基于PLC与GPRS、ZigBee的路灯无线控制系统
发布者:guqian999最新更新时间:2013-05-14 来源: 21IC关键字:PLC  GPRS  ZigBee  路灯无线控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着我国经济建设的发展,能源的开发和利用也显得日益紧张起来。3月份以来,我国多地出现淡季“电荒”现象,而电能利用效率低下是导致“电荒”的重要原因之一,在这种情况下,提高电能效率迫在屠睫。而随着城市路网建设的不断发展,路灯数量增多,使得人们对电能节约以及路灯的管理要求也越来越高。采用先进技术节约能源以及提高路灯自动化控制与管理水平,已成为城市照明系统建设的当务之急。
1 路灯照明管理现状
    1)照明设施开关灯统一性差,智能化水平低,不具备远程修改开关灯时间,不能根据实际情况修改开关灯时间,能源浪费大,增加了财政负担;
    2)路灯设备分散,管理人员少,管理困难,不能实时、准确、全面地监控设备运行状况,缺乏灵活的控制手段;3)人工巡检工作量大,效率低,成本高,浪费人力、物力、财力,缺乏有效的故障预警机制。
2 ZigBee简介
    ZigBee是一种新兴的短距离、低复杂度、低耗功、低传输速率、低成本的双向无线组网通讯技术。它是一种介于RFID(Radio Frequency Identification,无线射频识别)和蓝牙之间的技术。
3 GPRS简介
    GPRS通用分组无线业务是一种新的承载业务,提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务,特别适用于间断的、突发性的和频繁的数据传输。GRPS永远在线,接入速度快,用户可随时与无线网络保持连接,可使远程数据采集的效率大幅提高。
4 PLC简介
    PLC即可编程控制器,是一种带有指令存储器,数字或模拟输入/输出接口,能够完成逻辑,顺序、定时、等功能,用于控制机器或生产过程的自动控制装置。PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。
5 系统工作原理
    运用组态软件作为上位机的控制平台,通过GPRS与现场控制器PLC通讯。监控中心软件通过GPRS网络向各个现场控制器发送动作指令,使现场控制器完成各种配置和数据采集工作,并对现场控制器发送上来的数据进行分析和处理。现场控制器通过ZigBee无线通讯设备接收单灯控制器所发送来的信号,进行分析处理并通过GPRS通讯系统向监控中心发送信息,以此来实现对路灯的远程无线控制,如图1所示。
6 系统组成
    系统由3部分组成:现场控制器、单灯控制器、监控中心。[page]
6.1 现场控制器
    由PLC独立控制模块、GPRS通信模块、ZigBee无线通信模块等组成,完成数据采集、控制输出、数据通信、故障报警等功能。现场控制器通过GPRS与照明管理监控中心服务器相连,通过ZigBee无线通信模块与单灯控制器相连,以此实现实时通信,如图2所示。
6. 2 单灯控制器
    每盏路灯都装有单灯控制器,由ZigBee无线通信模块、完成电量采集和模块遥信功能的单片机模块组成。ZigBee无线模块具有网状拓扑结构,这样ZigBee子网就有内置冗余保证,如果网络中有节点脱离网络,无法工作,节点数据将自动路由到一个替换节点保证系统的可靠、稳定。单灯控制器是路灯监控系统中控制功能的执行部分,控制路灯的状态并监测路灯运行的电流、电压、功率因素等,将这些参数通过无线方式传送到现场控制器,同时接收来自现场控制器的所有控制指令,从而实现远程控制功能,如图3所示。
6. 3 监控中心
    监控中心由监控中心软件、GPRS通信模块组成,对整个照明系统进行集中控制。监控中心软件可实现远程监控、采集数据、建立数据库、数据分析等功能,通过GPRS通信模块实时扫描各路灯电量数据和输出状态,也可将监控中心软件发送的各种有效指令发送给现场控制器。遇到报警信息,通过GSM短信方式送至巡检人员手机。
7 监控中心软件介绍
    组态软件是用于数据采集和过程控制的专用软件,本系统采用组态王作为开发工具,它具有适应性强、开放性好、易于扩展、经济、开发周期短等优点,能充分利用图形编辑功能,为用户提供了友好的可视化界面。
    监控中心软件是整个路灯监控系统的控制中心,它负责跟控制现场中的监控终端进行远程通信,对获取的数据进行处理,主要功能如下:
    1)查询功能现场控制器将单灯的电压、电流、功率、设备运行状态等参数通过无线信道发送回监控中心,监控中心主机对这些数据进行分析、处理后,以直观的报表或图表形式提供管理人员,为决策提供准确的依据。
    2)控制功能手控与自控相结合,提供灵活、可靠的开关控制功能,通过“设置参数”里的开关灯方案及开关灯时间,下发给现场控制器,让现场控制器按指定的方案运行。
    3)设置参数监控中心可自动或手动执行全控开关灯,也可控制任一单灯执行开关灯,可随意设置半夜灯或全夜灯模式,并对设置的参数和要求进行保存。
    4)报警功能当现场控制器主动报警或检测单灯控制器时发现有故障,监控中心软件发出声光报警信号提醒工作人员,并在画面上显示故障报警位置状况和类型,保存报警记录的同时以短信息的方式通知现场巡检人员。
    5)数据统计与报表统计备采集参数的数据信息,形成报表,便于分析研究,可打印报表。
8 结束语
    本系统从路灯控制的具体要求出发,建立了友好的可视化界面,集无线通讯技术、自动化控制技术、监控系统组网于一体,有效的解决了路灯控制的灵活性、实时性、可靠性、经济性等问题,抗干扰力强,通信稳定,上位机给监控终端发出的命令能准确到位。不仅大大节约了铺设通信电缆的费用,更达到了节能能源的目的
关键字:PLC  GPRS  ZigBee  路灯无线控制系统 引用地址:基于PLC与GPRS、ZigBee的路灯无线控制系统
上一篇:基于Zigbee的智能车运行状态实时监控系统设计
下一篇:盛群低功耗LCD Flash MCU 满足温度与高抗杂讯要求 2013-05-14
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:24
新版ZigBee家庭自动化获批准 新老版本标准可完全互用
ZigBee® 联盟 (ZigBee® Alliance) 今天宣布,新版 ZigBee Home Automation(家庭自动化)已获得批准,现可用于产品开发。新老版本标准可以完全互用。 ZigBee Home Automation 是让加强家庭智能的行业领先标准,为消费者提高舒适性、便利性和安全性,并增强能源管理。ZigBee Home Automation 1.2 新增数项重要特点,将安全传感器的电池寿命延长至7年以上、实现设备配对标准化,并简化了消费者和定制安装人员的安装和维护作业。这些特点可显著降低服务供应商的运营和设备成本,并大大提升对消费者的服务质量。 ZigBee Home Automation 1.2
[嵌入式]
基于AT89S52+SIM300 GPRS的远程控制系统程序
单片机源程序如下: /**************************************************************************************** * 文件名称:SIM300.c * 说明:本文件为单片机控制GPRS模块程序文件 * 功能:单片机控制SIM300模块拨打电话 * 修改:无 * 版本:1.0.0 * 作者:YuanDong * 时间:2009.8.5 *****************************************************************************************/ #include 51reg.h
[单片机]
基于AT89S52+SIM300 <font color='red'>GPRS</font>的远程<font color='red'>控制系统</font>程序
基于GPRS无线数据交换的挖掘机监控系统设计
简介:设计了一种用于挖掘机状态监测系统中的基于GPRS的无线数据交换系统,介绍了系统原理和设计方案,并详细阐述了监测终端的硬件设计和系统的软件设计。硬件系统采用AVR单片机作为数据传输的控制中心,GPRs模块采用内置的TCP/IP传输协议,既保证了数据传输的实时性和可靠性,而且经济实用。 O 引言 近年来,挖掘机进入了机电一体化时代,监控部件沿着智能化、集成化和网络化的方向发展,先进的监控设备是实现机电一体化的基础和平台。而GPRS(General Packet Radio service通用分组无线业务)具有传输速率高、实时在线、覆盖范围广等特点,不仅可以满足挖掘机监控系统数据传输实时性的要求,而且节约成本、可靠性高、实现灵
[单片机]
基于<font color='red'>GPRS</font><font color='red'>无线</font>数据交换的挖掘机监控系统设计
基于ARM9处理器的ZigBee工业以太网网关设计
   引言   目前多标准多协议共存的场合应用增多,而充当协议转换桥梁作用的网关起到了关键作用当前比较流行的两个本地无线技术无疑是Wi-Fi 和蓝牙,但是,对于低功耗、低带宽的控制类应用,诸如工厂内的传感器网络,ZigBee 或许是个更好的选择。配备一个功能强大的处理器后,ZigBee 可以在低功耗、低带宽的限制下高效完成很多复杂的应用。   ZigBee 因其低成本、低功耗、组网灵活等众多优势,成为工业无线通信技术中备受关注的技术之一。ZigBee 是一种低速网络,传输速度为10KB/S~250KB/S,多样的互联方式使得组网方式灵活而稳健。   文章介绍一种基于AT91SAM9260 的ZigBee 工业以太网网关设计,
[单片机]
基于ARM9处理器的<font color='red'>ZigBee</font>工业以太网网关设计
可编程控制器与工业计算机通讯的应用
1 引言 可编程控制器(plc)由于其结构紧凑、可靠性高、编程简单、指令强大、灵活性强、能适用于比较恶劣环境等诸多优点,现已在工业控制领域得到广泛应用。现普遍采用触摸屏加plc的方法来监控设备,但触摸屏视角窄,不适应恶劣环境,且数据存储容量有限,不易实现大规模网络互联。因此我们采用plc与计算机通讯的方式实现实时监控,克服了触摸屏的缺点。 2 s7-200 cpu自由口通讯方式的应用 世界知名品牌的plc很多,如西门子、欧姆龙、松下、三菱等等,本人仅以西门子s7-200小型可编程控制器的cpu22×系列为例,介绍plc在计算机网络中与计算机通讯的功能。 s7-200 cpu支持多样的通讯功能,根据所使用的
[工业控制]
基于PLC的上网计时器制作
ADSL是目前采用得最多的宽带接入方式。不少用户利用ADSL MO-DEM的路由功能实现多台用PLC制作上网计时器电脑共享上网,以减少上网费。对于网络运营商提供的多种资费标准,除了包月使用的用户以外,都存在上网计时问题。 一般上网计时都是用电脑计时软件来实现,这些软件均是针对以拨号方式上网的单台电脑,对于利用ADSLMODEM的路由功能实现多台电脑共享上网的方式,目前还没有很好的计时办法。因ADSLMODEM工作在路由方式时,只要接通MODEM电源,MODEM就会自动进行拨号连接网络,因此要计算上网时间,必须计算ADSLMO-DEM的通电时间。 笔者用PLC制作了一个上网计时装置,用来监视和控制共享上网时间。 现以某小型办公
[嵌入式]
电气控制与PLC的区别
电气控制与PLC PLC控制系统与电气控制究竟有什么区别呢?这两个控制系统有很多相似之处,导致不少初学者乃至资深的老电工都会傻傻分不清!但实际上两只之间也有很大的区别,下面咱们就一起来看看两者究竟有何区别: PLC控制系统 PLC控制系统是指在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置,目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能,建立柔性的远程控制系统。具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。 电气控制系统 电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路,而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也
[嵌入式]
电气控制与<font color='red'>PLC</font>的区别
ZigBee技术在枪支定位系统中的应用
   目前,武警部队针对执勤过程中可能发生的事故案件,采取了哨位监视、枪弹分离等方法,加强了对弹药的管理,有效减少了事故的发生。但在对枪支的管控上,还存在隐患。一旦遇到犯罪分子抢夺枪支、哨兵携枪逃跑等情况,不能及时发现并定位,造成枪支的流失,对人们的生命财产安全和社会的稳定都会带来极大的威胁。因此,如何实现对枪支的定位、管理是亟待解决的问题。由于GPS技术在实现定位时存在功耗大,成本高,可扩展性差等局限性,针对这一情况,提出了一种基于ZigBee技术的枪支定位系统。通过该系统在监区、营区等小区域范围内掌握枪支当前所处位置,当有异常情况发生时,及时发出报警信号,以便执勤人员能够快速、及时、准确地做出反应。 1 ZigBee
[安防电子]
<font color='red'>ZigBee</font>技术在枪支定位系统中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
