基于ZL2008数字DC-DC电源控制电路设计
最新更新时间:2014-12-28来源: 互联网关键字:ZL2008数字  DC-DC  电源控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  ZL2008是最新一代数字DC-DC电源控制器,使用了Intersil Zilker Labs的引脚设置技术配置功率转换和电源管理参数。传统的模拟电源无论在拓扑结构、器件、效率、功能上都日臻完善,应用也极为广泛,并且有大量的工程技术人才熟悉和正在设计使用模拟电源。但模拟电源最大的缺点是缺乏灵活性,在应用的需求变化时,需要花很多时间进行重新设计、验证和测试。
  数字电源可通过数字方式对电源系统的各项参数进行设定,实现一次设计、反复使用,并且易于扩展。Intersil 公司推出的ZL2008是最新一代数字DC-DC电源控制器,使用了Intersil 的引脚设置技术配置功率转换和电源管理参数,同时通过PMBus接口进行遥测和监控,补偿、电流分配和输出电压等工作参数可以通过引脚进行配置。 ZL2008可用搭积木的方式搭建直流电源,使用3.3V单相电源到12V输入的多相电源。
  图1 ZL2008的功能框图
  设计特点: 自适应控制算法
  目前的嵌入式电源系统通常是针对最大负载的情况进行的效率优化,通过限制系统内部的总体散热量,达到减少峰值热应力的目的。然而不幸的是,大多数系统通常工作在远低于峰值的状况下,电源系统却是针对峰值负载的情况进行优化的,因此通常达不到最佳的转换效率。虽然这不会产生热应力,但是会消耗更多的电能,进而导致更高的总体系统运行成本。
  ZL2008 DC-DC采用自适应的控制算法,使功率转换器自动改变运行状态,始终工作在最佳的效率点上,提高效率和整体性能,而只需用很少或不用用户的干预。
  图2 ZL2008的典型应用电路
  ZL2008的PWM环路使用一个模拟和数字混合模块,能够对功率转换的整个进程实现精确的控制,而且不需要任何软件。ZL2008集成了各种电源管理功能,可以用简单的引脚连接进行配置。用户配置可以保存在内部的非挥发性存储器里(NVM)。另外,全部功能可以通过SMBus硬件接口,使用标准的PMBus命令进行配置和监控。ZL2008包括先进的节能算法,能够持续地调整电源,将损耗降至最低值。嵌入式控制器使用这些算法,实时调节各种工作参数(死区时间,开关频率,低侧 FET导通时间,等等),以优化效率。这样,ZL2008可以适应生产变化、温度变化、负载变化、输入电压变化、温度变化和元件老化带来的影响,提供最高的性能。该器件还集成了功率转换控制、电源管理、故障管理和遥测等功能,可节省数十个元器件,大大降低了材料成本。随之而来的另一个好处是加快了开发进度,减少了生产制造的时间。
关键字:ZL2008数字  DC-DC  电源控制 编辑:探路者 引用地址:基于ZL2008数字DC-DC电源控制电路设计
上一篇:一种漏电保护测试系统电路设计
下一篇:带PFC的数控可调照明镇流器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
应用DSP重复控制技术在逆变电源系统中的应用
本文提出一种DSP重复控制的控制方案,利用重复控制器来跟踪周期性参考指令信号,减小输出电压谐波,同时电流环控制改善系统的动态性能。并根据该控制方案,设计和调试了一台基于DSP TMS320LF2407A控制的单相1kW逆变器,仿真和实验结果均验证了该方案的良好性能。 重复控制的基本理论 重复控制是基于内模原理的一种控制思想。它的内模数学模型描述的是周期性的信号,因而使得闭环控制系统能够无静差地跟踪周期信号。单一频率的正弦波是典型的周期信号,它的数学模型为   那么只要在控制器前向通道串联上与输入同频率的正弦信号,就可以实现系统的无静差跟踪。重复控制也多用数字控制方式。离散后的重复控制内模为:   式中:N为一个周期的采
[电源管理]
应用DSP重复<font color='red'>控制</font>技术在逆变<font color='red'>电源</font>系统中的应用
超紧凑型TDK DC-DC电源模块贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货TDK的FS1406 µPOL DC-DC电源模块。此高度紧凑的负载点模块采用3.3 mm × 3.3 mm × 1.5 mm的微型封装,具有15W的输出功率,可支持各种高性能应用,包括机器学习、人工智能、大数据、5G基站以及物联网 (IoT)应用。 贸泽备货的TDK FS1406 µPOL DC-DC电源模块在半导体嵌入式基板 (SESUB) 封装中集成了匹配MOSFET、电感器和驱动器,与采用分离集成电路和电感器相比,电路尺寸缩小了多达50%。此模块具有片上脉宽调制 (PWM) 控制器、集成式MOSFET以
[电源管理]
超紧凑型TDK <font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>电源</font>模块贸泽开售
DC-DC转换器的电磁兼容技术
引言 DC-DC转换器是通信系统的动力之源,已在通信领域中达到广泛应用。由于具有高频率、宽频带和大功率密度,它自身就是一个强大的电磁干扰(EMI)源,严重时会导致周围的电子设备功能紊乱,使通信系统传输数据错误、出现异常的停机和报警等,造成不可弥补的后果;同时,DC-DC转换器本身也置身于周围电磁环境中,对周围的电磁干扰也很敏感(EMS),如果没有很好的抗电磁干扰能力,它也就不可能正常工作。因此,营造一种良好的电磁兼容(EMC)环境,是确保电子设备正常工作的前提,且也成为电子产品设计者的重要考虑因素。 DC-DC转换器EMC特点 DC-DC转换器具有体积小、功率密度大、工作频率高等特点,这些特点直接导致电源内部
[应用]
开关电源纹波来源及控制
开关电源 输出 纹波 主要来源于五个方面:输入低频 纹波 、高频 纹波 、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声 1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹波经DC/DC变换器衰减后,在 开关电源 输出端表现为低频噪声,其大小由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制DC / DC变换器的纹波抑制比电压型稍有提高。但其输出端的低频交流纹波仍较大。若要实现 开关电源 的低纹波输出,则必须对低频电源纹波采取滤波措施。可采用前级预稳压和增大DC / DC变换器闭环增益来消除。 低频纹波抑制的几种常
[电源管理]
DC-DC转换器原理及应用
  当您电池的最后一焦耳电能被耗尽时,功耗和效率就将真正呈现出新含义。以一款典型的手机为例,即使没有用手机打电话,LCD屏幕亮起、显示时间及正在使用的网络运营商等任务也会消耗电力。如果它是一款更高级的手机,还可以播放您喜爱的MP3音乐或浏览视频数据。不过,每为手机增加一种功能,实际上也增加了电池的负担。对于大多数手机设计者来说,能否延长可用电力的使用时间是您的手机在下次充电前能够持续多久的关键。这意味着电力需要在各种功能模块间小心谨慎地保护和预算,以最大限度地延长电池寿命和使用。   要实现真正的效率,并不仅仅意味着DC-DC转换器在负载指定的某个操作点可以获得多高的效率,而是在DC-DC转换器整个载荷范围内这种高效率能够
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font>转换器原理及应用
如何为电源系统开关控制器选择合适的MOSFET?
  DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载 电源 系统中,这种情况会变得更加复杂。   DC/DC 开关电源 因其高效率而广泛应用于现代许多电子系统中。例如,同时拥有一个高侧FET和低侧FET的降压同步开关稳压器,如图1所示。这两个FET会根据控制器设置的占空比进行开关操作,旨在达到理想的输出电压。降压稳压器的占空比方程式如下:   图1:降压同步开关稳压器原理图   FET可能会集成到与控制器一样的同一块芯片中,从而实现一种最为简单的解决方案。但为了提
[电源管理]
如何为<font color='red'>电源</font>系统开关<font color='red'>控制</font>器选择合适的MOSFET?
基于PICFxx单片机控制的正弦波逆变电源设计
引言   逆变电源是一种采用电力电子技术进行电能变换的装置。随着电力电子技术的发展,逆变电源的应用越来越广泛,但应用系统对逆变电源的输出电压波形特性也随之提出了越来越高的要求,因为电源的输出波形质量直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。   随着数字信号处理技术的发展,以SPWM控制方式设计的逆变电源越来越受到青睐。本文介绍的SPWM逆变电源就是采用PIC单片机来实现SPWM控制和正弦波方式输出,而且电路简单,性能安全可靠,灵活性强,同时可以降低谐波,提高效率。   1 SPWM逆变器结构   逆变电源的拓扑结构有多种形式,图1所示是SPWM逆变电源的基本结构,它主要由变压器中心抽头推挽式升压电路、逆变电
[单片机]
基于PICFxx单片机<font color='red'>控制</font>的正弦波逆变<font color='red'>电源</font>设计
德州仪器推出不需软件编程的负载点系统数字电源控制
单相和双相数字 PWM 降压控制器进一步丰富了 TI 数字电源产品 2006 年 9 月 18 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四款新型 Fusion Digital Power 产品,其负载点数字电源管理功能支持电信和数据业务的应用。在 9 月 18 日至 20 日于达拉斯举办的 2006 年数字电源论坛 (DPF) 上,TI 计划演示数款创新型数字电源平台,其中包括可配置的全新单相同步降压控制器。 数字 POL 管理——无需编程 TI 单相 UCD9111 与双相 UCD9112 控制器采用 175 皮秒分辨率的数字脉宽调制器(PWM) ,并可通过
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
