Vishay推出最低导通电阻P沟道功率MOSFET
最新更新时间:2011-08-21来源: EEWORLD关键字:Vishay  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
器件在4.5V下导通电阻仅为34mΩ,具有1.6mm x 1.6mm的占位面积和不到0.8mm的高度,可在1.2V的电压下导通,适用于更低电压的手持式电子产品
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 8 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布占位面积为1.6mmx1.6mm、高度小于0.8mm的新款8V P沟道TrenchFET®功率MOSFET---SiB437EDKT。此外,SiB437EDKT是唯一能在1.2V下导通的此类器件。
新款SiB437EDKT可用做智能手机、MP3播放器、便携式多媒体播放器、数码相机、电子书和平板电脑等手持设备中的负载开关。器件的热增强Thin PowerPAK® SC-75封装占位面积小,超薄的高度只有0.65mm,能够实现更小、更薄的终端产品,而低导通电阻意味着更低的传导损耗,节约能源,并在这些设备中最大化电池的运行时间。
MOSFET可在1.5V和1.2V电压下导通,能够搭配手持设备中常见的更低电压的栅极驱动和更低的总线电压,从而省去了电平转换电路的空间和成本。在手持设备中电池电量较低,并且要求消耗尽可能少的能量时,这种MOSFET尤其有用。
SiB437EDKT在4.5V、1.8V、1.5V和1.2V下具有34mΩ、63mΩ、84mΩ和180mΩ的超低导通电阻。同样采用1.6mmx1.6mm占位、高度小于0.8mm的最接近的P沟道器件在4.5V、1.8V和1.5V下的导通电阻为37mΩ、65mΩ和100mΩ,这些数值分别比SiB437EDKT高8%、5%和16%。
SiB437EDKT经过了100%的Rg测试,符合IEC 61249-2-21的无卤素规定,符合RoHS指令2002/95/EC。MOSFET的典型ESD保护为2000V。
新款SiB437EDKT TrenchFET功率MOSFET现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十四周。
关键字:Vishay  MOSFET 编辑:冀凯 引用地址:Vishay推出最低导通电阻P沟道功率MOSFET
上一篇:重新理解三极管的关键问题
下一篇:安森美推出带开关控制器的电流镜及功率MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
IR新型车用MOSFET可减少50%引线电阻提高30%电流
  全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出采用新型 WideLead TO-262 封装的车用 MOSFET 系列,与传统的 TO-262封装相比,可减少 50% 引线电阻,并提高 30% 电流。   这款新型车用 MOSFET 系列适合需要低导通电阻 (Rds(on)) 的通用大负荷/高功率通孔应用,内燃机 (ICE) 汽车电动助力转向系统和电池开关,以及各类微型和全混合动力汽车。新器件采用 IR 先进的硅和封装技术,在显著提高性能的同时可与现有的设计标准相匹配。   在标准 TO-262 通孔封装中,除了 MOSFET 导通电阻,源极和漏极引线
[汽车电子]
电源产品设计,如何对传导功耗进行折中处理
我们将研究在同步降压功率级中如何对传导功耗进行折中处理,而其与占空比和 FET 电阻比有关。进行这种折中处理可得到一个用于 FET 选择的非常有用的起始点。通常,作为设计过程的一个组成部分,您会有一套包括了输入电压范围和期望输出电压的规范,并且需要选择一些 FET。另外,如果您是一名 IC 设计人员,则您还会有一定的预算,其规定了 FET 成本或者封装尺寸。这两种输入会帮助您选择总 MOSFET 芯片面积。之后,这些输入可用于对各个 FET 面积进行效率方面的优化。 图 1 传导损耗与 FET 电阻比和占空比相关 首先,FET 电阻与其面积成反比例关系。因此,如果为 FET 分配一定的总面积,同时您让高侧面积更大(旨在降低其
[电源管理]
Vishay新款UVC发光二极管采用陶瓷/石英 基材,具有超长寿命
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2018 年 1 月23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的陶瓷/石英基材的UVC(短波紫外线)发光二极管--- VLMU60CL..-280-125 ,用于杀菌、环境卫生和净化。Vishay Semiconductors VLMU60CL..-280-125 的使用寿命极长,采用6mm x 6mm x 1.6mm表面贴装封装,可替换水银UVC灯。 与采用PLCC2封装,发射角为±60°的器件相比,Vishay今天推出的这颗器件的发射角为±62.5°,在20mA电流下的辐射功率为3.8m
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>新款UVC发光二极管采用陶瓷/石英 基材,具有超长寿命
Vishay发布小尺寸、高精度的高压薄膜电阻分压网络
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小尺寸、高精度的新款高压薄膜电阻分压网络--- HVRD,能够替换采用薄膜技术制造的功能等同的产品。 新的Vishay Dale Electro-Films HVRD的绝对公差为1%,分压比公差为0.1%,绝对TCR低至±50ppm/℃,TCR跟踪为±10ppm/℃。HVRD采用表面贴装1206尺寸,适合高速贴装设备,边缘齿形便于对焊点进行视觉检查。 HVRD的最高工作电压为120V,可用于功率转换器、电池管理电路、高压测试设备、
[模拟电子]
Vishay发布新款10mm标准SMD 7段LED数码管
2013 年 8 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用小尺寸、低高度封装的两个新系列10mm标准表面贴装7段LED数码管---VDMx10x0和VDMx10A1系列,这两款数码管在GaAs芯片技术基础上使用了AllnGap材料,使发光强度达到2750μcd典型值,有大红色、浅橙色、黄色和绿色,可用于多种应用。 今天推出的器件采用发光均匀、无污点的数码管和灰色封装表面。VDMx10A1系列LED数码管采用共阳极配置,封装高度只有2.1mm。VDMx10x0系列器件提供共阳极和共阴极配置,封装高度为3.75mm。 这些LED数码管的半强角为
[电源管理]
一辆车到底要用到多少个 MOSFET ?
金属-氧化物半导体场效应晶体管,简称金氧半场效晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管(field-effect transistor)。 MOSFET最早出现在大概上世纪60年代,首先出现在模拟电路的应用。功率MOSFET在上世纪80年代开始兴起,在如今电力电子功率器件中,无疑成为了最重要的主角器件。 MOSFET具备控制功率小、开关速度快的特点,广泛应用于低中高压的电路中,是功率半导体的基础器件。 硅基MOSFET是汽车功率半导体的基石,单车用量有望增至4
[汽车电子]
一辆车到底要用到多少个 <font color='red'>MOSFET</font> ?
Vishay精密无磁薄膜片式电阻以小尺寸实现6W功率
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 7 月18 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻--- PCNM系列。Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级为2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。 今天推出的电阻所使用的氮化铝衬底具有更大的背面焊接端,能够有效减小电阻表层与最终用户的电路板上焊点之间的热阻。因此,这些电阻能比前一代无磁电阻高4倍的功率。 这些器件的额定功率高,非常适合用在通信、医疗和军工设备及仪表的电源里。电阻具有
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>精密无磁薄膜片式电阻以小尺寸实现6W功率
全新功率半导体技术助力数据中心节能
  世界各地计算机数量众多,耗能量也相当庞大,而支撑互联网运作的数据中心就是一大耗能实例。在一个典型的数据中心设施中,其实只有不到一半的功耗是用在计算功能上的。所以数据中心运营商千方百计寻找机会来提高功率转换效率和分配效率,例如通过高压直流源的分配来减小转换级的数目。   在美国,供电网把大约13 800Vac的交流电配送到各个社区,最后利用变压器(不对能耗产生显著影响)将电压降为480Vac。而每个数据中心几乎都备有一个UPS(不间断电源)。可是,这个功率调节级的效率可能只有70%。在服务器机架上,208Vac的交流电压被转换为12或48Vdc的直流电压,再降压至处理器、硬盘驱动器和内存所需的总线电压。 图1 一个典
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
