基于DSP的电源控制系统的软硬件开发
最新更新时间:2011-09-20来源: 互联网关键字:DSP  TMS320F2812  SPWM  逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
随着现代电力电子技术的不断进步和信息技术的发展,逆变电源越来越广泛的应用于通讯、航海、航空、医疗、军事等诸多领域,同时用户对逆变电源的性能也有了越来越高的要求。作为逆变电源的核心,逆变器的控制系统对提高电源性能起着极其关键的作用。逆变电源的控制器经历了从模拟控制器到数字控制器的发展, 数字控制器与模拟控制器相比较,具有控制精度高、参数调整方便、更改控制策略灵活等优点。尤其随着控制专用DSP的出现,使得逆变电源的控制技术朝着全数字化、智能化及网络化的方向发展。本文选用TI公司新推出的数字信号处理器TMS320F2812作为电源的主控制器,设计了一种结构简单、扩展方便的控制系统,实现了逆变电源的精准控制。
2 系统组成
本文所设计的电源是400Hz逆变中频电源,电源总体结构如图1所示,主电路采用交-直-交结构,包括整流器、直流滤波器、逆变器、变压器及交流滤波等组成部分。交-直部分将50 Hz交流市电经桥式整流、平波电抗器、电解电容滤波后变为平稳直流,桥式整流电路为半控结构。直-交逆变部分采用全桥结构,逆变器选用IGBT作为开关器件。利用IGBT开关频率较高的优点,采用正弦脉宽调制方式(SPWM)对逆变器进行控制,将平稳直流变换为脉宽调制输出的交流,输出SPWM波幅值恒定,宽度按正弦规律变化,逆变器输出的交流电经变压器及滤波电路滤波后,得到纯正的正弦波交流电。
以TMS320F2812为核心的控制部分结构如图2所示。其中TMS320F2812最小系统中主要包括时钟电路、复位电路和外部存储器扩展电路。时钟电路采用外部时钟,选用一片30MHz晶振作为外部频率给定,外部时钟经过PLL倍频后,为系统提供时钟,系统可以通过锁相环控制寄存器来选择锁相环的工作模式和倍频的系数。复位电路的设计,为了操作的方便,主要使用的是系统复位引脚(RS)。当接触开关S按下时,使得该引脚产生一个低电平,就会产生相应的复位信号;当接触开关S未动作时,该引脚为高电平。外部存储器扩展电路主要采用的ISSI公司生产的高速SRAM芯片,型号为IS61LV25616AL,存储时间为10ns,容量为256K字节,16位,工作电压为3.3V,工作于零等待工作模式。
图1 电源总体结构框图
图2 DSP扩展系统框图
3 硬件设计
控制系统的硬件设计主要是围绕主控制器TMS320F2812进行的,TMS320F2812的外围电路主要有AD采样电路和SCI通信电路。
3.1 A/D采样电路
TMS320F2812的ADC模块是一个12位带流水线的模数转换器,共有16个通道。根据实际需要,本系统用到了9个AD转换通道ADCIN00~ADCIN08,需采样的信号分别是3个相电压、直流电压、3路线电流、直流电流、温度。每个A/D采样电路包括传感器、A/D调理电路和片内A/D转换器。交流电压采样电路如图3所示,输出的三相交流电压进行瞬时值检测,从变压器副边送来的正弦波反馈信号经变压器采样,经过分压和偏置处理后,转换成0~3.3 V的信号送入DSP的A/D转换口。交流的瞬时值采样结果和被检测的信号之间存在同步问题,在本系统中采用TMS320F2812的捕获单元和不可屏蔽中断NMI(Non-Maskable Interrupt)来实现跟踪频率变化的交流瞬时值采样。
 图3 交流电压采样电路
3.2 SCI电路
TMS320F2812器件包括串行通信接口SCI模块,SCI模块是一个可编程的全双工串行通讯接口。SCI模块支持CPU与其使用标准格式的异步外设之间的数字通讯。SCI模块包括两个引脚:SCI发送数据引脚SCITXD、SCI接收数据引脚SCIRXD。TMS320F2812的串行通讯接口电路如图4所示。
图4 串行通讯接口电路
4 软件设计
4.1 控制策略
本系统采用输出电压瞬时值和电感电流反馈的电流双环SPWM控制调制方案。其中,电压外环反馈采用模糊比例积分调节,电流内环的反馈信号为电感电流IL,采用模糊比例调节[3]。输出电压的瞬时信号U0经调理采样生成Uf后直接反馈,与参考正弦电压Uref比较后,经电压调节器综合,作为电流内环的给定信号Ig。给定信号Ig与电感电流反馈值If比较得到的误差ei送到电流调节器中,经过P调节生成信号Us,其作为调制波与三角载波进行交截产生SPWM开关信号,控制各桥臂IGBT管的导通与关断。
4.2 软件实现
 图5 系统软件的总体结构流程图
逆变桥的SPWM信号由TMS320F2812片内事件管理器EVA模块实现,波形的控制和调节都需要在SPWM调节周期中完成,属于定时器管理事件。在进行电压调节器、电流调节器计算时还需要实时获得、处理采样值,这里主要利用片内A/D模块。另外,在和单片机进行通信时可以利用SCI模块实现,各类保护则是需要不断查询各个状态量,根据其具体数值采取相应的动作。系统软件总的流程框图如图5所示。
本系统对软件的实时处理能力要求很高,绝大多数功能模块是在中断子程序中完成的。而且由于系统的功能模块繁多,所以各模块应根据系统的要求严格按照先后顺序执行,以保证各模块互不干扰,协调工作。用到的主要的中断有三个:INI2.6级中断为EVA模块的定时器1的下溢中断,对应的中断子程序是最重要的一个子程序,在该子程序中主要完成对逆变器的控制,一旦出错那么整个系统的输出就会发生畸变,因此其中断优先级最高;INT1.6级中断是ADC模块的中断,在该子程序中读取输出电压和输出电感电流的转换结果;INT9.1级中断是SCI-A模块的接收中断,在该中断子程序中主要接收经过A/D转换后的实时数据。
5 实验结果
通过搭建小容量的试验机,控制系统每个环节的设计都得到了近似工作现场的考验,经过在试验过程中不断的调整,软硬件设计都基本趋于完善。最终大容量30kVA的样机设定的各控制参数如下:输入电压220V/50Hz,输出电压115V/400Hz,载波频率为18kHz,输出功率为30kVA,输出滤波电容C = 300 F,输出滤波电感L = 70 H。图6、图7分别为阻性负载和感性负载时的电源输出电压波形,经过对输出电压的谐波分析,输出电压的THD值达到了要求的性能指标THD≤3%,结果证明了控制系统的可行性。
图6 阻性负载时的电源输出电压波形
 图7 感性负载时的电源输出电压波形
6 结束语
本系统利用控制领域最先进的TMS320F2812型号的DSP作控制器,与以往单片机相比,TMS320F2812的集成外设功能更多、速度更快。而且,它的价格在近几年也有了大幅度的下降。因此,本文设计的逆变电源控制系统具有操作简单、无污染、噪声低、效率高、节约成本、易扩展等多种优点,具有很好的应用前景。
本文作者创新点:针对用户对中频逆变电源的性能要求,采用控制领域最新的数字信号处理器TMS320F2812作为控制器,从软件和硬件两方面系统全面地介绍了设计逆变电源控制系统的方法。该系统的硬件电路非常简单,实现了对逆变电源的全数字控制,使逆变电源的模块化成为可能,同时也为电源的大容量扩展打下了很好的基础。
关键字:DSP  TMS320F2812  SPWM  逆变电源 编辑:冰封 引用地址:基于DSP的电源控制系统的软硬件开发
上一篇:新型微波炉电源中ZVS高频变换器的设计及实现
下一篇:用瞬时比较法研制交流稳压电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
DSP C54X窄带中频抽样的实现
1 引言 本文在讨论基本的带通 抽样 定理基础上,分析欠抽样率对带通信号采样的频谱搬移特点,同时结合对普通的AM调幅接收机中频信号的采样、滤波与处理,以获得基带的语音信号。这种用软件进行信号处理的技术有助于深入理解带通抽样滤波的理论,并为软件无线电接收数据信号提供理论与实践依据。本文讨论的中频窄带抽样实现的基本框图如图1所示。 信号采集的前面部分可以是普通AM接收机,输入信号是fx,通过混频输出的中频信号fi=fl-fx,这里确定fi=465kHz,信号带宽是10kHz。AD转换的采样频率是fs=60kHz,直接采集窄带中频信号,经DSP处理后,通过DA输出语音信号。这一工作过程采用了带通抽样理论。 2 带通抽样理
[模拟电子]
<font color='red'>DSP</font> C54X窄带中频抽样的实现
TI 浮点DSP助力宝利通SoundStructure 语音会议技术更上层楼
2007 年 7 月 16 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布,全球领先通信解决方案供应商宝利通将在其最新推出的 SoundStructure 系列产品中采用 TI 浮点 DSP,实现语音会议技术更上层楼。SoundStructure 是一种安装型音频解决方案,实现了极高的语音清晰度与全面的立体声回声抵消功能,非常适合会议室、教室与远程再现会议环境。SoundStructure 充分发挥 TI 高性能浮点 DSP TMS320C6727 提供的高精度、高速度与高性能优势,能够执行高强度的音频处理与动态处理任务,实现更自然、更逼真的会议体验。如欲了解有关 TI 浮点 DSP 的更多详情,敬请访问: www.ti.com/c6
[焦点新闻]
基于McBSP的高速串行数据采集系统设计
1. 序言 本文介绍了基于TI公司的新一代DSP芯片TMS320C6711和AD公司的串行模数转换芯片AD974的嵌入式数据采集系统的设计方法。 TMS320C6711是32bit浮点信号处理器,核心电压1.8V,工作频率100-150MHz,2级Cache,运算速度 900MFLOPS。其多通道缓冲串口(Multi-channel Buffered Serial Port,McBSP)可直接与AD974进行串口连接,为系统提供高性能的A/D转换和数据处理能力。 AD974是美国模拟器件公司生产的一个200kSPS、4通道、16位数据采集系统。具有高通过率、低功耗、高精度等特性,此外,该器件还集成了外围器件,
[单片机]
关于stm32f1使用ST官方DSP库中的FFT方法
先分享一下ST官方基于F1的DSP固件库,自从ST推出F4系列的DSP固件库之后,网上好像很难找到原来F1系列的DSP固件库了。 链接:https://pan.baidu.com/s/1S5h2Ti3O1tuLzRxN-SJYtg 密码:yzxv 。也可自行网上搜索“UM0585”。 此固件库中我主要用到了FFT库函数,只能使用基4的FFT运算,即64、256、2014这样的点数。而且输入输出的数据只能是整数,所以精度上可能不太高,但是运算速度确实很快,可以参见ST说明文档里的运行时间。
[单片机]
基于DSP的激光打标控制器设计
随着激光打标机应用范围的不断扩大,对激光打标的速度和精度要求也越来越高。TI(德州仪器)公司的TMS320F2812DSP,是专门为工业控制应用而设计的高速处理器,应用其来开发激光打标控制器具有实际意义,文中设计的激光打标控制器应用前景广阔。 1 控制器的工作原理 振镜式激光打标控制器上位机是安装了打标软件的计算机,文字和图形通过图像处理成大量的打标数据,并在打标软件界面上显示出效果图。打标数据由USB总线传输到扩展存储器RAM上,再由DSP按顺序取出送入到D/A转换芯片中,D/A芯片转换后输出-5~5 V的模拟电压驱动扫描振镜和控制激光电源的功率,并由一路GPIO(通用输入/输出)引脚控制激光能量的开关,x、y
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的激光打标控制器设计
基于DSP的数字语音压缩系统
语音的数字通信无论在可靠性、抗干扰能力、保密性还是价格方面都远优于模拟语音信号,但这是以信道占用宽频带宽为代价的。因此为了减少语音信号所占用的带宽或存储空间,就必须对数字语音信号进行压缩编码。 一个优秀的语音压缩系统要求能够在软硬件资源占用比例低和压缩编解码时间短的同时可以实现多通道语音实时压缩。目前,G.729A算法多是在TI的5000系列DSP上实现单通道或双通道语音压缩,而本设计在现有的TMS320C6711系列DSP平台上使用最少的硬件资源和软件开销,压缩编码解码时间,实现了多通道语音实时压缩解压。 选择语音压缩编码方案 在评价一个语音压缩编码方案时,一般从四个方面考虑:质量、速率、复杂度和延时。目前 I
[嵌入式]
CEVA发布用于LTE-Advanced Pro和5G调制解调器的 CEVA-X2 DSP
专注于更高智能互联设备的全球领先信号处理IP授权许可厂商CEVA公司发布用于LTE-Advanced Pro和5G智能手机的小型高效处理器产品CEVA-X2 DSP,专为应对多载波、多重标准调制解调器设计中PHY控制之巨大复杂性而开发。 CEVA-X2结合了功能强大的DSP性能和高效控制功能,比如减少代码长度和周期数,并具有先进的系统控制特性,包括带有高速缓存一致性和自动化硬件加速管理等功能的多处理器支持。对于DSP的重点在于PHY控制处理的先进调制解调器工作负载,例如每通道测量和解码等并不需要在DSP上运行的PHY Datapath任务,CEVA-X2提供比CEVA-X4 DSP高30%至65%的芯片尺寸效率改进和10
[网络通信]
抖动测量的DSP实现
引言 近年来,抖动(Jitter)已经成为通信工程师非常重视的信号特征。在数字系统中,时钟频率正在变得越来越高。随着速率的升组,在上升沿或是下降沿哪性是微小的变化也变得越来越重要。因为时钟或数据的抖动会影响到数据的完整性、建立时间和保持时间。并且在考虑信号速率与传输距离之间的折中时,抖动也成为必须考虑的因素。 抖动会使数字电路的传输性能恶化,由于信号上升沿或是下降沿在时间轴上的正确位置被取代,在数据再生的时候,数据比特流中就会引入错误。在合并了缓冲存储器和相位比较器的数字仪表中,由于数据溢出或是损耗,错误就会引入到数字信号中。此外,在数模变换电路中,时钟信号的相位调制会使恢复出的采样信号恶化,这在传输编码的宽带信号时会造成
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
