UPS电源系统的维护与管理
最新更新时间:2011-11-03来源: 互联网关键字:UPS电源  维护  管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
程控交换机、数据通讯处理系统、计算机、通信基站、安防监控系统等设备在运行中要求交流供电系统不能停电,为了提高这些设备工作的可靠性和可维护性,很多企业都对其配备了UPS电源系统。UPS(即Uninterruptible Power )电源系统由整流器、储能装置、逆变器和静态开关等几部分组成。目前,国内外市场上有很多种类的UPS系统,其主要功能与原理基本相同,下面从几方面对其使用与维护作简单介绍。
  1 UPS的作用
  UPS的用途主要有两方面:一是应急使用,防止突然断电而影响设备正常工作,给用电设备造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电力线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为用电设备提供高质量的电源。
  UPS主要由整流系统、储能系统、变换系统和开关控制系统四个部份组成,在电力供电系统供电时整流系统就是一个将交流电(AC)转化为直流电(DC)的装置,经滤波稳压后供给逆变器或者给储能系统充电,起到充电器的作用。储能系统是UPS用来储存电能的装置,它由若干个蓄电池串联而成,电池容量的大小决定了其维持放电(供电)的时间。储能系统的主要功能是在电力供电系统正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部;在电力供电系统故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载。变换系统是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置,它由逆变桥、控制逻辑电路和滤波电路组成。开关转换控制系统是一种无触点开关,是用可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制,分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路电源到另一路电源的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与电力供电线路或多台逆变器的系统中。
  2 UPS的使用管理
  正确的使用UPS电源系统不仅可以对其起到保护作用,也有利于延长它的使用寿命,具体可以从以下几个方面入手:
  (1)定期对UPS电源进行检查
  使用UPS电源系统时,不仅要定期对各主要元件进行检查,还要对UPS电池组的各个电池单元端电压与内阻进行检测。若发现其电池组的某个电池单元的端电压差值>0.4 V或者内阻>0.08Ω的时候,就应该断开工作异常的电池单元与电池组的连接导线,使用外置的独立充电器对工作异常的电池单元进行单独充电,将其充电电压(对12V蓄电池而言)保持在13.5~13.8 V之间,充电时间控制在10~12h。需要注意的是,UPS电源在使用过程中,电池组内的各个电池单元的充电会不一致,可能产生电池单元端电压以及电池内阻的不平衡。这些是无法依靠UPS电源系统内部充电回路对其充电而得到消除和校正的,若不及时对不平衡电池单元进行脱机均衡充电的话,可能导致上述问题更加严重。所以对其进行单独充电可以将本电池单元的内阻恢复到0.03Ω内;而在充完电的时候及时将电池单元接入到电池组中,用UPS充电系统进行统一充电。
  (2)首次充电
  新的UPS电源使用之前应该在无负载状态下直接对电池充电12h左右。若UPS电源长时间处于浮充状态而没有放电操作,这时整个UPS则为储电状态,若是这种状态保持太久,就可能因为长期处于储蓄状态使电池功能下降,久而久之电池会慢慢失效或者报废。建议在三个月左右采用UPS电池向设备供电一次,使UPS电池正常放电,电池放电电压控制在允许最低放电电压以上为宜。
  (3)充电时机的选择
  为了防止UPS电源的电池单元因为长期充电不足而使UPS电源过早损坏,使用UPS的用户应该尽可能的将电池充电时间安排在夜间进行,从而保证电池在放电后有足够的时间和稳定的电压对电池进行充电。
  (4)使用UPS电源应防止过度放电
  众所周知,在运行过程中应尽量减少UPS电源的过度放电次数,因为过度放电次数直接影响电池寿命。
  而当电力供电系统停电由UPS蓄电池组向其逆变器输出电流时,UPS电源一般情况下会间隔4~5 s发出一次警报声,提示用户UPS电源处于电池供电状态;当警报声的时间周期变得很短时,则表明电池已进入或即将过度放电状态。在这个时候,应该在UPS电源过度放电前做好应急处理,及时采用发电机组代替电力供电系统向UPS电源进行供电,从而可以避免UPS电池组的过度放电。如果UPS电池组的过度放电没有得到及时有效的修复,将会大大减少UPS电池组的使用寿命。
 (5)选择合适的充电保护工作点
  目前使用的UPS电源一般都是采用免维护式的密封蓄电池。充电系统基本上都是采用恒压载止充电回路,该电路可以对电池设置过压保护工作点,对电池起到了很好的保护作用,但是不可将保护工作点设置的过高或过低,因为保护工作点的高低可能直接导致电池的过充或者充电不足。在很多情况下由于充电保护工作点的选择不当,导致充电对电池造成过流或过压,使电池寿命大减,严重时还会导致电池膨胀变形,甚至爆炸,直接威胁到人身和财产的安全。
  (6)保持室内温度
  电池的工作环境与电池的储电容量有着密切联系,UPS电源对环境温度的要求较高,一般为0~40℃,最佳温度为25℃±5%。温度过高,逆变器将会停止工作并报警,同时也影响电池的寿命;温度过低,将影响蓄电池的输出能力。夏季气温很高,若通风不好,设备本身运行所产生的大量热量不能及时排出,温度将迅速上升,若超过55℃,逆变器将停止工作。温度过高或者过低的工作环境,将直接影响UPS电源系统的寿命和工作性能。
  3 UPS的维护
  正确的维护与保养对UPS电源系统的工作寿命与可靠性都十分有利。
  (1)定期进行维护
  根据上述分析不难发现,UPS电源的工作环境直接影响着UPS电源的寿命与工作质量,所以在使用UPS电源时应当对其周围环境进行定期检查或检测,若是环境变化大,温度和湿度过低或过高可能直接对UPS的正常工作造成影响。同时还应该定期保养电池组,延长UPS电池组的寿命。
  (2)做好负载连接
  UPS电源的负载连接正确与否是十分重要的,因为电池组的电流很大,在连接与维护的时候要使用绝缘效果好的专用工具。而在连接电路时,必须遵守产品说明书或使用手册中的有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序,应按照地线、零线、火线的顺序进行正确可靠的连接。
  (3)注意事项
  ①严格按照正确的开机、关机顺序进行操作,避免因负载突然加载或突然减载使UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工作。
  ②严禁频繁地关闭和开启UPS电源:一般要求在关闭UPS电源后,至少等待6 s后才能再次开启UPS电源。否则UPS电源可能进入“启动失败”的状态,即UPS电源进入既无电力供电输出,又无逆变输出的状态。
  ③禁止超负载使用:一般UPS电源的最大启动负载最好控制在满载80%之内。如果超载使用,在逆变状态下,经常会击穿逆变管。将UPS电源的负载控制在30%~60%额定输出功率范围内较为合适。
  ④电池的放电要求:一般UPS对电池放电有保护措施,但电池放电至保护关机后,电池又可以恢复到一定的电压值。但这时不要重新开机,否则会造成电池过放电。UPS的电池必须重新充电后才能投入正常使用。
关键字:UPS电源  维护  管理 编辑:冰封 引用地址:UPS电源系统的维护与管理
上一篇:FIR结构IQ串行处理RRC滤波器
下一篇:固态USB开关及其它过流保护器件的浪涌测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
惠程电气:塑行业管理典范
随着近年来我国电力工业的迅猛发展,带来了配电柜行业需求的井喷,输配电行业迎来了难得的发展机遇。而承受着日益上涨的成本压力的配电柜行业同时也面临着两难的成长境地:国外行业巨头对国内市场的大规模渗透,占领了配电柜零部件的高端领域,在带动市场快速发展的同时,也给企业带来了空前的竞争压力。如何突破市场瓶颈、获得竞争优势已成为国内电气柜产业亟待解决的问题。 信息化为管理“排阻解难” 电气柜行业面临的问题很清楚:原材料等各类价格上涨,日益压缩利润空间并使得市场价格日趋透明;技术创新能力低、智能化水平低技术含量高、具有重大技术创新或实现突破的自主品牌产品少;产品结构已不能适应市场的实际需求。如何在与国际行业巨头的竞争中拔得头筹?如何
[汽车电子]
stm32F4电源管理PVD掉电数据存储
很多时候,我们希望我们的单片机在掉电后,可以对一些数据进行保存,下次上电可以读取这些数据,继续工作。现在我项目用到的是STM32F4单片机,利用STM32F4自带的PVD电源管理配置如下: 初始化PVD: void PWR_PVD_Init(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);//使能PWR时钟 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = PVD_IRQ
[单片机]
汽车电子控制器在平时维护中应当注意哪些?
  1、防潮湿由于电子控制器很容易因受潮湿而损伤或损坏其中的印制电路板及元件,因此,在给轿车进行清洁和冲洗时,应特别注意不要让水进入ECU,在湿润季节应注意防止潮气进入ECU,以免产生不良影响。   2、防断电当电子控制器的电源切断后,存储在ECU记忆体中的一些信息将会自动丢失,而当重新接通ECU的电源后,如果不进行ECU与控制元件的匹配,ECU将失去对执行元件的控制,使汽车不能进行正常的运行。   3、防静电 如今的服装使用合成材料制成的居多,这些材料极易产生静电,由于ECU 上的电子元件对静电十分敏感,当人体所带的静电达到一定程度时很容易使其烧坏。因此,在对ECU进行维护修理作业时,必须在手腕上系一根金属线,另一端与车身或车架
[嵌入式]
模组级电源管理系统在光伏领域受欢迎
【导读】据iSuppli公司,微芯片将变得更小、更快和更便宜,这条硅谷定律直到最近才真正适用于光伏(PV)市场。现在,微型变频器和优化器开始用于太阳能光伏系统安装。 微芯片是通过缩小尺寸和提高速度来降低成本,而光伏系统则历来是通过提高太阳能技术的三种效率来做到“更便宜”:能量转换效率,制造效率和原材料使用效率。 但随着模组级电源管理(MLPM)系统的出现,光伏市场开始借鉴摩尔定律。MLPM系统由微型变频器和优化器构成。 因为MLPM系统可以在单个模组层面,而不是在整个模组串层面,提高能量收集,所以MLPM系统开始受到欢迎。安装场所不同,效果也有差异。比如在“遮蔽”情况下,MLPM解决方案在一年时间内,可以多采集3-20%千瓦时的光
[新能源]
UPS电源的一些使用小技巧
  使用UPS 电源 可以解决两个方面的问题,就是意外断电和市电品质差时, UPS电源 可以提供及时的供电,保证正常的工作运行和正常的工作效率。   使用UPS电源可以解决两个方面的问题,就是意外断电和市电品质差时,UPS电源可以提供及时的供电,保证正常的工作运行和正常的工作效率。也可以说是UPS的两大主要功能:   第一:应急使用:防止意外断电而影响正常工作.   第二:日常使用:消除市电上的电涌,瞬间高电压,瞬间低电压,电线噪声和频率偏移等电源污染,改善电源质量,提供高质量的电源.   对于这些两大功能,就是一些关于UPS的使用经验希望大家可以借鉴:   第一:带载过轻有可能造成 电池 的深度放电,分降低电池的使用寿命.
[电源管理]
高亮度LED应用中热量管理问题解决方案
在全球性的能源短缺和环境污染加剧的今天,LED以其节能环保的特点有着广阔的应用空间。LED灯具由LED器件、散热结构、驱动器、透镜组成。如果LED器件不能很好散热、它的寿命也会受影响。根据Cree XLamp XR-E 的测试报告,LED器件温度越低,越能延长LED灯的寿命。因此,解决热量管理问题已成为高亮度LED应用中的关键。 不过,LED光源热量的多少并不是影响LED的主要问题,热量集中(从而形成热点)才是问题的关键。对一般标准的LED器件而言,1W LED器件的热通量大约为100W/cm2,3W LED器件的热通量则高达300W/cm2,而一般的CUP的热通量才为60~130W/cm2。热量集中在尺寸很小的晶片
[电源管理]
高亮度LED应用中热量<font color='red'>管理</font>问题解决方案
2018英飞凌电源管理及多元化市场事业部战略重点展望
  在过去一年与合作伙伴的携手并进、共创价值中, 英飞凌 电源管理 及多元化市场事业部交出了一份令人满意的答卷——功率半导体排名持续全球第一位,其营收占比超全球总营收的30%等。随着人工智能、5G、新能源汽车以及更多新兴领域的不断成熟, 英飞凌 电源管理 及多元化市场事业部正将传统优势的 电源管理 应用, 向支持数据化应用转变, 在覆盖广泛的电源转化应用的同时, 继续向人机交互、高速数据传输等领域寻求更大的机遇。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   智能化将是我们事业部在未来的专注点。 以人工智能应用为例,  英飞凌 拥有多样的的传感器产品涵盖语音、手势、面部识别等应用, 在终端的人机交互行为中发挥着数据采集的关键作
[电源管理]
Zilker在香港成立亚洲分公司,瞄准电源管理应用
Zilker Labs宣布于香港成立亚洲分公司(Zilker Labs Asia, Ltd.);该子公司为一工程与业务办事处,将锁定该公司在亚洲地区日渐成长的客户群提供支持,并推广其Digital-DC电源管理及转换产品。 Zilker Labs的Digital-DC电源管理及转换IC,可提供数字化的可重组、控制及监控能力,并同时维持传统模拟产品的效率。该公司的单芯片解决方案则可藉由简单的硬件设定,针对不同应用范围进行重组,而无编程需求,可改善设计流程并加速嵌入式电子系统上市时程。
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
