高速PCB设计电容的应用实例
最新更新时间:2011-09-17来源: 互联网关键字:高速PCB设计  电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第一部分:电容的分类
电容在电路的设计中从应用上进行分类,可以将电容分为四类:
第一类: AC耦合电容。主要用于Ghz信号的交流耦合。
第二类: 退耦电容。主要用于保持滤除高速电路板的电源或地的噪声。
第三类: 有源或无源RC滤波或选频网络中用到的电容。
第四类: 模拟积分器和采样保持电路中用到的电容。
在本文中我们将主要讨论第二大类退耦电容。
电容从制造的材料和工艺进行分类,主要有以下不同形式的电容:
1、NPO陶瓷电容器
2、聚苯乙烯陶器电容器
3、聚丙烯电容器
4、聚四氟乙烯电容器
5、MOS电容器
6、聚碳酸酯电容器
7、聚脂电容器
8、单片陶瓷电容器
9、云母电容器
10、铝电解电容器
11、钽电解电容器
在实际的设计中由于,价格、采购等各方面原因经常用的电容有:陶瓷电容、铝电解电容、钽电容。
第二部分:电容的具体模型和分布参数
要正确合理的应用电容,自然需要认识电容的具体模型以及模型中各个分布参数的具体意义和作用。和其他的元器件一样,实际中的电容与"理想"电容器不同," 实际"电容器由于其封装、材料等方面的影响,其就具备有电感、电阻的一个附加特性,必须用附加的"寄生"元件或"非理想 "性能来表征,其表现形式为电阻元件和电感元件,非线性和介电存储性能。"实际"电容器模型如下图所示。由于这些寄生元件决定的电容器的特性,通常在电容器生产厂家的产品说明中都有详细说明。在每项应用中了解这些寄生作用,将有助于你选择合适类型的电容器。
从上面的图我们可以看出,电容实际上应该由六个部分组成。除了自己的电容C外,还有以下部分组成:
1、等效串联电阻ESR RESR :电容器的等效串联电阻是由电容器的引脚电阻与电容器两个极板的等效电阻相串联构成的。当有大的交流电流通过电容器,RESR使电容器消耗能量(从而产生损耗)。这对射频电路和载有高波纹电流的电源去耦电容器会造成严重后果。但对精密高阻抗、小信号模拟电路不会有很大的影响。RESR 最低的电容器是云母电容器和薄膜电容器。
2、等效串联电感ESL,LESL :电容器的等效串联电感是由电容器的引脚电感与电容器两个极板的等效电感串联构成的。像RESR 一样,LESL 在射频或高频工作环境下也会出现严重问题,虽然精密电路本身在直流或低频条件下正常工作。其原因是用于精密模拟电路中的晶体管在过渡频率(transition frequencies)扩展到几百兆赫或几吉赫的情况下,仍具有增益,可以放大电感值很低的谐振信号。这就是在高频情况下对这种电路的电源端要进行适当去耦的主要原因。
3、等效并联电阻EPR RL :就是我们通常所说的电容器泄漏电阻,在交流耦合应用、存储应用(例如模拟积分器和采样保持器)以及当电容器用于高阻抗电路时,RL 是一项重要参数,理想电容器中的电荷应该只随外部电流变化。然而实际电容器中的RL 使电荷以RC时间常数决定的速率缓慢泄漏。
4、还是两个参数RDA、CDA 也是电容的分布参数,但在实际的应该中影响比较小,这里就不介绍了。所以电容重要分布参数的有三个:ESR、ESL、EPR。其中最重要的是ESR、ESL,实际在分析电容模型的时候一般只用RLC简化模型,即分析电容的C、ESR、ESL,这我们将在下周做重点分析电容的简化模型。
5、下面我们在介绍详细模型的基础上,谈谈我们设计中经常用到两种电容:
6、电解电容器(比如:钽电容器和铝电解电容器)的容量很大,由于其隔离电阻低,就是等效并联电阻EPR很小,所以漏电流非常大 (典型值5〜20nA/μF),因此它不适合用于存储和耦合。电解电容比较适合用于电源的旁路电容,用于稳定电源的供电。最适合用于交流耦合及电荷存储的电容器是聚四氟乙烯电容器和其它聚脂型(聚丙烯、聚苯乙烯等)电容器。
7、单片陶瓷电容器,比较适合用于高频电路的退耦电容,因为它们具有很低的等效串联电感,就是等效串联电感ESL很小,具备有很广的退耦频段。这和他的结构构成有很大的关系单片陶瓷电容器是由多层夹层金属薄膜和陶瓷薄膜构成的,而且这些多层薄膜是按照母线平行方式排布的,而不是按照串行方式卷绕的。
8、这周我们谈了电容的详细的等效模型,相信大家现在对电容应该有比较深的认识了,下周我们将继续谈,我们实际分析应用中要经常用到的电容的简化等效模型,和他阻抗曲线的由来和意义。
第三部分:电容的简化模型和阻抗曲线
为了分析方便,在实际的分析应该中经常使用由串联等效电阻ESR、串联等效电感ESL、电容组成的RLC模型。因为对电容的高频特性影响最大的则是ESR和ESL,我们通常采用下图中简化的实际模型进行分析:
上面组成的RLC模型的阻抗如果用数学公式可以表示如下:
那么它的模的表达式如下:
上式就是电容的容抗随频率变化的表达式,如果2πfLs=1/2πfC,那么|Z|min=Rs,此时:
画出电容的容抗的曲线的图如下:
从上图,我们很清楚的看出:电容在整个频段,并非都是表现为电容的特性,而是在低频的情况(谐振频率以下),表现为电容性的器件,而当频率增加(超过谐振频率)的时候,它渐渐的表现为电感性的器件。也就是说它的阻抗随着频率的增加先减小后增大,等效阻抗的最小值发生在串联谐振频率时,这时候,电容的容抗和感抗正好抵消,表现为阻抗大小恰好等于寄生串联电阻ESR。
了解了上面的曲线,应该就不难理解在实际的应该中,我们的选择电容标准是:
1、尽可能低的ESR电容。
2、尽可能高的电容的谐振频率值。
关键字:高速PCB设计  电容 编辑:冰封 引用地址:高速PCB设计电容的应用实例
上一篇:硬件工程师必须掌握的技能总结
下一篇:如何设计面向大降压比应用的同步降压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
触摸屏之电阻屏、电容屏分析
  触摸式显示屏并非新鲜事物。早在此波智能手机浪潮到来之前,在各种掌上电脑、手机,甚至黑白屏手机上,你都曾见过触摸屏的身影。只不过在大多数人的印象中,那个年代的触摸屏总是与触摸笔共同出现———你必须通过触摸笔或者指甲等硬物的按压,才能实现输入指令,其本质为“电阻式触摸屏”。而直到2007年iPhone的出现,另一种触摸屏,“电容式触摸屏”开始出现在人们的视线中。然而经历了4-5年的发展,触摸型智能终端市场已然“城头变幻大王旗”,从电阻式触摸屏全面转向电容式触摸屏。   电阻式触摸屏    传统的电阻式触摸屏共有5层构成。手指触摸的表面是一个硬涂层,用以保护下面的PE T层(一种透明性、阻气性好的保护材料)。PET层是很薄的有
[嵌入式]
Microchip推出功耗最低的投射电容式触摸控制器
MTCH6102有助于针对现代化人机界面快速实现高性价比的低功耗设计。 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出全新的投射电容式触摸控制器系列产品MTCH6102,其低功耗性能处于业界领先水平。这些交钥匙的投射电容式控制器解决方案可帮助设计人员针对成本敏感型应用轻松添加各种现代触摸及手势界面设计。 全新的MTCH6102系列产品包含11个单指手势,可实现轻扫、滚动或双击等操作,为触摸屏和触摸板电容扫描的一体化设计提供了便利。MTCH6102这一灵活的可扩展解决方案,可以支持最多1
[手机便携]
Microchip推出功耗最低的投射<font color='red'>电容</font>式触摸控制器
寄生电容所带来的影响
  在新版的裁判系统中,增加了感光条对于车模通过进行检测与计时。相比与原来的电磁感应方式,它具有一定的优点:比如,检测灵敏度高,对于外界的电磁干扰具有很强的免疫能力。而且由于是PCB定制,形状固定,一致性好。但它对于环境光线急剧变化较为敏感,特别是周围活动的人影变化也会误触发计时系统,这一点它又不如电磁感应稳定。   因此在新版的竞赛系统中兼容了这两种传感器以便应用到各自适合的场合。   下图是一条焊接好的感光板,它应用了黄色LED对于光线比较敏感的特性来检测车模通过时所带来的光线变化。   下面是上述感光板的电路图,将45个LED串联之后连接在电源与三极管的基极之间。在有光照的情况下,LED会有一定的反向电流流过。当
[测试测量]
寄生<font color='red'>电容</font>所带来的影响
基于π网络零相位法的测量石英晶体静电容方案设计
   1. 引言   在石英晶体的中间测试中,需要测量串联谐振频率、串联谐振电阻、负载谐振频率、负载谐振电阻、静电容、动电容、频率牵引灵敏度和DLD等参数。其中,静电容C0主要由石英晶体两端所镀银膜决定,表征了石英晶体的静态特性,与石英晶体的串联谐振频率和负载谐振频率等应用指标密切相关。 目前,IEC(国际电工委员会)所推荐的石英晶体测量的标准方法是π网络零相位法。在该方法中,未规定测量静电容的标准方法。若采用谐振法、交流电桥法等常用方法来测量静电容,会增加整个测量系统的复杂性,并且对谐振频率的测量产生不利影响。本课题提出了一种基于π网络零相位法的测量石英晶体静电容的新方法,并据此设计制作了实验测量系统。
[测试测量]
基于π网络零相位法的测量石英晶体静<font color='red'>电容</font>方案设计
引脚兼容36Vin、1A 和2A DC/DC uModule稳压器 使升级变得容易
2007 年 11 月 26 日 - 北京 - 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出电流分别为 1A 和 2A 、输入电压高达 36V ( 最大 40V ) 、输出电压高达 10V 的高压 DC/DC 微型模块 ( uModule TM ) 稳压器系统 LTM8022 和 LTM8023 。 10V 的输出电压范围非常适用于 9.6V 中间总线系统,而 36V 输入在 24V 和 28V 系统中提供充足的输入保护。这两款器件是凌力尔特公司 LTM802x
[新品]
我国石墨烯微型超级电容器件技术研究获进展
近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队利用紫外光还原氧化石墨烯技术,一步法实现了氧化石墨烯的还原与石墨烯图案化微电极的构筑,批量化制备出不同构型的微型超级电容器。 柔性化、微型化、智能化电子产品的快速发展,促进了微型超级电容器等储能器件的进步。传统微纳加工技术,如湿法光刻,操作繁琐、过程复杂、成本较高,不适宜批量化生产。此外,以氧化石墨烯为前躯体制备的微型超级电容器,还需要增加化学还原或热还原等步骤。因此,高效、低成本、大规模生产石墨烯微型超级电容器件技术仍面临诸多挑战。 该研究团队利用紫外光还原氧化石墨烯技术,实现了氧化石墨烯的高效还原与石墨烯微电极的图案化一步完成,并批量化制备出不同
[电源管理]
村田扩展100μF以上多陶瓷电容器产品阵容
我们日常所用的数码设备,大多数都是使用通过AC适配器生成的直流电压作为输入电压,然后通过电源IC来升降电压。在使用耗电量较高的半导体时,会特别用到100μF以上的平滑用电容器。此外,随着半导体的低电压化和高速化,为了保持其工作稳定性,就需要用到低阻抗型的平滑电容器。因此,村田制作所(以下简称“村田”)又进一步扩充了100μF以上的大容量多层陶瓷电容器产品阵容。 图1.100μF多层陶瓷电容器(例:3.2x2.5mm尺寸:330μF) 电容器根据其基本结构、材料的不同,大致分为图2中的几种。从图中我们可以看到多层陶瓷电容器虽然在静电容量的温度依赖性,施加电压导致有效容量下降(DC偏压特性)方面略有不足,但其小型化、高可
[半导体设计/制造]
村田扩展100μF以上多陶瓷<font color='red'>电容</font>器产品阵容
什么是陶瓷电容器的温度特性?
陶瓷电容因以下优点:电容容量高,成本低,可靠性高,使用时间长,尺寸小,能承受高的纹波电流值,被广泛应用于各行业中。陶瓷电容的高容量是源于高介电常数的电介质材料。而制造电容使用材料就决定了陶瓷电容的工作范围。 陶瓷电容根据温度特性可分为温度补偿型陶瓷电容和高诱电型陶瓷电容。由于不同温度条件下陶瓷电容静电容量变化也不同。 JEC陶瓷电容 一、温度补偿型陶瓷电容 温度补偿型陶瓷电容,也称为高频陶瓷电容,温度变化所造成的静电容量变化率较小,主要用于滤波、高频电路的耦合。该类电容器具有损耗低、电容量稳定性高、有多种温度系数等到特点,适用于谐振回路和需要补偿过度效应的电路,以及要求低损耗或电容量要求高稳定的地方。 JEC陶瓷电容
[嵌入式]
什么是陶瓷<font color='red'>电容</font>器的温度特性?
小广播
最新电源管理文章
