单周期控制三相PWM整流器在不对称电网下的研究
最新更新时间:2011-11-12来源: chinaaet关键字:单周期  不对称  电网电压  开关损耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  传统的矢量模式单周期控制三相PWM整流器是基于对称电网系统下研究的,功率因数约为1,输入谐波低,且与双极型单周期控制相比,具有更低的开关损耗。当三相电网不对称时,三相输入电流跟踪电网电压的非零序分量,采用传统电网电压选择矢量区间不能保证三相PWM整流器具有较低的开关损耗,且在电网极端缺相故障时,系统不能正常工作。本文采用电网电压非零序分量选择矢量区间,并对矢量区间状态进行分析比较,结果证明所采取的方法能保证系统在任何情况下开关损耗最低。最后对三相PWM整流器工作于不对称电网情况下进行了仿真研究,仿真结果表明采用电网电压非零序分量选择矢量区间能保证电网电压在缺相故障时系统仍能正常工作,并且所采用的单周期控制同时满足对称电网系统。
  1 引言
   近十几年来,随着对用电设备谐波污染的日益重视,三相高频PWM整流器技术已经成为电力电子领域研究的热点之一。由于三相电力电子装置在电网中占有很大比重,三相中大功率PFC成为近年研究的重点,而其中以三相六开关双向PWM整流器应用最广[1-2]。
   在三相PWM整流器的各种控制方法中,单周期控制展现了其突出的优点:不需进行d-q坐标变换、无需乘法器、具有调制和控制的双重功能[2][4],无论在稳态或暂态情况下,在控制周期内受控的输入电流平均值均能恰好正比于控制参考信号,具有动态响应快、开关频率稳定、鲁棒性强、易于实现等特点[4]。在实际电网中,由于电网故障、大容量不对称负载的使用等,都可造成电网的不对称,而一般都在电网对称情况下研究单周期控制的PWM整流器[1][2][4][7][8][9]。虽然单周期控制具有一定的抗扰动性能,但在不对称电网情况下,尤其是电网缺相故障时,基于电网电压选择矢量区间的单周控制存在着两个固有的缺点:(1)不能保证矢量模式的单周期控制具有最低的开关损耗;(2)不能保证在电网极端缺相故障时系统的正常运行。本文针对以上两个缺点,分析不对称电网的特点,采用非零序分量进行区间选择以改进传统的区间选择法,消除了以上两个固有的缺点,提高了矢量模式单周期控制三相PWM整流器的可靠性能。最后通过仿真实验,证实了该方法是实际可行的。
  2 单周期控制三相PWM整流器的状态方程
   图1是三相六开关PWM整流器主电路拓扑图。为了便于原理分析,假设:(1)三相输入是对称的,内阻为零,如图2所示,三相电压根据过零点被划分为6个区间;(2)各相电感相等,即La=Lb=Lc=L;(3)每个桥臂上、下两个开关互补运行;(4)开关频率远大于电网频率。节点a、b、c相对节点n的电压为:
   三相六开关PWM整流器的平均数学模型[2]为:
        (2)
   由文献[3]可进一步推出输入电压与输出电压的关系:
           (3)
  图1三相六开关PWM整流器拓扑图
  图2三相对称电网及矢量区间
   其中dan 、dbn和dcn分别是开关San 、Sbn和Scn的占空比。在00~600中,B相桥臂保持[6] ,即dbn=1代入式(3)得:
   (4)
   为了得到单位功率因数,三相PWM整流器控制的目标方程为:
        (5)
   令:           (6)
  其中Vm为电压补偿器输出电压,E为输出电压Vdc, Rs为电流传感器测量内阻,Re为三相等效负载。将(5)代入(4)得:
(7)
   根据图2所示的矢量区间,同理可得其他区间的状态方程列于表1:(abc表示三相相电压与0的比较值,1表示相电压大于0,0表示相电压小于0)。
  表1单周期控制核心状态方程
  3 单周期控制不对称三相PWM整流器的分析
   前面所讨论的单周期控制的核心方程式(7)是在假定三相电源电压对称的情况下推导出来的,其中Ua+Ub+Uc=0关系是成立的。而在三相不对称电网系统中,如图3所示,采用对称分量法将三相不对称电压分解为正序分量、负序分量及零序分量[5][10]。由于存在零序分量有Ua+Ub+Uc≠0。由文献[7]得在不对称三相电网下输出电压与输入电压非零序分量有如下关系:
          (8)
          (9)
   其中V0=1/3(Va+Vb+Vc)。Van0、Vbn0、Vcn0和V0分别为三相电压非零序分量及零序分量。将单周期的核心方程(7)代入(8)式得不对称电网下单周期控制的目标方程:
        (10)
   若使三相输入电流仍跟踪三相电网电压,只有令:并代入(8)和(9)式,在I区间内有:
  (11)
  式(10)说明了在不对称系统中,输入电流与电网电压的非零序分量成比例,并且三相电压源承载相等的负载。但是传统矢量模式单周期控制的区间选择是基于三相电网电压,这显然不适于不对称电网系统。考虑一般性及极端情况,设A相正常,C相幅值降为额定的10%,相位超前A相1500,B相缺失,如图3所示。
  图3 B相缺相时的不对称电网
   B相的过零点无法确定,[00-3600]各区间参数如表2,在区间[1800-2400]内控制参数不能确定,因此单周期控制器不能发出正确的驱动信号,即在电网缺相极端情况下,系统不能正常工作。图5所示为不对称三相电压及其对应的非零序分量,而三相电流与非零序电压分量成比例,在[00-600]区间内Van0、Vcn0有过零点,由过零点划分矢量区间,则在[00-600]可继续划分区间1、2和3,分别对应C相桥臂开关、B相桥臂开关及A相桥臂开关保持开通或关断,而传统的矢量模式单周期控制在[00-600]只有B相保持开通或关断,因此开关损耗未能最小。本文采用三相电压非零序分量选择矢量区间,控制框图如图4。
  图4单周期控制电路框图
   非零序电压分量矢量区间划分如图6所示。在区间I内: Vbn0<0,Van0>0,Vcn0>0即Sbn=1。从(9)式得Va> Vb,Vc> Vb,仍然包含于传统的矢量模式单周期控制的区间选择中。同理可划分其余区间如表3,vp、vn是对应区间内的线电压,ip、in是对应区间内相电流。从表中可知非零序分量矢量区间划分消除了极端缺相不对称时的未定开关状态参数,保证了系统的可靠工作,提高了矢量模式单周期控制的可靠性能。另外在对称电网中由于零序分量V0=0,所以有Va= Van0,Vb=Vbn0,Vc=Vcn0,此时为传统矢量模式单周期控制,即同时满足对称电网系统。
  4 仿真实验结果
   本文针对的三相电网是模拟高速永磁同步发电机发出的高频交流电,交流电网频率f为1kHz、相电压有效值为220V,开关频率fs为200kHz,三相交流侧电感L为0.065mH,直流母线侧电容为550uF,电流传感器的测量内阻为0.1Ω。应用的仿真软件是PSIM,为了验证所采用的单周期控制的可行性,对以下3种情况进行了仿真。情况(1):电网电压零序分量v0为0即三相电网对称,如图7所示输入电流完全跟踪电网电压,输出电压稳定;情况(2):电网电压B相缺失,C相电压幅值减少20%,相位超前A相1500,如图8(b)所示,输入电流跟踪电网电压非零序分量,负载在0.28s时过载30%,输出电压经0.06s后稳定,系统正常可靠工作;情况(3):B相电压幅值减少30%,相位滞后A相1500,C相电压幅值减少20%,相位超前A相900,波形如图9所示。
  图8情况2电网缺相不对称
  图9情况3电网不缺相不对称
  5 结论
   针对传统的矢量模式单周期控制三相PWM整流器在不对称电网时,具有两个固有缺点:(1)开关损耗不能保证最低;(2)在电网极端缺相时,系统不能正常可靠工作。应用对称分量法分析不对称电网电压的特点,得出三相输入电流分别与对应相电压非零序分量成比例。本文最后采用电网电压非零序分量选择矢量区间,通过分析比较,所采用的单周期控制能保证在系统任何情况,开关损耗最低。最后仿真验证了采用的单周期控制在电网极端缺相时仍能正常工作,提高了矢量模式单周期控制三相PWM整流器的可靠性能。
关键字:单周期  不对称  电网电压  开关损耗 编辑:探路者 引用地址:单周期控制三相PWM整流器在不对称电网下的研究
上一篇:新型Gysel功率分配/合成器的设计
下一篇:数字降噪耳机中自适应滤波器的设计实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:04
基于SVG的风电场接入局域电网电压稳定性分析
     近期,柔性交流输电设备已经被使用,以控制潮流和电力系统震荡。它们能够增加输电线路的传输能力和稳态电压的调节,提供暂态电压支持,避免系统振荡。柔性交流输电设备也能够被使用在风电场,提高整个系统的的暂态和动态稳定性。SVG是柔性交流输电设备中的一员,在风电场能够被有效的使用,提供暂态电压支持。换言之,SVG是一个无功功率发生器。SVG是一个无功功率补偿装置,它能够发出和吸收无功功率,调节电压和提高系统动态稳定性。在各种不同的运行条件下,SVG能够提供系统所必需的无功功率,动态地控制系统连接点处的电压。     本文对SVG动态调节并网风电场的无功功率,从而提高风电场的暂态电压稳定性进行了研究,在DIgSILENT/PowerF
[电源管理]
基于SVG的风电场接入局域<font color='red'>电网</font>的<font color='red'>电压</font>稳定性分析
运营商搏弈不对称管制:中移动力争固网牌照
5月31日消息,知情人士透露,中国移动已经上报材料,希望工信部取消相关的“686号文件”,希望获得固网牌照,且愿望越来越强烈,但目前尚未获批,可预料的是,今年围绕中国移动能否获得固网牌照的搏弈将呈现白热化。 中移动直言希望获得固网牌照 知情人士表示,早在去年国家发改委调查中国电信和中国联通反垄断后,中国电信和中国联通就已听到风声,称中国移动希望由自己直接获得固网牌照,而不是由旗下铁通拥有牌照。中国移动最希望获得是其中的固网宽带经营权。 春节过后,又传出消息称,中国电信和中国联通要员工做好思想准备,可能要迎接中国移动进军宽带的竞争。 几天前,在出席股东大会时,中国移动董事长奚国华也表示,以往由
[网络通信]
基于周期控制的高功率因数整流器仿真
随着电力电子技术的不断发展,带非线性负载的电力电子装置在电网中得到广泛应用并产生大量电流谐波,电力系统的波形畸变及由此产生的谐波不仅大大降低了系统的功率因数,而且也给系统带来了危害。 寻求更加简单的控制策略,降低PFC成本,减少总谐波含量(THD)和EMI,目前对三相功率因数校正方面的研究主要集中在控制策略和拓扑结构方面。控制策略的研究主要集中在电流型控制、多环控制、单周期控制、矢量控制等方面。采用单周期控制技术控制三相整流器以减小电流畸变,使输入电流在每个开关周期都能很好跟踪参考电流,使直流输出端存在大量电流谐波时,也能实现较小的输入电流畸变,从而实现高功率因数整流。 1 整流器的拓扑结构 三相三开关PFC电路如图1所
[工业控制]
基于<font color='red'>单</font><font color='red'>周期</font>控制的高功率因数整流器仿真
准谐振反激式电源架构及应用
  低成本和高可靠性是离线电源设计中两个最重要的目标。准谐振 (Quasi resonant) 设计为设计人员提供了可行的方法,以实现这两个目标。准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗,从而提高可靠性。此外,更软的开关改善了电源的EMI特性,允许设计人员减少使用滤波器的数目,因而降低成本。本文将描述准谐振架构背后的理论及其实施,并说明这类反激式电源的使用价值。   基本知识   现有的L-C 储能电路正战略性地用于PWM电源中。结果是L-C 储能电路的谐振效应能够“软化”开关器件的转换。这种更软的转换将降低开关损耗及与硬开关转换器相关的EMI。由于谐振电路仅在相当于其它传统方波转换器的开关转换瞬间才起作用,故而有 “准
[电源管理]
准谐振反激式电源架构及应用
国内电网电压等级划分
局民用电是220V,工业用电是380V,为什么同样是变电站出来的电,到了用户端就不同呢?高压与低压有什么不同呢? 工业用电与居民用电 工业用电其实就是我们经常提到的三相交流电(由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统),而民用电采用的是单相220V对居民供电。 三相交流电可以使电机转动,当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。这些带感应电流的转子导体在磁场中便会发生运动,因此工业用电都是三相交流电。   民用电的火线与零线之间电压为220V ,
[电源管理]
国内<font color='red'>电网</font><font color='red'>电压</font>等级划分
周期控制的BOOST整流器电路图
  图3所示为单周期控制的PFC整流器,省去了线电压检测器和乘法器,是一种比较简单的电流控制模式,电流检测电路与传统的乘法器控制方式中所使用电流检测电路不同。检测电流为电感电流的Boost功率因数校正器,电流检测采用电感回路串联一只精密无感电阻RS实现。RS可位于流经电感电流的任意位置。通常,将RS设置在直流侧,这样检测电路就比较简单,且不需要进行隔离。   设定脉冲信号由Q端取出作为触发信号,采用下降沿调制时的控制规律为:
[电源管理]
<font color='red'>单</font><font color='red'>周期</font>控制的BOOST整流器电路图
诺基亚新概念图亮相 不对称“刘海屏”好扎眼
   这是来自手机爱好者发表的最新概念图。关于诺基亚的“刘海屏”手机传言已久,相关概念图之前也流出过一些,不过,类似这种设计确实很少见。   一般的“刘海屏”在手机屏幕上方中间有个缺口,两边剩余屏幕大小对称。而从产品设计师Hege发布的这些图片上我们看到,缺口被扩大到占据屏幕上方一半多,感觉不应该称之为“刘海”了……(老魏)
[手机便携]
一种新型的不对称半桥隔离驱动电路设计
   0 引言   随着电力半导体器件的发展,出现了多种全控型器件,其中MOSFET以其开关速度快、易并联、所需驱动功率低等优点成为开关电源中最常用的功率开关器件之一。同时,随着软开关技术的不断发展,具有结构简单、所用元器件少、电压应力小等优点的不对称半桥变换器的应用也越来越广泛。而两路互补导通的驱动电路的设计是不对称半桥变换器设计中的一个重要环节。本文介绍了几种常用的不对称半桥MOSFET驱动电路,分析了各电路的优点和适用场合,并提出其不足之处。最后本文设计了一种新型的不对称半桥隔离驱动电路,通过样机实验,证明这种驱动电路不仅结构简单、设计合理,而且能够良好地实现不对称半桥电路的驱动。    1 几种不对称半桥驱动电
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
