完整的单芯片解决方案可提供比同类竞争产品高 10 倍的精度
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高精度的电流分流监测器。该 INA226 最高失调电压为 10 微伏 (uV),最大增益误差为 0.1%,精度比业界领先竞争产品高 10 倍。该器件是一款完整的 16 位单芯片解决方案,能够为数字 I2C 接口的电流、电压及电源提供全面可编程测量。INA226 可为服务器、电信设备、计算机、电源管理设备以及测试设备的设计人员带来极大优势,能够充分满足其对精确电源测量的需求。如欲订购样片或了解更多详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ina226.html。
主要特性与优势
• 具有 I2C 接口的单芯片解决方案支持电流、电压以及电源测量,无需外部多路复用器或 ADC 即可简化电路板设计,应对布局局限性;
• 业界最高精度,具有 10 uV 最大失调电压与 0.1% 最大增益误差,不但可在低电流下实现更高精度,而且还可使用更小的分流电阻器,从而可降低 I*R 损耗;
• 独立可编程转换时间与采样平均技术不但可简化每个系统的速度需求定制,而且还可降低对软件及存储器的需求;
• 420 uA 最大静态电流与 2 uA 最大关断电流支持高效工作,即便 INA226 集成 ADC 与电源多路复用器,功耗也比同类竞争产品的分立式解决方案低 3.5%;
• 140 dB 共模抑制比 (CMRR) 与 36 V 共模电压 (CMV) 可在整个工作范围内确保变化极小或根本无变化的失调电压,从而可简化误差分析。
供货情况
采用 10 引脚 MSOP 封装的 INA226 现已开始供货。
工具与支持
针对 INA226 提供的评估板,具有配置和监控该器件性能的 USB 接口与软件。此外,还为设计人员评估 INA226 提供了 IBIS 模型。
TI 电流传感产品阵营
INA226 是 TI 电流分流技术产品系列中一款功能强大的新增产品。TI 是零漂移架构的先锋,可提供高度集成的小型低功耗、高精度低漂移电流分流监测器。
关键字:德州仪器 电流分流 监测器
编辑:冀凯 引用地址:德州仪器推出业界最高精度电流分流监测器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
“实时控制”介绍及其重要性
消费者每天都会与各种各样的系统打交道,这些系统根据外界条件进行相应动作。以汽车为例,当您踩下油门之后,汽车几乎瞬间加速,也就是说,踩完踏板即实现加速,这之间没有明显延迟。 从汽车示例引出文章主题,我们假设汽车是一个系统,外界条件(司机)踩下油门即增加车速,则系统实现了所谓的“实时控制”。实时控制是闭环系统在定义的时间窗口内收集数据、处理数据并更新系统的能力。如果系统错过定义的时间窗口,其稳定性、精度和效率都会降低。控制能力下降可能会影响系统性能;例如,不能达到所需速度,甚至过热。本文将介绍实时控制系统的功能块,并以机器人应用为例进行说明。 系统组件之间的通信尽管不必参与系统控制,但也应与主控制环路共同发挥作用。实时控制涉及
[工业控制]
TI电源保护器件:模拟保护与数字监控的完美整合
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款集成热插拔控制与高精度数字电流监控功能的最新高集成保护器件。该 TPS2480 控制器可提供最高精确度的电源使用测量与不同温度下不到 1% 的误差精度,从而可帮助系统设计人员生成详细的系统性能历史记录,预测故障情况,实施高级系统电源健康监控。
具有 数字监控 功能的 电源保护
TPS2480 设计旨在最大限度地降低浪涌电流,保护负载与 FET 免受过流或短路的影响。它不但可控制外部 N 通道 MOSFET 开关,而且还可通过 I 2 C 接口提供准确的电压、电流以及电源监视功能。该信息可为电信设备、企业网络产品、 自动化系统 以及 医疗设备
[工业控制]
德州仪器推出新一代达芬奇视频处理器
德州仪器最新达芬奇视频处理器提供业界最佳集成型影像信号处理 (ISP) 技术,为新一代摄像机发展注入新活力
更加丰富的产品组合支持卓越的低照技术、低功耗视频分析以及增强型视频画质,可充分满足 IP 摄像机及仪表盘摄像机产品需求
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向新一代摄像机需求推出三款最新达芬奇 (DaVinci™) 视频处理器 DM388、DMVA3 与 DM383,进一步应证了TI提供创新技术、让世界变得更安全的一贯承诺。有了 TI DM388 视频处理器,即便在极低光线环境下,安防制造商也可充分利用卓越的低照技术实现清晰的影像画质。此外,安防制造商还可通过 TI DMVA3 视觉协处理器充分发挥低成本、高精度的低
[安防电子]
德州仪器达芬奇技术提供灵活性与低成本功能集成,是 IP 机頂盒等汇聚型应用的理想选择
TI 展出以单颗 DSP 为基础的应用汇聚平台,可与任何数字视频终端设备支持各种格式的视频服务
2006 年 9 月 8 日,北京讯
德州仪器 (TI) 将在 9 月 8 日至 12 日于阿姆斯特丹举行的国际广播大会 (IBC) 上演示运行在同一数字信号处理器上的汇聚型平台,以满足视频电话、IP 机顶盒 (IPSTB)、媒体中心以及便携式多媒体播放器等多种设备的需求,该平台为开发人员提供了灵活而丰富的开发基础,以帮助他们扩大市场份额,从而不断引领技术发展。更多详情,敬请访问:www.ti.com/convergedplat。 尽管多数技术与协议都是共享的,但在同一产品中融合多种应
[新品]
TI针对汽车停车车距应用推出全面集成型超声信号调节器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款全面集成型可编程的驱动超声传感器(ultrasonic transducer) 解决方案,满足汽车停车车距、盲点检测以及类似对象检测应用需求。该款 PGA450-Q1利用高度可配置的突发信号生成器(burst generator)、低噪声放大器以及 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 处理回声信号,计算传感器与对象之间的距离。此外,PGA450-Q1 还集成 LIN 2.1 通信物理层,可为实施任何所需通信协议提供高度的灵活性。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/pga450-q1-prcn。
PGA450-Q1 的主要特性与
[汽车电子]
64 款超低功耗微控制器(TI)
日前, 德州仪器 (TI) 宣布推出 64 款能够以 8 位价格提供 16 位性能的最新超低功耗 MSP430 Value Line 微控制器 (MCU),进一步印证了其为 8 位开发人员提供更多低成本优质选项的一贯承诺。最新 MSP430G2xx2 MCU 包含集成型电容式触摸 IO,可帮助开发人员在无需更多硬件及组件的情况下,直接连接电容式触摸板。此外,MSP430 MCU Value Line 的扩展还可提供更多的封装与存储器选项,为开发人员实现更高的设计灵活性。G2xx2 MCU 由 TI LaunchPad 开发套件、免费软件以及广泛的第三方网络提供强大支持,能够在保持 Value Line 超低价格的同时,便捷地升级
[嵌入式]
英特尔宣布收购德州仪器电缆解调器业务
8月17日消息,据国外媒体报道,英特尔当地时间周一宣布,该公司将收购德州仪器旗下电缆调制解调器产品线,以扩展消费电子芯片业务。
德州仪器为摩托罗拉、Arris和思科旗下Scientific Atlanta提供电缆调制解调器用芯片。
英特尔没有披露协议条款,预计这一交易将于今年第四季度完成。这一交易尚需得到监管机构批准。英特尔表示,交易完成后,该公司将整合德州仪器产品及其面向先进电视机顶盒和调制解调器的芯片。
英特尔称,它已经邀请德州仪器电缆调制解调器团队所有员工加盟数字家庭集团。据英特尔称,德州仪器电缆调制解调器团队大多数员工位于以色列。
[家用电子]
时代飞腾推出基于TI达芬奇的MID整体解决方案
近日全球领先的消费电子解决方案提供商时代飞腾推出基于TI达芬奇DM6441的MID整体解决方案。该方案采用Google Android操作系统,通过WiFi接入互联网,内置MSN即时通讯聊天工具、Firefox浏览器、Google地图、Office等应用软件,支持在线视频浏览,配以时代飞腾的强力全格式媒体播放器Thunderbird™能够消费者带来丰富的网络、办公和娱乐体验。
时代飞腾此次推出的MID整体解决方案除具有常用的互联网应用功能外更集成了时代飞腾久经验证Thunderbird™全格式播放器系统,使该MID具有强大的娱乐功能,能够流畅播放720P下的几乎所有媒体文件格式,如DAT、MPG、VOB、AVI、
[手机便携]
