一种高效DC-DC模块电源实现方案
最新更新时间:2013-02-13来源: 21IC关键字:DC-DC  模块电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DC /DC 模块电源是电子产品设计中广泛使用的二次电源, 它将一次电源单一的输出电压进行二次变换,变成各种需要的电压, 提供给芯片。由于模块体积小, 所以功率密度要求高, 同时工作环境较为恶劣, 可靠性要求高; 模块电源一般要求工作温度为- 20 ~55℃ , MTBF(平均无故障时间)要求在20万小时以上。本文提出了一种基于UC3843芯片DC /DC 模块电源的实现方案, 电路简洁, 工作可靠, 转换效率高。
1 UC3843功能及技术特性
UC3843是一种高性能固定频率电流模式控制器,专为直流至直流变换器低压应用而设计, 设计人员只需采用少量外部元件就能获得性价比高的解决方案。
UC3843具有自动前馈补偿、锁存脉宽调制、欠压锁定、低压启动等特点, 电流模式工作可到500kHz.器件提供8脚双列直插塑料封装和14脚塑料表面贴装封装(SO- 14)。
UC3843由振荡器、误差放大器、电流检测比较器、脉宽调制锁存器、参考稳压器等几部分组成, 内部结构如图1所示,接口信号说明见表1.
图1 UC3843内部结构图
表1 UC3843芯片管脚说明(双列直插封装)
2 DC /DC转换电路设计
2. 1 设计目标
设计目标为DC /DC 转换模块, 48V 输入, 5V 单路输出, 额定功率为10W, 转换效率不低于75%.
2. 2 总体框图
转换模块由输入滤波电路、开关电路、输出滤波电路、电流检测电路、辅助电源、输出电压反馈电路和PWM 调制电路几部分组成, 如图2所示。
图2 转换模块总体框图
其中, 开关电路、输入滤波电路与输出滤波电路为主工作电路, PWM 调制电路作为整个模块的控制核心, 根据模块电源工作电流、输出电压反馈信号, 输出控制信号,动态关断与导通开关管, 实现对输出的实时控制。
2. 3 主工作电路设计
由于模块输出功率较小, 所以开关电路采用单管反激电路设计。反激电路是由Buck Boost电路推演而得, 特点是结构简洁, 开关电路仅需四个器件: 变压器、开关管、整流管和输出电容。采用一个变压器,可以实现多路输出。缺点是输出滤波电容上的电流脉动大,需要加大输出滤波电容, 抑制纹波。具体电路原理如图3所示。
图3 主工作电路原理
开关电路由T2、VT1、VD2 和C3 构成, 当开关管VT1开通时, 变压器T2 原边电感存储能量, 整流管VD2截止,输出能量由电容C3供给; 当开关管VT1关断时, 变压器上存储的能量通过副边电感经VD2向外输出, 并给C3充电。通过调节VT1的开关占空比, 可以调节输出电压的高低。
输入滤波电路由L1、C1 构成,主要功能是抑制模块的输入反灌电流, 减小模块对输入电源的干扰。
为输出较小纹波, 需要加大输出滤波电容, 或选取ESR小的滤波电容, 但这都会增加成本。在输出滤波电路中,采用一个π型滤波器,达到了减小纹波的效果。
2. 4 电流检测电路
电流检测电路由T1、VD1和R2、R3构成, 见图3。
T1是电流互感器, 通过VD1的整流, 可以在R3得到与主变压器原边电流成一定比例的直流脉动电压, 将这个脉动信号送给PWM 控制器, 实现了原边电流检测。通过调整R2 和R3 的阻值, 改变检测的比例关系, 可以得到合适的电流检测信号。
2. 5 辅助电源电路
如图3所示, 辅助电源电路由R1、T2、VD3和C7( C7见图5)构成。在开机时, 输入电源通过R1直接给控制芯片供电; 当电源工作后, T2的辅助电源绕组输出能量, 通过VD3和C7的整流滤波, 给控制芯片提供能量。
2. 6 输出电压反馈电路
输出电压反馈电路由光耦D2和三端稳压器D3及其外围电路构成, 见图4.TL431 可以看成是一个开关, 当其参考端电压大于2. 5V 时导通, 否则关断。
R12、R13 为输出电压采样电阻, 当输出电压高于5V时, TL431的参考端电压高于2. 5V, 导通, 光耦二极管有电流流过,三极管导通, R9上有高电平, 指示输出过压; 相反, 如果输出电压低于5V, 则R9上为低电平, 指示输出欠压。PWM 调制电路通过R9上的信号对主电路进行占空比调节, 从而使输出稳压。
图4 输出电压反馈电路
2. 7 PWM 调制电路
PWM 调制电路由电流型控制芯片UC3843 及其外围电路构成, 见图5.R8和C10为RC 振荡器, 控制主电路的工作频率和最大输出占空比; R6、R7 和C9为输出电压反馈调节器,将输出电压反馈信号, 即R9上的电位按比例反馈到Com 端。UC3843将Is 端电位和Com 端电位的某一比例值进行比较, 即将原边电流检测信号和输出电压偏差信号进行比较, 控制脉冲输出,从而实现稳压输出。原边电流每个脉冲信号都被检测, 所以电路具有很好的响应速度。
图5 PWM 调制电路
3 结论
本模块设计完成后, 进行了性能测试, 模块满载效率不低于80% , 输出纹波VP- P小于20mV ( 20MH z带宽) , 可靠性指标MTBF大于20万小时, 具有过流保护和短路保护功能,达到了较高的设计水平, 完全满足实际使用需求。
关键字:DC-DC  模块电源 编辑:探路者 引用地址:一种高效DC-DC模块电源实现方案
上一篇:高频开关变换器中EMI产生的机理及其抑制方法
下一篇:德州仪器推出 AEC-Q100 低电压电源管理单元
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
DC-DC电源模块常见应用问题分析与解决
微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。 微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到很多电子设计者的青睐。电源模块虽然应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行详细的分析,希望对设计者的电源模块选型时有所帮助。 常见问题一:输出纹波噪声偏大 原因1:模块在使用时,负载为动态负载,使得模块输出电压峰峰值变大,但注意这不是纹波噪声。 当负载电流如果进行
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font>电源模块常见应用问题分析与解决
一种高效DC-DC模块电源实现方案
 DC /DC 模块电源是电子产品设计中广泛使用的二次电源, 它将一次电源单一的输出电压进行二次变换,变成各种需要的电压, 提供给芯片。由于模块体积小, 所以功率密度要求高, 同时工作环境较为恶劣, 可靠性要求高; 模块电源一般要求工作温度为- 20 ~55℃ , MTBF(平均无故障时间)要求在20万小时以上。本文提出了一种基于UC3843芯片DC /DC 模块电源的实现方案, 电路简洁, 工作可靠, 转换效率高。   1 UC3843功能及技术特性   UC3843是一种高性能固定频率电流模式控制器,专为直流至直流变换器低压应用而设计, 设计人员只需采用少量外部元件就能获得性价比高的解决方案。   UC3843具有自动前馈补偿
[电源管理]
一种高效<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>模块电源</font>实现方案
更高效更散热,Flex 1/4砖式大功率1300W DC-DC转换器问市
97.3%的高效率(典型值) 带PMBus的数字接口使功能微调变得更加简单 出色的散热性能可降低系统成本,并使电子设计人员更容易进行散热设计 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。新型转换器在对价格敏感的设计中结合了极高的功率密度和出色的散热性能,因此成为了数据中心等严苛要求应用的理想选择。 在开发转换器的过程中,Flex电源模块已注册10多项专利,这部分引领了转换器内散热管理领域出现重大改进。为了提高散热性能,制造也得到了改进,即将底板直接拧到转换器的PCB上
[电源管理]
更高效更散热,Flex 1/4砖式大功率1300W <font color='red'>DC-DC</font>转换器问市
基于SPV1020设计的太阳能电池DC-DC电源转换方案
SPV1020是ST 公司的内置了 MPPT 算法的PWM模式DC/DC升压转换器,能最大化太阳能电池板所产生的能量,不受温度和太阳辐射的影响。MPPT算法精度在0.2%,工作电压0-36V,具有过压,过流和超温保护,内置了软起动,效率高达98%。本文介绍了SPV1020主要特性,方框图和应用电路。 Interleaved DC-DC boost converter with built-in MPPT algorithm SPV1020 is a monolithic DC-DC boost converter designed to maximize the power generated by photovoltaic pan
[电源管理]
基于SPV1020设计的太阳能电池<font color='red'>DC-DC</font>电源转换方案
通过汽车电池输入进行DC-DC转换,提高EMI性能
简介 严苛的汽车和工业环境中的噪声敏感型应用需要适用于狭小空间的低噪声、高效率降压稳压器。通常会选择内置MOSFET功率开关的单片式降压稳压器,与传统控制器IC和外部MOSFET相比,这种整体解决方案的尺寸相对较小。可在高频率(远高于AM频段的2 MHz范围内)下工作的单片式稳压器也有助于减小外部元件的尺寸。此外,如果稳压器的最小导通时间(TON)较低,则无需中间稳压,可直接在较高的电压轨上工作,从而节约空间并降低复杂性。减少最小导通时间需要快速开关边沿和最小死区时间控制,以有效减少开关损耗并支持高开关频率操作。 另一种节约空间的方式是减少所需的组件数,以满足电磁干扰(EMI)标准和散热要求。遗憾的是,在很多情况下,简单
[汽车电子]
通过汽车电池输入进行<font color='red'>DC-DC</font>转换,提高EMI性能
英飞凌推出完全集成的新一代OptiMOS™ POL DC-DC稳压器
英飞凌推出完全集成的新一代OptiMOS™ POL DC-DC稳压器 该产品系列搭载了快速恒定导通时间(COT)引擎,且配备了SVID和I2C/PMBus数字接口,可以为服务器等应用提供高能效解决方案 【2022 年 9 月 22日, 德国慕尼黑讯】随着人工智能(AI)技术在大规模数据中心里的应用,整个市场对更高性能的半导体器件的需求也将持续增加 。这一趋势使得为智能的企业级系统创建高功率密度、高能效的解决方案成为了一大挑战。为了解决这一挑战,英飞凌科技股份公司近日推出了全新的OptiMOS™ 5 IPOL系列降压稳压器。该产品系列具有符合VR14标准的SVID和I2C/PMBus数字接口,适用于英特尔和AMD的服务器CP
[电源管理]
英飞凌推出完全集成的新一代OptiMOS™ POL <font color='red'>DC-DC</font>稳压器
基于ZL2008数字DC-DC电源控制电路设计
  ZL2008是最新一代数字DC-DC电源控制器,使用了Intersil Zilker Labs的引脚设置技术配置功率转换和电源管理参数。传统的模拟电源无论在拓扑结构、器件、效率、功能上都日臻完善,应用也极为广泛,并且有大量的工程技术人才熟悉和正在设计使用模拟电源。但模拟电源最大的缺点是缺乏灵活性,在应用的需求变化时,需要花很多时间进行重新设计、验证和测试。   数字电源可通过数字方式对电源系统的各项参数进行设定,实现一次设计、反复使用,并且易于扩展。Intersil 公司推出的ZL2008是最新一代数字DC-DC电源控制器,使用了Intersil 的引脚设置技术配置功率转换和电源管理参数,同时通过PMBus接口进行遥测和监控,
[电源管理]
基于ZL2008数字<font color='red'>DC-DC</font>电源控制电路设计
可调LED亮度的DC-DC转换器TPS61042
摘要:TPS61042是美国德州仪器公司生产的DC-DC转换器。该器件同时可作为LED的驱动器,且其驱动输出电压可达27.5V。文中介绍了TPS61042的工作原理及典型应用设计方法。 关键词:DC-DC转换器;脉冲频率调制PFM;脉冲宽度调制PWM;TPS61042 1 特点 TPS61042是一种高频控制直流输出的LED驱动器。通过将其脉冲宽度调制(PWM)信号加至控制端(CTRL)可以调节LED亮度。LED电流可以通过外部检测电阻设置。由于TPS61042内置N沟道 500mA MOSFET,因而可有效地限制尖峰脉冲,其转换频率高达1MHz。另外,芯片的CTRL脚控制信号还可以在停机状态下使LED与地断开,从而可有效
[应用]
小广播
最新电源管理文章
