电气控制与PLC的区别
发布者:fnfeecjknquc最新更新时间:2023-10-08 来源: elecfans关键字:电气控制  PLC  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电气控制与PLC
PLC控制系统与电气控制究竟有什么区别呢?这两个控制系统有很多相似之处,导致不少初学者乃至资深的老电工都会傻傻分不清!但实际上两只之间也有很大的区别,下面咱们就一起来看看两者究竟有何区别:
PLC控制系统
PLC控制系统是指在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置,目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能,建立柔性的远程控制系统。具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。
电气控制系统
电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路,而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同。具体地来说,电气控制系统是指由若干电气原件组合,用于实现对某个或某些对象的控制,从而保证被控设备安全、可靠地运行。其主要功能有:自动控制、保护、监视和测量。
PLC控制与电气控制的区别
01 控制方式:
电气控制主要采用硬件接线方式,触点数量有限,控制系统灵活性和可扩展性受到限制;
PLC控制主要采用软接线方式,其控制逻辑以程序的方式存放在存储器中,系统功能可通过改变程序来实现,同时触点数量多、灵活性和可扩展性好。
02 工作方式:
电气控制采用并行工作方式;
PLC控制系统采用扫描(串行)工作方式。
03 控制速度:
电气控制工作频率低,触点还会出现抖动;
PLC控制速度快,不会出现触点抖动的问题。
04 定时和计数控制:
电气控制容易受环境影响,定时精度不高;
PLC控制精度高,定时范围宽,修改方便,且不受环境影响。
05 可靠性和可维护性:
电气控制可靠性和可维护性较差;
PLC控制寿命长,可靠性高,且具有自诊断功能,现场调试和维护方便。
关键字:电气控制  PLC  控制系统 引用地址:电气控制与PLC的区别
上一篇:三菱PLC配方编程实例
下一篇:基于PetriNet的工业互联网安全模型构建方法研究
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:26
降低PLC高速计数器计数误差的方法
  在应用plc高速计数器时往往会碰到如下一系列问题,计数器与输入计数脉冲信号的脉冲电平不匹配。如旋转编码器、光栅尺数据输出是TTL电平,而PLC高速计数器为确保工业现场的高抗干扰性能,却要求接受的是0 - 24v传输脉冲信号、又有的编码器为了提高编码可靠性,提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反相的编码计数脉冲或者是提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反向的正弦矢量差分、差模信号,但PLC高速计数器要求接收的是单相计数脉冲。而使用者没有选择用到合适的转换接口而放弃了其中一相(编码器本因为要提高系统工业现场抗干扰能力,而提供的双相计数脉冲信号)进行计数。   又如在应用旋转编码器、光栅尺的场合非单方向匀速运动,
[嵌入式]
基于STC89C52单片机原理的实验室智能控制系统研究
21世纪,能源问题日益突出,节能环保已成为诸多设计所必须考虑的一大因素。该设计就是以有效提高实验室灯光和各种电源利用率为目的,采用红外计数,在不同情况下分别提供相应的照明和电源的供给,避免了人少开多组灯、使用多组仪器以及人员离开忘记关闭仪器等浪费,节能的同时,提高设备使用寿命,可有效地达到自动关闭电源目的,有效地防止火灾,同时该系统还可以显示房间例如温度、日期等详细情况。该系统可在图书馆、教室、会议室、作为大型公共场所的中央控制设备。 1 系统总体设计以及功能 该系统通过单片机控制DS12C887时钟芯片准确计,利用DS18B20(1-Wire)与单片机相连实现温度采集,并在液晶芯片12864上显示出时钟和室内温度,控制温
[单片机]
基于STC89C52单片机原理的实验室智能<font color='red'>控制系统</font>研究
浅谈运算在plc里面的重要性和意义
在对PLC编程中经常会用到数学运算(也就是我们熟悉的加减乘除等等),今天我们利用一个小案例来体现运算在PLC里面的重要性。 我们这个案例也是很早一个小学老师生气出的一道题(1+1+2+3……+100),他的本意是想难道调皮的学生,结果还真有同学算出来了,那就是用1+100,2+99,3+98这样拆分得到50对101,那自然是50*101=5050。 今天我们不是用笔算,而是用PLC来计算,首先我们添加一个子程序(其实不添加也可以,这是我的习惯)。下面利用两各定时器来作脉冲1秒循环,也可以用系统自带的SM0.5。程序如下截图: 程序解说: 按下M10.0,T37延时0.5秒后接通定时器T38,当T38计时满0.5秒后复位T37
[嵌入式]
浅谈运算在<font color='red'>plc</font>里面的重要性和意义
基于ARM与PID算法的开关电源控制系统
  近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用嵌入式 ARM 为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、电力电子等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。将SAMSUNC公司的嵌入式 ARM 处理器S3C4480芯片,应用到开关电源的控制系统的设计中,采用C语言和少量汇编语言,就可以实现一种以嵌入式 ARM 处理器为核心、具有智能 PID 控制器以及触摸屏、液晶显示器等功能的开关电源控制系统。  系统硬件架构   随着数字电路和半导体工艺日趋完善成熟,数字信号、数字电路在应用中所占比例越来越大,同时显现出越来越多的优点:便于计算机处理控制、减小信
[电源管理]
基于ARM与PID算法的开关电源<font color='red'>控制系统</font>
基于Profibus的高水头水利机械试验台控制系统的设计
  水轮机模型试验台在水电技术的发展中起着十分重要的作用,是提高水电产品质量和优化机组性能的重要设备。任何转轮的生产必须首先研制出模型转轮,经高水头水利机械试验台模拟水电站的实际水头米数测试该模型,如果所有数据均满足用户的要求,方可正式生产转轮。因此国外一些著名的水电设备制造厂均有几座适应各种功能需要的高水头试验台如法国的NEYRPIC公司有五座先进的高精度模型试验台;日立、东芝公司各有五座水头超过50m的模型试验台。某大电机研究所根据生产的需要设计了一座功能全、精度高的高水头试验台,可以分别对贯流式、混流式、轴流式、可逆式水利机械进行模型试验最高水头可达150m。试验台可以适应立式和卧式机组模型试验。试验台设计了A、B两个工位
[嵌入式]
PLC—HaiwellPLC在智能电源控制上的应用
一、应用背景: 磁控溅射是一种磁控运行模式的二次溅射。此种技术广泛应用于镀膜设备上,它不仅适用于广泛的镀膜靶材(如:铜、钛、铬、不绣钢、镍等金属材料),而且镀膜时还可大幅度提高膜层的附着力、重复性、致密度和均匀度。 磁控溅射镀膜设备主要是使用直流磁控溅射,常需要2路输出稳定的直流电源,设定一个电压值后,要求快速响应到电压的设定值。电源使用过程中必须保持稳定性,电压数值不能受负载影响。然而,市面上常用的开关电源为开环控制,无法确保稳定输出,而一个稳定的电压对镀膜好坏至关重要,因此设想通过PLC的PID算法,利用现有的直流开关电源,实现电源的快速调节和闭环管理。 如下图所示,在智能电源控制系统上需要4AI来检测两路直流稳压电源的电流信
[嵌入式]
三菱PLC编程注意事项
    一、梯形图编程规则     梯形图作为一种编程语言,绘制时应当有—定的规则:     1)梯形图的各种符号,要以左母线为起点,右母线为终点(有时可以省略右母线),从左向右分行绘出。     2)触点应画在水平线上,不能画在垂直分支线上。     3)几个串联回路并联时,应该将串联触点多的回路写在上方;几个并联回路串联时,应该将并联触点多的回路写在左方。     二、语句表编程规则     指令表的表达顺序为:先写出参与因素的内容,再表达参与因素间的关系。     三、双线圈输出问题     在梯形图中,线圈前边的触点代表线圈输出的条件,线圈代表输出。如果在同一程序中同一元件的线圈使用两次或多次,称
[嵌入式]
现代运动控制系统及其应用
  运动控制系统是以电动机为控制对象,以控制器为核心,以电力电子、功率变换装置为执行机构,在控制理论指导下组成的电气传动控制系统。运动控制系统多种多样,但从基本结构上看,一个典型的现代运动控制系统的硬件主要由上位计算机、运动控制器、功率驱动装置、电动机和传感器反馈检测装置和被控对象等几部分组成,如图1所示。电动机及其功率驱动装置作为执行器主要为被控对象提供动力,特别设计应用于伺服系统的电机称之为伺服电机,通常内含位置反馈装置,如光电编码器。目前主要应用于工业界的伺服电机包括直流伺服电机、永磁交流伺服电机与感应交流伺服电机,其中以永磁交流伺服电机占大多数。   图1 典型运动控制系统组成   运动控制器是以中央逻辑控制单元为核
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
