移相控制ZVS PWM全桥变换器的直通问题分析
最新更新时间:2011-10-04来源: chinaaet关键字:移相控制  ZVS  PWM  全桥变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     1 引言
  在计算机、通信、航空航天等许多领域,开关电源以其体积小、重量轻、效率高等优点逐步取代了传统的线性电源。移相全桥零电压开关PWM变换器结合了零电压开关准谐振技术和传统PWM技术两者的优点,工作频率固定,在换相过程中利用LC谐振使器件零电压开关,其控制简单、开关损耗小、可靠性高,已经普遍的应用在中大功率应用场合中,但这种变换器普遍存在着桥臂直通问题,本文分析了桥臂直通问题产生的一个容易被忽略的原因,并且提出了解决方案。
  2 移相控制ZVS PWM全桥变换器直通问题分析
  全桥变换器的电路结构如图1所示,其中,D1~D4分别是开关管VT1~VT4的内部寄生二极管,C1~C4分别是开关管VT1~VT4的内部寄生电容或外接电容。Lr是谐振电感,它包括了变压器的漏感。每个桥臂的两个功率管成180°互补导通,两个桥臂的导通角相差一个相位,即相位角,通过调节移相角的大小来调节输出电压。VT1和VT3分别超前于VT2和VT4一个相位,称VT1和VT3组成的桥臂为超前桥臂,VT2和VT4组成的桥臂为滞后桥臂。
  图1 移相控制ZVS PWM DC/DC全桥变换器的主电路
  对于全桥变换器的ZVS移相控制方式超前臂的ZVS实现较为容易,滞后臂的ZVS较为困难。全桥电路在一个周期内的整个工作过程请参考文献[1]。本文仅对实际设计时所遇到的问题做详细的分析。问题产生的原因是超前桥臂和滞后桥臂的工作机理不同,在超前桥臂开关管开关的过程中,输出滤波电感是参与能量的转换,相当于恒流源,而滞后桥臂开关管开关的过程中,变压器处于短路状态,因此参与谐振的能量很小,导致失去零压条件。当滞后臂的开关管VT4关断后,C4电压增加,VAB=-VC4,VAB为负电压,使DR2也导通,将变压器付边短接,变压器原边电压为零,VAB电压全部加在漏感和谐振电感上,使原边电流ip减少。如果漏感和谐振电感的能量较少,就会出现C4的电压还没有增加到Vin,原边电流就已减少到零,C4的电压就会使原边电流反方向增加,而且C4的电压也会下降,同时C2的电压就会开始增加。VT2开通时,C2的电压不为零,VT2就不能实现零电压开通,而是硬开通。当VT2开通时,C4的电压已经下降为零,其体二极管D4已经导通,C2的电压为Vin,VT2不仅是硬开通,而且桥臂直通。
  图2为变压器中点电压波形,由图可知变压器零电平一段有一个小凸起,没有真正为零。这个小凸起是由于滞后臂开关管硬开通引起的。通过观察滞后臂开关管VT4的G、S和D、S波形,可清晰地观察到上述所遇到的现象。由图3知,凸起是在开关管VT4关断后产生的,当滞后臂开关管关断后,原边电流ip给电容C4充电,电容两端的电压上升,但由于谐振电感和漏感的能量较小,经过一段时间,电流反向,C4两端电压上升一段时间后又下降。由滞后臂VT4开关管的D、S和电流波形可以验证以上的分析。图中平台的小凸起对应着中点电压的凸起,验证了产生的原因为滞后桥臂的硬开关造成的。
  由图4可以看出:在D、S电压凸起由零到顶点的过程,原边电流ip刚好下降为零;在D、S电压凸起由顶点到零的过程,电流刚好反向最大,体二极管导通,D、S电压箝位为零,同样可以验证上述分析的结果。
  由于滞后桥臂没有实现零压开通,不仅导致了效率的下降,更加严重的问题是桥臂直通。图5分别为同一桥臂两个开关管的D、S电压和电流波形,可以看到:在开关管VT4的体二极管还正在反向恢复时,开关管VT2已经开通,则两个开关管存在直通的可能性。输入电压全部加在功率管上,将导致炸机。
  图5滞后臂开关管VT2的D、S电压和VT4的电流波形
  3 防止直通问题的解决方案及实验结果
  由以上分析可知:凸起是由于开关管VT4关断后产生的,谐振电感和漏感的能量较小,原边电流iF电流反向引起的,因此加大这部分谐振能量或者防止电流反向是解决此问题的方向。
  ⑴增大谐振电感,加大负载,使满足零压开通条件。
  图6滞后臂VT4的D、S电压电流波形(增大谐振电感,加大负载)
  如图所示,增大谐振电感,加大负载后开关管的D、S电压波形和电流波形,大家可以看到,开关管关断后,电流能量较大,没有反向,电压凸起消失。
  ⑵在原边增加辅助谐振网络
  为给滞后桥臂增加的辅助网络的原理图,图中Ca1和Ca2为电解电容,L1为辅助谐振电感,用此网络来增加谐振能量,此网络与负载无关,因此可以实现全程零压开通,并且参数容易设计。从图中可以看出小凸起同样消失。
  ⑶用饱和电感替代传统的线性电感。利用饱和电感在饱和状态呈现高阻的性质来防止电流反向。饱和电感详细的工作原理。
  4 结论
  由上述分析得知,全桥电路的直通问题是典型问题,因此防止直通就成为全桥电路稳定的重要方面。因此在设计电路参数时,只要保证在轻载时同一桥臂开关管不直通即可,即在开关管D、S的电压还没有降到零,则体二极管不会导通,此时同一桥臂的另外一个开关管导通,没有直通。根据以上的分析,已经成功的利用移相全桥电路应用在相关的产品中,使全桥电路得到了广泛的应用。
关键字:移相控制  ZVS  PWM  全桥变换器 编辑:探路者 引用地址:移相控制ZVS PWM全桥变换器的直通问题分析
上一篇:大功率电镀高频开关电源的设计分析
下一篇:弱电设备防雷初探
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
浅谈PWM调制技术和PWM输出正余弦波
一、PWM PWM调制技术---------包含调节占空比以及频率。 PWM用途------在电源输出以及电机驱动方面用途广泛。 电源输出:调节不同频率或同一频率的电压输出,以及控制电流输出等等。 电机驱动----网上找了好多资料,大部分用的驱动芯片,这样的话就不需要太复杂的时序,但是有些电机可以直接用单片机进行驱动,根本用不着驱动芯片以及驱动器,提高成本,希望下面的介绍对希望直接驱动电机的有所帮助。 二、利用PWM输出相位差为任意值的波形 1、可以用普通定时器输出。这个方法我感觉有点,不做介绍。 2、用PWM寄存器输出。设PWM输出比较模式。 PWM模式包含:输出比较,PWM模式,强制输出等 PWM频率确定由PSC和ARR确
[嵌入式]
浅谈<font color='red'>PWM</font>调制技术和<font color='red'>PWM</font>输出正余弦波
Android平台下AOA协议的PWM信号控制系统
Android开放配件(AOA)协议是一种Android终端通过USB总线与Android配件进行通信的协议,该协议为Android终端应用于设备控制和数据采集领域提供了条件。在一些设备控制应用中,有采用Android设备作为控制终端的需求。针对该问题,提出了一个通过Android手机控制Android配件UMFT311EV 开发板生成PWM 信号的系统。系统基于Android开放配件协议,通过操作Android手机界面控制PWM 信号的周期和占空比。首先介绍了系统构成,然后给出了Android终端软件的具体实现,最后以驱动舵机为例进行系统测试。系统实现了Android手机产生参数可控的PWM信号。 PWM(Pulse wi
[电源管理]
Android平台下AOA协议的<font color='red'>PWM</font>信号<font color='red'>控制</font>系统
滞环PWM电流控制系统相轨迹电路图
滞环PWM电流控制是一种较为传统PWM电流控制方法 ,具有稳定性好,响应速度快,误差可控等优点。其系统结构如图2,系统相轨迹如图3。 图2 滞环PWM电流控制系统结构电路图 图3 滞环PWM电流控制系统相轨迹电路图 从相轨迹可以看出,相平面上存在一个稳定的极限环,不论系统初始状态如何,经过一次开关转换过程,相轨迹都会收敛于极限环,因此,滞环PWM控制具有非常好的稳定性和快速性。 滞环PWM控制系统的开关周期同滞环宽度直接相关,并同系统主电路参数L、C、R及输入、输出电压密切相关,为了得到开关周期同这些量间的解析关系,需要对实际系统进行简化,并作出合理化假设。 在实际系统中,滤波电容C的
[电源管理]
滞环<font color='red'>PWM</font>电流<font color='red'>控制</font>系统相轨迹电路图
AVR 定时器快速PWM模式使用
PWM很常用,AVR自带内部PWM功能,分为快速PWM模式和相位修正PWM模式。 我们这里选择方式15 ,由OCR1A保存上限值,由OCR1B保存匹配值,所以输出管脚 OCR1A不能输PWM,只能有OCR1B输出PWM信号。 如果用方式 5,6,7模式 上限值是固定的,所以我们就可以用OCR1A和OCR1B保存匹配值 OCR1A和OCR1B都可以输出PWM信号。 快速PWM时序图 根据此公式计算出OCR1A和OCR1B的数值 OCR1A: 1,11059200 / 100 /6
[单片机]
AVR 定时器快速<font color='red'>PWM</font>模式使用
stm32 PWM呼吸灯
使用定时器产生PWM输出,PWM就像是Arduino的~输出引脚,电压是可以控制的, PWM的原理:通过调节脉冲宽度来调节电压,它把时间拆成很多个时间点,通过控制时间点的开关,平均出来想要模拟的电压,官方一点就是:对外输出脉冲可调节的方波信号,信号的频率是由自动重装寄存器ARR的值决定,占空比是由比较寄存器CCR的值决定 stm32 的pwm模式根据计数器CNT的计数方式,可分为边沿对齐模式和中心对齐模式 PWM边沿对齐模式:当TIMx_CR1寄存器中的DIR位为低时执行递增计数,计数器CNT从0计数到自动重载值(TIMx_ARR寄存器的内容),然后重新从0开始计数并生成计数器上溢事件。 PWM中心对齐模式:在中心对齐模式
[单片机]
stc单片机IO配置与PWM
I/O口配置 STC2C5201AD系列单片机所有I/O口均可由软件配置成4种工作类型之一,如下表所示。4种类型分别为:准双向口/弱上拉(标准8051输出模式)、强推挽输出/强上拉、仅为输入(高阻)或开漏输出功能。每个口由2个控制寄存器中的相应位控制每个引脚工作类型。STC- 2C5201AD系列单片机上电复位后为准双向口/弱上拉(传统805 的I/O口)模式。2V以上时为高电平,0.8V以下时为低电平。每个I/O口驱动能力均可达到20mA,但整个芯片最大不得超过90mA。 P3口设定 P3.7,P3.6,P3.5,P3.4,P3.3,P3.2,P3.1,P3.0口 (P3口地址:B0H)口地址:B
[单片机]
stc单片机IO配置与<font color='red'>PWM</font>
FAN6754A在PWM反激式开关电源的应用设计
本文介绍了新款峰值电流型PWM控制芯片FAN6754A的工作特性和原理,分析了反激式开关电源的设计原理以及工作过程。针对次级电路结构,设计了一种新型反激式开关稳压电源。着重介绍了反激式开关电源的变压器设计过程,包括电感值的计算、磁芯的选择、绕组匝数的确定以及气隙等。利用三端稳压器TL431配合FAN6754A实现了对电源电压的控制和稳压输出,采用光耦器件实现了输入/输出的隔离和反馈。并在电源电路中加入了热敏电阻以及过压、过流保护等保护措施。实验测试结果表明:所设计的电源效率接近89%、稳压性能优良、纹波小、电压调整率、负载调整率高等优点。 不论在成本还是在技术方面,反激式拓扑都已被证明是一种有效的解决方案,在笔记本电脑的AC-
[电源管理]
FAN6754A在<font color='red'>PWM</font>反激式开关电源的应用设计
TEA1504开关电源低功耗控制IC
1 前言 开关电源以其供电效率高,稳压范围大,体积小被越来越多的电子电器设备所采用,在大屏幕电视机、监视器、 计算机 等电器的待机或备用(stand-by)状态会继续耗电,为此,Philips公司采用BiCOMS工艺开发出了被之为Green Chip TM(绿色芯片)的高压开关电源控制芯片。该类集成芯片(IC)的稳压范围为90~276V(AC),能将开关电源待机功耗降至2W以下,其本身的待机损耗小于100mW,并具有快速和高效的片内启动电流源;在负载功率较低时,它还能自动转换到低频工作模式,从而降低了开关电源的损耗。高水平的集成技术使IC的外围元件大大减少,以实现开关电源的小型化、高效率和高可靠性。本文介绍的TEA1504是
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
