太阳能LED自动照明系统的原理与设计
最新更新时间:2011-08-17来源: 互联网关键字:太阳能  自动照明系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着世界能源危机的加剧,化石能源危机时代的降临,能源使用成本面临上涨压力。世界各国都在寻求解决能源危机的办法,一条道路是寻求新能源和可再生能源的利用;另一条是寻求新的节能技术,降低能源的消耗,提高能源的利用效率。
  太阳能是地球上最直接最普遍也是最清洁的能源,太阳能作为一种巨量可再生能源,可以说是取之不尽、用之不竭。
  太阳能光伏发电LED照明系统组成高效节能的太阳能光伏发电LED照明系统包括太阳能电池组、DC-DC变换器、最大功率跟踪MPPT fMaximum power point tracking)控制、储存电能的蓄电池组和LED照明控制、LED光源等部分。
  太阳能与LED节能灯照明的结合原理
  太阳能LED自动照明系统的基本原理,是在有光照的情况下,太阳能电池板把光能转变成电能对蓄电池充电,并将电能储存在蓄电池中。夜晚,蓄电池中的电能为半导体发光二极管LED充电发光起到照明的效果。系统采用全自动工作方式,无须人工介入,可以采用声、光或延时控制方式,做到“人在灯亮,人走灯灭”(指楼道、走廊等)或“天黑即亮,延时关灯”(指道路、庭院、景点等)或每日24小时“常明不灭”(指地下停车场、隧道等)。对连续阴雨天,系统可根据设定的天数(5-7天)正常工作。该照明系统装置是21世纪新一代能源(太阳能、风能等)与新一代光源(半导体LED)的最直接、最经济的完美结合。
  下图1是一款全新设计的太阳能LED灯。顾名思义,太阳能供电的LED节能灯就叫太阳能LED灯。
  图1:全新设计的太阳能LED灯
  白天,从屋外看起来,它(图2)就像一个落地百叶窗,但是由太阳能电板组成,白天反面(屋外)的太阳能电板积蓄电能,晚上正面(屋内)的LED用来照明。
  图2:太阳能LED灯的设计图
正面(屋内)的LED灯被设计成几种灯具的图案(见图3),这样看起来不是灯具的灯泡在发光,而是整个灯具都亮着。
  图3:多样的太阳能LED灯具
  太阳能光伏电池的发电原理是光生伏特效应,对晶体硅太阳能电池来说,开路电压的典型数值为0.5-0.6 V,通过光照在界面层产生的电子一空穴对越多,形成的电流越大。界面层吸收的光能越多,同样形成的电流也越大。目前应用和研究的太阳能电池主要有硅太阳能电池、化合物半导体电池和染料敏化太阳能电池。硅太阳能电池是目前太阳能光伏电池的主流,在硅太阳能电池中以单晶硅太阳能电池的光电转换效率最高,实验室转换效率达24%以上,工业规模生产的单晶硅太阳能电池效率达到18%以上。薄膜太阳能电池近年来得到了很大的发展,多晶硅/微晶硅薄膜太阳能电池等新型太阳能电池也已规模产业化,最高转换效率达到了16%以上。近年来,对CIS、CIGS薄膜太阳能电池、GaAs太阳能电池等化合物半导体太阳能电池的研究也取得了实用化的进展。染料敏化太阳能电池的研究也取得了引人注目的成果。
  太阳能光伏发电技术能与LED照明完美结合的关键在于两者同为直流电、电压低且能互相匹配。因此两者的结合不需要将太阳能电池产生的直流电转化为交流电,因此大大提高了整个照明系统的效率。同时,借助于并网技术或利用蓄电池充放能量,使其优势更加明显。随着相关技术的深入研究,LED的发光效率正在不断提高,超高亮度的LED将要问世,势必会取代普通照明电光源,并大量节约能源且无污染。
  由于LED的工作电流是直流,且工作电压较低。太阳电池将光能转化为直流电能,且太阳电池组件可以通过串并联方式组合得到实际需要的电压。这些特点恰好与LED相匹配,两者结合将获得很高的能源利用率、较高的安全性能和可靠性,实现节能、环保、安全、高效的照明系统,实现十分完美的结合。
关键字:太阳能  自动照明系统 编辑:冰封 引用地址:太阳能LED自动照明系统的原理与设计
上一篇:变频器应用中的发热噪声谐波问题及应对措施
下一篇:单元板单个模块故障检测及维修
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35
太阳能家电产品行业的狙击战:勇者胜
    太阳能下乡共有92家企业中标,其中有13家是传统家电品牌,在家电下乡的平台上,太阳能将迎来家电阵营的直面交战。狭路相逢,勇者胜,在这场充满智慧和力量的较量中,谁才能坚持到最后,谁将成为太阳能行业的中流砥柱,成为行业关注的焦点。     家电下乡中标企业太阳宝总经理田洪增认为,相比较而言,太阳能企业更具优势。通过市场十几年的发展,太阳能企业逐步形成了特有的营销模式,而且与以往的家电营销存在很多的差异,虽然家电企业规模较大,市场网络及售后服务体系比较健全,但由于原有营销模式的限制,在此次太阳能热水器下乡过程中主要销量应该还是太阳能生产主流企业。     太阳能企业多年来对农村市场精耕细作,农村市场的运作手法非常独到
[工业控制]
三洋太阳能建筑
三洋造了个集生产清洁能源和优良设计理念于一体的太阳能建筑,这个叫做SolarArk(日方舟)的长条状物体由5000块太阳能板构成,可以产生50万千瓦时环境友好型的电能。 这些太阳能板的间隙里还镶有500个彩色发光单元,一到夜里就能在这个巨大的条状物体上打出各图案和字母。 里面含有太阳能博物馆,太阳能实验室,和多个用于全球气候变化项目讨论的会议室
[新能源]
光伏产业“神话”不在 两大问题突显
      施正荣缔造中国最大太阳能光伏企业——无锡尚德的创业经历,已是人们耳熟能详的经典故事了。无论是作为多晶硅薄膜太阳电池技术博士海外归来;或是无锡尚德创业4年便成为纽交所上市企业;那怕是2006年《福布斯》杂志新的中国首富,这一切的一切把施正荣推上了中国光伏产业“太阳王”的宝座。   在无锡尚德创业故事中有一段刻骨铭心的经典“台词”:2006年7月,多晶硅市场供不应求,价格一路飙升。然而在施正荣带领下的尚德毅然决然的与全球大型硅料供应商MEMC签署了50-60亿美元的多晶硅合同,期限10年。时隔半年后,多晶硅黑市价每公斤上涨100美元,翻至300美元。2007年6月尚德出手再与美国HoKu签订了6.78亿美元的多晶硅供货
[电源管理]
太阳能电池串联均压控制系统原理及设计
随着太阳电池的生产规模的扩大,太阳电池成本不断下降,对太阳能的利用正在向深度和广度发展。当今一种清洁可再生新型绿色能源——太阳能,以其相比传统化石能源得天独厚的优势,正受到人们越来越多的关注。   为适应不同负载所需的电压等级,实际使用中以多块太阳能电池串联。为实现系统高效率运行,需要研究系统总输出功率与各太阳能电池电气参数之间的关系。有关资料表明,多块太阳能电池串联系统的输出功率与各太阳能电池端电压密切相关:当各太阳能电池板端电压相等时的的输出功率较端电压不相等时有很大提高。   由太阳能电池的直流模型可知,太阳能电池是一个复杂的非线性系统,其特性受自身工艺参数,太阳电池温度,外界光照条件等诸多因素影响。图1是
[电源管理]
北京大学开发出新型单线太阳能电池
染料敏化太阳能电池是一种新型薄膜太阳能电池,生产成本低廉,制作过程简易,利用相对简单的电化学处理就能制备。染料敏化太阳能电池本身结构简单,由沉浸在电解质中的阳极和阴极构成。染料敏化太阳能电池的阳极通常都是由染料化合物和二氧化钛构成,前者吸收太阳光,产生自由的正负电荷;后者作为导体使电荷向各自的电极流动,产生电流。 曹安源教授及其同事通过将钛线包裹在涂有染料的二氧化钛管上,大大缩减了染料敏化太阳能电池的尺寸。作为负极,外面还裹有一层纳米碳网管。碳纳米管具有很强的导电性,并且具很高的透明度,这些优点使其成为理想的吸光材料。 染料敏化太阳能电池还具有不错的光电转换效率,每根线的转换效率为1.6%。虽然离染料敏化太阳能电池标准转换率还有
[新能源]
一款太阳能警示灯的设计和实现
  随着城市化进程的加快, 城市建设与施工越来越多, 为防止过往车辆、行人发生事故, 通常在施工现场都要设置醒目的施工标志, 特别是夜晚和下雨、下雪、浓雾等天气危险性更大, 通常要开启警示灯以确保安全。为提高警示效果, 警示灯尽量工作在闪烁状态。文中介绍的一款太阳能警示灯, 电路采用太阳能电池板和蓄电池供电, 具有手控和光控两种功能。自动控制状态下, 天黑以后该电路能控制警示灯自动开启, 并使其工作在闪烁状态, 而在白天又能将警示灯自动关闭。也可采用手动控制, 白天也可使其工作, 便于调整, 成本低廉, 使用方便。    1  系统概述   本系统有手动控制和自动控制两种工作方式。手动控制状态下, 按下S1, 电路接通,
[电源管理]
一款<font color='red'>太阳能</font>警示灯的设计和实现
太阳能电源低压钠灯智能控制器的设计
摘要:设计一种采用低功耗单片机P87LPC767作为控制回路核心,低压钠灯为负载的太阳能电源智能控制器。系统在P87LPC767单片机的控制下,能将太阳能电池方阵转换的直流电进行有效存储和合理使用,具有环保节能的双重效果。实现了充放电过程的自动控制功能,防短路、防过栽、防反接、充满和过放自动关断、恢复等保护功能,以及具有充电指示、蓄电池状态、负载及各种故障指示等功能。最后结合实验证明了该智能控制器系统运行稳定可靠。 关键词:P87LPC767;低压钠灯;太阳能;控制器 近年来再生能源技术广受重视,而太阳能发电由于有先进的电力电子技术辅助,已成为极具潜力的再生能源之一。低压钠灯(LPS)作为光效最高和光衰较小的光源,是道路照明光
[工业控制]
<font color='red'>太阳能</font>电源低压钠灯智能控制器的设计
基于SG3525A的太阳能逆变电源设计
引言   本文涉及的是光明工程中一个课题的具体技术问题。该课题的基本原理是逆变器由直流蓄电池供电,用太阳能为蓄电池充电,然后逆变电源输出220V、50Hz的交流电供用户使用。在研制过程中,有时随机出现烧毁大功率管的现象,本文对这一现象给出了解决方案。 图1 SG3525A驱动MOS功率管电路图 图2 逆变器工作过程中波形图 (a) (b) 图3 (A)逆变器缓启动(B)逆变器硬启动 SG3525A和逆变电源   本课题研发的逆变器使用的核心器件是SG3525A,以下分别简述其基本性能和工作过程。 SG3525A基本性能   SG3525A PWM型开关电源集成控
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
