被忽视的UPS下游电力效率
最新更新时间:2011-08-02来源: 世纪电源网 关键字:UPS  电力效率  电力分配 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   增加UPS下游的电力效率在过去几乎被忽略了,但在今天得到了更多的重视。随着重点放在改善PUE(或其倒数DCiE)上,产业界认识到,UPS下游的效率与UPS本身及UPS上游的效率是一样重要的。请记住,UPS的下游每损失1%,就会使PUE增加1.2%至3%。
  所以,我们如何提高UPS下游的效率?我们将集中在三个关键的提供机会的领域:电力分配结构、变压器和电压。
  电力分配结构
  您应该尽可能除去UPS下游的配电板(PDU)和远程供电源面板(RPP)上的静态总线转换开关(STS或SBTS)。除了一些固有的电力损失,STS会增加成本,减少使用面积,降低可用性(如果它们成为故障单点),及增加运营的复杂性。如果STS是必要的,它们应该被安装在电脑机柜及机柜中的供电设备上。
  在级别Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的设施中,你应该考虑冗余PDU(从效果上考虑,2N或系统+系统分配)是否有意义。一般情况下,PDU变压器的效率随负荷的增加而增加,因此两个PDU共同分担一个负荷,它们的效率将低于承受相同负载的一个PDU的效率。另外,单核服务器比双核服务器的电能效率更高。
  只有两个关于UPS结构的想法。如果2N或系统+系统的结构是需要的,你应该考虑3N/2或4N/3结构作为候补。假设的临界负荷是2000kW,一个2N的装配需要两个UPS系统,每个容量为2000kW。在一个3N/2的装配中,您需要三个UPS系统,每个容量为1000kW。3N/2装配的优势如下:
  1、初始成本较低,因为您购买的是总容量为3000kW的UPS,而不是2N装配中要求的4000kW的容量。
  2、更有效地运转,因为每个3N/2系统与每个2N系统相比,3N/2系统在一个较高的百分比率上运行。满载时,每个3N/2系统将在额定值的67%上运行,而2N系统将在额定值的50%上运行。
  与2N系统相比,3N/2或4N/3系统的缺点是需要更多地注意负荷管理。
  第二个关于UPS结构的想法是:考虑对于项目来说,冗余模块在UPS系统中是否有意义。冗余模块增加初始成本和运营成本。成本增加的重要组成部分是冗余模块降低运行效率。
  变压器
  UPS下游的变压器通常装载在PDU上。你应该明白,每一次我们变换电压,在这一过程中,我们失去了1.5%-3%的能量。在可能的情况下,除去变压器是一个提高能源效率的好技术。
  如果您需要变压器,考虑使用较少的大型变压器,而不是较小型的变压器。一个较大容量的变压器通常比较小容量的变压器更有效率。因此,有必要指定一个较小数目且较大容量的变压器,而不是相反。例如,能源之星(Energy Star®)的75kVA的变压器最低效率是98%,300kVA的变压器最低效率是98.6%的。
  您应该指定变压器在其计划正常工作负荷时的效率。考虑一个普通的级别Ⅱ的装配,每一个变压器可在高达90%的额定值上运行:峰值效率应规定在50%-90%的额定值。相反,对于一个级别Ⅳ的装配,峰值变压器效率应达到20%-45%的额定值
  电压思考
  现在,大多数计算机电源的额定值是100-240伏特,因此他们不关心输入电压是120伏、208伏还是230伏。同样,他们也不关心输入频率是50Hz还是60Hz。
  在传统的美国设计中,UPS供给下游的变压器480伏特,变压器减少电压至208伏,分配给计算机设备。一个30安培、208伏、3极、4线分支电路可提供约8kW的负荷。
  400Y230伏的分配在世界上美国以外的许多地区是标准的。计算机设备供电在230伏(线到中点的电压)。一个30安培、400Y230伏、3极、4线分支电路可提供约15kW的负载,大约是传统208Y120伏特系统可以提供的两倍。所以,在美国的做法中,很少有UPS下游的变压器,获得1.5%-3%的效率。
  在美国的480伏配电系统中,应用400Y230伏特,您可以有一个大的,非常有效的UPS上游的变压器,除去UPS下游的PDU变压器。上游变压器的成本和能量损失明显低于下游变压器。
  在美国的中压配电系统中,应用400Y230伏特是比较简单的事情。您只需规定变电站变压器二次电压值为400Y230伏特。这个变电所变压器在400Y230伏特时,应该与一个大小相同的480伏变压器一样有效。您可以指定一个较大容量的UPS,因为你正在运行的UPS是400Y230伏特,而不是480伏,但你已经去除了UPS下游的PDU变压器,提高了效率。概括地说,相对于增加配线费用,你是平衡地减少变压器的损失和分支电路配线成本。
  以下是预测未来,我们正在讨论400Y230伏特的配电。一旦计算机电源制造商增加可接受的输入电压,由240伏特至277伏特,所有400Y230伏特配电的优势在美国就消失了。在那个时候,480Y277伏特的标准将是新的数据中心的UPS输出电压和配电电压。一个30安培、480Y277伏、3相、4线分支电路将提供18kW,这是一个类似大小的400Y230伏电路能力的1.2倍,是一个类似大小的208Y120伏电路能力的2.3倍。
  另一个电压考虑是使用575伏,而不是480伏特给大部分低压配电。575伏特在加拿大是一种常见的电压,但在美国不是。现在,发现这个电压值越来越多地使用在美国的大型数据中心,因为它可以提供经济的初始成本和运营开支。
  初始成本可以降低,因为相同大小的导体,母线或断路器在575伏时比在480伏时,可多携带20%的电源电压。例如,一个3750kVA的变电站在575伏特时,可以有4000安培的二级母线,而在480伏特时,它要求一个5000安培的母线。
  运营成本会降低,因为降低了导体损失。
  我对575伏特的预测是,一旦277伏特的计算机电源供应到位,575伏特将令人痛心地失宠。电脑电源制造商告诉我,他们没有希望增加可接受的输入电压到347伏特(在575伏特系统中线到中点的电压)。因此,575伏特分配给大部分低电压电源,然后转化到480伏特给UPS,这样做是没有意义的。
  总之,我们已经讨论了三个现成的工具,来提高UPS下游的电力效率。把它们放在手边,并利用它们来降低运营成本和提高效率。
关键字:UPS  电力效率  电力分配 编辑:探路者 引用地址:被忽视的UPS下游电力效率
上一篇:关于无后级滤波器的D类放大器这个如何理解
下一篇:低压智能电动机保护器的可靠性设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
在钢铁企业控制系统中如何选择UPS
1 引言 在信息产业中,由于通讯、计算机以及相关控制领域技术的相互渗透、相互兼容、相互融合而形成的数字控制网络,和大量的用户终端/服务器型局域网正被越来越多的企业、银行和证券交易所等用户所采用,UPS作为计算机重要的外围设备,正越来越受到人们的重视。 凡是由于电源的原因造成的负载(设备乃至整个网络控制系统)发生程序错误、数据丢失、设备故障甚至损坏的,都应该归结为电源故障。这些故障包括电网过压、欠压,瞬间跌落,失压及停电;由于用电环境和传输系统造成的各种干扰;由于自然环境(主要是雷电等)造成的干扰和设备的损坏等。 可以这样认为,只是保证不停电供电这一功能,仅仅是解决了所有电源故障中很少一部分。为了全面解
[电源管理]
在钢铁企业控制系统中如何选择<font color='red'>UPS</font>
正弦波逆变器与UPS应用的区别
正弦波逆变器与UPS应用的区别 一.正弦波逆变器给负载设备供电的优点 a.无雷电损坏电脑及其它使用交流电的信息设备的顾虑。 b.与使用直流电的信息设备共用-48V机房直流供电,长期工作不间断,无需另配大容量的蓄电池组。 c.正弦波逆变器输出的交流电有优异的EMI指标,保证了电脑及其它使用交流电的信息设备长期稳定工作。 二.小型UPS电源给负载设备供电的缺点 a.与市电不隔离,容易引入雷击,造成电脑及其他使用交流电的信息设备的损坏和数据丢失。 b.由市电引入的杂波干扰及电压不稳定,使电脑及其他使用交流电的信息设备不能稳定工作。 c.小型短时延UPS电源的后备时间
[电源管理]
中、大型UPS选型参考知识
对于当前市场UPS的种类繁多、工作模式的多样性,应如何选择及配置理想的UPS提出了要求。在这里浅谈一下通信行业通信交换局(站)中、大型UPS选型的细节。选用UPS时,首先要确定其将选择的类型,然后在根据具体的技术参数指标来确定其产品。 1、正确选择UPS的类型 当前的UPS可分为以下几种:在线式、在线互动式、后备式、Delta变换型。 在线互动式的单机输出功率为0.7~ 20kVA,后备式单机输出功率为0.25~2kVA,且两种类型在市电供电正常时,逆变器均不投入工作,而是向用户提供经过简单处理的一般市电电源,供电质量差,输出功率小,只适用于要求不高的场合。此选型中不考虑。 1.1Delta变换型UPS 也
[电源管理]
UPS电源防雷误区
误区之一:“防雷器”只是防雷   在UPS不间断电源的实际应用中,经常会遇到这种情况:明明是晴空万里,感觉不到任何雷电的现象,UPS内置的“防雷器”却损坏了。有些用户认为这是UPS机器质量有问题,可UPS本身却仍然可以继续正常工作。这种情况下,如果附近没有重型的动力设备,要想用“操作过电压”来说服用户,恐怕也不太容易。   事实上,国外对此类普通低压配电线路上的各种电压浪涌情况,也有不少统计和报道。例如美国的一则统计表明:在10000小时内,在线间发生的各种电压值浪涌的次数,超出原工作电压一倍以上的浪涌电压次数达到800余次,其中超过1000V的就有300余次。   可想而知,根本不需要雷电作用,要让“防雷器”
[电源管理]
工频UPS与高频UPS概念的辨析
一直以来,业界对工频UPS和高频UPS的概念有各种定义,给用户造成了不少混淆。主要的定义方法有以下两种:一是逆变器调制频率论。即逆变器调制频率高于20kHz的UPS称为高频UPS,低于这个频率的UPS称为工频UPS。这种定义方式经不起推敲的地方在于,如果以逆变器调制频率来定义,那么不仅应该有高频UPS,还应该有中频UPS。而“工频UPS”的说法就师出无名了,因为,目前UPS的逆变器调制频率大多为4~8kHz,根本没有以工频(50Hz)来调制的。二是整流器调制频率论。这也是最为普遍被接受的一种定义方法。即如果整流器是工频整流(如晶闸管整流),则称为工频机,否则称为高频机。这种定义方法,在一段时间内确实为业内外普遍接受。但随着UPS技
[电源管理]
工频<font color='red'>UPS</font>与高频<font color='red'>UPS</font>概念的辨析
基于UPS电源在有线电视系统中的解决方案
一、UPS在有线电视系统中的应用 由于现有电力易产生诸如断电、电压波动、突波、杂波干扰、频率偏移及闪跳等现象,另外,意外的自然灾害或人为事故如地震、雷击、输变电系统断路或短路等,这些来自电源的故障,将会对有线电视系统造成诸多不良影响,甚至将直接导致有线电视系统服务中断。因此不间断电源系统越来越多地应用到CATV前端机房、千线供电系统等地方。 1.前端机房配置UPS 前端机房是有线电视系统的心胜,为了保证其工作稳定,一般选择三相输人单相输出型。额定功率一般为l OkVA的在线式UPS,它采用近年来推出的新翼器件IGBT模块等,其外接蓄电池组可以按需自主增减,为UPS的长延时奠定了硬件基础。这种UP
[电源管理]
UPS电源在有线电视系统中的应用技术
一、UPS在有线电视系统中的应用 由于现有 电力 易产生诸如断电、 电压 波动、突波、杂波干扰、频率偏移及闪跳等现象,另外,意外的自然灾害或人为事故如地震、雷击、输变电系统断路或短路等,这些来自 电源 的故障,将会对有线电视系统造成诸多不良影响,甚至将直接导致有线电视系统服务中断。因此不间断电源系统越来越多地应用到CATV前端机房、千线供电系统等地方。 1.前端机房配置UPS 前端机房是有线电视系统的心胜,为了保证其工作稳定,一般选择三相输人单相输出型。额定功率一般为l OkVA的在线式UPS,它采用近年来推出的新翼器件 IGBT 模块等,其外接蓄电池组可以按需自主增减,为UPS的长延时奠定了硬件基础。这种UPS的显示 电
[电源管理]
如何衡量一台UPS产品性能的优劣
一、UPS主机要对电网环境有较强的适应能力 安装一台UPS,首先要考虑它对复杂的电网环境适应的能力,包括由柴油机拖动的适应能力。要考查的性能指标有输入电压允许变化范围,输入功率因数和UPS双向抗干扰的能力。输入电压允许变化范围小时,会使UPS频繁进入电池供电状态;输入功率因数低时,意味着输入存在较大的非线性电流成分,这不仅会破坏环境,还会导致供电设备及传输的容量配置的扩充,浪费电能;抗干扰性能包括能抑制电网中存在的各种干扰和反向对电网形成的干扰。 二、UPS对各种负载的适应能力 这里指的不是诸如电压稳定度、波形失真度、频率稳定度、动态响应时间、后备转换时间等常规指标,而要注意的是在一些特殊负载配置下,UPS是否能正常运行。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
