电源转换器实现高性能电源管理
最新更新时间:2011-11-14来源: chinaaet关键字:电源转换器  DC-DC  电路板空间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为工业、网络/通信及最新的消费类应用设计负载点系统的工程师必须不断地确保设计上的许多权衡。基于分立解决方案衡量器件的优劣之处并将其与集成型解决方案进行比较,成为最近较为重要的权衡方法之一,因为每种选择都有其需要权衡之处。此外,工程师还必须考虑将此选择设计到应用及将产品投放到市场所需的时间。最后,系统可靠性、高密度及单一供应商能力也都是在选择电源转换器时的重要考虑因素。
除上述所有考虑之外,负载点系统工作在低占空比时所需的两级功率转换将会占用许多昂贵的电路板空间和电能,因为它将产生两组级间转换损耗。本文将对设计人员所面临的权衡类型以及特定解决方案的优点进行讨论。
节省昂贵的电路板空间和电能
节省电路板空间和电能最有效的一种方法就是在降低输出电容的同时,去除昂贵的外部元器件。麦瑞半导体公司(Micrel)的SuperSwitcher II系列提供了一种可供考虑的解决方案,它在尺寸仅为5mm×6mm的QFN封装中集成了高密度的MOSFET和高性能同步PWM控制器。已获专利的超高速控制(Hyper Speed Control)架构可在降低输出电容的同时,获得超快速的瞬态响应,该解决方案也使(高VIN)/(低VOUT)运作成为了可能。这一宽范围输入的DC-DC转换器系列是许多工业、网络/通信及高端消费类应用的极佳选择。SuperSwitcher II系列可以消除对外部补偿元件的需求,使设计变得更加紧凑、可靠且成本更低。
其他器件使用的是标准电压模式和电流模式控制拓扑,而麦瑞半导体SuperSwitcher II系列采用的却是已获专利的Hyper Speed Control控制架构。这种控制拓扑使用比较器替代传统的误差放大器来开启和关闭转换器,这可以使外部补偿环路运行更顺畅,并避免与标准控制方案相关的一些问题。这些DC-DC转换器具有一个变量控制环路,它可以逐周期地根据输入/输出电压来动态调整导通时间。这意味着转换器是以准固定频率(pseudo-fixed frequency)模式工作。只要将开关频率偏差保持在其标称频率的±20%以内,即可获得极易预测的EMI特性,这使得滤波和其它抑制技术实现起来更为轻松,同时,其实现成本也将更为低廉。
SuperSwitcher II系列DC-DC转换器可在任何电容器(Any Capacitor)下稳定工作,与陶瓷或电解输入/输出电容均能很好搭配,这为繁忙的设计人员提供了更多的灵活性和更低的BOM成本。
设计灵活性
MIC2XXXX系列具有从4.5V至75V的宽范围输入电压,并能提供低至0.8V的输出电压,该系列产品针对300kHz开关频率下5/7/12A输出负载电流而设计。该器件采用散热增强型封装,高度仅为0.85mm,可安装于母板背面,因此是空间受限及高密度应用的理想选择。这些DC-DC转换器具有可扩展的通用外形,因此,设计人员仅需简单地 “剪切和粘贴”便可完成设计,从而可以大幅降低风险并加速产品上市时间,这对于迅速发展的中国市场而言是一项关键的设计考虑因素。
表1:MIC2XXXX器件规格一览表。
控制方法
图1所示为电感电流连续流动的连续传导工作模式。输出电压经分压器R1与R2分压后由反馈引脚FB读取,并通过低增益跨导(gm)放大器在误差比较器上与0.8V参考电压VREF进行比较。如果反馈电压下降且gm放大器输出低于0.8V,则误差比较器将触发控制逻辑,生成一个导通时间周期。导通时间周期长度将由固定tON估计电路预先确定:
其中,VOUT为输出电压,VIN为功率级输入电压,fSW为开关频率。
图1:MIC26XXX系列内部模块图。
在导通时间周期完成后,内部高压侧驱动器将关断高压侧MOSFET,而低压侧驱动器将导通低压侧MOSFET。在大多数情形下,关断时间周期长度取决于反馈电压。当反馈电压降低且gm放大器输出低于0.8V时,将触发导通时间周期,此时关断时间周期结束。如果反馈电压决定的关断时间周期小于最小关断时间tOFF(min),则控制逻辑将用tOFF(min)来取代。tOFF(min)是在升压电容(CBST)中维持足够的能量来驱动高压侧MOSFET时所必需的时间。从tOFF(min)获得的最大占空比为:
,其中tS=fSW。
在稳态工作时,最好不要使器件的关断时间接近tOFF(min)。另外,在像24V到1.0V的高VIN到VOUT应用中,最小tON会导致较低的开关频率。在负载瞬变过程之中,由于关断时间变化,开关频率也将改变。
为更好地解释控制环路工作情况,现在将稳态与负载的瞬态情况都讨论一下。为了便于分析,假设gm放大器增益为1,这样,误差比较器的反向输入与反馈电压相同。
图2为稳态工作时的控制环路时序。稳态时,gm放大器通过检测反馈电压纹波(此纹波与输出电压纹波及电感电流纹波成比例),来触发导通时间周期。导通时间由tON估计电路预定,关断时间终止由反馈电压控制。在反馈电压纹波的底部(VFB下降到低于VREF时产生),关断周期结束,控制逻辑电路触发下一个导通周期。
图2:稳态响应。
图3a与3b显示了传统PWM控制拓扑与麦瑞半导体Hyper Speed控制拓扑的负载瞬变工作情况。在标准的PWM控制方法中,负载瞬变时,占空比将增加,并且在维持开关频率相对不变的同时,输出需要一个完整的开关周期来响应。使用Hyper Speed控制拓扑,开关频率将在负载瞬变过程中改变,而一旦输出稳定在新的负载电流水平,则将恢复标称固定频率。由于占空比和开关频率发生变化,因此输出恢复时间很快,并且输出电压偏差小到可以忽略不计。
图3:PWM控制拓扑与Hyper Speed控制拓扑的负载瞬态相应情况对比。
SuperSwitcher II系列使用输出电压纹波来触发导通时间周期。这与真正的电流模式PWM控制有极大不同。如果输出电容的ESR(等效串联电阻)足够大,则输出电压纹波将与电感电流纹波成比例,见图4和图5。控制环路具有无需斜坡补偿的好处。
图4:开关频率。
图5:开关频率。
为满足稳定性要求,反馈电压纹波必须与电感电流纹波同相。它还必须大到足够让gm放大器和误差比较器检测到。推荐的反馈电压纹波为20mV~100mV。如果选用具有低ESR的输出电容,则反馈电压纹波可能太小而无法被gm放大器和误差比较器检测。此外,如果输出电容ESR太低,则输出电压纹波和反馈电压纹波并不一定会与电感电流纹波同相。在这些情况下,则必须采用纹波注入的方法来确保正常工作。见图6和图7。
图6:瞬态响应。
图7:效率与输出电流关系图。
本文小结
综上所述,对于负载点应用和需要高性能复杂电源管理的产品而言,麦瑞半导体的SuperSwitcher II系列强化了自适应导通时间(AOT)控制架构的优点。这些DC-DC转换器结合了尺寸小、效率高、瞬态响应超快和功率密度及设计灵活性高的特色,将帮助电源设计人员缩短设计周期以满足业界最严苛的上市时间需求。
关键字:电源转换器  DC-DC  电路板空间 编辑:探路者 引用地址:电源转换器实现高性能电源管理
上一篇:两个单片 DC/DC 转换器的应用
下一篇:基于双空间矢量调制方法分析矩阵变换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:05
一种高效DC-DC模块电源实现方案
DC /DC 模块电源是电子产品设计中广泛使用的二次电源, 它将一次电源单一的输出电压进行二次变换,变成各种需要的电压, 提供给芯片。由于模块体积小, 所以功率密度要求高, 同时工作环境较为恶劣, 可靠性要求高; 模块电源一般要求工作温度为- 20 ~55℃ , MTBF(平均无故障时间)要求在20万小时以上。本文提出了一种基于UC3843芯片DC /DC 模块电源的实现方案, 电路简洁, 工作可靠, 转换效率高。 1 UC3843功能及技术特性 UC3843是一种高性能固定频率电流模式控制器,专为直流至直流变换器低压应用而设计, 设计人员只需采用少量外部元件就能获得性价比高的解决方案。 UC3843具有自动前馈补偿、锁存脉
[电源管理]
一种高效<font color='red'>DC-DC</font>模块电源实现方案
测量 DC-DC 转换器和无源 PDN 元器件的阻抗
测量 DC-DC 转换器的输出阻抗 对于给新型的在低电压大电流条件下工作的 LSI 供电的 PDN 来说,对它极小的阻抗进行测量已经变得非常重要。在此,如果我们假设 Zpdn 是从负载器件一端看到的 Vdd 和接地层之间的阻抗,Delta-I 就是由负载器件的工作所引起的电流变化,在电源层面上会产生电压降 Delta-V = Delta-i x Zpdn。更严格地讲,电压降应该是: Delta-V = IFFT (FFT (delta-I) x Zpdn). 对于 MPU 之类的高性能 LSI 的应用情况,Delta-I 可能是几安培或几十安培,这时电压降 Delta-V 就不是微不足道的问题了。因为它会致信号完整性和电磁干扰
[测试测量]
测量 <font color='red'>DC-DC</font> 转换器和无源 PDN 元器件的阻抗
高效率DC-DC转换器如何选型
随着半导体技术的发展,电源稳压器的纹波越来越小,转换效率越来越高,输入电压越来越低,输出电压范围越来越广,功能日趋强大,其应用范围覆盖仪表、通信、安防及消费类电子等诸多领域,选择一款好的转换器在电源管理中起到重要作用。 DC-DC转换器的输入电压要求在特定的范围里,输入电压太低,无法提供足够的能量,输入电压太高,芯片无法承受。LDO工作效率随着输入电压增加而减少,而DC-DC芯片效率与输入电压关系不大,这是DC-DC最大的优点之一。     图题:LDO工作效率随着输入电压增加而减少 输出电流能力是内含FET的DC-DC转换器的的最重要的参数,TDK-Lambda 提供 iAF、iBF、iCF 和 iCG
[电源管理]
高效率<font color='red'>DC-DC</font>转换器如何选型
Dialog推出转换效率高于98%的10A无电感器电源转换器
 21ic讯 Dialog半导体公司近日宣布,推出最新电源转换器---DA9313,它也是全球最高效的开关电容DC-DC转换器之一。DA9313凭借其开创性的设计提供了高峰值效率,且能够以小于10 mm2的尺寸提供超过50W功率,有助于设计师延长电池寿命,并缩短直接充电和2S锂离子系统(包括笔记本电脑、数码单反相机和便携蓝牙音箱等)的充电时间。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 Dialog推出转换效率高于98%的10A无电感器电源转换器 DA9313是全球首款达到98%的高峰值效率并提供50W功率的电源转换器,从而帮助降低系统成本、缩小PCB板面积、并延长各类移动设备中的电池寿命。与传统的降压稳压器相比,DA
[手机便携]
一种高效DC-DC模块电源实现方案
[电源管理]
RECOM R-78XX系列低功耗电源转换器应用指南
以前,低功率稳压通常使用线性稳压器,只要输入和输出电压之间的压差不是太大,他们相对低的效率还是可接受的。但是,如果输入电压不稳定,那么输入电压和输出电压差值可能会比较大,这会导致更大的内部损耗,更低的效率以及更高的工作温度。现在,Recom的R-78xx系列给出了一个从根本上解决问题的答案,在许多应用中与传统的线性稳压器相比非隔离DC/DC变换器R-78xx系列有很多的优点。 R-78xx系列按不同的使用特性分成多个小系列,所有SMD和SIP系列的工作环境温度都达到85℃,输入电压范围为4.5-34 V。 1.R-78xx-0.5系列的3个引脚的SIP封装: 其引脚排列和间距与78xx线性稳压器一致,它的元件密度极
[应用]
6 输出 DC/DC 微型模块稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6 输出 DC/DC 微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8008,该器件保证工作在 -40ºC 至 150ºC 温度范围。LTM8008 包含一个 3V 至 72V 输入的 SEPIC 转换器和 6 个线性稳压器,采用小型 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装。这个高度集成的多输出 DC/DC 微型模块稳压器充分利用了凌力尔特公司的设计和制造专长,可为面向汽车、国防和航空电子等市场应付极其密集的负载点电压调节需求。       LTM8008 运用一个具降压和升压转换功能的内置 SEPIC 转换器对 3
[电源管理]
6 输出 DC/DC 微型模块稳压器
IR推出新型330W 隔离式DC-DC转换器参考设计
全球功率半导体和管理方案领导厂商 ——国际整流器公司( International Rectifier ,简称 IR )近日推出针对 IR2086S DC 总线转换器控制 IC 及 DirectFET 功率 MOSFET 芯片组的参考设计 IRDC2086 - 330W 。 该款参考设计简化了用于网络、通信和高端服务器应用的 48V 输入砖和嵌入式电源的开发。 IRDC2086-330W 是一款工作效率高达 97% 的 48V 至 9.6V ( 35A )非稳压 DC 总线转换器,体积比业界标准的四分之一砖稳压器缩小 30% 。此外,
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
