应用在工业系统中高压多电平变频器剖析
最新更新时间:2011-08-16来源: chinaaet关键字:拓扑结构  多电平  变频调速  高压变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多电平高压变频器是我们国家近年来在电力电子领域的一个研究重点,它作为一种应用于高压大功率变换场合的新型变频装置,将可以很有效的应用在那些高压风机、水泵、压缩机的节能改造中,同时也可以大量的采用在工艺和设备要求的电压等级较高和容量较大的交流调速的环境中。其主回路的拓扑结构是本文探讨与剖析的主题,本文以欧洲的阿尔斯通电气公司在我国的宝新不锈钢厂和太钢应用在轧机主传动上的交流、高压、多电平的变频器为例进行了剖析。
1、引言
交流电机变频调速已经是当前各行各业都普遍关注的重大项目。人们期待用高效率、高可靠而又经济可接受的变频技术来调节交流电机的转速已达上百年的历史了。在20世纪60年代后半期,电力半导体器件及其在变频器应用中的进步,成就了发达国家在70年代初的第一次世界能源危机期间用变频调速实现高效节能事业的大发展。对于交流电动机,改变频率即能调速。随着可控硅、GTO、IGCT和IGBT等电力电子元器件的开发,相应的控制技术的发展和这些电力电子器件的高度集成化,使得变频器在工业中得到了更广泛的应用。受限于电力电子元器件的开发与应用,在过去的十几年中还基本上是以低压变频调速装置为主,即:电压为380V~690V,工业中大量应用的大容量的高电压的交流电动机还仅仅采用其他的调速方式或不调速的形式运行在工业系统当中,从而消耗了大量的能源。
根据目前各主要变频器的制造厂家的不同研制和开发,现有的高压变频器的组成方式也不尽相同。根据电压的不同,可分为直接高压型和通过升压变压器的高-低-高型(实际为低压变频器);根据中间的耦合形式,分为交-交型的变频器和交-直-交型的变频器;而根据中间直流偶合环节组合的不同又分为电压源型的变频器和电流源型的变频器。我们知道低电压变频器的拓扑结构都为统一形式的二电平结构方式。而由于电力电子元器件的耐压受到限制,不同的电力电子元器件的开关频率的不同,使得近年来开发出来的高电压、大容量的变频器的拓扑结构形式也是各有千秋。但考虑到整个系统的简单、可靠和经济,目前应用的高压变频器的拓扑结构还主要集中在三电平和四电平的形式上。
近两年来我国在工业新上项目中先后从欧洲的阿尔斯通电气公司引进了几套四电平电压源拓扑结构形式的高压变频器,它们先后应用在我国的太原钢铁公司、宝新不锈钢厂(隶属于宝钢)、青岛钢铁有限公司和天津无缝钢铁总公司。其传动系统采用的是当今传动控制中最为先进的ALSTOM公司的多电平拓扑结构、IGBT元器件的交流高压变频调速装置。此系统的最大特点是,系统为交流高压变频调速装置;主回路采用的是四电平IGBT结构;3台4MW的交流同步主电机共用一条公用直流母线,达到了系统的高性能工艺调速要求,同时系统方案又经济、可靠、节能和最优化配置。整流则采用的是当今最为先进的称之为清洁型能源变流器[1]。此类变频器即可应用在风机、泵、压缩机类的主转动上,也可应用在 工艺性能要求高的轧机生产上和大型船舶驱动上。
2、系统的结构组成
近年来随着电力电子元器件和控制系统结构的发展,GTO、IGCT和IGBT的开发以及变频技术结构形式上的发展,使得高压、大容量变频器得以迅速应用在工业系统当中。变频传动装置首先经历的是在原有的二电平控制结构基础上并串联上多个元器件,其二电平输出波形见图1(a)。元器件的并联连接,输出电压要满足元器件承受电压的要求,这种连接方式所引起的问题与复杂的均流装置相绞合在一起,电路的复杂程度常常易造成元器件的损坏;对于串联元器件的连接形式,输出电流同样要满足元器件的承受能力要求,要确保其分布在元器件上的电压在任何情况下都要均衡,故也容易常常发生系统的故障。因此从系统的可靠性的角度来说,它们都很难保证系统的可靠运行,同时输出波形也很差。
图1 不同电平结构图和输出波形图
近年来在电力电子元器件发展的同时,变频器的拓扑结构也在随之得到开发,伴随着电力电子元器件的耐压和承受电流的限制,变频器的拓扑结构相继出现了三电平、四电平和多电平结构的形式。对于三电平、四电平和多电平结构的变频器,它提供给电动机非常小的谐波电流且电流波形也更接近交流电动机要求的正弦波电流波形,如图1所示。通过这种拓扑结构我们可知随着多电平的增加,其电压幅值在相应的降低,这使功率元器件所承受的电压降低,更加有利于减少装置产生的dv/dt。当前的大容量、高压变频器,既要保证大功率的输出,又要确保系统的可靠运行,还要保证输出波形更趋近于正弦波。目前在高压、大容量的变频器中常常采用的多电平的结构和输出波形如图1所示。三电平的结构方案在近年来的发展中既使用有GTO(以及最近的IGCT中)元器件,也采用在IGBT的方案中(目前几个著名的大公司如西门子,ABB和阿尔斯通都有此类产品)。但它的不足是元器件的导通或阻断是由箝位二极管来加以保证的,箝位二极管的耐压要求较高,数量庞大;开关器件的导通负荷不一致;在变流器进行有功功率传送时,直流侧各电容的冲放电时间各不相同,容易造成电容电压的不平衡,增加了系统动态控制的难度;同时这种结构的扩展能力也很有限。
随着现代拓扑技术的发展,多电平的变频技术结构方案得以在工业系统中应用。图2就是最近我国从欧洲阿尔斯通公司引进的应用于轧机控制的高压、大容量、四电平变频器的拓扑结构图,从图2中可以清楚地看到它的结构特点,即模块化的结构。这种变频器的特点是保证了元器件的串并联连接,同时它又不是元器件的简单的串并联而是从结构上的串联连接,它确保了电压安全和自然分配。其最为明显的特点为:
目前我们知道在工业中采用的高压标准为3.3kV,4.2kV,5.5kV,6.6kV,按照这些标准,通过整体的单元装置的串并联拓扑结构技术去满足不同等级的电压要求;
由于这种结构特点,使当今系统普遍采用的多台变频共用一条直流母线的方案非常容易实现,以达到在系统内部的能量互相交换;
这种结构取消了我们传统结构中的在各级元器件上的众多分压分流保护装置,可以使电路的各个单元彼此相互隔离,使得系统既简单,又可靠且易于维护。从而消除了串并列多个半导体元件所带来的系统可靠性差的因素;
由于此结构采用的是IGBT元器件,它的开管频率高,触发电流小,且IGBT非常容易在市场找到,从而为我们的开发和应用带来了极大的选择机会。
图2 四电平结构原理图
从图2可以看出,这种结构的输出波形非常接近于正弦波形。大容量的交流变频传动系统对传输电缆以及电机和变压器绕组的危害性最大。而对于多电平结构系统正好在这方面是它的优势,应该说电平级数越多其输出波形越接近于正弦波。
3、四电平传动结构的控制原理
四电平控制结构如图2所示。其主回路的大功率元器件的分布是以成对的方式构成的,而每一对都是基于传统的二电平的控制思想去进行控制的。图3表明了此四电平的运行原理图和各大功率元器件所承受的电压以及各电容上分布的电压。从电路结构上可以看出整个电路所承受的电压为:V,2/3V,1/3 V,但在每一处于阻断状态的功率元器件的电压总是1/3V。这种结构技术圆满解决了各功率元器件上所承受的电压动态和静态的问题,同时不同的一对元器件的控制是在不同的时间段也限制了dv/dt的问题。实际上各元器件上所承受的浮动电压是由各电容来提供的,电路在换相过程中对各电容进行充放电,其电容电压遵守着如下的规则[2]:
这里的n为每一相共有几对大功率元器件的个数,例如:四电平结构的每相共有3对大功率元器件,即在这里 n=3。从电路结构中我们知道在每一功率元器件通过的电压取决于电容上的电压Ck和Ck-1并由下式给出:
现在我们知道每一阻断大功率元器件上所承受的电压为V/n,并且导通的元器件的电压为0。这就证明了图(3)的四电平的输出电压波形,即:0,V/n,2·V/n,V。
平结构的换相控制要同时满足:
电容电压要恒定,即
为了决定对每一对大功率元器件的控制类型,我们假定其最初的电压值Vck是由给出,并研究保持这些电压恒定的条件。
每一电容Ck都与功率元器件之间连接着,并取决于这对元器件开关的状态,在这个电容上的电流是+I,0,-I, 它能表达为:,这里的Sk和Sk+1是0或1(这将根据功率元器件开关的状态)。这个方程给出了下列电压Vck k=1…n的稳定状态的稳定条件:
当电流I在一开关段为积分恒定时,则对电压Vck k=1…n稳定状态的稳定条件可写为:
图3 四电平结构运行控制原理图
我们知道对于这种四电平结构所采用的大功率元器件是IGBT,而在控制回路则采用的是PWM方式的调制技术。其控制回路采用了目前在工业系统中大量应用的高性能控制器(工业用计算机),用它来分配系统的工作周期和发送控制周期,在一个控制周期分成几个阶段,在每一阶段严格按照导通和关断的规律去控制IGBT功率元器件开关动作。从图3中我们可以很直观地看到各阶段各开关元器件的导通,关断的过程。例如在A段:1#,2#和3#的开关导通C1上充有正向电流;而在C段:2#,1#和3#的开关导通,而C1此时为放电状态。不管怎样我们的负载侧在一个周期内的各个阶段得到都是1/3V。同时我们很直观地看出在电容上的平均电流为0,电容在这里起到分压和使系统达到自然换相的目的。通过这种高速的分配控制,系统可以避免多个串联功率元器件在瞬间同时导通,有使输出电压波形更趋于所希望的正弦波形。
图4表明了在太钢实际采用的2个IGBT和电容模块化的结构图。这种通过双母排把IGBT和浮动电容组合在一起,最大化地减小了IGBT的开关电感,同时也使整个系统成为一整个抽屉式的结构,其每一相仅有3个模块组成,非常易于维护。
图4 两个IGBT和电容的结构图
4、结束语
IGBT四电平结构变频控制器是当今传动系统最新的前沿控制技术,此类变频器第一套装置应用在工业系统中是1999年在欧洲的冶金系统的轧钢卷取轧机上,其动态静态性能和可靠性都显示了当今技术的水平,2002和2003年先后在太钢和宝新投入运行的装置也取得了非常好的经济效益。本文较详细的分析了此变频器的拓扑结构和电流分配的原理。为选择适合于高压大容量场合多电平变频器的技术方案的应用提供了借鉴。
关键字:拓扑结构  多电平  变频调速  高压变频器 编辑:探路者 引用地址:应用在工业系统中高压多电平变频器剖析
上一篇:超级电容器电动大客车是城市公共交通现代化的最佳方案
下一篇:电动汽车新型超级电容能量管理系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35
换热站的变频调速控制系统
1 概述 为节省能源,减少城市污染,在冬季,充分利用火力发电厂蒸汽轮机发电后的余热,可对北方城市集中供热。这种供热的过程是,从发电厂送出来的热水,到城市中的换热站经过热交换器后,一次供水热水温度从90益左右,下降到60益左右,然后再流回发电厂。送到城市居民家中的热水,流过各用户的热交换器,在热交换器中进行热交换,然后流回换热站,进入换热站热交换器的二次回水温度有50益左右,二次供水温度60益左右。陕西宝鸡有许多这样的换热站,大部分换热站设备比较简单,一般由数台热交换器,几台泵组成的循环泵组和一台补水泵构成。 而这些换热站的循环泵和补水泵因为采用人工开、关阀门控制流量,所以使管路的阻尼增大,从而造成电能浪费。随着变频技术的发展,采用
[嵌入式]
高压变频器对电厂引风机组的变频改造前景广阔
改造前的背景 平顶山姚孟发电有限责任公司所属的姚孟电厂共有6台机组:1—4号机组为300MW燃煤机组,其中3号机两台引风机(2000KW/6KV)于2009年由利德华福实行变频改造。改造后设备运行良好,极少发生故障,节电效果非常理想,增强了客户对利德华福品牌的认可度。 5—6号机组为600MW燃煤机组,原有4台3800KW/6KV引风机,2012年为响应国家减排要求,进行脱硝改造,引风机扩容至4400KW/6KV,同时增加变频调节的改造。至此,利德华福已经有多台大功率风机负载的应用,用户对于我们的技术实力、制造工艺、设备质量充满信心。 引风机为电厂的关键负载之一,其主要作用是将锅炉的烟气抽出,从而维持炉膛的负压,使烟道内形成流
[嵌入式]
空调用变频电源若干问题探讨
  80年代初期,日本东芝公司最先将交流调速技术应用于空调器中。至1997年,其占有率已达到日本家用空调的70%以上。变频空调所具有的舒适、节能等优点是普通空调难以做到的。国内对变频空调的研究始于90年代初期,许多高校、厂、所一度都投入了大量人力物力进行研制,但基本上没有达到目标。直到96年下半年,以巨资引进生产线生产的变频空调产品才进入市场,打破了国内变频空调研制开发的徘徊局面。在此后的短短一年多时间内,就陆续有多家厂商推出同类产品,逐渐形成了变频空调开发生产的热点。   考查国内变频空调研制过程,有几点是值得注意的:   (1)变频空调不等于普通空调加变频电源。变频空调本身是一种机电一体化产品,除了变频电源外,还要
[电源管理]
全球LED驱动IC新品创新技术分析
   半导体照明 技术与产业的发展比人们预期快得多, LED光源 的某些特性是以往任何人造光源所无法比拟的,如色彩丰富、色饱和度高、光束集中、固态发光、响应速度快、 亮度 和颜色均可数字化、智能化、 网络 化控制与调节等等。这些新特性的广泛应用将改变人们传统照明的经验和习惯,引发照明理念和光文化的变革,推动照明产品向以人为本和更人性化的方向发展。   最重要的一点还是 LED照明 符合节能环保的大趋势,为此各国政府纷纷出台推动政策,美国能源部早在2000年就开始大力推动研发 固态照明 技术研究,支持了很多研发项目,取得了多项成就。可以说推行SSL计划在固态照明领域已经取得了相当大进展。中国科技部启动“ 十城
[电源管理]
全球LED驱动IC新品创新技术分析
串联堆积式多电平变换器运行特性的实验研究
摘要:在比较分析三种多电平变换器的拓扑结构、工作原理和控制特点基础上,对其中串联堆积式多电平变换器进行了实验研究,指出它固有自平衡、自稳定以及低开关电压应力的运行特性,因而将会广泛地应用于高压变换器中。 关键词:多电平;变换器;高压 1 前言 随着电力电子技术的不断发展,对电能变换装置的要求越来越高。近年来,多电平技术在电力电子的应用中得到了广泛的重视。它可以用于整流、逆变以及直流斩波等多种能量变换电路中。归纳起来,多电平主要有以下几方面特点: 1)在整流或逆变电路中,采用多电平技术可以使输入或输出电流近似正弦波,大大减小了谐波污染,提高了功率因数; 2)多电平的引入可以使开关器件的
[电源管理]
串联堆积式<font color='red'>多电平</font>变换器运行特性的实验研究
变频与传动之高压变频器原理及应用
随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大 功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。其应用领域和范围也越来越为广范,这为工矿企业高效、合理地利用能源(尤其是电能)提供了技术先决条件。 1.引言 电机是工业生产中主要的耗电设备,高压大功率电动机的应用更为突出,而这些设备大部分都存在很大的节能潜力。所以大力发展高压大功率变频调速技术具有时代的必要性和迫切性。 2.几种常用高压变频器的主电路分析 (1)单元串联多重化电压源型高压变频器 单元串联多重化电压源型高压变频器利用低压单相变频器串联,弥补功率器件IGBT的耐压能力的不足。所谓多重化,就是每
[电源管理]
变频与传动之<font color='red'>高压变频器</font>原理及应用
高速电路传输线效应和信号完整性问题分析
随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ以上的电路设计,总线的工作频率也已经达到或者超过50MHZ,有一大部分甚至超过100MHZ。目前约80% 的设计的时钟频率超过50MHz,将近50% 以上的设计主频超过120MHz,有20%甚至超过500M。 当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速电路设计知识,否则基于传统方法设计的PCB将无法工作。因此,高速电路信号质量仿真已经成为电子系统设计师必须采取的设计手段。只有通过高速电路仿真和先进的物理设计软件,才能实现设计过程的可控性。 传输线效应 基于上述定义的传输线模型,
[电源管理]
高速电路传输线效应和信号完整性问题分析
高压变频器的分类和比较
摘要:对几种常见的中高压变频器进行了分析比较,对不同电路结构的中高压变频器的可靠性、冗余设计、谐波含量及du/dt等指标进行了深入的讨论,并对中高压变频器的选型原则提出了一些看法。 关键词:交—交变频器;负载换向式变频器;电流源型变频器;电压源型变频器 1 概述 目前,世界上的高压变频器不像低压变频器那样具有成熟的一致性的主电路拓扑结构, 而是限于功率器件的电压耐量和高压使用条件的矛盾,国内外各变频器生产厂商,采用不同的功率器件和不同的主电路结构,以适应各种拖动设备的要求,因而在各项性能指标和适用范围上也各有差异。 根据有无直流环节而将高压变频器分为两大类: 1)无直流环节的变频器,即交—交变频器; 2)有直
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
