如何设计面向大降压比应用的同步降压
最新更新时间:2011-09-18来源: 互联网关键字:大降压比  同步降压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
DC-DC降压转换器已在工业领域得到了广泛应用,其中最常用到的拓扑便是降压转换器。半导体技术的发展使得现今的电子设备能在越来越低的3.3V、2.5V、1.8V甚至低至1V电压下工作。。传统采用一个二极管的降压转换器的转换效率很低,尤其是在较低的输出电压下,原因是由于二极管通常会消耗不少的功率,其典型正向电压降为0.35V~0.5V,从而造成了较大比例的功率损耗。同步降压转换器采用MOSFET来代替二极管,该解决方案具有高效率、高输出电流和低输出电压等优势。MOSFET中的电压降与其接通电阻和电流成比例,其典型值为0.1V~0.3V。因此,功率损耗便可大大下降,从而达到很高的转换效率。另一方面,许多应用要求的输入电压范围很大。例如汽车应用中要求的输入电压范围比较大,而汽车电池的电压一般为12V或24V,在尖峰情况下可能会达到40V。由于输入电压很高而输出电压很低(或者是输出电流很高),因此需要使用大降压比的转换器。
具有大降压比和低输出电压特性的功率转换器一般采用两级转换。第一级转换是将高输入电压转换为中间电压,第二级转换则将中间电压转换为需要的低输出电压。采用两级转换的原因很多。首先,大降压比则意味着需要低占空比。例如,一个24V输入及1.2V输出的转换器,其要求的占空比为0.05,这对效率和性能而言都非常不利。甚至对于一般的降压转换器而言,这个很低的占空比是无法达到。第二,支持输出电压低于1.2V的设备一般其输入电压不会大于10V到15V。但是,根据之前所述,在汽车等一些设备中,甚至会出现高达40V的高输入电压。可是,对于能接受20V以上输入电压的设备,其输出电压往往都高于1.2V。因此,对于高输入低输出的电压应用来说,采用两级转换是非常合理。
两级转换的不良效率
效率是两级转换器所需要关注的一个主要问题。尽管对个别级的转换而言,均可以达到较高的效率,但是整体效率却可能很低。因为整体效率是各转换级效率之乘积。比如,图1所示为一个可将12V或24V的输入电压转换为5V输出电压的降压转换器的效率曲线。此外,图中同样给出了一个将5V输入电压转换为1.2V输出电压的转换器效率。两个转换器同样在550kHz的频率下运作,并在半负荷下得出约80%的效率。可是,使用在两级转换中的这两个降压转换器的整体效率仅在60%~70%左右,如图2所示。
图1 单级的效率曲线
图2 两级转换的整体效率
除了效率之外,与单级转换相比(稍后会作介绍),两级转换要求使用更多的元件并占用更多的板面积。所需的集成电路、电感器和降压电容器数量约为单级转换的两倍。此外,由于需要使用两个电感器,因此需要在两个转换器之间进行精确的同步以降低干扰。因此,两级转换的设计时间较长,而且包括板尺寸、元件成本、生产时间和调试等在内的整体成本也较高。
图3 LM3103的效率曲线
同步稳压器的设计
与两级转换相比,宽输入范围和低反馈电压的同步降压转换器具有更高的效率、更小的尺寸和更经济的成本。例如LM3103,它是LM310x系列产品中的一款,属于美国国家半导体的PowerWise产品系列。LM3103的输入电压可高达42V,输出电压可低至0.6V。因此,对于要求高降压比的应用来说,LM3103无疑是最佳的解决方案。为了进一步减少元件数量, LM3103还把MOSFET嵌入到内部,并采用一种恒定导通时间控制方法,省略了补偿电路。因此,转换器的设计就简化为对一些元件进行简单调节。下文将详述如何对元件进行调节。
图4所示为一个1.2V输出电压的LM3103原理图。图中的电容 CIN 和 COUT 为降压电容器, CIN3、COUT3则分别用来过滤高频噪声。至于CSS 和CBST 则用于软启动和自举功能, CVCC 和CFB则分别用作内部调节器和帮助反馈输出纹波。设计所需的其他元件如下:
* 用于输出电压的RFB1 和RFB2;
* 用于工作频率的RON;
* 与电感器电流纹波相关的L。
输出电压
由于LM3103的内部参考电压等于0.6V,输出电压VOUT和由RFB1 和 RFB2组成的分阻器之关系如下:
因为VOUT = 1.2V,我们可选择RFB2 = 10k?,那么RFB1可通过下式进行计算:
工作频率
电阻器RON 用于决定转换器的导通时间,而该导通时间是与工作频率fSW成直接关系,并在LM3103中被编程成高至1MHz 。一旦fSW被确定,那RON便可通过下列算式计算出来:
在图4中, fSW 设定为550kHz,因此计算出的RON等于26.3k?。
图4 1.2V输出的LM3103原理图
电感器电流纹波
LM3103需要约0.3A的电感器电流纹波。电感器的电流纹波与输入电压、输出电压以及工作频率有密切的关系。L的计算公式如下:
在设计中把VIN定为 12V,则计算出来的L便等于6.55?H.
元件的选择应基于以上计算和图4中所示的实际数值。LM3103应用电路的效率曲线已在图3中展示出来。对比图2与图3,便会发现LM3103的单级转换效率比起两级转换的整体效率高出了5到10%。表1对LM3103和两级转换进行了比较。从表中可以看出,在效率、元件数量和方案尺寸方面,LM3103都比两级转换有优势。
表1 LM3103与两级转换的对比
关键字:大降压比  同步降压 编辑:冰封 引用地址:如何设计面向大降压比应用的同步降压
上一篇:高速PCB设计电容的应用实例
下一篇:提高辅助技术设备的效率水平
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
ADI推出 105V、2.3A 同步降压型稳压器LTC7103
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.3A、105V 输入同步降压型开关稳压器 LTC7103。其 4.4V 至 105V 的宽输入电压范围是为连续采用高压输入源或采用具高压浪涌输入运行而设计,从而无需外部浪涌抑制器件。这使 LTC7103 非常适合各种交通运输、工业和通信应用,例如 48V 汽车、36V 至 72V 电流、航空电子以及双电池汽车系统。 LTC7103 的高效率内部电源开关可提供高达 2.3A 连续输出电流。LTC7103 采用专有技术,可使 EMI / EMC 辐射降至超低水平,从而
[电源管理]
高效的双通道同步降压型DC/DC稳压器节省电路板面积
外形尺寸不断缩小的手机、PDA及其它便携式电子产品推动了人们对更小尺寸元件的需求。减小DC/DC稳压器电路板面积的一种方法是提高稳压器的开关频率,以允许采用体积更小、价格更便宜的电容和电感来构建电路。另一种方法是将转换开关和MOSFET集成在一个小型单芯片封装中。LTC3548 DC/DC稳压器则采用以上两种方法来减小电路板面积。 LTC3548是一款采用10引脚MSOP/DFN封装的双通道同步降压型DC/DC稳压器。它采用电流模式架构,面向低功率应用。该器件的工作输入电压范围为2.5V至5.5V,并具有2.25MHz的固定开关频率,因此可以采用高度仅为1mm的小尺寸电容和电感。LTC3548是LTC3407和LTC3407-
[电源管理]
德州仪器推出48V 恒定导通时间同步降压转换器
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向单输出及多输出电源推出三款集成高低侧 MOSFET 的最新 48V 同步降压稳压器。该 650mA LM25017、300mA LM25018 以及 100mA LM25019 Fly-Buck™ 转换器采用恒定导通时间 (COT) 控制架构,与需要多个 DC-DC转换器的传统设计相比,可将板级空间锐减达 40%。Fly-Buck 转换器与 TI 获奖的 WEBENCH® 在线设计工具配合使用时,可简化并加速工业及汽车系统中的高电压 DC/DC 设计。如欲了解更多详情,订购样片与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/lm25017。 LM25017、LM2501
[汽车电子]
TI推出支持集成型MOSFET的100V同步降压稳压器
德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款支持集成型MOSFET的100V同步降压稳压器,进一步壮大其高电压负载点产品阵营。该 600 mA LM5017 是最新系列降压开关稳压器中的首款产品,可在提高电信、工业、智能电网以及汽车系统高电压可靠性的同时,缩小 PCB 面积,降低系统成本。LM5017 与获奖 WEBENCH® 在线设计工具配合使用时,可简化高电压 DC/DC 转换,加速设计进度。 600 mA LM5017 以及将于今年 4 月份提供的 300 mA LM5018 与 100 mA LM5019 能够以高达 100 V 的输入电压实现直接负载点稳压,无需外部瞬态电压抑制器或钳位便可为高电压应用实现可靠运行。集成
[电源管理]
具电流和温度监视功能的LTC3626同步降压型稳压器
  引言   具有电流和温度监视功能的 LTC3626 同步降压型稳压器是凌力尔特的单片式稳压器 SWITCHER+ 产品线的首款器件。该器件是一款高效率、单片式同步降压型开关稳压器,其能够采用 3.6V 至 20V 的输入电压提供 2.5A 的最大输出电流 (电路示于图 1)。LTC3626采用一种独特的受控导通时间 / 恒定频率、电流模式架构,从而使其非常适合于低占空比应用和高频操作,同时可对负载瞬变做出快速响应 (见图 2)。另外,此器件还拥有模式设定、跟踪和同步化功能。LTC3626的 3mm x 4mm 封装具有非常低的热阻抗,甚至在向负载输送最大功率时,也能在未采用外部散热器的情况下运作。
[电源管理]
具电流和温度监视功能的LTC3626<font color='red'>同步</font><font color='red'>降压</font>型稳压器
如何选择输出段元件最大化DC-DC同步降压转换器性能
  简介   开关电源如今在行业中的应用非常广泛,为多种终端应用提供高能效方案。它们常用于计算机、电动工具、电视、多媒体平板电脑、智能手机、汽车及其它不计其数电子设备的电源及电池充电电路。   消费类电子行业应用最普及的转换器之一是DC-DC降压(step-down,亦称buck)转换器。   简而言之,同步降压转换器用于将电压从较高的电平降至较低的电平。随着业界转向更高性能的平台,电源转换器的能效成为设计的一项关键考虑因素。因此,重要的是理解同步降压转换器的基础知识,以及怎样恰当地选择电路元件。   同步降压转换器基础   同步降压转换器的概念简单,它产生低于输入电压的稳压电压,可以提供大电流,同时将功率损耗降至最低。
[电源管理]
如何选择输出段元件最大化DC-DC<font color='red'>同步</font><font color='red'>降压</font>转换器性能
驱动LED阵列的同步降压开关电源
背景 汽车照明装配供应商正在考虑用LED器件与高强度放电(HID) 照明竞争。首先,LED器件的驱动电路没有HID 灯复杂。HID灯要求高压镇流电路在HID 灯中启动一个电弧,而且在启弧后需要调整其电压输出,以维持对HID灯的恒定功率供应。从电磁兼容(EMC)的观点来看,这些高压电路易于产生噪声,进一步阻碍了这些技术在汽车领域使用。最后,LED器件的成本持续下降,使这种技术对于成本敏感的汽车市场越来越有吸引力。 一个典型的LED前照灯应用要求给LED阵列提供大约25 瓦以上的功率。因为LED元件的一个优点是效率高,所以驱动电子元件也应该提高效率,以充分发挥LED技术的优势。因此考虑采用某种开关电源 (SMPS)来实现这个目标是可以
[电源管理]
飞兆半导体推出同步降压稳压器 FAN8060
       飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为消费电子产品设计人员带来一款高效同步降压稳压器产品,提供用户可定义的特性以优化性能。FAN8060是用于DC-DC 转换的1MHz、1A集成式同步降压 (step-down) 稳压器,峰值效率大于95%。这款降压稳压器还可提供快速瞬变响应,当负载发生突变时很快响应电流波动,与高峰值效率相辅相成。它还具备软启动功能,让设计人员以受控方式进行启动,避免过压尖峰影响系统安全。       FAN8060还可让设计人员简便地调节外部补偿以优化任何状况下的瞬态响应。此外,用户可选择的限流功能提供了输出过载和短路保护,同时外部同步引脚可以降低电磁干扰
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
