利用计算机设计单片开关电源讲座
最新更新时间:2011-11-06来源: 互联网关键字:计算机设计  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下面对35个设计步骤作详细的阐述。
[步骤1]确定开关电源的基本参数
(1)交流输入电压最小值:Umin,见表1。
(2)交流输入电压最大值:Umax,见表1。
表1根据交流输入电压范围确定Umin、Umax值
交流输入电压U(V) Umin(V) Umax(V)
固定输入:100/115 85 132
通用输入:85~265 85 265
固定输入:230±15% 195 265
(3)电网频率fL:50Hz或60Hz。
表2反馈电路的类型及UFB参数值
反馈电路类型 UFB(V) UO的准确度(%) SV(%) SI(%)
基本反馈电路 5.7 ±10 ±1.5 ±5
改进型基本反馈电路 27.7 ±5 ±1.5 ±2.5
配稳压管的光耦反馈电路 12 ±5 ±0.5 ±1
TL431的光耦反馈电路 12 ±1 ±0.2 ±0.2
(4)开关频率f:100kHz。
(5)输出电压UO(V):已知。
(6)输出功率PO(W):已知。
(7)电源效率η:一般取80%,除非有更好的数
据可用。
(8)损耗因数Z:Z代表次级损耗与总功耗的比
值。典型值为0.5。
[步骤2]根据输出要求,选择反馈电路的类型以及反馈电压UFB
详见表2。可从4种反馈电路中选择一种合适的电路,并确定反馈电压UFB的值。
[步骤3]根据U、PO值来确定输入滤波电容CIN、
直流输入电压最小值UImin
(1)令整流桥的响应时间tc=3ms。
(2)根据输入电压,从表3中查出CIN值。
(3)得到UImin的值。
表3确定CIN、UImin的值
交流输入电压U(V) PO(W) 比例系数(μF/W) CIN(μF) UImin(V)
固定输入:100/115 已知 2~3 (2~3)×PO ≥90
通用输入:85~265 已知 2~3 (2~3)×PO ≥90
固定输入:230±15% 已知 1 1×PO ≥240
[步骤4]根据交流输入电压U确定初级感应电压UOR、钳位二极管反向击穿电压UB值
(1)根据输入电压,从表4中查出UOR、UB值。
(2)步骤25将用到UB值来选择瞬变电压抑制器(TVS)的型号。
(3)TOPSwitch关断且次级电路处于导通状态时,
次级电压会感应到初级。感应电压UOR与UI相叠加后,加至内部功率开关管(MOSFET)的漏极上。此时初级漏感释放能量,并在漏极上产生尖峰电压UL。由于上述不利情况同时出现,极易损坏芯片,因此需给初级增加钳位保护电路。利用TVS器件来吸收尖峰电压的瞬间能量,使上述三种电压之和不超过漏-源击穿电压U(BR)DS值。
表4确定UOR、UB值
U(V) UOR(V) UB(V)
固定输入:100/115 60 90
通用输入:85~265 135 200
固定输入:230±15% 135 200
[步骤5]根据UImin和UOR来确定最大占空比Dmax
Dmax的计算公式为:Dmax=×100%(1)
(1)MOSFET的通态漏-源电压UDS(ON)=10V。
(2)应在U=Umin时确定Dmax。
若将UOR=135V、UImin=90V、UDS(ON)=10V一并代入式(1),可计算出Dmax=64.3%,这与典型值67%非常接近。Dmax随着U的升高而减小,例如当U=Umax=265V时,Dmax=34.6%。
[步骤6]确定初级脉动电流IR与初级峰值电流IP的比值KRP
定义比例系数
KRP=IR/IP(2)
(1)当U确定之后,KRP有一定的取值范围。在110V/
115V或宽范围电压输入时,可选KRP=0.4,当230V输入时,取KRP=0.6。
(2)在整个迭代过程中,可适当增大KRP的值,但不得超过表5中规定的最大值。
表5确定KRP
U(V) KRP
最小值(连续模式) 最大值(不连续模式)
固定输入:100/115 0.4 1.0
通用输入:85~265 0.4 1.0
固定输入:230±15% 0.6 1.0
[步骤7]确定初级波形参数
计算下列参数(电流单位均取A):
(1)输入电流的平均值IAVGIAVG=(3)
(2)初级峰值电流IPIP=(4)
(3)初级脉动电流IR〔可由式(2)求得〕
(4)初级有效值电流IRMSIRMS=IP(5)
[步骤8]根据电子数据表格和所需IP值,选择TOPSwitch芯片
(1)所选极限电流最小值ILIMIT(min)应满足
0.9ILIMIT(min)≥IP(6)
(2)若芯片散热不良,则选功率稍大些的芯片。
[步骤9和步骤10]计算芯片的结温Tj
(1)计算结温TjTj=〔IRMS2×RDS(ON)+CXT(UImax+UOR)2f〕·
RθA+25℃(7)
式中:CXT是漏极结点的等效电容。括号内第二项代表当交流输入电压较高时,由于CXT不断被充放电而引起的开关损耗,可用PCXT表示。
(2)计算过程中若发现Tj>100℃,应选功率较大的TOPSwitch芯片。
[步骤11]验算IP
IP=0.9ILIMIT(min)(8)
(1)输入新的KRP值且从最小值开始迭代,直到
KRP=1.0。
(2)检查IP值是否符合要求。
(3)迭代KRP=1.0或IP=0.9ILIMIT(min)。
[步骤12]计算初级电感量LPLP=·(9)
式中:LP的单位取μH。
[步骤13]选择磁芯与骨架并确定相关参数
从厂家提供的磁芯数据表中查出适合该输出功率的磁芯型号,以及有效截面积(SJ)、有效磁路长度(l)、等效电感(AL)、骨架宽度(b)等参数值。
[步骤14]设定初级层数d和次级匝数NS的初始值
设定d=2层。当U=85V~265V时取NS=0.6匝;再用迭代法计算NS;亦可根据次级每伏匝数和UF1值,直接计算NS值(参见步骤15)。
在步骤15至步骤22中必须确定高频变压器的9个主要参数:初级电感量LP,磁芯气隙宽度δ,初级匝数NP,次级匝数NS,反馈绕组匝数NF,初级裸导线直径DPm,初级导线外径DPM,次级裸导线直径DSm和次级导线外径DSM。上述参数中,除LP可直接用公式单独计算外,其余参数都是互相关联的,因此通常从次级匝数开始计算。另外鉴于反馈绕组上的电流很小(一般小于10mA),对其线径要求不严,因此不需计算导线的内、外直径。
[步骤15]计算次级匝数NS
对于230V或宽范围输入应取0.6匝/V,现已知UO=7.5V,考虑到在次级肖特基整流管上还有0.4V的正向压降UF1,因此次级匝数为(UO+UF1)×0.6=4.74匝。由于次级绕组上还存在导线电阻,也会形成压降,实取NS=5匝。下面就以该数据作为初始值分别计算其余7个参数。
[步骤16]计算初级匝数NPNP=NS×(10)
将UOR=85V,UO=7.5V,UF1=0.4V,NS=5匝一同代入式(10),计算出NP=53.8匝。实取54匝。
[步骤17]计算反馈绕组匝数NFNF=NS×(11)
将NS=5匝,UFB=10.4V,UF2=0.7V,UO=7.5V,UF1=0.4V代入式(11),计算出NF=7.03匝。实取7匝。
[步骤18]根据初级层数d、骨架宽度b和安全边距M,计算有效骨架宽度bE(单位是mm)
bE=d(b-2M)(12)
将d=2,b=8.43mm,M=0代入式(12),求得bE=16.86mm。
再计算初级导线的外径(带绝缘层)DPMDPM=(13)
将bE=16.86,NP=54匝代入式(13),求得DPM=0.31mm。扣除漆皮后裸导线的内径DPm=0.26mm。
[步骤19]验证初级导线的电流密度J是否满足初级有效值电流IRMS=0.32A之条件J==(14)
将DPm=0.26mm、IRMS=0.32A代入式(14),得到J=6.06A/mm2。电子数据表格中实取6.17A/mm2。
若J>10A/mm2,应选较粗的导线和较大的磁芯骨架,使J<10A/mm2。若J<4A/mm2,应选较细的导线和较小的磁芯骨架,使J>4A/mm2;亦可适当增加NP的匝数。
[步骤20]计算磁芯中的最大磁通密度BMBM=(15)
将IP=0.74A,LP=623μH,NP=54匝,磁芯有效横截面积SJ=0.41cm2代入式(15),计算出BM=0.2082T。电子数据表中实取0.2085T。
需要指出,若BM>0.3T,则需增加磁芯的横截面积或增加初级匝数,使BM在0.2~0.3T范围之内。如BM<0.2T,就应选择较小的磁芯或减小NP值。
[步骤21]计算磁芯的气隙宽度δδ=40πSJ(16)
式中δ的单位是mm。将SJ=0.41cm2,NP=54匝,LP=623μH,磁芯不留间隙时的等效电感AL=2.4μH/匝2代入式(16),计算出δ=0.22mm。气隙δ应加在磁芯的磁路中心处,要求δ≥0.051mm。若δ小于此值,需增大磁芯尺寸或者增加NP值。
[步骤22]计算留有气隙时磁芯的等效电感ALGALG=(17)
将LP=623μH,NP=54匝,代入式(17),得到ALG=0.214μH/匝2。电子数据表中实取0.215μH/匝2。
需要说明两点:
(1)ALG值必须在选好NP值以后才能确定。
(2)如上所述,高频变压器的设计是一个多次迭
代的过程。例如当NP改变后,NS和NF的值也一定会按一定的比例变化。此外,在改变磁芯尺寸时,需对J、BM、δ等参数重新计算,以确信它们仍在给定的范围之内。这表明若计算结果与电子数据表格中的数值略有差异,也属正常现象,因二者迭代过程未必完全一致。
[步骤23]确定次级参数ISP、ISRMS、IRI、DSM
(1)计算次级峰值电流ISP
次级峰值电流取决于初级峰值电流以及初、次级匝数比,有公式ISP=IP×(18)
将IP=0.74A,NP=54匝,NS=5匝代入式(18),得到ISP=7.99A。
(2)计算次级有效值电流ISRMS
次级纹波电流与峰值电流的比例系数KRP与初级完全相同,区别仅是对次级而言,KRP反应的是次级电流在占空比为(1-Dmax)时的比例系数。因此,计算次级有效值电流ISRMS时,须用下面公式:ISRMS=ISP(19)
表6选择钳位二极管和阻塞二极管
U(V) 钳位电压UB(V) 钳位二极管 阻塞二极管
固定输入:100/115 90 P6KE91(91V/5W) BYV26B(400V/1A)
通用输入:85~265 200 P6KE200(200V/5W) BYV26C(600V/1A)
固定输入:230±15% 200 P6KE200 BYV26C
将ISP=7.99A,Dmax=51%,KRP=0.92代入式(19),求得ISRMS=3.35A。电子表格中的计算结果为3.36A。
(3)计算输出滤波电容上的纹波电流IRIIRI=(20)
将ISRMS=3.36A,IO=2A代入式(20),求得IRI=2.70A。
最后计算次级裸导线直径,有公式DSm=·=1.13(21)
将ISRMS=3.36A,J=5.18A/mm2代入式(21),求得DSm=0.91mm。实选?0.900mm的公制线规。需要指出,当DSm>0.4mm时,应采用?0.4mm的两股导线双线并绕NS匝。与单股粗导线绕制方法相比,双线并绕能增大初级绕组的等效横截面积,改善磁场耦合程度,减小磁场泄漏及漏感。此外,用双线并绕方式还能减小次级导线的电阻值,降低功率损耗。
若选用三重绝缘线来绕制初级绕组,则导线外径(单位是mm)的计算公式为:DSM=(22)
将b=8.43mm,M=0,NS=5匝代入式(22),求得DSM=1.69mm。可选导线直径DSm≥0.91mm而绝缘层外径DSM≤1.69mm的三重绝缘线。
[步骤24]确定次级整流管、反馈电路整流管的最高反向峰值电压:U(BR)S、U(BR)FB
有公式:U(BR)S=UO+UImax·(23)U(BR)FB=UFB+UImax·(24)
将UO=7.5V,UFB=10.4V,UImax=375V,NS=5匝,NP=54匝,NF=7匝,分别代入以上两式,求得U(BR)S=42.2V,U(BR)FB=59V。这与电子表格中给出的结果完全相同。
[步骤25]选择钳位二极管和阻塞二极管
见表6。对于低功率的TOP200、TOP201、TOP210型单片开关电源,可选UB=180V的瞬变电压抑制器。
[步骤26]选择输出整流管
输出整流管宜采用肖特基二极管,此类管子的压降低、损耗小,能提高电源效率。典型产品有MOTOROLA公司生产的MBR系列。要求管子的最高反向工作电压URM≥2U(BR)S,〔U(BR)S为整流管实际承受的最大反向峰值电压〕;其标称电流IF1≥3IO(IO为最大连续输出电流)。
肖特基二极管的最高反向工作电压一般不超过100V,仅适合做低压、大电流整流用。当UO≥30V时,需用耐压100V以上的超快恢复二极管来代替肖特基二极管,此时电源效率会略有下降。
[步骤27]利用步骤23得到的IRI,选择输出滤波电容COUT
(1)滤波电容在105℃、100kHz时的纹波电流应≥IRI。
(2)要选择等效串联电阻很低的电解电容器。等效串联电阻的英文缩写为ESR,符号为r0。它表示在电容器的等效电路中,与之相串联的代表电容器损耗的等效电阻,简称串联损耗电阻。输出的纹波电压URI由下式决定:
URI=ISP·r0(25)
式中的ISP由步骤23得到。
(3)为减小大电流输出时的纹波电流IRI,可将几只滤波电容并联使用,以降低电容总的r0值和等效电感L0。
(4)COUT的容量与最大输出电流IOM有关。例如,当UO=5~24V、IOM=1A时,COUT取330μF/35V;IOM=2A时COUT应取1000μF/35V。
[步骤28~29]当输出端的纹波电压超过规定值时,应再增加一级LC滤波器
(1)滤波电感L=2.2μH~4.7μH。当IOM小于
1A时可采用由非晶合金磁性材料制成的磁珠;大电流时须选用磁环绕制而成的扼流圈。
(2)为减小L上的压降,宜选较大些的滤波电感或增大线径。通常可取L=3.3μH。
(3)滤波电容C取120μF/35V,要求其r0很小。
[步骤30]选择反馈电路中的整流管
见表7。表中的URM为整流管最高反向工作电压,U(BR)FB是由步骤24得到的,要求:
URM≥1.25U(BR)FB(26)
[步骤31]选择反馈滤波电容
应取0.1μF/50V的陶瓷电容器。
表7选择反馈电路中的整流管
整流管类型 整流管型号 最高反向工作电压URM(V) 生产厂家
玻封高速开关硅二极管 IN4148 75 国产
超快恢复二极管 BAV21 200 Philips公司
UF4003 200 GI公司
[步骤32]选择控制端电容及串联电阻
控制端电容一般取47μF/10V,普通电解电容即可。与之相串联的电阻可选6.2Ω/0.25W。在不连续模式下可去掉此电阻。
[步骤33]按从表2中选定的那种反馈电路,选取元器件值。
[步骤34]选择输入整流桥
(1)整流桥的反向击穿电压UBR应满足下式要
求:UBR≥1.25Umax(27)
式中的Umax值从第步骤1得到。
(2)设输入有效值电流为IRMS,整流桥额定的有效值电流为IBR,应当使IBR≥2IRMS。计算IRMS的公式如下:IRMS=(28)
式中:cosφ为开关电源的功率因数,一般为0.5~0.7。若无可信的数据,可选cosφ=0.5。
关键字:计算机设计  开关电源 编辑:冰封 引用地址:利用计算机设计单片开关电源讲座
上一篇:开关电源控制环路如何设计
下一篇:皮卫星智能航天电源系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:01
在栅极驱动器 IC 方面取得的进步让开关电源实现新的功率密度水平
在栅极驱动器 IC 方面取得的进步让开关电源实现新的功率密度水平 经久耐用的电气隔离技术以及栅极驱动器 IC 输出级和封装的多项创新 简介 像许多电子领域一样,进步持续发生。目前,在 3.3 kW 开关电源 (SMPS) 中,产品效率高达 98%,1U结构尺寸,其功率密度可达 100 W/in³。这之所以可以实现是因为我们在 图腾柱 PFC 级 中明智地选择了超结 (SJ) 功率 MOSFET(例如 CoolMOS™),碳化硅 (SiC) MOSFET(例如 CoolSiC™),而且还采用了氮化镓 (GaN) 功率开关(例如 CoolGaN™)用于400V LLC 应用。PFC 和 LLC 数字控制器是必不可少,正如
[电源管理]
在栅极驱动器 IC 方面取得的进步让<font color='red'>开关电源</font>实现新的功率密度水平
移相全桥开关电源模块电路设计
  这款软开关电源采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A。采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂开关管实现 ZVS、滞后臂开关管实现ZCS。电路结构简图如图1,VT1~VT4是全桥变换器的四只MOSFET开关管,VD1、VD2分别是超前臂开关管VT1、VT2的反并超快恢复二极管,C1、C2分别是为了实现VTl、VT2的ZVS设置的高频,VD3、VD4是反向电流阻断二极管,用来实现滞后臂 VT3、VT4的ZCS,Llk为变压器漏感,Cb为阻断电容,T为主变压器,副边由VD5~VD8构成的高频整流电路以及Lf、C3、C4等滤波器件组成。    电路原理: 当开关管VT1、VT4或VT2、VT
[电源管理]
移相全桥<font color='red'>开关电源</font>模块电路<font color='red'>设计</font>
示波器测试开关电源纹波的方法
  以20M示波器带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50Ω同轴电缆方式测量。   开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。   纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的
[测试测量]
一种高可信赖测控计算机设计与实现
引 言 测控设备在信号检测、工业控制、医疗仪器、航空航天等领域应用十分广泛。目前测控系统大多是以工业控制计算机作为控制中心。但是这种方法主要有以下缺点:一是工业控制计算机控制通信功能相对比较弱,要增强控制通信功能就必须外加很多电路,从而使系统设计复杂,系统可靠性难以提高;二是工业控制计算机体积较大,不能满足某些特定行业的需要;三是工业控制计算机不适合于环境恶劣和可靠性要求很高的场合。 在航空领域中,有众多的测控仪器。这些仪器不仅要求可靠性高、重量轻、体积小,而且要求计算机抗恶劣环境能力强、能够与各种不同的航电设备通信。而机载燃油测控计算机就是一种典型的航空测量仪器,它为航空器驾驶员和其它航空设备提供重要的信息。它的工
[应用]
详解如何实现开关电源待机低功耗
  1、引言   随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。   2、开关电源功耗分析   要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗主要表现为
[电源管理]
详解如何实现<font color='red'>开关电源</font>待机低功耗
非隔离式开关电源的PCB布局考虑
一个良好的布局设计可优化效率,减缓热应力,并尽量减小走线与元件之间的噪声与作用。这一切都源于设计人员对电源中电流传导路径以及信号流的理解。 当一块原型电源板首次加电时,最好的情况是它不仅能工作,而且还安静、发热低。然而,这种情况并不多见。 开关电源 的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。 电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求。因此,从电路板设计项目一开始,电源设计者应就关键性电源布局,与PCB布局设计人员展开密切合作。 一个好的布局设计可优化电
[电源管理]
非隔离式<font color='red'>开关电源</font>的PCB布局考虑
开关电源中的电子干扰分析及解决办法
   开关电源 因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。    开关电源的电磁干扰分析   开关电源的结构如图1所示。首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后再经整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压。电路设计及布局不合理、机械振动、接地不良等都会形成内部电磁干扰。同时,变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,也是潜在的强干扰源。     图1 AC/DC开关电源基本框图    1 内部干扰源
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>中的电子干扰分析及解决办法
一种推挽逆变车载开关电源电路设计方案
0 引言 随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源.这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。 推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点。鉴于此,本文提出了一种推挽
[电源管理]
一种推挽逆变车载<font color='red'>开关电源</font>电路<font color='red'>设计</font>方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
