为了保证安全生产,需要对很多设备进行在线监测,如电力系统的输电线路,输电杆塔等。但是,由于这些设备安装在野外,监测装置不能采用市电进行供电,供电问题成为一个难题。太阳能电是发展最为迅速的一种绿色能源,太阳能作为清洁的可再生能源,越来越受到人们的重视,利用太阳能对这些监测装置进行供电,是一种行之有效的办法。
本文设计的太阳能供电电源,由光伏电池、锂电池、锂电池充电管理单元、超级电容器组成。在阳光充足的情况下,利用太阳能对锂电池进行充电,并输出稳定电压,向用电装置供电;当阳光不足或阴雨天气时,利用锂电池作为后备电源向用电装置供电;同时,采用超级电容器,利用其功率密度大的特点,使电源的负载适应能力(尤其是大功率脉动负载)有较大的提高。
1 BQ24200的主要特点
BQ24200是用于限流应用的单节锂粒子电池充电管理芯片。其对锂电池进行充电,如果电池电压低于内部低电压阀值时,首先是预充电阶段,采取涓流充电方式对电池进行充电,这样可修复深度放电的电池;预充电结束后,在内部限制的电流以下,以最大电流对电池进行充电,直到电池充电到期望的电压值充电过程结束。
B024200的基本特征和参数哺如下:
1)特别的设计使其具有电流限制功能;
2)充电时,需要很低的电压降落,适合于需要低电压降落的焦炭和石墨电极单节锂离子电池充电设计;
3)内部集成500 mA功率晶体管;
4)内部电压调整精度为0.5%;
5)电池插入和移除检测;
6)具有预充电功能;
7)输入电压低时自动进入睡眠模式;
8)具有充电状态指示或用于主机状态检测接口指示;
9)带有温度监测功能。
2 BQ24200的内部结构和引脚功能
BQ24200的内部结构如图1所示。
引脚功能:
IN:连接到内部P沟道功率晶体管源极。
OUT:连接到内部P沟道功率晶体管漏极。
BAT(Battery voltage sense):电池电压传感器输入,连接到电池的正极。
TS(Temperature sense input):外部电池温度监测回路输入。
STAT(Charge status output):不同充电状态指示。
VCC(Supply voltage input):电源输入。
3 电源的总体设计
本系统用太阳能电池将太阳能转换成直流电后,经充电电路存储到蓄电池,再经过放电电路,按不同的供电要求供给不同的直流负载。
电源的总体设计包括:太阳能电池供电电路、锂电池、锂电池充电管理单元、超级电容器。其电路如图2所示。
3.1 太阳能电池板及锂电池
太阳能电池板在使用中必须注意两个主要问题:一是功率的选取,另一个是电压的选取。BQ24200的工作电压为:最低门槛电压214 V,最高工作电压是16.5 V。太阳能电池板的输出电压一定要满足B024200的工作电压范围,以免对其造成损坏。根据需要,可选取额定输出电压为9 V,开路电压为10.8 V的太阳能电池板进行供电。太阳能电池输出功率Wp是标准太阳光照条件下,即:欧洲委员会定义的101标准,辐
射强度1 000 W/m2,大气质量AM1.5,电池温度25℃条件下,太阳能电池的输出功率。由于不同地区的日照时问和太阳照射角度不同,需要根据应用的区域选取合适的容量。
蓄电池容量的选择一般要遵循以下原则:首先在能够满足夜晚装置工作的前提下,把白天太阳能电池组件的能量尽量存储下来,同时还要能够存储满足连续阴雨天用电装置连续工作的电能。蓄电池容量过小不能够满足装置连续工作的需要;蓄电池容量过大,一方面蓄电池始终处在亏电状态,影响蓄电池寿命,同时造成浪费。
3.2 温度限制
通过监测引脚TS对地的电压,实现对电池温度的实时监测。TS引脚的电压由热敏电阻RT1、RT2和Vcc来产生;根据TS引脚电平的高低,对电池的充电进行高低温保护。TS引脚上的电平在其内部电压VTS1和VTS2之间时,BQ24200对电池充电,否则,充电停止。
热敏电阻的选取方法如下:
对于负温度系数的热敏电阻:
对于正温度系数的热敏电阻:
其中:RTc是热敏电阻低温时的电阻值;RTH是热敏电阻高温时的电阻值。
3.3 超级电容器
超级电容器是介于传统蓄电池与传统静电电容器之间的新概念能量储存器件。与传统电容器相比,它具有较大的容量、较高的能量、较宽的工作温度范围和极长的使用寿命。
与传统蓄电池相比,超级电容器具有更大的功率密度(10倍以上),充电时间短,释放能量速度快、循环寿命长、对环境无污染等特点。本电源电路设计中加入了超级电容器,解决了瞬间大功率供电问题,电路简单可靠,无需维护。
4 结束语
本文对锂电池充电管理芯片BQ24200的主要特性、内部结构作了详细的介绍。利用BQ24200对锂电池进行充电,设计了一种太阳能供电电源,适用于在野外工作的有源电子设备。通过采用超级电容,解决了目前线监测系统经常采用的带有GSM/GPRS模块的监测终端瞬间大功率供电的问题。设计的太阳能供电电源,已成功运用于电缆接头在线监测系统,供电稳性可靠。
关键字:BQ24200 太阳能 供电电源
编辑:冰封 引用地址:基于BQ24200的太阳能供电电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:02
苹果新专利:将高压电源转换成低压 为汽车低功耗部件供电
据外媒报道,当地时间10月18日,美国专利商标局(U.S. Patent and Trademark Office)公布了苹果公司最新专利申请-“转化器架构”(Converter Architecture),该专利讨论如何将高压电源的功率转换为较低电压,与汽车系统密切相关,可确保乘客享受舒适的驾驶体验,保证汽车空调、GPS和信息娱乐系统等有足够的电力运行。 电动汽车 和混合动力车通常由高压电池或另一个“高能量存储器”提供动力,但是虽然可供汽车行驶,汽车也需要使用相同的能源为空调系统、仪表板、信息娱乐系统和电池控制器等部件和子系统提供动力。 虽然转换器通常用于将高压电源转换成较低电压,但是苹果认为转换器效率低,并且受到负载瞬变的
[汽车电子]
一种节能型太阳能应急灯
最近,电子市场出现一种节能型太阳能应急灯,可以在夜间停电或郊外旅游夜间应急使用。附图为该应急灯的应用电路。 BATTERY1 为太阳能电池板, BATTERY2 为 12V 铅酸电池, 5N 为电源开关。 LED1 — LED12 为高亮白光发光二极管,分为三组, LED1 ~ LED4 串联为一组、 LED5 ~ LED8 串联为一组、 LED9 ~ LED12 串联为一组。 工作原理:当有太阳光 ( 或其他强光 ) 照射太阳能电池板 BATTERY1 时, BATTERY1 接收光能量并进行光电转换,产生电能,为 12V 铅酸电池 BATTERY2 充电,直到 12V 铅酸电池 BATTERY2 充满为止。夜间,开启电源开关
[电源管理]
太阳能发电的定位控制
意大利的EAR集团是太阳能发电系统产业的翘楚。其中位于意大利Cerbera的太阳能电厂在三万平分公尺的范围内设置了93面由33块太阳能面板组成的太阳能板。直流电经由现场的逆变器转换成为交流电,使得工厂的整体发电量为700kWp。这个发电厂的太阳能板设计可以自动追随太阳的方向,与固定式的太阳能板相比,大幅提升原有的能源效率。自动调整角度的运作是由所谓的追踪系统所控制,利用两个精密驱动器的运作来完成,一个用来控制太阳能板以对准太阳垂直位置,另外一个则控制太阳能板的水平运动,因此不论是在夏天或冬天都可以吸收到最大的阳光。而要精准检测这两个动作,则需要一个可在恶劣环境也能可靠完成控制任务的解决方案。 现有问题:随季节而异,虽然太阳位置的不
[嵌入式]
大型太阳能热水工程控制系统设计
0 引言 太阳能工程热利用是新兴的产业,是现代控制技术和最新太阳能热利用技术相结合的产物。与家用太阳能热水器相比,大型太阳能热水工程能够在更大规模和应用领域中发挥绿色能源的突出特点。随着太阳热水器系统的不断发展,超大采光面积、大吨位储水箱的大型太阳能热水工程有着越来越多的使用。目前市场上大型太阳能热水工程的控制系统大部分只具有温度和水位显示功能,而且分段显示,对温度的控制即使具有辅助加热功能。由于加热时间不能控制而产生过烧,从而浪费大量的电能。以单片机为核心的控制器,对水位实现连续测量。采用DS12C887实时时钟,根据用水时段和天气状况,实现自动上水控制和自动电辅助加热,不仅实现了时间、温度和水位三种参数实时显示,而且具有
[嵌入式]
太阳能环境参数测试仪的系统设计
引 言 为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。
1 硬件电路设计 1.1 总体结构 该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485总线与PC机进行通信,将参
[测试测量]
双层结构制成高效太阳能光伏电池材料
详细研究性能最好的有机光电材料,发现了不寻常的双层薄片结构,这有助于解释这种材料的优越性能,把阳光转换为电能,也可引导合成新材料,带来更好的性能。这项研究2012年4月24日发表在《自然 通讯》上,进行研究的科学家来自布鲁克海文国家实验室(BrookhavenNationalLaboratory),合作参与的研究人员来自石溪大学(StonyBrookUniversity),韩国汉城国立大学(SeoulNationalUniversity),德国马克斯 普朗克聚合物研究所(MaxPlanckInstituteforPolymerResearch),以及科纳卡技术公司(KonarkaTechnologies)。
这种材料之所以出名
[电源管理]
科士达强势出击2012年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会
6月13-15日,全球规模最大的太阳能专业展览交易会——2012年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会在德国慕尼黑新国际展览中心盛大召开,中国大陆领先光伏逆变器研发制造及整体解决方案提供商——深圳科士达新能源有限公司在本届展会上展出完全自主知识产权、领先业界的高效能全系列光伏逆变器产品,吸引了全球众多国家客商咨询洽谈,为光伏逆变器产品线更有效拓展海外市场、尤其是欧美市场创造良好商机。
德国慕尼黑太阳能技术博览会(intersolar)自1991年创办以来不断扩大,目前已成为全球规模最大、影响最深的太阳能专业展览交易会。本展会聚集了国际上所有业内知名企业,集中了三个主要的太阳能技术领域:光电技术(太阳能发电)、太阳能系统(热水供应、
[网络通信]
2009年全球太阳能电池产能将成长56%
根据DisplaySearch在09年第三季发表的全球太阳能电池产能数据库与趋势季度研究报告,全球太阳能电池(Solar Cell)的产能将较去年成长56%达到17GW(170亿瓦)。2005年时全球的产能仅达2.3GW(23亿瓦),然而在全球各地厂商积极投入扩产之下,预计2013年将成长到42GW(420亿瓦)。以下附图为全球太阳能电池按技术种类产能预测。
2005~2012年全球太阳能电池按技术种类产能预测 来源:Quarterly PV Cell Capacity Database & Trends Report
“虽然因为全球景气变化与各国政府补贴政策缩减之影响,使全球太阳能电池模块需求在2009年衰退
[电源管理]
