基于霍尔效应的紧凑型电流测量设计
最新更新时间:2011-11-15来源: 互联网关键字:霍尔效应  紧凑型  电流测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通常测量3-20A范围内电流的方法主要有以下两种:采用电阻分流器的传统测量方法,和使用电流传感器。这两种技术均有局限性:第一种方法缺少流电隔离,第二种方法带宽有限。此外,这两种方法都对校准工作有相当高的要求。LEM电流传感器曾经帮助有效解决了这些问题,但为了全面满足当前对降低成本和缩小尺寸的需求,现在到了需要对产品进行重新设计的时候了。
LEM电流传感器
  2002年,LEM收购了一家位于日本的生产霍尔效应电流传感器企业——NANA Electronics K.K.公司。新公司更名为NANALEM K.K.,总部位于东京町田。新的研发队伍融合了两家公司的专业经验,已经重新设计了日本最畅销的产品SY系列,并把它发展成为HX系列。
  霍尔效应原理
  HX传感器的核心是一个霍尔效应发生器。1879年,Edward H. Hall发现了霍尔效应,在电流流经一片薄传导材料(霍尔发生器),并放在正交磁场中时,会发生这种效应。然后电磁洛伦兹力将感应电子,根据极性流到薄片边缘。
  在这两个边缘之间产生的霍尔电压VH与控制电流IC和磁通量B直接成正比(图1)。霍尔发生器由一片薄传导材料制成,如镓砷化物(GaAs),这种材料在使用期间能够实现可靠稳定的性能。在5 mA的控制电流下,获得的霍尔电压约为1.25 mV/mT。
霍尔效应开环电流测量
  一次电流产生的磁场会在磁性电路的间隙中生成线性磁通量B,磁通量B会在霍尔发生器中感应成比例的霍尔电压VH。然后这个电压被电子电路放大,得到一个与一次电流成比例的输出模拟信号。HX系列可以测量DC电流和AC电流,以及相控整流器、有源电源转换器、PWM转换器和开关式电源中复杂的电流波形。输出电压一直是一次电流的真映像。
  抗dv/dt噪声能力
  在设计驱动器控制和开关设备时,工程师遇到的其中一个问题是整流期间快速电压变化导致的高dv/dt噪声。
  电源半导体技术一直在不断发展。现在,许多半导体产品大样本中都可以看到整流速度非常高的IGBT。因此,当前通用逆电器一般会以很高的开关频率工作,通常在20 kHz以上。在这么高的频率上工作的好处包括波形更平滑、操作更安全、效率更高。
 开关设备每次开关时产生的高dv/dt值将在主电缆和传感器的电子电路之间产生电容电流。大多数模拟线性放大器对这种寄生电流很灵敏。因此,dv/dt噪声将被叠加在输出信号上。根据变动电压的幅度和斜坡,初始尖峰和后来的振荡有时会非常高,以致它们会激活传感器的电流保护电路,进而使逆电器暂停运转。LEM的经验在HX系列设计阶段帮助保证了对关键噪声的完美免疫力,而又不会损害带宽,因此HX的性能要超过其它类似的传感器(图2和图3)。
  对阶跃电流的超快速响应时间对IGBT短路保护必不可少。HX系列可以以50A/?s以上的速度,准确追踪电流变化,对阶跃电流的响应最快为3s。
  设计工程师经常面临的另一个棘手问题是可用空间。小型传感器有助于解决这个问题,HX传感器重仅8克,要求的安装面积只有15 x 19 mm。但众所周知,当这种传感器并排放在三相应用中时,各自的一次电流可能会影响其它传感器的电子器件。在并排安装在三相应用中时,HX电流传感器引起的相互干扰非常小(图4)。
  专用版HX传感器有两个一次线圈,这两个线圈既可以串联,也可以并联(图5)。在某些逆电器应用中,可以使用一对这样的传感器,测量所有三个相位,每个传感器两个相位(图6)。这消除了对第三个单元的需要,有助于降低成本。AC测试电压(50 Hz, 1分钟)是3 kVRMS,间隙/漏电距离超过5.5mm,使这些传感器特别适合中低功率范围中的隔离电流测量。
关键字:霍尔效应  紧凑型  电流测量 编辑:冰封 引用地址:基于霍尔效应的紧凑型电流测量设计
上一篇:用PQFN封装技术提高能效和功率密度
下一篇:基于霍尔效应的紧凑型电流测量设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:05
指针式钳形电流表的测量原理和使用方法
1.磁电式钳形电流表结构 磁电式钳形电流表主要由一个特殊电流、一个整流磁电系电流表及内部线路等组成。一般常见的型号为:t301型和t302型。t301型钳形电流表只能测量交流电流,而t302型即可测交流电流也可测交流电压。还有交、直流两用袖珍钳形电流表,如:mg20、mg26、mg36等型号。 t301型钳形表外形如图1所示。它的准确度为2.5级,电流量程为:10 a、50 a、250 a、1000 a。 2.钳形电流表的工作原理 钳形电流表的工作原理是:建立在工作原理的基础上的,当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理
[测试测量]
指针式钳形<font color='red'>电流</font>表的<font color='red'>测量</font>原理和使用方法
二极管泄漏电流及MOSFET亚阈区电流测量
测试半导体器件和晶圆片(Wafer)常常要涉及到测量小电流。其中有些测试工作包括各种泄漏电流的测量。另一些对于晶圆片级半导体的弱电流测量则通常与介电材料(氧化物或化合物)的质量有关。这些弱电流测量工作常常使用静电计或源-测量单元。本文将介绍使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流(sub-thresh old current)。 二极管的泄漏电流 在理想的情况下,二极管的反向电流应当为零。然而,实际上确实存在着反向电流。衡量二极管质量的一个方面就是在规定的反向偏置电压下的泄漏电流。 图1 示出如何使用236型或6430型SMU来测量二极管的泄漏电流。236型SMU能够以10fA的分辨率测量
[测试测量]
二极管泄漏<font color='red'>电流</font>及MOSFET亚阈区<font color='red'>电流</font>的<font color='red'>测量</font>
数字化采样万用表精确测量微小电流信号
功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。 因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安的电流。那么,如何精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢? 吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表能同时提供智能设备或传感器各种应用汇总必需的低电流量程、分辨率和速度功能。DMM7510采用18位模数转换器,提供了100pA~10A的电流测量范围以及100kHz模拟带宽,让它既可测睡眠电流又能测活动电流。 测睡眠电流 低功率便携式产品的微控制器(MCU)和其他组件的睡眠模式漏电流可能只有几十纳安。整个产品的睡眠模式状态漏电流
[测试测量]
数字化采样万用表精确<font color='red'>测量</font>微小<font color='red'>电流</font>信号
TDK发布新型紧凑型SAW双工器
TDK集团近日发布了一款用于LTE频带1的新型爱普科斯 (EPCOS) 双工器,其特点是达60 dB时发送和接收通道都具有良好的隔离性能。该B8651双工器基于SAW技术,封装尺寸很小,仅为1.8 mm x 1.4 mm。 由于发送和接收信号之间具有良好的隔离性能,新型爱普科斯 (EPCOS) 双工器可与节省功耗的包络检测功率放大器相结合,且无需额外的预滤波。这样可显著简化前端设计,从而大大降低了成本。新型双工器的另一个优势是典型插入损耗低,发送通道仅为1.9 dB,因此可进一步节省功耗,进而延长电池寿命。该元件主要应用包括智能手机、平板电脑及笔记本电脑的LTE USB设备。 主要应用
[手机便携]
更高效更长寿,Allegro推出微功率霍尔效应开关系列APS11700/760
Allegro宣布推出微功率霍尔效应开关系列APS11700/760,这些产品专为环境恶劣的工业和汽车市场中电池供电应用而设计,在直接由汽车电池或其他未经调节的电源供电时,这些IC的自动电源管理能够使平均电源电流低至6μA。新产品的电源管理在后台进行,对主机系统透明,可以用来直接升级现有的霍尔效应开关,或替代机械微型开关及磁簧开关(reed switches)等。 Allegro位置传感器IC产品线总监Jim Judkins解释道:“APS11700/760具有独特的可靠性和超低功耗,能够可靠地替换干簧管或者微型开关,乃至直接使用电池供电地功耗敏感应用。” 这些单片器件集成有标准霍尔板或垂直霍尔元件、小信号放大器、斩
[传感器]
更高效更长寿,Allegro推出微功率<font color='red'>霍尔效应</font>开关系列APS11700/760
王志刚:量子反常霍尔效应可能对半导体工业有很大的提升
新华网北京10月20日电 十九大新闻中心10月20日19:00在梅地亚中心二楼新闻发布厅举行集体采访,邀请科技领域代表谈实施创新驱动发展战略。科技部党组书记、副部长王志刚回答记者提问。 中国国际广播电台记者: 我想请问王志刚书记,我们知道包括中国天眼FAST,还有量子通信卫星在内,前段时间科技领域取得了比较重要的成就,包括您刚刚说的引力波,中国也参与了很多国际上比较瞩目的大科学研究计划。想请您介绍一下,十八大以来,咱们国家在实施创新驱动发展战略方面一些重要措施和重要成就进展。谢谢。 王志刚: 十八大以来,中国在科技创新方面取得一系列成果。刚才你举的FAST也好,量子也好,这主要是在基础研究领域,有些是应用基础研究。在这方面中国确实
[半导体设计/制造]
数字式万用表如何测量电流
  数字式万用表如何测量电流   1.断开电路;   2.黑表笔插入com端口,红表笔插入mA或者20A端口;   3.功能旋转开关打至A~(交流),A-(直流),并选择合适 的量程;   4.断开被测线路,将数字万用表串联入被测 线路中,被测线路中电流从一端流入红表笔, 经万用表黑表笔流出,再流入被测线路中;   5.接通电路;   6.读出显示屏数字。   数字万用表测量电流的原理   数字万用表测量电流的基本原理是利用了欧姆定理:I=U/R。数字式万用表的有多个电流档位,对应多个取样电阻,测量时,将万用表串联接在被测电路中,选择对应的档位,流过的电流在取样电阻上会产生电压,将此电压值送入A/D模数转换芯片,由模拟量转换成
[测试测量]
数字式万用表如何<font color='red'>测量</font><font color='red'>电流</font>
霍尔效应传感器可测量磁场和检测位置
霍尔效应开关和仪器级传感器在工业应用中正变得越来越普及,如今产品和制造工艺设计师可以选用高度集成的各种霍尔效应器件。虽然在需要哪些规范以及磁场测量方面总的来说仍有许多困惑,但这些器件已被证明应用起来相当简便。 在使用数量上只有温度传感器略胜一筹,但霍尔效应传感器亦已被用于国内和商业应用中种类广泛的设备,包括DVD、CD、内存驱动器、自动玩具、手机、汽车罗盘以及汽车点火系统。你还可以在线性、工业旋转设备、位置检测器以及军事/航空设备中见到它们的身影。 制造和测试工程师使用各种类型的分立霍尔效应传感器与仪器提供产品信息并监视制造工艺步骤。虽然在测量功能上与其它类型的传感与仪器可能有些重叠,但对于某些类型的测量来说霍尔效应传感器明
[测试测量]
<font color='red'>霍尔效应</font>传感器可<font color='red'>测量</font>磁场和检测位置
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
