新款器件提供C0G和X7R/X5R电介质,6.3VDC~3000VDC的额定电压、0.5pF~6.8μF的电容值和11种外形尺寸
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 8 月 12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于MRI(磁力共振影像)设备的新系列无磁性表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ。VJ系列无磁性电容器采用C0G(NPO)和X7R/X5R电介质,提供多种外形尺寸、额定电压和电容值器件。
近年在超高电磁场技术发展下MRI的最新技术可以大大提高影像的清晰度。用于MRI或周边设备中的电子元器件要求采用不会干扰磁场的无磁性元器件。为满足这种需求,Vishay的VJ系列MLCC采用无磁性材料制造,在最后封装之前针对磁特性进行了100%的安全筛选。
Vishay的VJ系列器件采用湿法制造工艺和可靠的贵金属电极(NME)系统。Vishay的新款无磁系列电容器可以在使用导电环氧树脂粘合或红外回流焊的SMT工序中进行组装。这电容器比含有磁性材料的标准电容器的干扰较少。器件一般用在MRI设备、植入式医疗设备、对强磁性敏感的设备、电子测试系统和高端音频放大器的滤波电路中。
VJ系列具有0402至3640共11种外形尺寸,可承受6.3VDC~3000VDC的额定电压。器件的电容值范围为0.5pF~56nF(采用C0G电介质)和100pF~6.8μF(采用X7R/X5R电介质),工作温度范围-55℃~+125℃。电容器的容值温度系数(TCC)在-55℃~+125℃(C0G)条件下为±30ppm/℃,在-55℃~+85℃(X5R)条件下为±15%,-55℃~+125℃ (X7R)条件下为±15%。
器件符合RoHS指令2002/95/EC及符合IEC 61249-2-21的无卤素规定。
VJ系列无磁性电容器现可提供样品,并已实现量产,标准订货的供货周期为九周到十四周。
关键字:MLCC Vishay
编辑:冀凯 引用地址:Vishay推出用于医疗磁力共振设备的无磁性MLCC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:34
Vishay大幅缩短CDR MLCC的供货周期
该系列器件通过MIL认证,可应用于军工和航天等领域
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 11 月23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为适应设备制造商对更快上市时间要求的不断提高,缩短其通过MIL认证的CDR多层陶瓷片式电容器(MLCC)的供货周期。对于至关重要的军工和航天应用,Vishay的客户可以在最快六周的时间内获得这些器件,并开始组装。
该公司的CDR器件根据per MIL-PRF-55681 (CAGE CODE SHV71)标准进行制造和测试,采用BP和BX电介质,有0805~1825等10种外形尺寸。器件的容量从
[电源管理]
Vishay新款长边接头厚膜电阻可有效提高系统可靠性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列长边接头厚膜贴片电阻 --- RCL e3。新电阻的外形尺寸为0612和1218,功率等级高达1.0W,可耐受高温循环。
RCL0612 e3和RCL1218 e3通过了AEC-Q200 Rev. C认证,其宽大的端头实现了高功率耗散。在密集堆叠的PCB板上,器件的小尺寸可节约空间,实现更多的温度循环,从而提高汽车电子系统和其他通用电子系统的可靠性。
RCL e3系列的容差为1%和5%,TCR为±100ppm/K和±200ppm/K,阻值范围为1 Ω~2.2MΩ。电阻具有一层
[电源管理]
Vishay推出Accutrim™系列微调电位器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用Bulk Metal®箔技术的超高精度Accutrim™系列微调电位器 --- 1240和1260系列,达到并超出了MIL-PRF-39035标准H章的要求。1240系列的规格为1/4平方英寸、RJ26型,1260系列的规格为3/8平方英寸、RJ24型,在-55℃~+150℃、+25℃参考温度下具有±10ppm/℃的端到端TCR,在满载额定功率、+85℃温度下工作2000小时后的典型负载寿命稳定率为0.1%,典型的可设定值小于0.05%。
Vishay新款1240和1260系列超高精度微调电位器采用了Bulk Metal®箔高阻芯子,
[模拟电子]
Vishay推出超薄截面新款高温IHSR电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出其全新IHSR高温商用电感器系列的首款产品--- IHSR-4040DZ-51 。Vishay Dale IHSR-4040DZ-51 专为计算机、工业和通信应用中的多相大电流电源及滤波器而设计,与一般的功率电感器相比,直流电阻降低50%,相比同类铁氧体产品截面高度减少超过20%。此外,该电感器拥有前所未有的5%直流电阻标准公差,并且最低3%的容差可用于更精确的电流采样。 今日发布的设备频率范围高达5MHz,并且进行了优化,使其适用于DC/DC转换器能量存储以及自谐振频率(SRF)以下的高电流滤波电感等用途(参见下表)。应用包括笔记本电脑、台式电脑以
[电源管理]
MLCC单颗物料最大涨幅近10倍 缺货潮于2018年中初步缓解
MLCC受产能供需吃紧影响,价格大涨,已经完全超过预期。根据近期供应链厂商反馈,国巨今年来已经开展了3
轮MLCC涨价计划;潮州三环于10月9日起对MLCC产品价格调整及延长交期,价格调涨幅度在15%以上;国内MLCC龙头风华高科已经宣布调价,0201、0402、0603等主流型号全面涨价5%-30%。 那么MLCC涨价幅度究竟有多大,30%是最高溢价吗?据业内人士向集微网透露,MLCC这一轮涨价已经完成超过预期,其中以村田MLCC的NPO物料涨幅最大,今年初每颗NPO成本价约2毛钱,如今每颗NPO已经涨到1.85元,涨幅近10倍。 为什么这颗NPO电容价格涨幅如此之高?据上述业内人士透露,主要是受iPhone8系
[电源管理]
Vishay发布WSBS Power Metal Strip®电池分流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出分别采用M3和M4螺孔的新款 WSBS8518...M3 和 WSBS8518...M4 36W Power Metal Strip®电池分流器。这些Vishay Dale器件的阻值极低,只有50µΩ,外形尺寸为8518,比霍尔效应检流方案的精度高、成本低,同时螺孔可在PCB贴装过程中起辅助作用,提供额外的抗振动能力,而且还有固定电压检测引脚的位置。 今天发布的这些器件采用独有的加工工艺,实现了50µΩ、100µΩ、125µΩ和250µΩ的极低阻值。低电阻使测量设备可获得更准确的数据,决定对电池充电还是放电,从而帮助设计者满
[嵌入式]
Vishay小型0201外形新型器件,可大幅提高效能和精度
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小型0201外形尺寸新型器件,扩充其TNPW e3系列汽车级高稳定性薄膜扁平片式电阻器。这款电阻器温度系数(TCR)低至 25 ppm/K,公差仅为 0.1 %,除移动和可穿戴设备,可用来提高汽车、工业、测试测量和医疗设备的精度。 日前发布的小型器件符合AEC-Q200标准,具有出色的长期稳定性,例如在额定功率P70条件下,1000小时最大阻值变化≤ 0.05 %,非常适合空间受限的应用,如汽车和工业传感器和电子模块、智能手机和平板电脑、智能手表和健身追踪器等。 完整的TNPW e3系列现包括0201、0402、06
[汽车电子]
Vishay推出新款的、超小尺寸的全集成接近和环境光传感器
传感器具有良好的设计灵活性,外形尺寸为4mm x 2mm x 1.1mm,采用Filtron 技术消除背景光的影响,可用于消费类应用
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 2 月27 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的全集成接近和环境光传感器---VCNL4040。该传感器采用Filtron 技术;其尺寸为业内最小,只有4mm x 2mm x 1.1mm;包括一个红外发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC和16位ADC。这颗三合一传感器有一个中断功能,支持I2C总线通信接口,能大大简化各种各样消费类应用里的窗口和传感器放置问题
[传感器]
