RESET); USART_SendData(USART1,0xff);//发送开始帧标志位 while(USART_GetFlagStatu
[单片机]
基于STM32的串口数据环形<font color='red'>缓冲</font>队列
程控交换机呼叫信息缓冲系统的设计
    摘要: 介绍一种以AT89C52单片机为核心,采用Strata系列大容量闪速存储器作缓存的程控交换机呼叫信息缓冲系统。该系统实现了多任务方式下的串行数据接收、缓存和读出,其软串口用于信息的实时接收和波特率的自动识别,数据读出速度达460kbps,并设计了规范的命令集。     关键词: 呼叫信息 缓冲 实时 多任务 闪速存储器 程控交换机生成的电话呼叫信息一般通过其标准的串行接口输出,电话计费系统软件可以用计算机直接从交换机接收呼叫信息。但呼叫信息的输出是随机的,取决于交换机支持的网上分机电话的使用状态。为防止信息丢失,计算机系统必须保持全天二十四小时连续工作。程控交换机话单自动存储器的设计与应用
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
