1 引言
配电变压器是直接面向广大台区客户供电的主要电气设备,是决定高质量、可靠的电能满足普通电力客户需求的关键环节。随着城市电网迎峰度夏期间,出现大量的配变过载损毁、电能损耗升高、电压异常、三相负荷不平衡、功率因数低等故障,加之台区居民、商业客户供电质量服务意识的日益增长,需要在近年来,已投运的成熟产品—配变综测仪基础上应用成熟gprs通讯—分组交换技术,形成高性价比的解决方案—gprs移动信息化的配变综测仪系统。实现远程、在线的配变监测、告警、及工况统计、分析等主要功能,为杜绝供电隐患、调整台区负荷、及时发现和定位配变故障、异常线损整改、提升配网经济运行水平服务。
2 系统介绍
gprs移动信息化的配变综测仪,可与大用户终端、居民集抄、变电站集抄共同纳入用电现场服务与管理系统(见图1)。也可单独成为一套配变信息管理系统,由配电变压器低压侧装设的gprs型配变终端、公用通信网络(gsm/gprs)、主站系统组成。
图1 用电现场服务与管理系统
2.1 gprs型配变监测系统组成
系统由应用服务器、数据库服务器、前置机和终端组成,其中应用服务器、数据库服务器和前置机构成了主站,前置机由对外通讯部分、厂家解码分析模块与前置机通讯服务程序组成(见图2)。主站设省电力公司信息中心,主站与移动公司的数据中心采用光纤进行数据交换,各地市供电公司设工作站,通过web方式建档、查询及统计数据。
图2 gprs型配变监测系统
2.2 系统软件特点
(1)统一构架、兼容性强:gprs配变综测仪、大用户终端、居民集抄、变电站集抄系统采用相同的com+/j2ee构架,系统的扩展性强,能支持的终端数量众多,方便电力营销信息系统整合从居民、公变、专变、专线各电网层次电能量信息的处理。
(2)支持其它多种公用通讯方式,如:sms、cdma、以太网、cmpp专线、程控电话等。
(3)电能计量准确:为满足台区线损绩效考核,终端电能计量部分采用专用计量芯片,并通过cmc认证(制造计量器具许可证)。
(4)异常信息告警和消缺管理:系统对终端上报的异常按内容和重要性分类,将缺陷处理流程化管理并全程跟踪、督办。
2.3 主要功能
(1)实时数据测量:三相电压、电流、零线电流;瞬时有功功率(总、分相)(二次侧)、瞬时无功功率(总、分相)(二次侧)、功率因数;正向有功总电能、无功总电能、一象限、四象限无功总电能;abc三相电压总畸变率;abc三相电压分相谐波总量、分相3、5、7谐波分量;abc三相电流分相谐波总量、分相3、5、7谐波分量;电流不平衡度(定义:(imax-imin)/imax)。
(2)累计日数据统计:每日电压、电流、零序电流、有功功率、无功功率、功率因数、电压畸变率、15分钟平均电流的最大值、最小值;电流谐波总量、视在功率、电流不平衡度的最大值、平均值;总功率因数最小值、平均值;日有功电量、无功电量;平均电压;停电时间月累计值;日电压月累计合格率。
(3)累计月数据统计:每月电压越上限和越下限时间,电压合格率,平均电压,电压断相次数,每相运行时间及总时间,继电器投入次数,停电总时间,月有功、无功电量。
(4)整点数据记录:整点电压、电流,总有功、无功功率,分相有功、无功功率,功率因数,有功总电能(底度),电压畸变率。
(5)实时报警功能:停、送电报警,监测仪配备可充电电池,在停电后能上送至少三次报警信息至主站;断、缺相报警;无功补偿失败报警;过负荷越限报警(判断持续时间3~5分钟)。
(6)缺相、停电、电容投切记录等soe事件记录:记录缺相、停电以及电容投切前后的相关信息(如无功、电压、动作原因等)。
(7)数据保存:能保存最近2个月的日、月统计数据、40天整点记录数据,掉电后数据不丢失。
(8)液晶面板显示:配变监测仪液晶面板具备菜单方式,能显示以下内容:通讯参数、通讯状态(有发光二管显示状态为佳)、信号强度;当前工作电源工作状态、输出回路(无功补偿信号)工作状态、实时日历时钟;实时电参数、当月停电时间、当月电压合格率。
(9)无功补偿电容器监测与控制:配变监测仪具备2组三相和1组分相电容器投切命令输出接口,能通过控制外部接触器或复合开关实现电容器分组分相/三相投切。监测仪能监测各组电容器运行状态,并根据实时的无功功率和电压,按照设定参数和控制策略优化电容器的投切。
(10)高级应用功能:与电力营销信息系统接口,由台区抄表日期对应统计台区供电量,并统计、分析台区线损率;配变运行工况分析:能对任意时段的电流、电压、功率、功率因数、负载率、三相不平衡率、供电可靠性等指标的极值、越限时间进行图表曲线管理;异常信息告警和消缺管理:系统对终端上报的异常按内容和重要性分类,将缺陷处理流程化管理并全程跟踪、督办,每月统计生成配变缺陷处理月报。
2.4 通讯网络
系统应用gprs为主的通讯方式,其数据通信按收发数据的量计费,通过与移动公司签订战略合作协议,实现按流量包月收费,使配变综测仪终端24小时在线,如同配电维护人员全天候值守,并还具有以下优点:
(1)快速登录:终端通电后,即自行完成与gprs网络的连接,并在主站快速登录。
(2)高速传输:由于应用分组交换技术,数据传输最高理论值达171.2kb/s。
(3)自动切换:终端与主站的通信方式,可在gprs与sms(短信)信道自动切换,确保网络畅通无阻。
3 结束语
本文论述gprs移动信息化的配变综测仪系统的构成和主要功能,为提高城市配电网自动化水平和台线绩效考核管理,提供了一套符合工作实际的成熟系统。经一年多运行,证明gprs移动信息化配变综测仪系统的开发、应用,能有效强化配电变压器的在线监测、告警、缺陷处理及配网降损增效工作。
上一篇:基于3G网络的HFC监控系统设计与实现
下一篇:抗干扰电路在测控装备中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
![基于PLC与<font color='red'>GPRS</font>、ZigBee的路灯无线控制系统](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
![基于<font color='red'>GPRS</font>/CDMA的无线测控解决方案](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
![基于ARM9和<font color='red'>GPRS</font>的实时电力负控管理系统的设计](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
![一种基于<font color='red'>GPRS</font>通信的车辆检测器的设计与实现](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
![基于单片机和<font color='red'>GPRS</font>的矿区铁路道口监测系统](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
![Vishay主页](https://8.eewimg.cn/adv/20210315/image001.png)
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
![](http://www.eeworld.com.cn/adv/banner/20230323.jpg?v=ss)
