电子设备电磁兼容仿真模型
最新更新时间:2011-10-27来源: chinaaet关键字:电磁兼容  缝隙仿真  模型电子设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电气、电子设备的大量应用,电磁波无处不在,它们对于电子设备而言都是潜在得干扰源。但是,若在一个系统中各种用电设备能和谐地是相互兼容的、正常稳定地工作而不致相互发生电磁干扰,则系统中的用电设备是相互兼容的。电磁兼容具有很多复杂的影响因素,要正确建立模型比其它领域要难的多,针对这种情况,我们对电子设备电磁兼容仿真中关键技术-缝隙进行了研究,提出了缝隙转移阻抗等效建模思想。
1电磁兼容仿真建模技术
电磁兼容建模技术是用于建立输入参数(如辐射源、各种激励等)和输出参数(各种响应)之间关系的一种技术。对于任何电磁场泄漏模型,都可以用下面抽象的表达式来表示:
在实际屏蔽体上不可避免地会存在各种孔洞和缝隙结构,所以通过孔洞和缝隙的电磁场泄漏在所难免。利用现有电磁场仿真软件对电子设备进行电磁兼容性能预测不仅建模方便而且比较通用,但是现在流行的许多电磁场仿真软件都是基于数值算法开发的,由于数值算法需要根据求解的频率和模型的结构尺寸将求解域剖分为有限个子域,才能进行求解,子域划分的越小,计算的结果越精确。为了解决电子设备在电磁兼容仿真中缝隙建模的困难,本文在研究各种孔缝电磁兼容仿真算法特点的基础上,提出了能够解决缝隙仿真建模困难的转移阻抗等效建模方法。
2缝隙转移阻抗等效建模方法
缝隙转移阻抗等效建模方法的具体含义指的是:在求解频率范围内,通过原始缝隙模型和等效缝隙模型之间转移阻抗的等效处理,保证等效模型与实际模型具有相等的屏蔽效能的基础上,将实际缝隙模型等效为一类宽度增加但中间填充一种各向同性物质的缝隙。并规定等效缝隙模型和原始模型具有相同的长度和厚度;中间填充的各向同性物质的
阻抗为zT1,入射功率为P1,等效缝隙模型的宽度为h2,转移阻抗为ZT2,两种情况下辐射场相同。如何保证两种模型的屏蔽效能相等?首先从屏蔽效能的能量表示形式来看:
(Q屏蔽体的负载因子,VOL屏蔽体的体积)可以看到屏蔽效能和缝隙的转移阻抗的平方成反比的关系。对于不同的缝隙,如果保持它们的结构参数相同(如缝隙的长度、宽度、厚度),只要它们的转移阻抗彼此相等,则可保证它们的屏蔽效熊相等。从而保证两种情况下观测点的泄漏场相等。从中可以看到在影响缝隙屏蔽效能的计算中转移阻抗占据着举定轻重的地位。所以在该问题中首先假设等效模型和原始模型的转移阻抗保持不变ZT1=ZT2来研究增加宽度对缝隙屏蔽效能的影响。
两种模型中的辐射源相同,则入射功率相P1=P2,在屏蔽体表面感
即在保证转移阻抗不变的情况下,通过等效缝隙模型泄露的电磁场将随着缝隙宽度的增加而减小,如果缝隙拓宽为原来的10倍,则泄漏场强将减小为原来的l/10。通过缝隙泄漏的电磁场总能量与电场和缝隙的面积的乘积成正比:
也就保证了泄漏场强的模值相等。
3结论
本文从缝隙在仿真建模中的困难出发,提出了解决方法———缝隙转移阻抗等效拓宽方法,然后从理论上论证了该方法的可行往和正确性。由于转移阻抗方法,是一个基干测试的方法,只有对各种形式缝隙的转移阻抗有测试积累,才能在仿真中有效地对相应的缝隙进行等效拓宽。所以在日后的工作中不断积累和扩展缝隙的转移阻抗数据库。
关键字:电磁兼容  缝隙仿真  模型电子设备 编辑:探路者 引用地址:电子设备电磁兼容仿真模型
上一篇:手机充电管理设计关键及主流方案分析
下一篇:航天锂离子电池均衡充电技术综述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
电磁兼容设计实战
目前,电磁兼容技术已经发展成为专门的针对电子产品抗电磁干扰和电磁辐射的技术,成为考察电子产品的安全可靠性的一个重要指标,覆盖所有电子产品。 各个电子设备在同一空间工作时,会在其周围产生一定强度的电磁场,这些电磁场通过一定的途径(辐射、传导)耦合给其他的电子设备,影响其他设备的正常工作,可能使通讯出错或者系统死机等,设备间相互干扰相互影响,这种影响不仅仅存在设备间,同时也存在元件与元件之间,系统与系统之间。甚至存在与集成芯片内部。 电磁兼容技术主要包括接地、滤波、屏蔽技术等,在特定场合需要注意的是不一样的,在结构方面,需要注意屏蔽和接地,在线缆方面注意接地和滤波,在PCB设计方面,需要注意信号布局布线、滤波等。 一、电
[单片机]
RS485接口的这些电磁兼容设计你知道吗
        一、RS485 接口介绍 RS-485 采用平衡发送和差分接收方式实现通信,其接口详细的电器参数如下: 接口定义:A、B 工作电压:-7V-12V 信号速率:10Mb/s 接口电缆: 双绞屏蔽电缆 走线方式:根据实际的情况进行走线,最大长度1000m 二、EMC 设计要求 RS485 用于设备与计算机或其它设备之间通讯,应用与空调产品时其走线时多与电源、功率信号等混合在一起,RS485 接口设计可能会影响的
[嵌入式]
汽车电子EMC汽车系统ASIC、ASSP和电磁兼容性(EMC)设计
现代汽车中的电子设备不断增多,因而越来越需要采用良好的设计,以满足主要的电磁兼容性标准的要求。同时,越来越高的集成度也让汽车设计师们急需 系统芯片 专用 集成电路 和专用标准产品解决方案,它们可以替换多个分立元件。本文探讨了汽车设计师所面临的一些电磁兼容性和集成电路(IC)问题。   现代汽车中的电子设备在以持续强劲的势头不断发展着 — 工程师们为汽车的舒适、安全、娱乐、动力传动、发动机管理、稳定和控制应用研制出越来越复杂的解决方案。而且,先进的电子设备也得到越来越普遍的应用。因此,如今甚至是最为普通的汽车也装配有在几年前还只专属于高端汽车的电子设备。   在过去,舒适和方便性等非关键应用促进了 汽车电子 应用的发展。就像电
[嵌入式]
电磁兼容性的设计与测量
1、主要技术参数 电磁兼容性 的设计是一项复杂的系统工程。首先要学习并掌握有关标准及规范,然后参照实际电磁环境来提出具体的要求,进而制定技术和工艺的实施方案。在设计电子仪器、设备时。应重点考虑电路设计、隔离退耦、滤波、接地、屏蔽以及射频资源的分配等问题。举例说明,设计电路时宜选噪声高、抗干扰能力强的CMOS电路来代替TTL电路,用无解点的可视具体情况选用低通滤波器、高通滤波器或有源滤波器。利用隔离变压器或光耦合器可实现信号隔离及阻抗变换。选用电磁兼容性良好的VXI总线仪器系统来构成测试系统。 2、电磁兼容性的测量
[模拟电子]
<font color='red'>电磁兼容</font>性的设计与测量
程序控制电压源及其电磁兼容性设计
1   引言     在一些电子仪器设备中,经常需要性能优良的可调整的电压源或电流源,以往大多采用运算放大器来完成。现在,随着集成A/D,D/A转换器精度的提高,已广泛地采用A/D,D/A转换器构成精密的程序控制的电压源或电流源。至于选择何种类型的转换器,输出量是电压还是电流,应根据实际情况决定。另外,转换器所处的系统充满了各种形式的噪声,有噪声必然产生测量误差,有误差必然降低测量精度。电磁干扰是影响测量精度的主要因素,因此,在设计含有转换器的系统时,要采取行之有效的措施加以消除。 2   典型的程序控制电压源     以下用D/A转换器为例阐述程序控制电压源的工作原理。D/A转换器的输出量为电压输出时,其本身就是
[电源管理]
程序控制电压源及其<font color='red'>电磁兼容</font>性设计
开关电源电磁兼容性问题研究
  1 前言   开关 电源 因具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠、可远程监控等优点,而广泛应用于工业、通讯、军事、民用、航空等各个领域。   在很多场合,开关电源,特别是通信开关电源要有很强的抗电磁干扰能力,如对浪涌、电网电压波动的适应能力,对静电、电场、磁场及电磁波等的抗干扰能力,保证自身能够正常工作以及对设备供电的稳定性。   一方面,因开关电源内部的功率开关管、整流或续流二极管及主功率变压器,是在高频开关的方式下工作,其电压电流波形多为方波。在高压大电流的方波切换过程中,将产生严重的谐波电压及电流。这些谐波电压及电流,一方面通过电源输入线或开关电源的输出线传出,对与电源在同一电网上供电的其它设备及电网产生干扰,使设备不能
[电源管理]
开关电源<font color='red'>电磁兼容</font>性问题研究
电磁兼容设计及测试技术分析
  当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。   电磁兼容设计主要包含浪涌(冲击)抗扰度、振铃波浪涌抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度、工频电源谐波抗扰度、静电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、传导骚扰、辐射骚扰、射频场感应的传导抗扰度等相关设计。   电磁干扰的主要形式   电磁干扰主要是通过传导和辐射方式进入系统,影响系统工作,其他的方式还有共阻抗耦合和感应耦合。   传导:传导耦合即通过导电媒质将一个电网络上的骚扰耦合到另一个电网络上,属频率较低的
[电源管理]
<font color='red'>电磁兼容</font>设计及测试技术分析
适合于汽车电子的经济高效的EMI测试系统
汽车电子企业,由于产品本身体积很小,但是又需要和整车一起进行电磁兼容测试,因此在建设电磁兼容测试手段时,需要慎重考虑。能容下汽车整车的暗室,其建设成本非常高,而仅仅测试汽车电子设备本身,又不能正确反应产品的电磁兼容性能。 如果选择在普通环境下进行预兼容测试,由于在市内区域的无线电台和电视台发出的信号的电平,会超出EMC极限值30至40dB,在电磁辐射测试中,这些信号就是“背景噪声”。而且被测设备产生的电磁信号可能会被环境中的背景噪声所调制。因此,如果想在普通环境下测量被测设备(EUT)的电磁辐射,就必须设法“消除”背景噪声的影响。 能净化电磁环境的虚拟暗室EMC测量系统 CASSPER虚拟暗室EMI测试系统,
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
