超级电容器电动大客车是城市公共交通现代化的最佳方案
最新更新时间:2011-08-16来源: chinaaet关键字:铅酸电池  发电机组  充放电储能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、超级电容器的技术特点
  超级电容器的研制成功是储能设备(蓄电池)的一次革命:其他储能设备,都是由电能转变成化学能,再由化学能转变成电能,两次转变能量有损失,超级电容器直接充电,再直接放电,能量形式没有转变,能量也没有损失;充放电效率高达98%,经济价值大。
  超级电容器是上个世纪七十年代末,出现的一种产品,它突破了传统的电容器设计思想,电容器由微法拉级提高到法拉级(1法拉=106微法拉),创造出1000法拉级超级电容器;到上个世纪末,又先后出现了10,000-100,000法拉的牵引型超级电容器,从此超级电容器开始进入电池应用市场,出现了超级电容器电动车的新概念,它以其优异的性能,改变了人们的传统认识,建立了全新的交通运输电动车的设计思想。
  超级电容器比功率大,其特性是:充电时,充电量大,充电量快;放电时,放电量大,放电量快。在电动车辆运行时,起步快,加速快,爬坡有力,比铅酸电池大30多倍,这是电动车能用得上最重要的性能。
  超级电容器比能量小,其特性是:同等重量超级电容器续驶里程,仅为铅酸电池的1/3,这是超级电容器一大缺陷。超级电容器续驶里程短,跑不远;但充电速度快,可以弥补续驶里程短的缺陷,补救的方法是在城市交通线路的两头建立充电站,这样超级电容器电动车的续驶里程,可以不受限制。
  二、超级电容器的优点:
  1、超级电容器是绿色能源(活性炭),不污染环境。
  2、超级电容器寿命长(50万-100万次);铅酸电池寿命短(700次),易损坏,难管理,是铅酸电池的700~1400倍,可以与设备同命运。
  3、超级电容器充电速度快(0.3秒~15分钟);铅酸电池充电时间长(5~8小时),很多电池就是充电时间长,续驶里程短。
  4、超级电容器充放电效率高(98%);铅酸电池充放电效率低(70%);
  5、超级电容器功率密度高(10.000W/kg);铅酸电池功率密度低(300W/kg),差30多倍。
  6、超级电容器彻底免维护,工作度范围(-40~+70);机动车在-15℃时启动已经困难,而用超级电容器即使是在-30℃时,仍能顺利启动。铅酸电池电动车在-40℃续驶里程减少90%,超级电容器只减少10%。
  7、超级电容器电动大客车能量回收强,紧急制动能量回收高达75%;铅酸电池能量回收仅为5%,这点对公共大客车太重要了,可以节约大量的燃料。
  8、相对成本低。超级电容器价格比铅酸电池高一倍在大量生产后价格还会下降;但超级电容器的寿命比铅酸电池高700~1400倍,这点对公共大客车产业化非常重要。
  三、二元动力超级电容器电动车为什么能省油?为什么能减少污染?
  二元动力超级电容器电动车,其中最大的优点,就是充分发挥超级电容器在低转数,大负荷情况下,能量基本不受损失;在减速、下坡、刹车情况下,其能量能回收。避开内燃机在低转速、大负荷;高转速、高负荷费油的状态下运行,使发动机永远在最佳状态下运行,即省了油,又减少了污染,二元动力超级电容器电动车能节油30%~50%,减少污染70%~90%。
  ——起步阶段:转数低、负荷大、费油;这个阶段内燃发电机组在最佳状态运转,这时要用超级电容器启动、加速,并向超级电容器充电。
  ——正常运转阶段:这时内燃发电机组是在最佳状态运行,并向电动机输出动力,这时公共大客车负荷最小,也最省油,并向超级电容器充电。
  ——高速运转阶段:内燃发电机组向电动机输出稳定的动力,超级电容器也向电动机输出动力。这个阶段电动机转数高、负荷也大,公共大客车车速也最快。
  ——刹车、停车、减速、下坡阶段:这时发电机组、超级电容器停止向电动机输出动力,这时大客车所储备的动能,电动机转变成发电机向超级电容器充电,能吸收70%的动能,尤其城市公共交通,能节省大量的燃料。
由于现在石油价格的飞涨,国外一些汽车企业已经把超级电容应用到汽车上,汽车在下坡时把能量以电能的方式储存起来,在爬坡时或需要大功率时释放出来.这样就降低了使用成本.
  四、我国在超级电容器技术方面处于领先地位
  我国黑龙江、哈尔滨巨容公司,经自主研究开发超级电容器,在技术上在国际上处于领先地位,拥有独立的知识产权,产品的技术水平与俄罗斯同类产品相近(见表3)。俄罗斯的产品被17届国际电动车年会(EVS-17)评价为目前国际上最先进的超级电容器,知识产权价值2亿美元。
  我国哈尔滨巨容公司的超大电容VC系列产品是采用国内各种成熟技术,以优化组合而制成的,所以具有成熟的技术基础和产业基础。产品经过几年的运行试验,性能指标完成符合设计要求,产品已列入了国家的863项目,并出口到美国、加拿大等国家。
  以上情况证明该产品的技术具有一定的先进性和成熟性,具备了装备各种电动车的基本条件。
  五、建立城市公共交通现代化新模式
  1.城市公共交通的特点:公共交通线路站点固定,长度一般在8-11公里,最长线路一般不超过13公里。车辆运行速度一般在20公里/小时左右;调整行驶一般在40公里/小时左右。车辆启动、停止、刹车、变速频繁,车辆在终点停留时间长,通常停留时间约在15-30分钟。
  2.建立超级电容器电动大客车专线:线路两头设立充电站,每台充电站可以同时充3-5辆超级电容器电动大客车,充电时间约在15-30分钟。
  3.超级电容器电动大客车性能:用超级电容器装备能乘坐50人的公共大客车,超级电容器重量约为800-900公斤,一次充电可行驶15公里,最高速度约为40公里/小时。
  4.超级电容器电动大客车优点:
  ⑴超级电容器电动大客车优点——环保、节能、成本低!
  ⑵超级电容器具备的优点,超级电容器电动大客车都具备。
  ⑶超级电容器电动大客车制动、减速、下坡的能量可以回收,紧急制动,能量回收率约为50-70%;铅酸电池能量回收率仅为5%。
  ⑷超级电容器电动大客车不受续驶里程限制,可以和汽油车、柴油车在线路上一样行驶。
几种主要储能再生技术方式比较:
关键字:铅酸电池  发电机组  充放电储能 编辑:探路者 引用地址:超级电容器电动大客车是城市公共交通现代化的最佳方案
上一篇:沃尔沃汽车开发电动车感应充电技术
下一篇:应用在工业系统中高压多电平变频器剖析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35
柴油发电机组转速控制半物理仿真
  1 引言    电子调速器是柴油机的关键部件之一,当实际柴油机及其负载性能发生变化且与调速器设计参数不匹配时, 柴油发电机 组就无法正常工作,这时需要修改调速器的控制参数。另外,电子调速器在出厂前和维修后都需要进行性能试验,以设定合适的控制参数满足其调节性能。在柴油机上直接进行电子调速器的参数整定、性能测试、维修后性能恢复既不安全、又不经济。进行 半物理仿真 是调速器进行实际配机试验之前不可缺少的环节,其工程思路是建立柴油机发电机组全工作范围动态仿真模型,通过输入输出接口电路与电子调速器相连构成一闭环控制系统,从而完成电子调速器的性能测试的相关试验。    建立柴油发电机组的仿真模型是 Simulink的强项。由于半物理仿真系
[嵌入式]
Vishay全新ENYCAP™储能电容器亮相,可实现快速充放电
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出七款用于能量采集和备用电源应用的小型ENYCAPÔ双层储能电容器,外形尺寸从10 mm x 20 mm到12.5 mm x 40 mm,容值为5 F至22 F。 最新推出的小型ENYCAP系列电容器包括标准型220 EDLC、加固型225 EDLC-R、高压230 EDLC-HV和加固型高压235 EDLC-HVR,具有更高功率密度,节省各种工业、再生能源和汽车应用空间,包括智能电表、手持电子设备、机器人、能量采集设备、电子门锁系统、应急照明等。 Vishay的ENYCAP电容器适用于各种标准和恶劣高湿环境,+85
[电源管理]
Vishay全新ENYCAP™<font color='red'>储能</font>电容器亮相,可实现快速<font color='red'>充放电</font>
国家能源局综合司关于公开征求《发电机组进入及退出商业运营办法(征求意见稿)》意见的通知
  为规范发电机组和新型储能进入及退出商业运营管理,维护市场主体合法权益,促进电力系统安全稳定运行,国家能源局组织对《发电机组进入及退出商业运营管理办法》(电监市场〔2011〕32号)进行修订,形成《发电机组进入及退出商业运营办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。   欢迎有关单位和社会各界人士提出宝贵意见建议,自本通知发布之日起30日内传真至010-81929559,或通过电子邮箱发至jianguansi@nea.gov.cn。   感谢您的参与和支持!   附件:发电机组进入及退出商业运营办法(征求意见稿) 国家能源局综合司 2023年4月28日   附件 发电机
[新能源]
该来的还是来了,四轮低速电动车将放弃铅酸电池
该来的,还是来了! 铅酸电池 将彻底成为历史!   日前,有媒体曝光《四轮 低速电动车 ——技术条件(草案)》(以下简称《草案》),其中的规定意味着 锂电池 将迎来更大的市场机遇。   《草案》摒弃铅酸电池,助推锂电池 流出的《草案》对四轮低速电动车所用的动力电池做出了明确的规范:一方面,要求所用动力电池在使用寿命、使用安全上均要达到国家高速电动汽车标准,且单体电池容量不低于70Wh/kg;另一方面,《草案》明确提到,四轮低速电动车的动力电池应使用锂电池,且需配置配套电池包和电池管理系统。   《草案》的信号可谓是十分明确,目前四轮低速电动车使用的铅酸电池将会彻底被锂电池取代。   两种声音,各执一词 对于《草案》的规定,在业内也
[嵌入式]
火力发电机组凝汽器常见液位测量方式
  广东惠州平海发电厂一期1、2号2×1000MW超超临界燃煤机组工程,三大主机采用上海电气集团公司的产品, 机组的额定主蒸汽参数为27.56 MPa/605℃。配备的热控仪表种类繁多,较600MW机组超超临界燃煤机组相比,自动化程度更高,对仪表的安装更加规范。福建国电南埔发电厂扩建二期3、4号2×670MW超超临界燃煤机组工程,三大主机采用哈锅、哈汽、哈电集团公司的产品。虽然两工程中三大主机的厂家不同,但凝汽器、低加等容器的液位测量都不可缺少的。    1.平海发电厂一期工程机组中凝汽器、低压加热器水位通用测量   凝汽器、除氧器、低压加热器的水位测量的通用原理是利用水位—差压转换原理,通过差压变送器来测量高、低侧水位差
[测试测量]
火力<font color='red'>发电机组</font>凝汽器常见液位测量方式
基于DSP捕获单元的柴油发电机组的转速测量系统
1 引言   应用于高层建筑、银行、机场和油田等场合的柴油发电机组,必须采用相应方法控制其供电电压和频率,以确保在机组运行中具有良好的电气性能,满足应用要求。其频率控制一般是通过转速控制实现,目前应用较多的为模拟式转速调节器。由于模拟式调节器不易实现复杂控制规律、结构复杂。故采用数字式控制器。数字式控制器具有算法灵活.可实现复杂控制规律、抗干扰能力强等特点,是实现柴油发电机组转速的高精度调节的理想选择。因此,这里提出了一种以TMS320F2812 DSP为核心的转速数字控制器的测速功能系统设计.该设计方案是进一步实现转速数字控制的基础。 2 转速测量原理   在测量和控制柴油发电机组转速时,需用转速传感
[测试测量]
基于DSP捕获单元的柴油<font color='red'>发电机组</font>的转速测量系统
atmega16单片机用于智能型铅酸电池充电器
  0 引言   本文针对矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用的铅酸蓄电池在充电过程中存在充电过度、充电不足、电池过热和充电速度慢等诸多问题,提出了一种以atmega16 单片机为核心的智能充电器设计方案。采用了基于sugeno 推理的模煳PID 控制算法,提高了充电器的充电速度,减少了电池损耗,实现了对铅酸蓄电池充电过程的智能化控制。   目前矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用铅酸蓄电池作为备用电源。传统的铅酸蓄电池充电方法有恒流限压充电和恒压限流充电,但充电效果都不是很理想,一方面这些方法充电时间过长,温升过快。另一方面,充电过程中存在过充和欠充现象。专家研究表明:铅酸蓄电池充电过程对其寿命影响最大,过充电、
[单片机]
atmega16单片机用于智能型<font color='red'>铅酸电池</font>充电器
采用FPGA实现发电机组频率测量计的设计
1 引言 在现代社会中,电资源成为人们生活当中不可缺少的一部分,而发电机和电动机在电力系统中扮演着非常重要的角色。在很多场合,需要对电机组和电网的频率进行测量。目前,频率测量的电路系统很多,这里介绍一种数字电路测频:基于FPGA的发电机组的频率测量计。 随着电子技术的不断发展和进步,以EDA为代表的数字电路设计发生很大变化。在设计方法上,已经从“电路设计—硬件搭试—焊接”的传统设计方式到“功能设计 —软件模拟—下载调试”的电子自动化设计模式。在这种状况下,以硬件描述语言(Hardware Description Language)和逻辑综合为基础的自顶向下的电子设计方法得到迅速发展。Verilog HDL语言是目前应用最广泛的硬件
[嵌入式]
采用FPGA实现<font color='red'>发电机组</font>频率测量计的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
