实现电流零纹波的耦合电感计算
最新更新时间:2011-11-08来源: 互联网关键字:耦合  纹波  磁阻  磁阻模型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:研究了两电感互相耦合以后实现其中某一个电感上电流纹波为零的现象。论述了实现零纹波的条件,从等效电路观点解释了其原理。着重分析了耦合磁路的等效磁阻模型,并由此模型给出了实用的耦合磁路参数计算公式。
关键词:耦合;纹波;磁阻;磁阻模型
1    引言
    开关电源效率高,体积小,稳压范围宽,应用日益广泛。但它有一个固有的缺点:输出纹波(开关噪声)大。这使得开关电源无法用于音响等要求低噪声电源的设备。
    在开关变换器中,如果两电感两端的电压波形一致,那么这两个电感就可以耦合到一个磁芯上,从而明显地减少磁性材料的体积和重量。Cuk变换器的输入输出电感就符合这样的条件,通过合理地设计两电感的耦合结构,使输入输出两个换能电感适当耦合,可使某一电感电流低纹波甚至零纹波。近年来,电源工作者深入研究Cuk变换器这一特性并努力使其实用化。
2    实现电流零纹波耦合电感的计算
2.1    以L1L2互相耦合为例来说明零纹波实现条件[1]
    如图1所示,由文献[1]的论述可知,当两电感L1(N1匝)和L2(N2匝)耦合时,Lm为激磁电感,Li1为原边漏感,Li1为副边漏感,折算关系为L1=LmLi1L2=LmLi1,显然电感两端的纹波电压为
图1    电感耦合Cuk变换器
Ve1=Ve2=Ve,联解式(1)可得
        (2)
式中:Lep=L1Lm(3)
    称为等效原边电感
    Les=L2Lm(4)
    称为等效副边电感
    设耦合系数k=(5)
    电感匝比n=(6)
    则式(3)、(4)变为
    Lep=L1(7)
    Les=L2(8)
由式(7)、(8)可得出如下结果:
    当n=1时,
    LeP=L1(1+k),LeS=L2(1+k
    其效果是使电感增加(1+k)倍,使原副边纹波电流减小到1/(1+k)。
    当n<1,即N1<N2,并且k=n时,
    LeP=L1LeS→∞
    其效果是使原边纹波不变,副边纹波电流为零。
    当n>1,即N1>N2,且k=1/n时,
    LeP→∞,LeS=L2其效果是使原边纹波电流为零,副边纹波不变。
    这可以解释为:零纹波的取得只是把互相耦合的两个线圈中的纹波都推向(或集中在)一个线圈中,余下的一个线圈流过的电流为直流电流。
2.2    从磁路理论说明纹波降低的原理[2][3]
    两电感的绕制情况如图2。
    两个耦合电感的等效磁路模型与变压器的漏感模型(图3)是相同的,绕组1的耦合系数可定义为
    k1=(9)
式中:φm和φl1如图2所示。
图2    电感UI绕线结构
    因为v=Ndφ/dt,上式也可写成
    k1=(10)
根据等式Nφ=Li可得
    k1=    (11)
    因此k1可看成是图3所示模型中电感电压的分压系数。图中理想变压器原边电压vip与输入电压有相同的形状,只是幅值减少了k1倍。选择变压器变比N1/N2使变压器副边电压等于原边输入电压v,相同的电压同时加在电感Ll2两端,所以Ll2上的电流纹波将为零(di/dt=vLl2/Ll2=0)。因此,电感Ll2上电流零纹波的条件为
    k1=N1/N2    (12)
图3    耦合电感的等效电路模型
    这个条件可以这样理解,两绕组的匝比必须完全补偿初级绕组的漏磁通,从而使原边绕组在副边感应出的电压等于原边给定电压。
2.3    利用等效磁阻模型推导耦合电感的计算公式
    图4为耦合电感的UI绕线结构图及其T型磁阻等效模型。因为,其中一个绕组中通有直流电流,为了防止磁芯饱和,图中磁芯需加气隙。且从后面的分析可知,绕在同一磁芯上的两个电感绕组就是通过调整气隙大小才能实现零纹波的。
    图4(b)中,Rx1Rx2分别为两气隙的磁阻,R1为磁芯的磁阻。计算公式如下:
    Rxi=xi0Se
    Rl=le0Se
式中:Sele分别为磁芯的等效截面积和等效磁路长度[4]
  在文献[4]中介绍了磁芯等效磁路长度le的测定方法,而且说明了对于一个给定的磁芯,它的等效磁路长度是固定不变的。
    由图4(b),并结合前面得出的零纹波条件k=N1/N2可得零纹波的磁阻表示式为
    k1==(13)
(a)    耦合电感的UI绕线结构图
(b)    T型磁阻等效模型
图4    耦合电感UI绕线结构与磁阻模型
    由图4(b)所示的模型,如果假设图中所示已经实现了输出电感电流零纹波,即di2/dt=0,那么由磁路基尔霍夫第二定律可得原边电感(即输入电感)的计算式为
    L1=N12/(Rx1RlRx2)    (14)
考虑磁饱和限制时,有下式成立
    φ1max=(I1maxI2max)≤BMSe
    所以有
    N1≥(I1maxI2max)(15)
结合式(13),有
    N2=N1(16)
    根据上面得出的公式,选定L1的值(注:若要使输入电感电流为零纹波,则应选定L2的值),即可计算出实现零纹波所需的匝数和气隙值。
3    仿真结果
    为了验证所得到的结果,用Pspice进行了Cuk电路(图1)的仿真,使输出电感电流为零纹波,参数如下:
    Vi=60V,Vo=50V,fs=40kHz,P=100W。
    为使输入电流纹波不致过大,取L1=200μH,采用EE55型磁芯,将两电感绕组分别绕在中柱和其中一个边柱上。由式(15)计算输入电感的匝数为19匝,再由式(14)算得气隙尺寸约为0.34mm,由式(16)得到输出电感的匝数为53匝,测得其电感约为814μH。根据以上参数,仿真波形如图5,图6所示。根据仿真结果计算输出电流的纹波系数约为1.3%。
图5    无耦合的电感电流波形
图6    输出电感电流纹波为零时的电流波形
    仿真结果表明:利用推出的计算公式计算得到的数据进行仿真,可以实现某一端电感电流纹波近似为零。
4    结语
    本文对耦合电感进行了分析和研究,通过耦合磁路的磁阻等效模型,给出了实现电流零纹波的耦合电感的计算公式,并通过仿真验证了计算公式的正确性。
关键字:耦合  纹波  磁阻  磁阻模型 编辑:冰封 引用地址:实现电流零纹波的耦合电感计算
上一篇:临界断续模式PFC在电子镇流器中的应用
下一篇:有源电力滤波器主电路研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
耦合器和光隔离器
工业术语学常常会模糊相似概念之间的区别。今天,我们发现光耦合器和光隔离器这两个术语被互换使用,来指代相同的功能。 分辨这两个术语的特征是隔离电压的大小。光耦合器被用来从某个电势向另一个电势传输模拟或数字信息,同时保持低于5000V的电势隔离。光隔离器被设计用来在系统间传输模拟或数字数据的同时保持电力系统的隔离,这些电力系统的隔离电压在5000~50 000V或以上。 工作原理 光耦合器和光隔离器都允许在没有直接电气连接的某个电子设备内将信号和数据从一个系统传输到另一个系统。这是通过光学办法完成的,将使用透光介质隔离开的发射器和探测器放在单个封装内,然后向光接收器发射光束。这使得电路保持了完全的电气隔离,同时信息可以从一个电势
[电源管理]
光<font color='red'>耦合</font>器和光隔离器
LED照明之降压结构的实现
  随着LED的广泛应用,在很多地方线性电源这种简单的结构已经不能满足需求。一般情况下,当用电阻的方式设定LED所需的正向电流的时候,这种简单的驱动方式可以连续的由电源向负载提供能量。由于LED的电流与电阻上的相同,所以电阻上产生的功耗会随输入电压的增加而增加。例如,一个用线性电源驱动的LED,效率为70%,用5V线性电源提供1A电流给一个典型的白光InGaN LED (VF = 3.5V)。在相同的工作条件下,当输入电压上升到12V时,它的效率将会降到30%。在如此低效率的情况下是无法应用的。   开关电源   开关电源改善了由于输入变化使得效率变化比较大的问题。这种方式是通过控制占空比的方式来满足输出所需要的电压或
[电源管理]
LED照明之降压结构的实现
示波器测试开关电源纹波的方法
  以20M示波器带宽为限制标准,电压设为PK-PK(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50Ω同轴电缆方式测量。   开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。   纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的
[测试测量]
针对音视频应用的新型模拟器件及综述
  越来越强调“用户体验”的各种数字音视频应用进一步推动了模拟技术的创新,它们不仅增加了对高性能ADC、DAC、前置放大器、运算放大器、模拟开关、模拟多路复用器、电压参考、运算放大器、PLL、比较器、DC/DC转换器等传统模拟器件需求,还推动了新型模拟器件的开发。例如,具有出色的声音质量的MP3音乐播放器和数字收音机离不开高品质的音频放大器;带LED/OLED显示屏、可长时间播放高质量视频画面的多媒体播放器和多媒体手机要求高质量的视频放大器、视频滤波器、视频缓冲器、LED/OLED驱动器;而为了方便快捷地传输无压缩高清晰节目内容、高质量音视频信号,HDMI接口器件正逐渐在更多的HDTV、数字摄像机、数字相机等视频设备中采用。
[焦点新闻]
TI 推出1.2A 高亮度闪光灯LED 驱动器 最大程度减少了外部组件
采用芯片级封装的全面集成的大电流 LED 驱动器最大程度减少了外部组件 2007 年 6 月 21 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款基于高频率同步升压结构的LED 驱动器——TPS61050。它可提供恒定流入电流源 (constant current sink) 驱动单个高亮度白光 LED。采用电感式固定频率脉宽调制 (PWM) 控制技术,实现了输入纹波电流的最小化,满足了白光 LED 闪光灯在各种应用中的要求,其中包括拍照手机、智能电话、PDA 以及其它通用照明应用。这款 2 毫米 x 1.5 毫米x 0.625 毫米微小型器件适用于各种小型外部组件,将整体解决方案尺寸缩小至不足 25 mm2。 更多详情
[新品]
用于高压、高容量电池系统的低成本 isoSPI 耦合电路
本文介绍了一种采用 AC 耦合方法可以减轻高压 isoSPI 系统的成本问题,无需要求磁性元件提供双重绝缘。用价格不贵、缠绕在绕线管上的共模扼流圈 ( CMC ) 组件取代专门的螺旋管型 变压器 磁性元件,进一步降低成本。电容器和 CMC 都是相对扁平的表面贴装芯片组件,价格富有竞争力,而且其高可靠性经过审查,可用于汽车系统。用于 AC 耦合的偏置电阻器为监视系统的电介质完整性提供了一种非常有用的途径。   内置到 LTC6804 电池 组监视器中的 isoSPI 功能与 LTC6820 isoSPI 通信接口相结合,可以跨高压势垒提供安全可靠的信息传输。在通过存储单元串联连接产生数百伏电压
[电源管理]
用于高压、高容量电池系统的低成本 isoSPI <font color='red'>耦合</font>电路
TDK推出超高纹波电流和超长寿命焊片铝电解电容器系列
TDK推出两种全新爱普科斯(EPCOS)105 °C焊片式铝电解电容器系列: 超高纹波电流和超长寿命系列。其中B43545*系列使用寿命为5000小时, 额定电压分为400V DC和450V DC,电容量由82 µF至820 µF。B43547*系列的使用寿命可达8000小时,其额定电压范围从200V DC至450V DC,电容量则由82 µF至2200 µF。 该两个新系列的热阻值和等效串联电阻值均大大降低,从而使纹波电流能力得以大大提高。 它们的尺寸介乎25 x 25 mm和35 x 55 mm(宽x高)之间,最高使用环境温度可达105 °C。该铝电解电容器的主要应用为变频器和光伏逆变器中直流支撑电容器,以及各种工业电源
[电源管理]
可变高压电源采用光电耦合
  现在市面上可以看到很多0V~30V或60V可调直流输出范围的电源,但高于60V的电源则很少。本设计实例可提供这样一个解决方案。   现在有很多固定电压开关模式电源(SMPS),将几个这样的电源串联起来还可实现更高的固定电压。为了从SMPS或基于传统变压器的电源获得可调输出,需要用到线性调节器或开关模式降压转换器。对于降压转换器,可使用MOSFET或IGBT作为开关元件。   通常,高侧开关会使用自举IC或脉冲变压器。市场上很少有驱动MOSFET的光电耦合器。由于它们无法提供足够的电流来对栅极电容快速充电,这些光电耦合器主要用于驱动低频MOSFET开关,例如固态继电器。   这里尝试在开关稳压器中使用了光电耦合器(VOM1271
[电源管理]
可变高压电源采用光电<font color='red'>耦合</font>器
小广播
最新电源管理文章
