影响蓄电池寿命的部分内部因素
最新更新时间:2011-11-18来源: 互联网关键字:蓄电池  寿命  内部因素 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0.前言
  铅酸蓄电池的充电放电主要是一个氧化还原反应,看似简单,但其寿命却涉及到众多因素。上次我们对可能影响蓄电池寿命的外部因素做了简单讨论,本文想就可能引起电池故障的部分内在因素进行一下赘述。
  1.铅粉
  铅酸蓄电池考察的主要是容量,决定容量的是活性物质。而铅粉是铅酸蓄电池活性物质中最主要的原料。一定程度上,铅粉的好坏直接影响蓄电池的容量和寿命。
  由于Pb极易被氧化成PbO,因此,铅粉中的主要成分就是PbO和Pb,且PbO占绝大部分,而PbO也是转化为活性物质起主要作用的物质[1]
  所谓氧化度,就是指铅粉中PbO所占的重量百分比。氧化度过高和过低,对蓄电池都会造成很大的影响。氧化度偏高,可能与硫酸密度偏高引起的结果一样,蓄电池的初期容量虽然会增加,但伴随着,极板也会产生裂纹,脱皮等不良现象。反之,氧化度偏低,在和膏时容易产生膏体松散、附着性差的特点,同时,极板也容易弯曲变形。
  故,控制铅粉氧化度在规定的工艺范围内,满足工艺要求,极其重要。
  2.合金的因素
  一般来讲,免维护蓄电池使用的板栅材料是Pb-Ca-Sn合金。Ca可以改变板栅的强度,Sn的加入,使得的合金在铸造性能上有了提高,同时提高了板栅的析氢过电位,改善了板栅的耐腐蚀能力。一般的, Ca 的含量在0.04%~0.1%之间,而Sn在0.8%~2%之间。杨文兵,夏鹏在试验后,得出Ca-0.084%和Sn-1.3%,或者Ca-0.075%和Sn-1.42%[2],这两种配比比较适合生产。然而,不同厂家,对于Ca和Sn 比例不一定相同。我们不能单纯的判断谁的合适谁的不合适,但,总有一个Ca和Sn的最佳比例,可以尽可能的延长蓄电池的寿命。
  3.酸浓度的影响
  对于注液硫酸比重,我认为是一个很重要的参数。目前国内生产蓄电池的厂家,在选择注液硫酸比重上不尽相同,有的偏高一点。注液硫酸比重的高低直接影响着蓄电池的初期容量,并影响着蓄电池的使用寿命,硫酸比重高的,初期容量就会高。选择了高比重的硫酸,蓄电池的初期容量虽然高了,在一定时间内满足了放电的要求,似乎显示了蓄电池的设计容量远远超出额定容量,但随之加剧了板栅的腐蚀。这就是为什么有的电池在投入使用后短短的几年内,电池就整体出现容量不足的原因。个人认为,当电池化成后的电解液比重超过1.300g/cm3时,蓄电池的使用寿命就会明显缩短。
  因此,在这里顺便提起的就是,当在对比不同厂家电池的容量时,尤其是初期容量,在合格的基础上,容量最高的不一定就是使用寿命最长的,容量最低的不一定就是最差的。例如,当10HR放电,当电池放出的容量超过额定容量的120%时,看似电池容量非常富足,但在循环寿命上,也许在几年之内电池会失效。
  4.结束
  好的蓄电池,必然要有好的原材料和好的工艺来保证,更需要正确的使用维护,离开哪一样,都会造成蓄电池使用寿命的缩短。
关键字:蓄电池  寿命  内部因素 编辑:冰封 引用地址:影响蓄电池寿命的部分内部因素
上一篇:催化装置在阀控式铅酸电池中的应用
下一篇:蓄电池放电时间的确定
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
基于AVR微控制器的蓄电池充放电控制器的设计
摘要: 针对539CH-1型Ni-Cd电池,提出一种基于 AVR 微控制器的蓄电池充、放电控制器。该控制器以Mega16L为核心,根据上位机的命令控制蓄电池的充、放电电流值以及放电电阻的接入时机。 关键词: 蓄电池; AVR 微控制器;TLV5638;电源控制 引言   蓄电池是飞行器电源系统中重要的组成部分,蓄电池的性能直接影响飞行器的安全。因此,正确维护、保养蓄电池就成为一项十分重要的工作。539CH-1型Ni-Cd蓄电池是法国SAFT公司生产的碱性蓄电池,该电池包含20个单体电池,额定电压24V,额定容量53Ah。波音737客机即采用该型蓄电池。   充电和放电是该电池维护、保养中的主要工作。由
[单片机]
基于AVR微控制器的<font color='red'>蓄电池</font>充放电控制器的设计
最大限度地延长电池寿命,减少更换-Maximize Batt
Battery-powered portable and handheld devices with plug-in wall adapters must switch automatically between the battery and the wall source when the AC adapter is connected. A common way to do this is with a diode-OR connection. But the forward voltage drop of the diode, (0.6V to 0.7V) is a large percentage of the batte
[电源管理]
最大限度地延长电池<font color='red'>寿命</font>,减少更换-Maximize Batt
利用自动主机反向唤醒技术节约蓄电池能量
越来越多的电动汽车,需要实现最高水平的功能安全与高精度电池监测。为了提高电池监测的准确性,车辆的电池管理系统必须有效地实时工作,以监测内部单个电池的性能。 在典型的混合动力汽车和电动汽车中,电池管理单元(BMU)由12伏电池供电。即使在停车或熄火的情况下,此电池也会保持工作,以支持遥控钥匙、汽车安全防盗和电池监控等功能。当汽车停止时,为了确保电池正常工作,微控制器(MCU)必须定期唤醒,以查找高压电池组中的故障。这种周期性唤醒会消耗电流,并可能过早地消耗完12伏电池电量。 设计工程师和汽车制造商现在可以考虑一种新的自动主机反向唤醒功能,使主机MCU关闭,而依赖电源管理集成电路(PMIC)保持低功耗模式,从而节省12伏蓄电池
[电源管理]
利用自动主机反向唤醒技术节约<font color='red'>蓄电池</font>能量
蓄电池电机车调速系统分析及其改造设计
1 引言 矿用电机车是煤矿工业的重要运输工具。由于煤矿井下的工作环境十分恶劣,对电机车的电气驱动系统要求很高。然而,当前矿用电机车采用结构复杂、造价昂贵、故障率高、维修费用大的直流电机驱动,调速系统还是采用的原始落后的电阻降压调速方式,这种多级触头变阻调速器常因触头产生较强火花而烧损,所以维修量大。同时,电机车带电阻运行导致电能浪费很大。对于高瓦斯矿井,普遍采用防爆型蓄电池电机车作为运输材料和矸石的工具。多年来,蓄电池电机车一直采用直流电动机串电阻调速方式,从而使20~25%的电能消耗在电阻上,造成电能的浪费。特别是蓄电池电机车,由于电能消耗过快,使蓄电池的充电间隔缩短,蓄电池寿命减少。近几年来,随着科学技术的发展,交
[电源管理]
<font color='red'>蓄电池</font>电机车调速系统分析及其改造设计
基于智能型的铅酸蓄电池管理系统研究
  引 言   铅酸蓄电池行业与电力、交通、信息等产业发展息息相关,在汽车、叉车等运输工具和大型不间断供电电源系统中处于控制地位,是社会生产经营活动和人类生活中不可或缺的。我国蓄电池行业规模相当庞大,应用也非常广泛,鉴于铅酸蓄电池的使用不当带来的问题(如硫化、容量减小、使用寿命缩短等),实现蓄电池的智能化管理显得非常必要,而国内目前应用于该领域的嵌入式系统产品很少。本设计利用8位微控制器MB95F136来实现对铅酸蓄电池的智能管理,包括电池的充放电监测控制、电池容量检测及显示与报警等,从而有效地实现对铅酸蓄电池系统的智能化管理,提高了蓄电池的使用寿命,降低了维护成本。   1 系统概述   本设计充分利用MB95F13
[电源管理]
基于智能型的铅酸<font color='red'>蓄电池</font>管理系统研究
LED提高使用寿命及亮度方案
  LED日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光源、散热、安全四大关键技术。   1.电源   电源首要的要求是效率高,效率高的产品,发热就低则稳定性就必然高。通常在电源部分有用隔离及非隔离两种方案,隔离的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。   2.LED光源   采用台湾琉明斯的专利结构的LED光源,其芯片放置于接脚上,热能过银脚直接将芯片节点所产生的热带出来,同传统的直插产品,及传统的贴片产品在散热方面有质的不同,芯片的节点温度不会产生累积,从而保证了光源灯珠的良好使用性,保证光源灯珠的长寿命,
[电源管理]
白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期目标。实际上在白光LED上施加的电功率持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20%~30%,提高白光LED的输入功率和发光效率必须克服的问题有:抑制温升;确保使用寿命;改善发光效率;发光特性均等化。 增加功率会使用白光LED封装的热阻抗下降至10K/W以下,因此国外曾经开发耐高温白光LED,试图以此改善温升问题。因大功率白光LED的发热量比小功率白光LED高数十倍以上,即使白光LED的封装允许高热量,但白光LED芯片的允许温度是一定的。抑制温升的具体方法是降低封装的热阻抗。 提高白光LED使用寿命的具体方法
[电源管理]
白光LED的发光效率及使用<font color='red'>寿命</font>问题
汽车蓄电池点火系特点及断电器结构
一、蓄电池点火系的特点          蓄电池点火系由点火线圈、火花塞、断电器、配电器、点火开关、高压导线等组成,属于电感储能型的点火系。蓄电池点火系的点火特性可归纳为如下几点:          (1)点火线圈储存的点火能量和初级电流的平方成正比。在初级电流不变的情况下,初级电感越大,储存的点火能量越多。          (2)由于初级电感的存在,决定了初级电流按指数规律变化。这就是说,当触点闭合后,由于反电势的作用,初级电流不会立即增大到某一值,而是从零逐渐增大。当闭合时间无限长时,初级电流才达到某一极值。  闭合时间取决于发动机的转速和触点的闭合角。在触点闭合角不变的情况下,闭合时间反比于发
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
