FAIMS的高场非对称波电源研究现状与进展
最新更新时间:2011-08-28来源: chinaaet关键字:FAIMS  检测  非对称波  高频  高压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 FAIMS技术
  高场非对称波形离子迁移谱(FAIMS)技术[1]是建立在Mason和McDaniel实验观察的基础上,他们发现离子的迁移率系数K受所施加的电场强度影响。在低电场条件下,离子的迁移率系数K与电场强度无关;当电场强度高到一定值( 约11 000 V/㎝)以后,离子的迁移率系数K就会以一种非线性的方式随电场强度而变化,这种变化对于每一离子种类是特定的,如图1所示。
  图1中,A、B、C三种离子的迁移率在高电场强度下的变化是各不相同的。一般情况下,质荷比m/z比较小的离子属于A类型的离子,质荷比m/z比较大的离子属于C类型的离子,介于它们之间的为B类离子。在电场强度升高到11 000 V/㎝以上时,离子的迁移率呈现出各自不同的非线性变化趋势,这就使得低电场强度条件下离子迁移率相同或相近的离子能够在高电场强度条件下被分离开来。高场非对称波形离子迁移谱技术具有微型化、灵敏度高、检测时间短、检测物质广和功耗低等特点,可用于大气、有毒气体、水有机污染物、爆炸物、化学战剂等的快速检测,在环境监测、公共安全和战场生化威胁等领域都有着广泛的应用[2]。
  FAIMS器件的核心是迁移区,其上加有非对称波形的、方向与载气流动方向垂直的射频高电压和一个直流电压。在射频电场和直流电场的共同作用下,特定的离子将通过迁移区,到达探测电极而被探测到,从而实现离子种类和浓度的检测。
  在FAIMS迁移区工作过程中,高场非对称波形电源非常重要,是保证离子在迁移区内按要求运动的必要条件[3]。高场非对称波形电源的输出分为两部分:高频高压的非对称波形输出以及直流低压的补偿电压输出。采用高频高压非对称方波对于迁移区的离子分离是最优选择,理想的波形如图2所示,其中上下、阴影部分面积相等。
2 高场非对称波形电源的研究现状及主要成果
  目前,国外研究FAIMS技术的国家和机构比较少。美国新墨西哥州立大学的Eiceman等人利用MEMS技术开发了一种基于FAIMS原理的微型离子过滤器,使用的电源是KRYLOV E V提出的后过冲发生器(Back-Overshoot Generator),采用软开关半谐振式的方波来产生射频非对称波形,其特点是频率高、功率消耗小、所能产生的非对称波形电压峰峰值可达1 700 V,频率最高为2 MHz,占空比为30%,补偿电压范围为-30 V~+30 V。图3为基于后过冲效应(Back-Overshoot Effect)的准谐振脉冲电路原理,图4为其得到的脉冲波形。
  高压脉冲也可以通过2个或更多的谐振波形叠加得到,加上适当的直流偏置就能满足非对称要求。如果将容性负载连接到有2个有不同谐振频率的LC电路中,并且其中一个的频率为另一个的倍数,则在容性负载上得到的脉冲为:
  其中U1和U2 为幅值,φ为相位差,n为频率倍数。
  最简单的两频率合成谐振电路可以通过电感或电容耦合2个普通的LC电路得到,图5为一种两频率合成谐振电路原理,图6为其脉冲波形,其中C为离子检测器等效电容。因为脉冲由2个或更多的谐振波形叠加得到,所以每个波形能否准确地在要求的某个相位点上叠加就显得非常重要,如果不能满足这一点,叠加出来的波形将不能满足要求。也正因为这样,采用这种方法得到的输出脉冲波形受温度和器件参数漂移的影响很大,一旦器件漂移过大,每个单独的谐振波形的频率、相位等参数就发生变化,前面的叠加条件得不到保证,脉冲波形就变得不可接受。当采用电感耦合时这个缺点就更为明显,采用电容耦合时要好一些。此外,这种方法获得的脉冲波形需要调节幅值和频率时也不是很方便。不过该方法比较容易实现脉冲高电压和高频率,同时该电源还可用于等离子检测领域,应用的范围比较宽。同样负载条件下,该方法比前面一种方法能量消耗多一些。
  图7为一种方波脉冲电路,A和B为控制信号输入,C为离子检测器等效电容。其缺点是对变压器的要求太高,难于制作。图8为加拿大国家研究委员会国家测量标准研究所实际采用的一种非对称方波脉冲。在离子检测领域限制方波使用的一个重要原因是功率消耗大,而前2种脉冲对功耗要求较低。方波脉冲频率为f时,需要的能量可通过下式估算:
    W=U2Cf/2
  其中,U为脉冲电压,C为离子检测器等效电容。
3 主要问题及其可能的解决途径
  对于FAIMS离子检测器来说,采用非对称方波脉冲时离子的分离效果是最好的。理论上方波脉冲对于FAIMS离子检测器来说是最理想的,定义Form factor为衡量各种脉冲波形对离子分离的效率,那么理想的方波则为100%,基于后过冲效应的脉冲为50%,而采用谐振波形叠加的脉冲则为40%,这是方波脉冲优于前2种脉冲的地方。
  在脉冲功率技术领域常用的方法是由高压电源提供高压直流,并将能量储存在储能元件中,然后通过开关器件快速开通放电来得到脉冲,整个过程可以简单地理解为:先充电-积累能量-迅速释放-获得脉冲。这种方法广泛应用于各种需要获得高压功率脉冲的地方,其波形质量较好,可以获得高重复频率高功率的脉冲,所以在等离子体物理与受控核聚变、核爆炸模拟、闪光X光照相等领域得到广泛应用。另外,由于FAIMS对脉冲要求的特殊性,采用该方法可以在一定程度上减小设计风险,采用类似该原理的一些脉冲电路设计可以减小设计难度。
  高场非对称脉冲成型电路可以采用半桥结构,如图9所示。电路工作原理是利用半桥逆变电路产生方波[4-5]。
  FAIMS迁移区在工作时,需要在高场非对称方波上叠加一个直流电压,称为补偿电压。为了保证在不同幅值的非对称方波下补偿电压可调节的范围一致,应使非对称方波电源和补偿电压电源的电压大小分别独立可调、互不影响,因此采用了一个单独控制的低压直流电源来输出补偿电压,并通过相应的隔离和叠加电路,使补偿电压与非对称方波叠加在一起,共同作用在FAIMS迁移区上。
  本文介绍了目前国内外FAIMS电源的研究现状及主要研究成果,分析了其面临的主要问题及可能的解决途径,最后对FAIMS电源提出了一些新的实现方法。
关键字:FAIMS  检测  非对称波  高频  高压 编辑:探路者 引用地址:FAIMS的高场非对称波电源研究现状与进展
上一篇:车身控制模块设计要求及解决方案
下一篇:探讨嵌入式系统电源设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
串行通信波特率的一种自动检测方法
  串行通信是终端和主机之间的主要通信方式,通信波特率一般选择1800、4800、9600和 19200等。终端的类型有很多种,其通信速率也有很多种选择。主机怎样确定终端的通信速率呢?本文给出了一种简单、易行的方法:设定主机的接收波特率(以9600波特为例),终端发送一个特定的字符(以回车符为例),主机根据接收到的字符信息就可以确定终端的通信波特率。本文对这种方法予以详述。 1 基本方法   回车符的ASCII值为0x0D。串行通信时附加一个起始位和终止位,位的传输顺序一般是 先传低位再传高位。此时回车符的二进制表示方式为: 图1 回车符的位序列   串行通信中一个二进制位的传输时间(记为T)取决于通信的
[单片机]
串行通信波特率的一种自动<font color='red'>检测</font>方法
常用集成电路的检测
  1、微处理器集成电路的检测   微处理器集成电路的关键测试引脚是VDD电源端、RESET复位端、XIN晶振信号输入端、XOUT晶振信号输出端及其他各线输入、输出端。在路测量这些关键脚对地的电阻值和电压值,看是否与正常值(可从产品电路图或有关维修资料中查出)相同。不同型号微处理器的RESET复位电压也不相同,有的是低电平复位,即在开机瞬间为低电平,复位后维持高电平;有的是高电平复位,即在开关瞬间为高电平,复位后维持低电平。   2、开关电源集成电路的检测   开关电源集成电路的关键脚电压是电源端(VCC)、激励脉冲输出端、电压检测输入端、电流检测输入端。测量各引脚对地的电压值和电阻值,若与正常值相差较大,在其外围元器件正常的情
[测试测量]
固定式气体检测仪常见故障
固定式气体检测仪常见故障主要因为使用者使用不当、不了解探测器性能,设备选型不当、使用者未按规范要求施工、维护保养不够等引起故障。以下主要通过分析使用者使用可燃性气体检测仪出现故障的原因,同时提出如何正确使用可燃性气体检测仪,尽量减少气体报警器故障的出现。    第一、使用者使用不当    气体报警器使用者使用气体探测器过程中,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器,就有可能造成可燃气体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。使用者使用可燃性气体检测仪过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报
[测试测量]
高频扬声器技术
高频扬声器技术 现在的扬声器大多是电动式扬声器,其上限频率很难达到20KHZ,我们先看一看电动扬声器的受力情况,音圈推动纸盘的力为F,F可分解为纵向力Fe和横向力Ft,由于Ft的存在使纸盘锥面产生交变弯曲运动,从而使纸盘产生横向振动而形成驻波,驻波使扬声器的频率特性在高频段产生起伏变化,特性曲线就不够均匀了.要克服此缺点,就是设法减轻纸盘的重量(减少惯性,从而削弱横向振动)和提高纸盘的硬度(减少Ft对纸盘所造成的弯曲).为此人们对高频扬声器的纸盘作了很多改进措施,如用金属钹制作纸盘,这种纸盘不仅硬而且轻.另外硼的硬度和弹性系数都很高,是制作纸盘的好材料,先用钛制作成10--20微米厚的纸盘基体,然后将基体置于真空中,在2
[模拟电子]
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。 试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定: 1.各相泄漏电流的差别不大于最小值的50%,当最大泄漏电流在20ΜA以下,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显差别; 2.泄漏电流不应随时间延长而增大; 当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。 3.泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析。 氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行试验。 水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法在原《电气设备预防性试
[嵌入式]
电机定子绕组泄漏电流的<font color='red'>检测</font>方法
怎么检测霍尔元件是否损坏?
之前小编跟大家介绍过什么是霍尔元件,也介绍了霍尔元件的类型和应用。那么,使用霍尔元件之后,当设备出现问题时,如何判断是不是霍尔元件损坏导致的呢?接下来,小编就来跟大家介绍一下如何检测霍尔元件有没有损坏。 第一,取三孔插座一个,1脚为5-15V电源,2脚接地,3脚接输出。 第二,把霍尔元件按1,2,3脚插接在插座上。接通电源,万用表接3,2脚测输出电压。 第三,用磁铁一磁极靠近霍尔元件的正面,观察万用表输出电压,换用另一磁极靠近霍尔的正面,观察万用表输出电压。 第四,磁极靠近霍尔元件时,若输出电压出现跳变,霍尔元件属于正常。若电压不变,万用表改接1,3脚,重复上述过程,若输出电压仍不变,说明霍尔元件损坏。 如此简单四步走,就
[测试测量]
怎么<font color='red'>检测</font>霍尔元件是否损坏?
高压差分探头的三大重要指标
高压差分探头有三大指标,你都清楚吗? 带宽 (通用):所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3 dB)的频率,如下图所示。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。在幅度测量中,随着正弦波频率接近带宽极限,正弦波的幅度会变得日益衰减。在带宽极限上,正弦波的幅度会作为实际幅度的70.7% 进行测量。因此,为实现最大的幅度测量精度,必需选择带宽比计划测量的最高频率波形高几倍的示波器和探头。这同样适用于测量波形上升时间和下降时间。波形转换沿(如脉冲和方形波边沿)是由高频成分组成的。带宽极限使这些高频成分发生衰减,导致显示的转换慢于实际转换速度。为精确地测量上升时间和下降时间,使用
[测试测量]
<font color='red'>高压</font>差分探头的三大重要指标
芬兰研发出心率快速检测器 专门为急救人员使用
  芬兰一家公司研发出专为急救人员使用的心率快速检测器,它有望在重大事故和灾难现场等场合大显身手。   据芬兰媒体日前报道,该产品由一个装有两个心电图电极的心率传感器和一个发光二极管指示器组成,心率传感器和发光二极管指示器由一根长35厘米的导线连接。   操作时,医护人员将心率传感器粘贴在患者胸部,将发光二极管指示器粘贴在患者的面颊上。粘贴好后,心率传感器立即向发光二极管指示器发送信号。如果心率在正常范围内,指示灯在心脏每次搏动时发出绿光,如果心率过高或过低,指示灯则发出红光。   这种新型心率检测器将显著提高医护人员的工作效率。此外,由于发光二极管指示灯一目了然,它还将提高检测的安全性,避免误诊。
[医疗电子]
小广播
最新电源管理文章
