光伏发电系统中逆变器的原理与应用
最新更新时间:2011-08-16来源: chinaaet关键字:发电系统  光伏逆变电路  升压变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前我国光伏发电系统主要是直流系统,即将太阳电池发出的电能给蓄电池充电,而蓄电池直接给负载供电,如我国西北地区使用较多的太阳能户用照明系统以及远离电网的微波站供电系统均为直流系统。此类系统结构简单,成本低廉,但由于负载直流电压的不同(如12V、24V、48V等),很难实现系统的标准化和兼容性,特别是民用电力,由于大多为交流负载,以直流电力供电的光伏电源很难作为商品进入市场。另外,光伏发电最终将实现并网运行,这就必须采用成熟的市场模式,今后交流光伏发电系统必将成为光伏发电的主流。光伏发电系统对逆变电源的要求采用交流电力输出的光伏发电系统,由光伏阵列、充放电控制器、蓄电池和逆变器四部分组成(并网发电系统一般可省去蓄电池),而逆变器是关键部件。光伏发电系统对逆变器要求较高:
  1.要求具有较高的效率。由于目前太阳电池的价格偏高,为了最大限度地利用太阳电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。
  2.要求具有较高的可靠性。目前光伏发电系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器具有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种保护功能,如输入直流极性接反保护,交流输出短路保护,过热、过载保护等。
  3.要求直流输入电压有较宽的适应范围,由于太阳电池的端电压随负载和日照强度而变化,蓄电池虽然对太阳电池的电压具有重要作用,但由于蓄电池的电压随蓄电池剩余容量和内阻的变化而波动,特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V蓄电池,其端电压可在10V~16V之间变化,这就要求逆变器必须在较大的直流输入电压范围内保证正常工作,并保证交流输出电压的稳定。
  4.在中、大容量的光伏发电系统中,逆变电源的输出应为失真度较小的正弦波。这是由于在中、大容量系统中,若采用方波供电,则输出将含有较多的谐波分量,高次谐波将产生附加损耗,许多光伏发电系统的负载为通信或仪表设备,这些设备对电网品质有较高的要求,当中、大容量的光伏发电系统并网运行时,为避免与公共电网的电力污染,也要求逆变器输出正弦波电流。逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。中、小容量逆变器一般有推挽逆变电路、全桥逆变电路和高频升压逆变电路三种,推挽电路,将升压变压器的中性插头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电力,由于功率晶体管共地边接,驱动及控制电路简单,另外由于变压器具有一定的漏感,可限制短路电流,因而提高了电路的可靠性。其缺点是变压器利用率低,带动感性负载的能力较差。全桥逆变电路克服了推挽电路的缺点,功率晶体管调节输出脉冲宽度,输出交流电压的有效值即随之改变。由于该电路具有续流回路,即使对感性负载,输出电压波形也不会畸变。该电路的缺点是上、下桥臂的功率晶体管不共地,因此必须采用专门驱动电路或采用隔离电源。
  另外,为防止上、下桥臂发生共同导通,必须设计先关断后导通电路,即必须设置死区时间,其电路结构较复杂。推挽电路和全桥电路的输出都必须加升压变压器,由于升压变压器体积大,效率低,价格也较贵,随着电力电子技术和微电子技术的发展,采用高频升压变换技术实现逆变,可实现高功率密度逆变,这种逆变电路的前级升压电路采用推挽结构,但工作频率均在20KHz以上,升压变压器采用高频磁芯材料,因而体积小、重量轻,高频逆变后经过高频变压器变成高频交流电,又经高频整流滤波电路得到高压直流电(一般均在300V以上)再通过工频逆变电路实现逆变。采用该电路结构,使逆变器功率大大提高,逆变器的空载损耗也相应降低,效率得到提高,该电路的缺点是电路复杂,可靠性比上述两种电路低。
关键字:发电系统  光伏逆变电路  升压变压器 编辑:探路者 引用地址:光伏发电系统中逆变器的原理与应用
上一篇:太阳能逆变器中功率电子器件的选择技巧
下一篇:光伏系统用中小功率逆变电源的现状与发展分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35
逆变器的原理及其在光伏发电系统中的应用
[电源管理]
光伏逆变器MPPT技术对系统发电量影响
在光伏系统中,逆变器的成本不到5%,却是发电效率的决定性因素之一,当组件等配件完全一致时,选择不同的逆变器,系统的总发电量有5%到10%的差别,这个差异的主要原因就是逆变器造成的。而MPPT效率是决定光伏逆变器发电量关键的因素,其重要性甚至超过光伏逆变器本身的效率,MPPT的效率等于硬件效率乘以软件效率,硬件效率主要由采样电路的精度,MPPT电压范围,MPPT路数来决定的,软件效率主要由控制算法来决定的。 最大功率点跟踪(Maximum Power Point Tracking,简称MPPT)是光伏发电系统中的一项核心技术,它是指根据外界不同的环境温度、光照强度等特性来调节光伏阵列的输出功率,使得光伏阵列始终输出最大功率。 中国光
[新能源]
DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统
摘要:介绍了针对3/3相双绕组感应发电机设计的励磁系统,该系统由DSP和FPGA构成。给出了控制系统的接口电路和实验结果。 关键词:DSP FPGA 3/3相双绕组感应发电机 1 系统简介 3/3相双绕组感应发电机带有两个绕组:励磁补偿绕组和功率绕组,如图1所示。励磁补偿绕组上接一个电力电子变换装置,用来提供感应发电机需要的无功功率,使功率绕组上输出一个稳定的直流电压。 图1中各参数的含义如下: isa,isb,isc——补偿绕组中的励磁电流; usa,usb,usc——补偿绕组相电压; ipa,ipb,ipc——功率绕组电流; upa,upb,upc——功率绕组相电压; udc——二极管整流桥直流侧输
[传感技术]
浅析麦道90机载变速恒频发电系统
1引言 飞机机载变速恒频交流发电系统(VSCF交流发电系统),是从60年代就开始研制的一种比较先进的全功率变换飞机机载交流发电系统。它是利用电力电子变换器把飞机发动机直接驱动的交流发电机所产生的三相变频交流电,全功率地变换成三相400Hz恒频交流电来供给飞机用电设备的。VSCF全功率变换发电系统,比常用的机械液压恒速传动装置发电系统具有结构简单、变换效率高、维修容易、可靠性高、供电质量好等优点。由于飞机用电设备对交流电源电压的波形要求比较严格,因而机载VSCF全功率变换发电系统必须采取措施,使交流输出电压最大可能地接近正弦波。 MD90飞机机载VSCF发电系统,是采用多重叠加法来改善输出电压波形的,它是一种直流网络式VSC
[嵌入式]
基于发电机励磁调节器实现发电机故障录波系统的设计
1.引言 发电机是电力系统的重要组成部分,它的可靠运行对于保证电力系统的稳定具有重要意义。发电机故障录波装置所记录的数据为工作人员正确分析发电机故障原因,研究事故对策,及时处理事故提供了可靠的依据,同时,根据故障录波数据还可以分析系统的故障参数、各电气量的变化规律,进行故障定位等,这些对于保证电力系统的安全可靠运行起着十分重要的作用。可编程控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)作为工业控制专用的计算机,由于其结构简单、性能优良,抗干扰性能好,可靠性高,在机械、化工、橡胶、电力等行业工业控制现场已日趋广泛地得到应用,成为工控现场进行实时控制的最主要的控制装置。本文介绍一种利用可编程控制器和扩
[嵌入式]
基于<font color='red'>发电</font>机励磁调节器实现<font color='red'>发电</font>机故障录波<font color='red'>系统</font>的设计
触摸式工业等级平板电脑在燃气发电机组远程监控系统上的应用
项目介绍 分布式能源是分布在用户端的供能及能源综合利用系统。风能、太阳能、燃气发电等方式均是分布式能源利用方式。燃气发电是最稳定的分布式供能方式之一,优秀的冷热电三联供发电系统能够把燃气发电的有效率提高到95%以上。2011年4月国家能源局曾发布要建成1000个天然气分布式能源项目,2020年在大城市推广使用分布式能源系统,装机容量达到5000万千瓦。   系统描述 1.研华可编程控制器APAX-5620及APAX IO模块为现场发电机的主控设备,负责现场设备状态及发电机运行系统控制; 2.研华数据采集模块ADAM-6015、ADAM-6017作为分布式采集发电机油温及油压; 3.研华触摸式工业等级瘦客
[嵌入式]
太阳能发电系统单元逆变器的控制板设计
0 引言   近年来,随着人们对环境问题的关注,地球对于清洁能源的要求也越来越高。本公司一直致力于研发太阳能发电的功率调节系统(PCS)。   结合 太阳能发电 系统控制板的研发案例,针对并联多个太阳能电池板的系统进行调整的问题,本文就降低成本和增设并联个数的方法进行介绍。    1 系统概要   图1为大规模太阳能发电系统的原理框图。      该系统的特点是,太阳能电池板和单元逆变器分组与系统相连(AC连接),将系统保护等信息汇总后作为信号发送到主控制器,并由此控制器控制各单元逆变器(通过RS485通信连接到菊花链连接)。   每个单元逆变器的控制部分如图2所示。
[电源管理]
太阳能<font color='red'>发电</font><font color='red'>系统</font>单元逆变器的控制板设计
基于Simuink的无穷大电源供电系统和同步发电机三相短路的仿真
1 无穷大功率电源供电系统三相短路 首先给出无穷大供电系统的系统图,如下图所示,在0.02s时发生三相短路,对应的线路参数如图2所示。利用Simulink仿真得出其短路电流周期分量幅值以及冲击电流的大小。 图1 无穷大供电系统图 图 2 线路参数 然后,我们进行理论计算,目的是为了和之后的仿真结果做对比。理论计算的过程如下: 首先定义基准值:SB=100MVA,UB=110kV(取高压侧)。 然后计算各元件标幺值电抗: XL=0.450*SB/UB2; XT=(Uk%/100)(SB/SN); X*∑= XL+ XT; 然后计算处短路周期分量有效值的标幺值及实际的幅值 Iw=1/ X∑; Iw= IwIB= I*w *sq
[嵌入式]
基于Simuink的无穷大电源供电<font color='red'>系统</font>和同步<font color='red'>发电</font>机三相短路的仿真
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
