高功率半导体激光器的波长稳定技术
最新更新时间:2011-11-10来源: OFweek半导体照明网关键字:高功率  半导体激光器  波长 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. 引言
  高功率半导体激光器系统作为发展成熟的激光光源,在材料加工和固体激光器泵浦领域具有广泛应用。尽管高功率半导体具备转换效率高、功率高、可靠性强、寿命长、体积小以及成本低等诸多优点,但是光谱亮度相对较差则是一个不容忽视的缺点。半导体激光器bar条典型的光谱带宽大约是3~6nm,而且峰值波长会受工作电流和工作温度的影响而发生漂移。
  通常,掺钕固体晶体是对其相对较宽的808nm吸收带进行泵浦,标准的半导体激光器系统能很容易地满足808nm泵浦的光谱要。但是在过去几年里,随着半导体激光器bar条的工作电流和功率的不断提高,导致在从阈值电流上升到工作电流的过程中产生了更大的波长漂移。为了确保在整个工作范围内实现稳定、有效的泵浦,需要控制泵浦半导体激光器的光谱,使其光谱带宽始终与激活激光介质的吸收带宽相匹配。
  另一方面,光纤激光器的迅速发展,也增加了对其他波长的泵浦源的需求。例如,泵浦波长为1080nm左右的标准掺镱光纤激光器,就需要915nm、940nm和980nm的光纤耦合半导体激光器系统,特别是980nm泵浦区尤为重要,因为掺镱材料在该泵浦区具有较高的吸收系数和较窄的吸收带宽。
  另一个新的泵浦波长是在888nm泵浦Nd:YVO4,与808nm泵浦相比,888nm泵浦的优势在于该波长处于各向同性吸收区,即在所有偏振方向上具有相同的吸收系数,并且量子亏损小。[1]
  对于光谱线宽要求最高的应用之一是碱金属蒸汽激光器(如铷或铯)的光泵浦,这类应用需要的线宽大约为10GHz。对于这些应用,要实现有效泵浦,控制半导体激光器泵浦源的光谱。[2]
  由多个半导体激光器bar条构成的高功率半导体激光器系统的另一缺点在于相对较差的光束质量和亮度B,公式(1)是B的定义。半导体激光器光束的亮度由激光功率P以及慢轴和快轴方向上的光束参数乘积(BPP)a所确定。[3]
  普通大面积半导体激光器bar条的输出光束是由对于光束尺寸和发散角高度非对称的参数来表征的。快轴方向上的光束质量约为1mm•mrad,接近衍射极限;然而,标准10mm大面积半导体激光器bar条慢轴方向上的光束质量在400~500mm•mrad之间,远远超过了衍射极限。
  最近几年中,通过增加每个发射体的输出功率和减小慢轴发散角,半导体激光器bar条的亮度已经得到了显著提高。这些进展带来了发射体数量减少、发射体间距增加的新型半导体激光器设计。这些迷你bar条比传统的10mm大面积半导体激光器bar条更具优势。[4]
  半导体激光器系统亮度的进一步增强是通过偏振耦合和波长复用实现的。偏振耦合仅能将亮度提高一个单位系数的两倍,而波长复用技术受可用波长数量n的限制。 事实上,波长复用进行功率扩展是以牺牲光谱亮度为代价。
  标准半导体激光器光源的波长复用,以及基于非介质膜的波长耦合器,需要大约30nm的光谱宽度。通过使用具有稳定的窄带发射光谱的半导体激光源和体全息光栅作为组合单元,光谱距离可以显著缩减到3nm。[5]结果,对于给定的光谱范围,能够被复用的半导体激光器bar条的数量增加,进而使亮度增强。
  光谱稳定的半导体激光器模块更大的优点是其对工作温度和工作电流的敏感性降低,从而使冷却系统更加简便。另外,其对于芯片材料的规格要求也降低了,提高了生产中的晶圆利用率;而且还消除了随着半导体激光器工作时间增加而引起的波长变化(“红移”)。然而,应该指出的是,所有这些优点的获得要取决于体全息光栅的锁定范围。
  下面将介绍不同的波长稳定技术。
  2. 波长稳定的基本概念
  2.1波长稳定的方法
  在过去,为了改善半导体激光器bar条的光谱亮度,研究人员探讨了一些不同的方法。这些方法可分为激光器内部和外部解决方案。内部解决方案将波长稳定结构集成到半导体激光器bar条内部,而外部解决方案则是将体全息光栅与布拉格光栅分开,以稳定波长。
  分布式反馈半导体激光器(DFB)是采用内部波长稳定解决方案的一个典型例子,用于选择性光谱反馈的光栅被集成在激光器bar条的激活区结构中。这样,波长随温度的漂移指标将减少到大约0.08nm/K,光谱带宽将减少到小于1nm。[6,7,8]很明显,这种DFB-半导体激光器的制造过程更为复杂,导致成本增加。这种激光器的另一个缺点是效率降低。
  除了内部波长稳定方案,研究人员还探讨了通过外部元件实现波长稳定的解决方案。外部波长稳定元件的一个例子是基于光热折变(PTR)无机玻璃的厚体光栅。这种光栅通过紫外光照射下折射率的周期性变化,实现在这种感光玻璃内记录高效布拉格光栅。市场上有不同厂商出售这种体衍射光栅,只是名字稍有不同,如体布拉格光栅(VBG)[9]、体全息光栅(VHG)[10],或是体布拉格光栅激光器(VOBLA)[11]。
  与内部解决方案相反,外部波长稳定不需要对芯片结构做任何修改,也就是说,通过外部体全息光栅就能够对标准大面积半导体激光器bar条进行波长稳定。这是外部解决方案的一个重要优势。此外,与内部解决方案相比,外部波长稳定方案能获得更小的温度漂移和光谱带宽:温度漂移能减少到约0.01nm/K,光谱宽度减小到小于0.3 nm。然而,外部波长稳定方案的一个重要缺点是需要敏感和高度对准的VHG。
  图1所示的是采用外部波长稳定方案的半导体激光器bar条的典型组成。VHG的角度敏感性有利于减少半导体激光器bar条的发散,特别是在快轴方向上利用快轴准直透镜(FAC)来准直光束。VHG将显著提高光学反馈。VHG直接置于FAC之后。图1中的表格所示的是有效波长稳定所需的典型对准公差。
  图1:采用波长稳定方案的半导体激光器bar条的典型组成,VHG直接置于快轴准直透镜(FAC)之后。表中给出了图中所示组成的典型对准公差。
Typical tolerances for rotation:典型旋转公差
x-axis:x轴;y-axis:y轴;z-axis:z轴
  2.2 半导体激光器参数对外部波长稳定性能的影响
  为了获得有效、稳定的波长稳定方案,必须对半导体激光器bar条的相关参数进行仔细控制,这些参数包括输出面增透膜的反射率、发射体结构、腔长、smile效应、角度发射特性以及安装技术等,这些参数将影响波长随工作电流和工作温度的漂移。
  通过折射率调制、改变空间频率和厚度,可以优化VHG的性能。这三个独立的参数决定布拉格角、衍射效率、光栅的光谱和角度选择性。原则上,对于每种配置,这些VHG参数都必须分别优化。然而根据经验,对于大多数常用的半导体激光器bar条,VHG反射率约为20%。当然,与没有采用波长稳定方案的半导体bar条相比,对于给定的电流,采用波长稳定方案的bar条因为插入了一个VHG,将会导致输出功率有所下降。具有更高反射率的VHG将增加锁定范围,代价是更高的功率损耗。这意味着波长稳定的优化始终需要在锁定范围和功率损耗间进行权衡。此外,重要的是要注意到最佳反射率的选取也视应用需求而定。对于某些应用,VHG需要优化以得到大的锁定范围,而对于固定工作条件的应用,则可能要求较低的损耗。
  前面提到,最常见的外部波长稳定方案是将一个单独的块状VHG直接置于快轴准直透镜之后。这种布局的一个重要的缺点是对smile效应灵敏。由于smile效应,一些发射体不正好在光轴上,导致准直后产生偏转角,最终导致反射光相对于发射体的初始位置的偏移(见图2)。不在光轴上的发射体将接收到较少的光学反馈,如图2中的右图所示。
  图2. Smile效应对采用体全息光栅波长稳定技术的半导体激光器bar条的光学反馈的影响
Off optical axis:偏离光轴
Onoptical axis:在光轴上
Diode bar with smile:具有smile效应的半导体激光器bar条
Reflected intensity:反射强度
Optical feedback by VHG:VHG的光学反馈
Optical axis:光轴
  克服smile效应灵敏度的一种方法是将光栅结构集成到FAC中。[12]这样的元件对smile效应和非准直并不敏感。由于未经准直的光束具有更大的发散角,加之光栅的小角度选择性,因此只有一小部分光束被反射回半导体激光器腔内。在未准直或是存在smile效应的情况下,另外一部分光束将被反射用于提供反馈。与此相反,将光栅集成到FAC中,这种方案的一个理想情况是具备精确的准直且没有smile效应,此时几乎所有从VHG反射的光都被耦合至半导体激光器腔内。另一方面,这意味着要得到有效的波长锁定,VHG-FAC的反射率需要大幅提高到70%。
  集成VHG的FAC的更大的优点是:只需要操作和调整一个独立的元件。VHG-FAC的一个缺点是基于石英的PTR材料相对较低的折射率(n=1.45)。FAC通常是由S-TiH53 或 N-LAF21之类的高折射率材料制造的。如果使用折射率较低的材料,对于同样的焦距,使用较小的曲率半径,将会影响高数值孔径工作条件下的透镜像差。
参考文献:
1.  L. McDonagh et. al.; “High-efficiency 60 W TEM00 Nd:YVO4 oscillator pumped at 888 nm”; Optics Letters Vol. 31, pp. 3297 (2006)
2.  A. Gourevitch et. al.; “Continuous wave, 30 W laser-diode bar with 10 GHz linewidth for Rb laser pumping”; Optics Letters Vol. 33, pp. 702 (2008)
3.  Friedrich Bachmann, Peter Loosen, Reinhart Poprawe „High Power Diode Lasers“, pp.121-123, pp.162-174, Springer Series in Optical Sciences (2007)
4.  M. Haag et. al.; “Novel high-brightness fiber coupled diode laser device”; Proc. SPIE Vol. 6456, 6456-28 (2007)
5.  C. Wessling et. al.; “Dense wavelength multiplexing for a high power diode laser”; Proc. SPIE Vol. 6104, 6104-21 (2006)
6.  M. Maiwald et. al.; “Reliable operation of 785 nm DFB diode  lasers  for rapid Raman spectroscopy”; Proc. SPIE Vol. 6456, 6456-0W (2007)
7.  M. Kanskar et. al.; “High power conversion efficiency and wavelength-stabilized narrow bandwidth 975 nm diode laser pumps”; Proc. SPIE, Vol. 6216, 6216-09 (2006)
8.  L.  Vaissié  et.  al.;  “High-power  diode  lasers  advance  pumping  applications”;  LASER  FOCUS WORLD  (June 2008)
9.  B.L. Volodin et. al.; ”Wavelength stabilization and spectrum narrowing of high-power multimode laser diodes and arrays by use of volume Bragg gratings”; Optics Letters Vol. 29, pp. 1891 (2004)
10.  C. Moser et. al.; “Filters to Bragg About”; Photonics Spectra, pp. 82 (June 2005)
11.  G.B. Venus et. al.; “High-brightness narrow-line  laser diode source with volume Bragg-grating  feedback”; Proc. SPIE Vol. 5711, pp. 166 (2005)
12.  C.  Schnitzler  et.  al.;  “Wavelength  Stabilization  of  HPDL  Array  –  Fast-Axis  Collimation  Optic  with  integrated VHG”; Proc. SPIE Vol. 6456, 6456-12 (2007)
关键字:高功率  半导体激光器  波长 编辑:探路者 引用地址:高功率半导体激光器的波长稳定技术
上一篇:整流滤波电路和钳位保护电路的设计
下一篇:热导检测器精密恒流源的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
LM3406/LM3406HV—驱动高功率 LED 的 PowerWise® 1.5A恒流降压稳压器
工作原理典型应用电路图 LM3406/06HV 是具备宽输入电压范围,低参考电压,而且设有双导线调光功能的降压稳压器。因此,LM3406/06HV 是 LED 的理想恒流供应源,并提供高达1.5A 的正向电流。此外,这款芯片采用受控导通时间(COT) 结构,其中内置比较器及一次性启动定时器,而启动定时器与固定时钟不同,其变动与输入及输出电压的变动呈反比关系。 LM3406/06HV 芯片内置可确保电流平均输出的积分电路。每当转换器采用连续导电模式 (CCM) 操作时,受控导通时间结构可以确保无论输入及输出电压的变动如何,开关频率都会恒定不变。因此 LM3406/06HV 的输出电流极为准确,瞬态响应也极快,可以在不同的情况下确保
[电源管理]
LM3406/LM3406HV—驱动<font color='red'>高功率</font> LED 的 PowerWise® 1.5A恒流降压稳压器
天瑞BX系列波长色散X荧光分析仪在水泥成分检测解决方案
一、BX型波长色散X荧光分析仪简介 BX系列波长色散X荧光分析仪是北京邦鑫伟业技术开发有限公司在国家“九·五”攻关项目的基础上,总结我国多年来研制X荧光分析仪的经验和教训,并吸收国际先进技术基础上,深入进行产业化研发形成的高科技产品,各项技术性能指标均已达到国际同类产品先进水平。 X射线荧光光谱分析技术作为常规分析手段,开始于20世纪50年代;经历了50多年的发展,现在已经成为物质组成分析的必备方法之一。随着分析方法和相关技术(特别是计算机技术和电子技术)的不断发展和进步,目前X射线荧光光谱分析不仅成为地质、冶金、石油化工、半导体工业和医药卫生等领域的重要分析手段,也是材料科学、生命科学、环境科学等普遍采
[测试测量]
天瑞BX系列<font color='red'>波长</font>色散X荧光分析仪在水泥成分检测解决方案
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
氮化镓 (GaN) 是电力电子行业的热门话题,因为它可以使得 80Plus 钛电源、3.8kW/L 电动汽车 (EV) 车载充电器和 EV 充电站等设计得以实现。 在许多应用中, GaN 能够提高功率密度和效率,因此它取代了传统的硅金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。但由于 GaN 的电气特性和它所能实现的性能,使用 GaN 进行设计面临与硅不同的一系列挑战。 不同类型的 GaN FET 具有不同的器件结构。GaN FET 包括耗尽型 (d-mode)、增强型 (e-mode)、共源共栅型 (cascode) 等三种类型,每种类型都具有各自的栅极驱动器和系统要求。本文将介绍使用不同类型的 GaN FET 进行设计来
[电源管理]
使用集成 GaN 解决方案提<font color='red'>高功率</font>密度
中国造高性能石墨烯超级电容器 可制高功率储能器
    近日,中科院电工所马衍伟课题组通过金属镁热还原二氧化碳气体,成功制备出富含孔道结构、高性能的石墨烯电极材料。相关成果发表在《科学报告》杂志上。     超级电容器作为新型储能器件,具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长等优点,但其能量密度一直受限于电极材料的性能。     此次研制的基于石墨烯的超级电容器,在水系和有机电解液中表现出优异的功率特性和循环寿命,在功率密度为1千瓦/千克(比功率)时,能量密度高达80瓦小时/千克(比能量),远高于目前商业化的活性炭基超级电容器。结果表明,该石墨烯基超级电容器在高功率/高能量密度的动力储能器件上具有广阔的应用前景。     此外,通过控制热还原反应温度,研究人员首次实现
[汽车电子]
高功率驱动IC把关电压/电流提升照明可靠度
驱动IC规格为决定LED灯泡光输出表现的重要关键。LED灯泡若受到过高电压或电流时,将严重影响其发光表现,甚至导致损坏,因此,在LED驱动IC中,应设有精密的升降压以及电流密度控制功能,以维持LED灯泡稳定发光表现。   2013年3月出现很多与发光二极体(LED)相关的新闻事件,这并不是偶然,实际上是源自多年以来业界共同努力的累积以及众多协同技术的突破,让LED产品逐步被市场接受。   第一则新闻来自于科锐(CREE),这是一家知名的LED照明和半导体产品制造商。他们推出了一个颠覆传统的LED灯泡系列,并且相信这系列的零售价位将提高其客户的产品接受度。该公司声称新型Cree灯泡系列的设计寿命达25,000小时,零
[电源管理]
<font color='red'>高功率</font>驱动IC把关电压/电流提升照明可靠度
英飞凌推出CoolSiC CIPOS Maxi,转模封装,具有更高功率密度
英飞凌科技股份公司 推出了采用转模封装的1200 V碳化硅(SiC)集成功率模块(IPM),并在今年大规模推出了SiC解决方案。CIPOS™ Maxi IPM IM828系列是业界在这一电压级别上的第一款产品。该系列为变速驱动应用中的三相交流电动机和永磁电动机提供了一种紧凑的变频解决方案,具有出色的导热性能和广泛的开关速度。具体应用包括工业电机驱动器、泵驱动器和用于暖通空调(HVAC)的有源滤波器。 CIPOS Maxi IPM集成了改进的6通道1200 V绝缘体上硅(SOI)栅极驱动器和六个CoolSiC™ MOSFET,以提高系统可靠性,优化PCB尺寸和系统成本。 这个新的家族成员采用DIP 36x23D封装。这使其成为1
[半导体设计/制造]
R&S公司与凯瑟琳(Kathrein)合作推进首个高塔高功率5G广播
项目合作伙伴R&S公司与凯瑟琳(Kathrein)已实现5G TODAY研究项目的两个重要里程碑:2018年12月4日,R&S公司发射机在巴伐利亚州广播公司Bayerischer Rundfunk(BR)Wendelstein发射台成功投入运营。 此外,凯瑟琳还在慕尼黑附近的Ismaning的BR发射台完成了一项创新的测试操作天线。   2018年12月5日,慕尼黑 ——当车辆变得高度自动化并且设备在物联网中相互联通时,新的5G网络标准成为未来的关键技术。5G还提供了有效地分发媒体内容的巨大潜力。5G的推出将开辟一个全球市场,数以百万计的智能手机和平板电脑充当潜在的电视接收器,能够结合直播电视服务,媒体库,社交网络和许多其他媒体服
[嵌入式]
研究人员公布低成本GaN功率器件重大进展
IMEC和Aixtron AG的研究人员在200mm硅晶圆上成功生长出均匀的AlGaN/GaN异质结构。他们表示,该成果是制造低成本GaN功率器件的一个重大进展,这种器件主要用于超越硅器件极限的高效/高功率系统。 研究人员介绍,他们第一次在200mm硅(111)晶圆上沉积了无裂缝的AlGaN/GaN结构。高清晰XRD测量显示出很高的晶体质量,并且研究人员还报告了“出色的”表面形貌和均匀性。 AlGaN和GaN薄膜是在Aixtron应用实验室的300mmCRIUS金属-有机化学气相外延(MOVPE)反应腔中生长的。 “对实现在大尺寸硅晶圆上制作GaN器件的目标来说,在200mm硅晶圆上生长出GaN是重要的一步
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
