使用UPS电源可以解决两个方面的问题,就是意外断电和市电品质差时,UPS电源可以提供及时的供电,保证正常的工作运行和正常的工作效率。
使用UPS电源可以解决两个方面的问题,就是意外断电和市电品质差时,UPS电源可以提供及时的供电,保证正常的工作运行和正常的工作效率。也可以说是UPS的两大主要功能:
第一:应急使用:防止意外断电而影响正常工作.
第二:日常使用:消除市电上的电涌,瞬间高电压,瞬间低电压,电线噪声和频率偏移等电源污染,改善电源质量,提供高质量的电源.
对于这些两大功能,就是一些关于UPS的使用经验希望大家可以借鉴:
第一:带载过轻有可能造成电池的深度放电,分降低电池的使用寿命.
第二:适当的放电有助于电池的激活.如长期不停市电,每3月也应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,可以延长电池使用寿命.
第三:多数小型UPS,上班再开启,且开机时避免带载启动,下班应关闭UPS;对于网络机房的UPS,则可全天候运行.
第四:勿带感性负载,如点钞机,日光灯,空调等,以免造成损害.输出负载控制在60%左右最佳,可靠性最高.
关键字:UPS电源
编辑:探路者 引用地址:UPS电源的一些使用小技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
UPS电源在有线电视系统中的应用技术
一、UPS在有线电视系统中的应用 由于现有 电力 易产生诸如断电、 电压 波动、突波、杂波干扰、频率偏移及闪跳等现象,另外,意外的自然灾害或人为事故如地震、雷击、输变电系统断路或短路等,这些来自 电源 的故障,将会对有线电视系统造成诸多不良影响,甚至将直接导致有线电视系统服务中断。因此不间断电源系统越来越多地应用到CATV前端机房、千线供电系统等地方。 1.前端机房配置UPS 前端机房是有线电视系统的心胜,为了保证其工作稳定,一般选择三相输人单相输出型。额定功率一般为l OkVA的在线式UPS,它采用近年来推出的新翼器件 IGBT 模块等,其外接蓄电池组可以按需自主增减,为UPS的长延时奠定了硬件基础。这种UPS的显示 电
[电源管理]
详解UPS电源选购技巧及步骤
一、购买UPS时应考虑那些因素 一台UPS至少可以使用3年以上。拥护在挑选 UPS电源 时,根据自己的要求来确定挑选标准,选择最适合使用的UPS,而不是最便宜的或最高档的。 一般来说应就负载设备处理资料的重要性、各种用电设备对电源质量的要求、安装与空间要求及其经济预算等因素综合考虑,同时也要考虑UPS的重要和体积大小合适。 总的来说,拥护应该考虑三个因素:即技术性能、服务保证和产品价格。 二、如何选购UPS 步骤1:先确认你需要何中类型的UPS ☆就中国目前的电力状况而言,UPS是一种必要的电源保护设备,不同的拥护对UPS类型的需求也是不同的,如:重要设备须选用性能优异,安全系数极高的在线式
[电源管理]
试论UPS电源如何配置与产品详解
我应该配备什么样的UPS? 根据设备的情况、用电环境以及想达到的 电源 保护目的,可以选择适合的UPS;例如对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS,在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS,而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备,就只能选用在线式UPS。 我应该配备多大功率的UPS? 首先要确定您的设备是多大功率的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。 其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这
[电源管理]
DIY不间断UPS电源之前你需要了解什么?
随着各种电子电力设备的发展,不间断电源的作用也越来越重要。从事不间断电源设计的从业人员也越来越多,市面上售卖的 UPS电源 功率较大,并不是合适初学者来进行拆解和DIY,今天小编为大家带来一款小功率的100W不间断UPS电源的制造,原理图参照EG8010、EG4313等手册,总体来说还是比较好完成的。
(a)
(b)
图1 成品
此款UPS不间断电源的设计要求是,输入12V/20AH的铅酸 电池 ,输出一组220V/50Hz/50W和一组110V/50Hz/50W。带有短路、过流、过放电保护,根据是否有市电接入,220V输出可以在逆变和市电之间切换。 整机的主体结构是S
[电源管理]
延长UPS电源使用寿命的十大秘笈
1、 UPS 电源 首次充电有技巧 新购置 UPS电源 后,要将UPS电源插入220V市电电网中,充电至少12小时以上,以确保电池充电充分。否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分,并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电,即开始对电池组充电,持续按开机键1秒以上进行开机,即开启逆变器。 2、 合理选择UPS电源安装位置 一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水
[电源管理]
如何选购ups电源
对采购者来说,绝大部分单位和部门是首次配置UPS,对技术和使用维护方面还显得生疏,这里就如何评价一台UPS的优劣,以及根据使用要求合理配置适当的品牌等方面谈几点看法。
考量重点 (一)电气性能 1.不要过份追求对UPS常规电性能指标的要求。 诸如转换时间、电压和频率稳定精度、波形失真度等,对负载而言对这些指标的要求并不苛刻,事实上当前上市的各品牌的UPS在这些指标上都可以满足负载的要求,不应该成为评定优劣的关键标准,更不应该作为是否选用的条件。至于抗干扰能力,这是必须具备而又难以检测的一项指标,使用者要考查UPS(包括在线式)电路结构中是否有高频滤波环节和配置。 2.不应忽视对UPS输入功率因数和谐
[模拟电子]
UPS电源的工作原理和工作过程
很多行业需要能保证在任何情况下都能有正常的供电,这里就需要UPS供电系统了。UPS 电源 是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面介绍 UPS电源 的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手
[电源管理]
UPS电源专用滤波器介绍
对大功率UPS电源,尤其整流装置为三相全控桥6脉整流器的UPS电源,其整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,谐波能造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果,对电网的危害很大。 针对上述可能的问题,在了解UPS电源的工作原理的基础上,开发的UPS电源专用滤波器,较好的解决了上述问题。 谐波种类及危害 UPS电源所产生的谐波,按电流相序可以分为 1、+序 3k+1次,k为0和正整数;,+序电流使损耗加重; 2、-序 3k+2次,k为0和正整数;-序电流使电机反转、发热; 3、0序 3k次,k为正整数;0序电流使中线电流异常增大。 产品特点 1、选型
[电源管理]
