基于MAX16024的低功耗设备电源备份方案
最新更新时间:2011-09-21来源: 互联网关键字:MAX16024  低功耗设备  电源备份 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    在低功耗设备中,供电稳定性是影响设备性能的关键因素之一,高效的电源备份系统可为低功耗设备提供稳定的电源管理性能和灵活的供电配置选择。因此,这里提出一种基于MAX16024的低功耗设备电源备份方案。
2 MAX16024简介
    MAX16024是一款低功耗电源备份器件,可以提供稳压输出,以及高达100 mA的输出电流。MAX16024内部包含一个低压差稳压器、微处理器(μP)复位电路以及电源切换电路,还包括手动复位、电源失效检测比较器和电池供电指示器等其他功能。这款器件还可减少外部元件的数量,减小电路板空间并提高可靠性。
    MAX16024的输入电压为1.53~5.5 V,并可提供固定的1.2 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V和3.3 V标准输出电压。MAX16024可通过外部电阻分压器设置输出电压,所有输出均采用推挽或漏极开路配置。MAX16024工作在一40℃~+85℃工业级温度范围,提供8引脚或10引脚TDFN封装,图1为MAX16024的引脚配置和内部结构。以下为MAX16024的引脚功能描述:
    CEIN(引脚1):片选输入。CEIN选通电路输入;不用时,将其连接到GND或OUT;
    Vcc(引脚2):电源电压输入。采用0.1μF电容旁路Vcc至GND;
    BATT(引脚3):备份电源输入。如果Vcc低于复位门限(VTH),VBATT≥Vcc,且稳压器进人非稳压区域,稳压器由BATT供电;如果VBATI    MR(引脚4):低电平有效、手动复位输入。当MR拉低时,触发RESET为低电平;MR由低变高后,RESET在复位超时周期内仍保持低电平。不用时,将MR接至OUT或悬空。MR内部通过30 kΩ上拉电阻连接到Vcc。
    SET(引脚5):用来设置输出电压的输入端。对于固定输出电压版本(MAX16024_TB_),不用时,SET接GND。对于MAX16024_TB_,SET连接至外部分压电阻,能够将输出端电压设置在1.8~5.25 V之间。
    BATT ON(引脚6):高电平有效电池指示输出。当器件进入电源备份模式时,BATT ON变高。
    GND(引脚7):接地。
    RESET(引脚8):低电平有效复位输出。当Vcc低于复位门限或MR拉低时,触发RESET为低电平。Vcc高于复位门限并且MR拉高后,RESET在复位超时周期内仍将保持低电平。RESET提供推挽和开漏输出选项。
    OUT(引脚9):线性稳压器输出电压。所有器件均提供工厂预设的1.2 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V和3.3 V固定输出电压。
CEOUT(引脚10):低电平有效片选输出。只有在CEIN为低电平且没有进入复位状态时,CEOUT才为低电平。触发复位时,如果CEIN为低电平, CEOUT将继续保持12 μs(典型值)的低电平状态然后变高,或者当CEIN变高时跳变到高电平,具体取决于首先发生哪一种情况。
    在MAX16024的典型连接中,OUT端为SRAM供电;如果VCC高于复位门限(VTH),或者VCC低于VTH但高于VRATT,稳压器将由VCC 供电。如果VCC    (1)备份电源切换在断电和电源失效的情况下,往往需要保存RAM内的数据内容。MAX16024的BATT带有备份电源切换电路,当VCC跌落时将自动切换到备份电源供电。MAX16024带有BATT ON输出,进入电源备份模式时该引脚变为高电平。当满足以下条件之一时,器件将切换到电源备份模式:1)VCC低于复位门限;2)VCC低于VRATT; 3)稳压器进入非稳压状态(除1.2 V输出电压版本之外)。
    (2)片选信号选通MAX16024提供内部CE信号的选通控制,可避免在电源失效或断电时向CMOS RAM写入错误数据。正常工作期间,CE选通使能并将CE瞬变直接传送到输出端。触发复位输出时,该选通通道被禁止,以避免破坏CMOSRAM内的数据, CEOUT通过内部电流源被拉高至OUT。CEIN至CEOUT之间的1.5 ns传输延迟使器件可以配合大多数微处理器和高速DSP工作。正常工作模式下(没有复位),CEIN通过低导通电阻的传输门连接到CEOUT。复位时,如果CEIN为高电平,则无论随后如何变化,CEOUT在复位状态下均保持高电平。复位时,如果CEIN为低电平,CEOUT将保持12μs的低电平,以完成读/写操作。12μs延迟后,CEOUT将变为高电平,无论CEIN随后如何变化,复位期间输出都将保持在高电平。当CEOUT与CEIN断开时, CEOUT被上拉至OUT。片选电路的传输延时取决于驱动CEIN的源阻抗和CEOUT的容性负载。降低CEOUT的容性负载将最大限度地减小传输延时,同时应该采用低阻输出的驱动器。
    (3)手动复位输入MAX16024中的为逻辑低电平时将触发RESET。当MR为逻辑低电平时,RESET保持复位状态。MR变高后,经过最小145 ms(tRP)的超时周期后RESET解除复位。MR在内部通过30 kΩ上拉电阻连接到VCC。MR可由TTL/COMS逻辑电平或开漏/集电极输出驱动。在MR和GND之间可连接一个常开的瞬态开关,提供手动复位功能,无需外部去抖电路。如果由长电缆驱动或设备工作在嘈杂环境下,需要在MR和GND之间连接一个0.1μF的电容,以提供额外的噪声抑制功能。
    (4)电池连接指示器当进入电源备份模式时MAX160224的BATT ON输出变高,用来指示电源切换状态。
    (5)电池保鲜在第一次连接VCC之前,MAX16024的电池保鲜功能可以确保备份电池不和内部电路及OUT连接,保证最终产品在第一次使用时,连接到 BATT的备份电池是全新的。内部保鲜锁存功能可以保持闭锁状态,避免BATT在VCC第一次上电之前为OUT供电。当VCC随后关闭时,BATT开始为 OUT供电。
    (6)复住输出在上电、断电和低电压状态下MAX16024的P监控电路将触发处理器复位,以避免代码运行错误。当VCC低于复位门限时,触发RESET,并在VCC上升超过复位门限后继续保持至少145 ms(tRP)的低电平时间。MR为低电平时,也会触发RESET。
    (7)稳压器输出MAX16024器件提供1.2 V、1.8 V、25 V、3.0 V和3.3 V固定输出电压,可提供最大100mA的负载电流。同时MAX16024提供固定和可调输出电压版本,利用连接在OUT、SET和GND之间的外部电阻分压网络设置输出电压,可在1.8~525 V之间调节,将SET接GND,则选择固定输出电压版本。
3 应用实例
    图2给出基于MAX16024的电源备份电路。
    图2的电源备份电路,MAX16024可提供典型值为10 s的短路保护。如果OUT短路至地的时问超过10 s,则可能损坏器件。采用0.1μF电容分别旁路VCC和BATT至GND。OUT和GND之间连接10μF的低ESR电容,所有电容尽可能靠近器件放置。当VCC高于VTH时,移除备份电源不会触发复位。VCC保持在复位门限以上时,电路不会进人电源备份模式。当出现短暂的负向VCC电压时,电源备份电路可以抑制短暂的扰动,提供额外的瞬态保护能力。
    在对该电路进行供电稳定性测试中,电路供电稳定,输入电压和输出电压之间呈良好的线性关系(图3);在片选复位过程中,电路输出电压过渡稳定,如图4所示。
4 结束语
    MAX16024非常适合为存储敏感数据的存储器提供备份电源。例如静态随机存取存储器(SRAM)或实时时钟(RTC),当电源电压跌落时,通过VCC供电的稳压输出切换至备份电源。
关键字:MAX16024  低功耗设备  电源备份 编辑:冰封 引用地址:基于MAX16024的低功耗设备电源备份方案
上一篇:兆瓦级加速器直流高压电源
下一篇:基于TMS320F2806三环电压控制逆变电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:46
可防盗、可提效的车辆跟踪系统需要一个可靠的电源备份管理方案
凯利蓝皮书KBB在《2019年十大最佳汽车技术》中指出,2019年全美将有75万多辆机动车被盗,但受益于安装了车辆跟踪系统,有超过46%的车能够被追回。其实,车辆跟踪系统除了能通过定位找回丢失车辆、提升汽车的资产安全性,还能基于更详细的行驶时间、行驶里程及驾驶行为记录等,助力提升燃油效率、规划行驶路线,从而提高车辆的运行效率,十分适用于监控单辆车及整个车队的商用车市场。近年来,受益于商用车市场的蓬勃发展,车辆跟踪系统的市场规模也继续快速增长。 车辆跟踪系统分为主动和被动两种。主动跟踪也称为实时跟踪,通过卫星或蜂窝网络传输数据,可在监控屏幕上实时显示车辆运动位置等状态。目前,主动跟踪系统除了实时监控车辆位置,还有停靠/点火检测、
[汽车电子]
可防盗、可提效的车辆跟踪系统需要一个可靠的<font color='red'>电源</font><font color='red'>备份</font>管理方案
Qorvo助力Murata推出小型 UWB 模块,实现低功耗物联网设备
Qorvo助力Murata推出小型 UWB 模块,有助于实现低功耗物联网设备 中国 北京,2021年9月7日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc. 8.3 mm x 1.44 mm。该模块具有高精度、高可靠性和低功耗等特性,可确保紧凑的电池驱动型物联网设备以尽可能高效且经济的方式运行。 Type 2AB UWB + Bluetooth® low-energy (BLE) 连接模块采用短程射频 (RF) 技术,可用于必须实现精确检测的各种应用,包括确保在工作场所保持社交距离,以最大限度地减少新冠肺炎的传播。 对于为物联网市场开发先进产品的制造工程师来说,这
[物联网]
Qorvo助力Murata推出小型 UWB 模块,实现<font color='red'>低功耗</font>物联网<font color='red'>设备</font>
Maxim推出用于电池备份的集成电源管理IC
Maxim Integrated Products日前推出用于DDR高速缓冲存储器电池备份的集成电源管理IC (PMIC) DS2731。该PMIC集成了单节Li+电池充电器、控制系统电源和电池电源切换的电源转换系统、以及用于“调节”DDR内存电源的2MHz同步降压调节器。这种空前的高度集成特性省去了现有方案中15个以上的分立组件,从而节省了成本和空间。DS2731能够兼容DDRII和DDRIII中的PCI Express® 12V电源,非常适合用于RAID服务器/系统存储卡、板载RAID (ROMB)以及板载模块化RAID (MROMB)系统。 通过集成FET,DS2731能够以恒流恒压(CCCV)的充电模式,
[电源管理]
高性能和低功耗兼得,佰维ePOP芯片为智能穿戴设备创新赋能
如大家所知,苹果M1芯片的“每瓦时性能”优势显著,仅需使用四分之一的功耗,就能匹敌竞品PC处理器的峰值性能。除了采用了先进制程外,还得益于M1将内存架构直接整合在SoC芯片内,缩短了计算和存储的距离。其实,这种通过缩近AP和存储芯片的设计理念在高端智能穿戴领域早已被广泛应用。如集成了eMMC和LPDDR的佰维E100系列ePOP芯片就是直接贴装在CPU之上,在减小占用面积的同时,减少了电流信号间的传输距离,从而做到了高性能和低功耗两者兼得。 佰维E100系列ePOP芯片集成eMMC 5.1和LPDDR3,尺寸仅为10mmx10mm,其最大顺序读写速度分别为310MB/s、240MB/s,LPDDR频率最高为933MHz,拥有8
[手机便携]
高性能和<font color='red'>低功耗</font>兼得,佰维ePOP芯片为智能穿戴<font color='red'>设备</font>创新赋能
互联与低功耗是可穿戴设备的关键
可穿戴设备的强势来袭,引发了各大原厂的新一轮市场抢夺战。为抢占商机,各大厂商纷纷布局,各种可穿戴设备新品亦或解决方案层出不穷。可穿戴式设备与人的结合比之以往产品更为紧密,这就要求穿戴式设备必须采用全新的人-机交互技术,从而达到人- 机的和谐统一,这是当前对可穿戴式设备研究的热点问题和必须攻克的难点。 可穿戴式设备的人-机交互性着重体现在产品的互联上,不光是要考虑与数据中枢的互联,还要考虑与现有的个人通信终端(如智能手机、平板电脑等)的融合。这就要求可穿戴式设备的互联性必须具备更好的灵活性和适用性、而且需要充分考虑与现有的个人通信终端的融合,这种互联性对可穿戴式设备的无线网络提出了更高的要求。比如要能够能进行分散控制,这是由于各通信终
[嵌入式]
英特尔展示用于移动设备低功耗高性能SoC
        众所周知当你在移动设备上玩高性能游戏的时候由于使用显卡核心不可避免的导致续航能力下降。为此SoC芯片厂商为了提升续航不断研发新的架构,在尽可能低 的功耗环境下提高性能输出,比如高通的core-gaiting技术和ARM的big.LITTLE架构。今天芯片领域的大佬英特尔最近在国际固态电路会 议上展示一个高能效的图形执行核心。 这款核心基于22nm制程,英特尔的原型GPU核心相比较其他芯片具备更高的性能输出和更低的功耗:每瓦能够输出2.7倍GFLOPS,在低功耗环境下每瓦能够输出1.4倍GFLOPS。 这款芯片主要为移动设备所打造,同时兼顾了性能的功耗,并且能够根据环境的需要对处理器的输出进行调整。
[手机便携]
低功耗Wi-Fi是节能物联网设备的理想选择
Wi-Fi可能不是您在考虑低功耗应用时想到的第一种无线技术,但它理应是首选。 物联网是世界上增长最快的行业之一,每天都有更多设备接入互联网。我们需要以最高效、最安全的方式获取信息和知识,并且尽可能减少延迟。消费电子产品(尤其是可穿戴设备)可能是最显而易见的证明,预计今年年底将有十亿多台设备投入使用。我们很难将这一激增现象归因于任何一种特定的协议。以智能手表为例,智能手表可能使用Wi-Fi网络同步健身数据,使用经典蓝牙将音频传输到耳机,使用ANT传输心率传感器数据,使用低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)向智能手机发送通知。 物联网设备为什么使用Wi-Fi协议 Wi-Fi是广泛部署的协议,拥有220多亿台
[物联网]
<font color='red'>低功耗</font>Wi-Fi是节能物联网<font color='red'>设备</font>的理想选择
低功耗高性能多媒体上网设备
2009年是ARMCortexA8技术商业应用的元年,上海辰汉电子紧随技术发展推出关注度极高的ARMCortexA8开发板:i.MX51MPK1,基于Freescalei.MX51嵌入式多媒体微处理器,为智能本(SmartBook)、MID等手持移动上网终端市场注入了新的活力。 在2009年8月份举行的FTF(飞思卡尔技术论坛)上,FreescaleCEORichBeyer高调宣传i.MX51,欲借此芯片重新夺回当年Drogball家族在多媒体处理器市场的领导地位(并明确表示i.MX51系列芯片被列入持久计划,供货期限延长至10年之久),i.MX51等CortexA8芯片有望在智能手机和上网本市场之间开拓年出货量达5000万台
[单片机]
<font color='red'>低功耗</font>高性能多媒体上网<font color='red'>设备</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
