FIR结构IQ串行处理RRC滤波器
最新更新时间:2011-11-02来源: 互联网关键字:根升余弦滤波器  WCDMA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:本文结合3GPP WCDMA协议25.213(Release6)下行调制与WCDMA终端基带数字处理器的实现,使用了基于FIR结构的RRC滤波器,同时采用串行处理IQ路数据的方式,提高了数据处理的效率,节约了ASIC设计时使用的资源。
关键词:根升余弦滤波器;有限长冲击响应滤波器;WCDMA
0 引言
    由3GPP WCDMA协议25.213可知,下行调制分为QPSK与16QAM两种方法,但是经过扰码加扰与信道码处理后均达到3.84Mbps,即达到3.84M的码片速率。基带处理器中采用16倍码片速率,61.44MHz进行采样。在基带数据发送与接收时使用RC成形滤波器,考虑到减小码间串扰与接收滤波器匹配的关系,在发送与接收端均使用RRC(根升余弦)滤波器。整体流程太致如图1所示。
    射频接收部分只是简单描述了一下,图中ABB为模拟基带,主要有ADC、∑△调制、降采样滤波器组成,当然还包括语音编解码等基本功能,DBB为数字基带部分。两者结合成为基带处理器。通常由ABB送入后端系统为IQ并行两路数据,当基带信号没有携带其他带通信号的干扰时,或者下变频时没有非常大的频偏,这样通常进行滤波时使用两套相同滤波系数的滤波器,这也意味着两套相同的乘法器与加法器,当滤波器阶数较高时,会造成资源的大量消耗,增加ASIC的面积,故本文利用了4倍速采样的样本,复用同一套乘加器,有效节省了资源。
1 RRC滤波器
    RC滤波器可以减小码间串扰,同时也是信号成形滤波器。其能有效地减小信号带宽,抑制码间串扰,并且考虑到在接收端要使用匹配滤波,所以在信号发送与接收端均采用RRC滤波。其频域响应如下:
    通过对如上频域响应使用Fourier逆变换,我们可以得到其时域冲击响应如下:
考虑IIR与FIR等基本滤波器结构,由于相位的线性特性对实时通信具有重要的意义,并且RRC滤波器处于整个数字基带处理器的前端,其滤波性能,由量化效应导致的稳定性问题等,对后续系统有一定影响,故我们采用FIR结构,滤波器采用65阶,因为阶数并未超过256,且处理信号为基带信号,故RRC是一个低通滤波器,因此采用偶对称系数结构FIR滤波器。通过Matlab仿真我们可以得到如下的RRC滤波器幅度谱:
    图中采用了f-sample=15.36MHz的采样频率对h(t)进行了采样,由冲击响应不变法形成了数字频率域上FIR结构滤波器的冲击响应系数,即FIR滤波系数。在频域上每隔10kHz对幅度函数进行采样,横轴采用归一化频率表示,由于采样是时域采样,所以频域上产生了周期性延拓。但是由此图可以看出,幅度谱还是基本能够满足成型滤波需求,又由于采取了FIR结构,故其系统函数可表示为
    其中H(f)为如上RRC滤波器的频率域上的形势,为FIR引入的相位延迟。并且由于是奇数阶FIR滤波器,系数呈现偶对称的关系,滤波器系数满足如下条件:
    上文简要介绍了基于FIR结构RRC滤波器的基本原理与特性,下文重点描述在WCDMA基带芯片数字前端中如何串行模拟基带输送的并行IQ路数据。
2 IQ串行RRC滤波器
    对于下行信号,按照25.213(release6)协议规定码片速率为3.84Mbps,考虑到采样定理与模拟基带普遍采用的调制方式,在模拟基带处使用16倍码片速率采样,即ABB采用61.44MHz频率主时钟采样信号,产生4bit的PDM码。其后DBB也采用16倍速对数据进行处理。当然RRC端输入数据已经经过降采样滤波器处理,采样数据降低为15.36MHz,即4倍速码片速率。但由于射频前段均采用IQ双通道结构,所以此时形成了I路与Q路两路并行数据流,因此需要两个RRC滤波器并行处理数据,因此使得系统资源大量浪费。所以本文进一步利用了4倍速码片速率并行IQ数据,添加了一个由计数器形成的控制部分,改变普通FIR滤波结构,复用了RRC的资源,同时完成了IQ两路数据流的处理。
2.1 IQ并串转换
    首先将两路并行IQ数据降采样后进行并串转换,主时钟采用16倍速码片速率,为61.44MHz。转换控制由计数器完成,计数器为2bit,在高位为1时刻采样I路,在高位为0时刻采样Q路,整个转换过程如图3所示。
2.2 串行处理滤波器结构
    其后采用FIR结构实现RRC滤波器,其中数据输入端使用IQ路串行输入,即上一节中的串行数据。由于奇数阶M=65FIR滤波器的时域特性,其冲击响应满足如下条件:
    因此对于不同部分的存储单元可以使用相同的加法单元,在下面的复用乘加器中可以设计复用结构。这里描述FIR数据存储的结构,其中由计数器Phase_num控制数据在滤波器存储单元中的流动。高位为1时存储I路数据,高位为0时存储Q路数据。数据存储单元无法复用,因为这是滤波必需的。但是乘加器则可以通过如下小节中描述的方式复用。
2.3 复用乘加器结构
    同样,依靠计数器控制,我们可以复用同一套乘加资源,但是存储单元依然和使用两套FIR结构相同,这也体现了ASIC设计的本质。从图5中我们就可以发现乘加器的输入也由同一个计数器控制,计数器高位为1时,计算I路数据滤波结果,计数器高位为0时,计算Q路滤波结果,随后经过两级触发器缓存,在输出端形成串行IQ路数据,如此结构就节省了两套FIR滤波器中的乘法器与加法器的结构,当FIR阶数较高时就有效地节省了资源,但是这是有前提的,即射频部分在下变频时并没有残留太大的频偏,也就是说当基带信号并不是很理想时,或者有一个带通信号对其进行干扰时,IQ路RRC滤波器是不一样的,那么此时滤波系数就是不同的,则不可避免地需要两套RRC结构。
3 结论
    本文通过改变通常FIR处理结构,有效地节省了资源,只使用了一套乘加器,一套FIR滤波器结构,就完成了两套FIR滤波器的功能,虽然数据存储单元与两套FIR相比并未减少,但是有效地减少了乘加资源的使用,提高了运算效率,节省了ASIC芯片的面积。当RRC滤波器阶数
较高时,效果更为明显。
关键字:根升余弦滤波器  WCDMA 编辑:冰封 引用地址:FIR结构IQ串行处理RRC滤波器
上一篇:高精度热插拔和电源监控
下一篇:UPS电源系统的维护与管理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
用于下一代移动电话的电源管理划分
       第三代 3G 手机可提供带有更多功能的广泛特性。当消费者从其通信设备上获得最新及更好的功能时,他们还继续要求从一块电池上获得更长的工作时间及更小的外形系数。尽管IC集成可帮助解决设备尺寸问题,但同时也会增加设计复杂性及限制设计灵活性。今天的移动电话设计者必须考虑各种因素,以通过有效优化电池功率使用来延长电池工作时间。因此,必须组合使用多种高集成电源管理单元及高性能分立元件来解决电池管理、功率保存及系统管理等问题。        两难选择:功能与电池功率         在设计一种高级无线设备时,工程师面临一个基本的两难选择。他们需要将大量功能集成到一个通常由电池与显示屏尺寸、以及用户接口复杂性与设计工效学所决定的给定外
[电源管理]
用于下一代移动电话的电源管理划分
2GHz WCDMA终端设备射频测试介绍(三)
WCDMA的上行专用物理信道分为上行专用物理数据信道(上行DPDCH)和上行专用物理控制信道(上行DPCCH)。上行DPPCH用于传输控制信息,包括支持信道估计以进行相干检测的已知导频比特、发射功率控制指令(TPC)、反馈信息(FBI),以及一个可选的传输格式组合指示(TFCI)。 在WCDMA系统中,为了验证UE操控DPCCH的质量,以及UE对TPC命令的响应,标准中对输出功率的失同步处理和发射关功率均有相应的限制要求。本期摩尔实验室(MORLAB)将继续为您介绍2GHz WCDMA终端设备射频测试之输出功率失同步处理和发射关功率这两项测试。 (一)输出功率的失同步处理 为了检测Layer 1上信号
[测试测量]
2GHz <font color='red'>WCDMA</font>终端设备射频测试介绍(三)
3GSM回顾:行业合作激发兴奋点,中国力量受益匪浅
2月中旬,全球电信行业的主要厂商云集西班牙,在2006年3GSM世界大会上展示和讨论了最新的行业发展趋势和无线技术。为期4天的大会吸引了来自世界各地的900多家参展商和5万多名观众。 在世界各地,越来越多的厂商开始支持WCDMA和HSDPA技术,种类繁多的设备和解决方案层出不穷,这也使得WCDMA和HSDPA的最新发展再次成为本年度3GSM大会的热点话题。与此同时,包括华为、中兴、夏新在内的中国公司“盛装”参展;而他们在大会上宣布的一系列新的3G合作和产品推出,显示正逐步跻身世界领先制造商行列之势。高通也在此次大会上进一步强调了该公司推动WCDMA和HSDPA商用的承诺,并加强了对合作伙伴的支持。 中国站在3G发展最前
[焦点新闻]
WCDMA终端测试体系研究
从目前国内WCDMA终端的入网测试情况来看,其测试范围并不能完全满足WCDMA运营商对终端的使用需求。WCDMA运营商还必须根据自身 WCDMA业务的发展需求,具体规定对WCDMA终端的技术要求和定制需求,通过制定合理的测试规范和实施具体的测试,来检验设备制造商提供的WCDMA 终端是否能够满足运营商的要求。 本文从分析目前WCDMA终端入网测试现状及其局限性入手,分析说明如何通过WCDMA终端的一致性测试和运营商补充测试来进一步健全WCDMA终端测试体系,以更好地服务于运营商开展WCDMA业务的要求。 WCDMA终端入网测试情况及其局限性 目前,WCDMA终端入网测试要求涉及到如下几个方面。 1.电磁兼容
[测试测量]
<font color='red'>WCDMA</font>终端测试体系研究
展讯WCDMA SoC平台被三星Z3 Tizen智能手机采用
    展讯WCDMA SoC平台集成其首颗三合一无线连接芯片SC2331S SC7730SI芯片内置展讯首颗800万像素图像处理器(ISP)   上海,中国 – 2015年11月10日– 展讯通信(上海)有限公司(以下简称"展讯"),作为中国领先的2G、3G 和4G无线通信终端的核心芯片供应商之一,今日宣布其WCDMA SOC平台已被三星最新发布的Z3智能手机采用。   三星Galaxy Z3智能手机拥有5.0” SAMOLED屏幕,采用了展讯WCDMA 28nm四核SoC平台,支持1GB RAM / 8 GB存储, SD卡最高扩展至128GB,内置2600mAh电池,支持1080p高清视频和1个800万像素摄
[手机便携]
WCDMA速率适配算法的FPGA实现
摘 要: 为了支持多媒体业务的传输,第三代移动通信WCDMA系统采用了独特的编码复接方案,同时也加大了系统复杂度,并引入了较长的处理时延。速率适配算法是业务复用方案的核心算法。本文具体提出了在FPGA中进行模块合并、产生凿孔图样进行比特积攒搬移的实现方案,缩短了处理延时,大大提高了系统的处理能力。 关键词:编码复接;速率适配;FPGA;凿孔图样;保留比特搬移 引言 随着因特网爆炸性的增长以及各种无线业务需求的增加,传统的无线通信网已经越来越无法适应人们的需要。因此,以大容量、高数据率和承载多媒体业务为目的的第三代移动通信系统(IMT-2000)应运而生。码分多址(CDMA)由于其良好的抗噪性、保密性和简单性等优点而成为第三
[半导体设计/制造]
WCDMA系统中PIM的分析与测量
  无源互调(Passive Inter Modulation,PIM)效应是HPM效应的一种,在HPM条件下,HPM通过不同的耦合途径进入电子系统,由于其大功率特性,使传统的无源线性器件产生较强的非线性效应,部件和系统的非线性特性也会变得更加明显,导致更为严重的PIM问题,进而影响整个系统的性能。这使得对PIM效应的分析研究显得尤为重要。   PIM的测量足PIM问题中一个重要的研究方向,一方面测量所得的数据可以用来进行高阶PIM的预测;另一方面,为研究无源部件的PIM机理提供实验数据。   1 PIM测量系统的特点与基础测量方法   1.1 测量系统的特点   从原理上来看,PIM的测量方法与有源部件的互调
[测试测量]
<font color='red'>WCDMA</font>系统中PIM的分析与测量
WCDMA渐成3G标准主体 WiMAX不容乐观
  工业和信息化部电信研究院规划研究所副所长胡坚波表示,WCDMA在近几年发展迅速,在欧美和亚太地区商用广泛,已经成为全球范围内的3G标准主体。   据胡坚波在会议上公布的相关数据显示,目前全球移动通信的总用户为36.6亿,其中 GSM网的移动用户占移动通信总用户的80%,为26.8亿。WCDMA作为相对成熟的3G标准,在欧美地区和亚太地区有着广泛的商业应用,用户数量为 2.6亿,成为目前3G标准拥有用户数量最多的标准。TD-SCDMA目前还在试商用初期,从全球发展的情况看规模仍然相对较小。后3G的技术包括 HSPA等均呈现出快速商用化的趋势。   对于作为四大3G标准之一的WiMAX的发展趋势,胡坚波认为,“WiMA
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
