直流开关电源保护电路详解
最新更新时间:2011-09-16来源: 互联网关键字:直流开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 基于直流开关电源的特点和实际的电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,本文根据不同的情况设计了多种保护电路
  1.  过电流保护电路
  在直流开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。
  过电流保护电路由
三极管BG2 和分压电阻R4、R5组成。
  电路正常工作时,通过R4与R5的分压作用,使得BG2 的发射极电位比基极电位高,发射结承受反向
电压。于是BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。
  当电路短路时,输出电压为零,BG2 的发射极相当于接地,则BG2 处于饱和导通状态(相当于短路),从而使调整管BG1 基极和发射极近于短路,而处于截止状态,切断电路电流,从而达到保护目的。
  2.  过电压保护电路
  直流开关电源中开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。如果开关稳压器所使用的未稳压直流
电源(诸如蓄电池和整流器)的电压如果过高,将导致开关稳压器不能正常工作,甚至损坏内部器件,因此开关电源中有必要使用输入过电压保护电路。
  用晶体管和
继电器所组成的保护电路,在该电路中,当输入直流电源的电压高于稳压二极管的击穿电压值时,稳压管击穿,有电流流过电阻R,使晶体管T导通, 继电器动作,常闭接点断开,切断输入。输入电源的极性保护电路可以跟输入过电压保护结合在一起,构成极性保护鉴别与过电压保护电路。
  3.  软启动保护电路
  开关稳压电源的电路比较复杂,开关稳压器的输入端一般接有小电感、大
电容的输入滤波器。在开机瞬间,滤波电容器会流过很大的浪涌电流,这个浪涌电流可以为正常输入电流的数倍。这样大的浪涌电流会使普通电源开关的触点或继电器的触点熔化,并使输入保险丝熔断。另外,浪涌电流基于直流开关电源的特点和实际的 电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,本文根据不同的情况设计了多种保护电路。
  在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流电阻R1对电容器C充电,限制浪涌电流。当电容器C充电到约80%额定电压时,逆变器正常工作。 经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R1,开关电源处于正常运行状态。为了提高延迟时间的准确性及防止继电器动作抖动振 荡,延迟电路可采用电路替代RC延迟电路。
  直流开关电源中开关稳压器的高集成化和轻量小体积,使其单位体积内的功率密度大大提高,因此如果电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求没有相应提高,必然会使电路性能变坏,元器件过早失效。因此在大功率直流开关电源中应该设过热保护电路,通过这个限流电阻来对电容器充电。为了不使该限流电阻消耗过多的功率,以致影响开关稳压器的正常工作,而在开机暂态过程结束后,用一个继电器自动短接它,使直流电源直接对开关稳压器供电,这种电路称之谓直流开关电源的“软启动”电路 .
  4.  过热保护电路
  直流开关电源中开关稳压器的高集成化和轻量小体积,使其单位体积内的功率密度大大提高,因此如果电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求没有相应提高,必然会使电路性能变坏,元器件过早失效。因此在大功率直流开关电源中应该设过热保护电路.
关键字:直流开关电源 编辑:冰封 引用地址:直流开关电源保护电路详解
上一篇:揭秘:如何提高开关电源待机效率
下一篇:高性能软开关PFC电路的设计步骤
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:44
几种实用的直流开关电源的保护电路设计
1 概 述 随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了直流开关电源 。同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过
[电源管理]
几种实用的<font color='red'>直流</font><font color='red'>开关电源</font>的保护电路设计
具有两组15V直流和一组5V开关电源电路设计图
  如图,J1为仪表的1、2号接线端子。VD3、C7、C9等将变压器T1低压绕组输出的交流电压整流、滤波后,输出的15V直流电供一组电路使用;VD4、C6、C8等组成另一组直流电源。GND1、GND2分别为两组电源各自的地端 (公共端)。IC1、IC2、L3等组成5V开关电源,其原理L为抗干扰线圈,U为整流桥,T为变压器;IC1与IC2、IC3等构成开关电源,输出5V。IC5等构成5V电源。IC2为 光耦 合器。IC1为TOP221Y型集成开关电路。
[电源管理]
具有两组15V<font color='red'>直流</font>和一组5V<font color='red'>开关电源</font>电路设计图
S3C44B0在高精度直流开关电源中的应用
近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用嵌入式ARM为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、电力电子等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。开关电源是效率较高的一种电源,是由占空比可凋的脉宽调制波(PWM)来控制M0S管、IGBT等开关器件的开通与关闭,从而实现电压电流稳定输出,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的工作性能指标。将SAMSUNC公司的嵌入式ARM处理器S3C44BOX芯片,应用到开关电源的控制系统的设计中,采用C语言和少量汇编语言,就可以实现一种以嵌入式ARM处理器为核心、具有智能PID控制器以及触摸屏、液晶显示器等功能的开关电源控制系统。
[电源管理]
S3C44B0在高精度<font color='red'>直流</font><font color='red'>开关电源</font>中的应用
直流系统智能高频开关电源系统原理及维护
我厂350MW超临界供热机组的直流电源由高频开关电源模块、蓄电池等设备组成,智能高频开关电源系统具有体积小、重量轻、效率高、纹波系数小、动态响应快、控制精度高、模块可叠加输出、N+1冗余等特点,而在发电厂、变电站逐步取代了传统的硅整流型直流操作电源得到了广泛的使用。但调试期间,我厂#2机组的直流电源模块两次发生了充电电流波动的缺陷,原因为#2机组高频开关电源模块近邻热风口,温度高引起调节特性变化。直流系统设备维护的好坏,不仅关系到智能高频开关电源系统的可靠性和寿命,而且直接涉及到机组的控制和保护系统能否正常运行。可见,维护和使用好智能高频开关电源系统是非常重要的。 2 高频开关电源的结构和工作原理: 2.1高频开关电源的结
[电源管理]
<font color='red'>直流</font>系统智能高频<font color='red'>开关电源</font>系统原理及维护
线性直流电源与开关电源的有哪些区别
关于电路结构,究竟是线性电源还是开关电源,要看具体场合,合理采用。这两种电路,国际国内都大量使用,各有各的特点。线性电源以其精度高,性能优越而被广泛应用。开关电源因省去了笨重的工频变压器而使体积和重量都有不同程度的减少,减轻,也被广泛地应用在许多输出电压、输出电流较为稳定的场合。 一、线性电源 线性电源的主电路如下: 通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压 Uo 的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压 Ui 也随之变化。 也就是~220V 市电经可
[电源管理]
线性<font color='red'>直流</font>电源与<font color='red'>开关电源</font>的有哪些区别
可控硅直流稳压电源和开关电源原理简介
 中心议题:   ●可控硅与晶体管直流稳压电源电路结构比较   ●各种电源的优缺点   解决方案:   ●可控硅直流稳压电源有强大的输出功率   ●晶体管线性直流电源输出精度高   ●开关电源省去了笨重的工频变压器,可做到小巧,轻便   关于稳压电源电路结构,究竟是晶体管线性直流电源,可控硅直流稳压电源还是开关电源更好,要根据具体场合,合理采用。这三种电路,国际国内都大量使用,各有各的特点。   可控硅直流稳压电源,以其强大的输出功率,晶体管线性直流电源和开关电源无法取代。晶体管线性直流电源以其精度高,性能优越而被广泛应用。开关电源因省去了笨重的工频变压器而使体积和重量都有不同程度的
[电源管理]
直流系统中高频开关电源与相控电源的比较
摘要:从工作原理、技术性能、供电可靠性、对蓄电池寿命的影响及效益等五方面对高频开关电源系统和晶闸管相控电源系统进行了比较,使读者对高频开关电源系统有进一步的认识和了解。 关键词:高频开关电源;晶闸管相控电源;性能比较   1 引言 众所周知,用于变电站和发电厂的直流电源系统,作为断路器合闸电源、继电器保护装置电源和操作电源,要求其可靠性高,性能稳定。随着科学技术的飞速发展,对供电质量的要求越来越高,为保证电网的安全、可靠、经济运行,实现电力系统的自动化,对直流电源系统提出了更高的要求。为了更好地选用和用好电力系统中的直流操作电源系统,现将晶闸管相控电源直流系统与高频开关电源直流系统作一比较。 2
[电源管理]
交流开关电源直供高压直流的路在何方?
距IT设备240V高压直流供电标准的诞生已过三年。现如今,某些电信运营商和一些大型互联网公司,已经有数目可观的IT设备、IDC机房、核心网络和业务平台采用270V(标称值240V,默认值270V)高压直流供电。高压直流供电都有哪些好处呢? 节能!依据电信运营商的运行数据结果统计,用高压直流替代传统的交流UPS供电,在UPS整个生命周期内平均节能大于20%;从新建系统统计数据分析,高压直流系统替代传统的交流UPS系统,平均节约投资大于40%。可靠!由于高压直流系统结构比UPS系统简单,而且采用了电池直挂输出母线,在进一步提高系统可靠性的同时,还提供了一个很大的滤波池,给设备带来更为洁净的供电环境。简单!从“通信电源系统”和“电力操作
[电源管理]
交流<font color='red'>开关电源</font>直供高压<font color='red'>直流</font>的路在何方?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
