DC-DC电源模块常见应用问题分析与解决
最新更新时间:2017-06-22来源: ZLG致远电子关键字:电源模块  输出电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。
微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到很多电子设计者的青睐。电源模块虽然应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行详细的分析,希望对设计者的电源模块选型时有所帮助。
常见问题一:输出纹波噪声偏大
原因1:模块在使用时,负载为动态负载,使得模块输出电压峰峰值变大,但注意这不是纹波噪声。
当负载电流如果进行周期性突变时,模块输出电压的峰峰值会变大。这是一个瞬态量,但有时会被误以为是纹波噪声。所以当使用一个电源模块给多个电路单元供电时,对于有周期性负载变化的电路,前级需要增加π型滤波,减小这部分电路的瞬态变化对其他电路的干扰。
例如,下图中电路B由于负载大小的变化,使得输入电压波动。为了减小电路B对电路A的干扰,建议在电路B的输入端增加π型滤波。
图 1  电路链接框图
原因2:示波器地线问题
在测试电源输出的纹波噪声时,示波器的地线夹和地线、模块输出引脚形成一个环路,类似于天线接收器,会引入其他噪声。如果测试的环境干扰大,这种噪声也会由示波器引入,影响纹波噪声测试的结果。
且平常我们购买的示波器探头的地与示波器内部的大地线相连,这种情况对工频干扰的抗扰能力弱,容易引入干扰噪声。所以在使用中最好保证示波器探头浮地处理(隔离开示波器的电源地,或者直接使用电池供电的示波器),减少引入的干扰。如果测量对象的供电电源也是浮地,这样更好,这样就不会导致电路特性的改变,使模块输出噪声增大。
问题二:模块启动后,输出电压偏低
原因1:输入端有防反接电路
图 2 模块防反接链接框图
举例:图2中的ZY_FKES-3W模块是定压输入非稳压输出模块,其输出电压会随着输入电压和负载大小的变化而变化的。由于在电路设计时,在其输入侧增加了防反接二极管,于是这会导致到模块输入端的电压降低,从而输出电压变小。因为我们在设计使用防反接二极管时,要考虑二极管的正向导通压降。
原因2:输出导线阻抗过大或者电压表连接不规范
图 3  模块连接框图
在使用电源模块时,我们在测试输出电压,经常贪图方便直接测试被供电电路输入端的电压。但由于模块输出端到被供电电路的输入端之间的阻抗过大,所以会使得测量值比实际值偏低。因此在测试电源模块的输出电压时,应该测量模块输出引脚之间的电压,而非被供电电路输入端的电压。
原因3:在使用模块时,未准确估算出所需的电源模块功率,使模块处于超载启动或者超载工作状态
例如,ZY_FKES-3W定压输入非稳压输出的电源模块,额定功率为3W,即模块使用的功率范围不能超过3W。ZY0505FKES-3W模块在5V输入下,输出400mA时,输出电压大约为4.98V;输出600mA时,输出电压大约为4.88V,如果超载,输出电压将更低。随着负载增加,会使得输出电压降低,这个定压输入非稳压输出模块的特性。
选择优质的隔离电源模块,让电路设计事半功倍
致远电子自主研发、生产的隔离电源模块,具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC多个系列,封装形式多样,兼容国际标准的SIP、DIP等封装,也可根据项目的特殊情况,提供量体裁衣的定制,为客户定制特色功能、特别封装的隔离电源。
致远电子电源模块以其效率高、输入电压范围宽、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离特性好,温度范围宽等特性,适用于做板级的供电电源,广泛应用于电力、工业自动化、通讯、医疗、交通、楼宇自动化、仪器仪表和汽车电子等众多领域。
关键字:电源模块  输出电压 编辑:王凯 引用地址:DC-DC电源模块常见应用问题分析与解决
上一篇:大联大诠鼎集团推出基于Richtek技术的无线充电解决方案
下一篇:电源转换和电源管理技术控制日益增长的全球能源需求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
业内首款完全封装的数字电源模块【Intersil】
ZL9101M是一款采用紧凑型设计的12A数字式直流/直流电源模块,它带有PMBus接口,有助于简化智能电源管理设计。 美国加州、MILPITAS --- 2011 年 2 月 XX 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款高度集成的数字式直流/直流电源模块---ZL9101M,旨在用于服务器、通讯、网络和存储设备等的负载点(POL)电源管理。 此款新型数字电源模块秉承Intersil的“Power Made Simple”理念,向客户提供了一种可轻松适应各种应用系统要求的电源模块。ZL9101M是12A以
[电源管理]
业内首款完全封装的数字<font color='red'>电源模块</font>【Intersil】
如何平衡电源模块中低电磁干扰的设计
  电源设计中即使是普通的直流到直流开关转换器的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要保证设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的电磁干扰(EMI)必须足够低。不过,电源的电磁干扰水平却是设计中最难精确预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。   尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的转换器,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设计一个电源转换器。本文中我
[电源管理]
如何平衡<font color='red'>电源模块</font>中低电磁干扰的设计
基于Buck-Boost电路的宽输出电压AC-DC电源设计
    电源装置是电力电子系统重要的组成部分,其设计的好坏直接影响到被供电设备性能的发挥。高频开关电源由于具有效率高、体积小和重量轻等特点,获得了广泛的应用。AC-DC开关电源就是把交流电转换为设备需要的直流电的一种装置。而现有的AC-DC开关电源只能输出几个特定电压值,如:220 VAC-15 VDC/12 VDC/5 VDC等,不能实现输出电压在较大范围内的调节。这大大限定了开关电源的应用。     本文介绍的PWM脉冲调节电路选用芯片UC3842。它是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,工怍环境温度在-50~150℃之间,具备优良的脉宽调制特性。此外由于微控制器具备较高的性价比和良好的控
[电源管理]
基于Buck-Boost电路的宽<font color='red'>输出电压</font>AC-DC电源设计
电源模块以及直流电源的作用
一、隔离: 1、安全隔离:强电弱电隔离\IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护) 2、噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离) 3、接地环路消除:远程信号传输\分布式电源供电系统 二、保护: 短路保护、过压保护、欠压保护、过流保护、其它保护 三、电压变换: 升压变换\降压变换\交直流转换(AC/DC、DC/AC)\极性变换(正负极性转换、单电源与正负电源转换、单电源与多电源转换) 四、稳压: 交流市电供电\远程直流供电\分布式电源供电系统\电池供电 五、降噪:
[电源管理]
如何延长电动汽车的续航时间?完全集成的偏置电源是方向
随着电动汽车的蓬勃发展,汽车设计工程师始终在努力提高效率和可靠性,并降低电动汽车动力总成系统(在整车质量中占比最大)的重量。 为了实现更小、更可靠的系统以延长行驶里程,工程师改为使用分布式电源架构,因为在这种架构中,隔离式栅极驱动器配有专用的偏置电源,可以提高系统对单点故障的反应能力。例如,如果其中一个偏置电源失效,其他偏置电源及其配套的栅极驱动器仍可正常运行,有助于使汽车在道路上安全行驶。 德州仪器 (TI)日前推出了尺寸更小、精度更高的1.5W隔离式直流/直流偏置电源模块UCC14240-Q,它使用专有集成变压器技术,可帮助设计人员将电源解决方案的尺寸减小一半,以便用于电动汽车、混合动力汽车、电机驱动系统和并网逆变器等
[嵌入式]
伊顿发布新型Ex ic适配器和现场总线电源模块
伊顿推出用于危险区域应用的新型MTL适配器和现场总线电源模块,简化连接过程并提高效率 动力管理公司伊顿(Eaton) 发布新型Ex ic 适配器和现场总线电源模块,这是其Crouse-Hinds 部门MTL系列基础现场总线物理层组件的新增产品。新的MTL F30 Ex ic 适配器和 MTL 9192-FP 现场总线电源模块为用户提供了一种简单、可靠和方便的方法,在危险区域应用中连接现场仪表至基金会现场总线网络。 伊顿Crouse-Hinds部门MTL产品线经理Roger Highton表示:“我们的解决方案有助于满足在Zone 2危险区域工作的客户不断增长和快速变化的需求。通过提供与Ex ic标准的兼容性
[电源管理]
MPS全新电源模块助力工业 4.0 以及 5G 基站设计
随着工业4.0自动化以及5G时代的到来,与之对应的新设备迎来了新一轮的爆发,例如5G基站、测试设备、光模块、边缘计算以及云计算、工业自动化等。这些新设备对板载电源提出了新的挑战,它们要求更短的开发周期,更小的方案尺寸,更优的散热设计,更低的 EMI 噪声,同时电源设计师还面临更高的 FPGA 等复杂电源时序管理以及系统集成要求和高速 ADC/DAC 的低噪声供电难题。 针对这些新的挑战,MPS 电源模块 可以提供高效、简单、可靠的解决方案,实现更优的性能,大大简化原路图和 PCB 布板,最大限度地减少外围元器件的使用,并且具有更短的可靠性认证周期。 MPS 电源模块产品线经理 孙毅 MPS 将上管,下管以及控制器
[电源管理]
MPS全新<font color='red'>电源模块</font>助力工业 4.0 以及 5G 基站设计
一种基于STM32的多功能精密电子秤
1、引言 本文采用四片箔式应变片组成一个惠斯登电桥。运用集成芯片HX711对称重传感器的模拟信号进行A/D转换,完成测量数据的采集,后经单片机对数据处理完成高精度的测量,随后加上各种算法,完成多种功能的计算;最后在配合液晶显示,触摸输入,语音播报等完成友好的人机交互。 2、系统组成 根据设计的需求,硬件上需要有称重传感器,AD转换电路,单片机最小系统,按键输入,显示输出,语音播报,以及电源模块,其组成的系统框图如图1。 图1 电子秤系统框图 3、称重传感器的设计 3.1、悬臂梁的设计 采用优质的铝合金材质(长,宽,高分别为:190mm,20mm,3mm),铝合金具有塑造性强,硬度适中,弹性好等特点,常作为电阻应变式称重
[单片机]
一种基于STM32的多功能精密电子秤
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
