Linear推出8 通道电压、电流和温度监视器
最新更新时间:2011-09-04来源: EEWORLD关键字:Linear  监视器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 9 月 2 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向 3V 和 5V 系统的 8 通道 I2C 温度、电压和电流监视器 LTC2991。LTC2991 是一款高度集成的监视解决方案,内置一个 14 位 ADC、10ppm/°C 电压基准和 I2C 数字接口,可提供低于毫伏电压的分辨率和 1% 电流测量,并在进行温度测量时提供了 ±0.7°C 的远端准确度和 ±1°C 的内部准确度。8 个单端电压输入可配置为测量内部温度、远端温度、远端电压和内部 VCC 的任何组合,以进行单次或重复测量。LTC2991 为同时监视温度、电压和电流的组合提供了高度可配置而又简单的解决方案,而且任何参数的准确度都不打折扣。
LTC2991 可满足种类繁多的应用的需求,包括电源电压监视和远端二极管温度测量,尤其是在工业或计算系统中,因为这类系统的热量管理对最大限度地提高性能是至关重要的。当对二极管或晶体管的电压进行差分测量以计算温度时,LTC2991 允许消除由传感器串联电阻引起的误差,并将温度噪声限制到 0.07°RMS (摄氏或开氏温度)。LTC2991 的 0.06 °C 分辨率是采用一个平均 14 位 ΔƩADC 的结果。由于具有内部10ppm/°C 电压基准,因而最大限度地缩减了所需的支持组件数目以及占板面积。另外,该器件还提供了一个 PWM 输出,用于控制风扇和加热器或设置报警应用。I2C 串行接口实现了器件控制、状态和数据寄存器的简易配置和回读,并可在 I2C 快速模式中支持高达 400kbit/s 的采样速率。
LTC2991 已开始供货,该器件采用小型 16 引线 MSOP 封装,是 RoHS 兼容的,并规定在商用和工业温度范围内工作。千片批购价为每片 4.50 美元。如需更多有关产品选择以及其他方面的信息,请访问 www.linear.com.cn/product/LTC2991
照片说明:I2C 温度、电流和电压监视器
性能概要:LTC2991
• 测量电压、电流、温度
• 测量 4 个远端二极管温度
• 0.7°C 的外部温度准确度,0.06°C 的分辨率
• 1°C 内部温度传感器
• 14 位 ADC 测量电压 / 电流
• PWM 温度输出
• 3V 至 5.5V 电源工作电压
• 8 个可选地址
• 内部 10ppm/°C 电压基准
• 16 引线 MSOP 封装
关键字:Linear  监视器 编辑:冀凯 引用地址:Linear推出8 通道电压、电流和温度监视器
上一篇:德州仪器PWM 控制器提升电信及工业电源效率
下一篇:Intersil推出三通道宽输入电压步降控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
15V、双通道 3A 单片同步降压型稳压器【Linear
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 6 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、双通道单片同步降压型稳压器 LTC3634,该器件为 DDR1、DDR2 和 DDR3 SDRAM 控制器提供电源和总线终端轨。LTC3634 在 3.6V 至 15V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于双节锂离子电池应用以及 5V 和 12V 中间总线系统。 LTC3634 采用独特的恒定频率 / 受控接通时间、电流模式架构,这种架构非常适用于从一个 12V 输入电源以高开关频率给 DDR 应用供电。其终端电压 VTT 设定为 VDDQ 的
[电源管理]
Linear推出市场上最小的I2C DAC 系列
2008 年 7 月 17 日,力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出引脚和软件兼容的 12 位、 10 位和 8 位 DAC 系列 LTC2631 ,该系列器件采用纤巧的 TSOT-23 封装,这是今天市场上最小及具内部基准的 I 2C DAC 系列。采用这么小封装的 DAC 非常适用于在光网、 RFID 系统等应用中微调偏置电压。 LTC2631 集成的 10ppm/oC 基准输出可用于驱动电路板上所有其他数据转换器的基准输入,同时在整个温度范围内保持良好的稳定性。 与 LTC2631 一同推出的还有
[模拟电子]
<font color='red'>Linear</font>推出市场上最小的I2C DAC 系列
27寸2K!EIZO发布全新显示器:色域完美
近日,日本显示器公司EIZO宣布推出一款全新的专业监视器——ColorEdge CS2731,针对摄影、绘图、视频创作或其他创意领域。   ColorEdge CS2731是ColorEdge系列产品中首个拥有Type-C接口的显示器产品,该接口不仅可以输入视频信号,还能为输入设备反向供电,最高60W,可以为一般的笔记本省下一个电源适配器。   ColorEdge CS2731搭载了一块27英寸LCD屏幕,分辨率为2560x1440,覆盖了99%的Adobe RGB色域,该显示器还搭载了EIZO的数字均匀均衡( DUE )。   此外ColorEdge CS2731还支持EIZO的ColorNavigator 7色彩管理软件,可以
[家用电子]
凌力尔特H 级稳压器可工作在150oC 的结温
2008 年 8 月 20 日 , 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出 H 级版本 LT3481 。 LT3481 是一个可保持静态电流低于 50uA 的 34V (36V MAX ) 、突发模式 (BurstMode ® ) 、降压型开关稳压器。 H 级版本可在高达 150 o C 的结温条件下工作,相比之下 E 和 I 级版本的最高结温为 125 o C 。所有电气规格对 E 、 I 和 H 级版本都相同。 H 级器件经过测试,保证工作至 150 o C 的最高结温。它们非常适合于高环境温度的汽车、工业和严酷环境应用。 LT3481 在 3.3V 至 34V
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>H 级稳压器可工作在150oC 的结温
凌力尔特推出IQ 为 6µA 的 500mA 负输出DC/DC转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式升压型 DC/DC 转换器 LT8331,该器件具内部 500mA、140V 开关。LT8331 在 4.5V 至 100V 输入电压范围内工作,非常适合用于工业、交通和航空电子应用中的多种输入电源。LT8331 可配置为升压、SEPIC、反激式或负输出转换器。其开关频率可编程在 100kHz 至 500kHz 范围,从而使设计师能够最大限度地减小外部组件尺寸。突发模式 (Burst Mode ) 工作使静态电流降至仅为 6 A,同时保持输出纹波低于 20mVP-P。高压 MSOP-16E 封装和纤巧的外部组件相结合,可确保非常紧凑的占板
[电源管理]
Linear推出双通道18位电流输出DAC--LTC2758
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出业界第一款高性能双通道、18 位、电流输出数模转换器 (DAC) LTC2758。该器件提供准确的 18 位 DC 规格,包括随着温度变化的 ±1LSB (最大值) INL 和 DNL。除了卓越的 DC 规格,LTC2758 还具有 2.1µs 的快速稳定时间和很低的 0.4nV•s (3V)、2nV•s (5V) 干扰脉冲,从而有可能产生更高的频率、噪声更低的输出波形。这种 DC 和 AC 准确度在双通道 DAC 中的独特组合可实现更高性能的医疗设备、仪表、自动测试设备、流程控制和工业自动化的设计。 LTC2758 的 So
[模拟电子]
<font color='red'>Linear</font>推出双通道18位电流输出DAC--LTC2758
凌力尔特推出兼容的以太网供电接口控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个 802.3af/802.3at 兼容的以太网供电 (PoE) 接口控制器 LTC4265,该器件用于需要高达 25.5W 功率的大功率受电设备 (PD) 应用。在 2003 年,IEEE 802.3af 标准定义中规定了一个高达 12.95W 的最大输送功率,对于 VoIP 电话、安全摄像机和无线接入点等应用而言,这种功率水平是绰绰有余。不过,人们渴望更多功能就意味着如今的应用对于功率的需求会比以往更大。新的 IEEE 802.3at 定义 (亦称为 PoE+ 标准) 既扩大了功率预算,同时又改善了被供电设备 (PSE) 和 PD 用来进
[模拟电子]
Linear推出高效率开关模式电池充电器控制器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC4012、LTC4012-1 和 LTC4012-2,这 3 款器件是快速充电 4A 高效率开关模式电池充电器控制器,适用于多种电池化学组成。LTC4012 支持单节和多节配置的锂离子/聚合物、镍氢金属、镍镉电池和密封铅酸蓄电池化学组成。LTC4012 提供一个可调的电池终止电压,而 LTC4012-1 和 LTC4012-2 用一个可编程内部电阻分压器分别以 4.1V 和 4.2V 的倍数给 1 至 4 节串联锂离子电池充电。所有器件都具有 2V 至 28V 的宽输出电压范围。这些器件的模拟 INFET 控制意味着,在电源输入端
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
