“T”型连接结构的UPS并联运行方案
最新更新时间:2011-11-23来源: 互联网关键字:UPS  并联运行  拓扑 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:提出一种“T”型连接结构的UPS并联运行方案,该方案中并联运行的UPS省去信号联络线,属于主从式UPS并联。从“T”型结构UPS将前级UPS的输出电流引入并以此电流作并联控制信号,采用电流追踪型PWM控制信号发生方案,可使其输出电流与前级输入电流保持同相,并可达到均流的目的。文中给出了仿真结果,表明该方案是可行的。关键词:UPS并联运行拓扑
1引言
在大型计算机数据站、通信设备机房等场合,广泛采用UPS作运行电源。随着设备的添置,供电可靠性要求的提高,UPS的容量也越来越大,从UPS运行的经济性及可靠性考虑,根据用电设备容量的增长逐步添置UPS实行并联运行具有重大的现实意义。由于UPS由电力电子开关器件组成,其并联运行在技术上是较为复杂的。目前解决UPS并联运行的办法根据其有无采用信号连络线而分为两种[1]:
(1)UPS间有联络线方式;
(2)UPS间无联络线方式。
信号联络线实际为并联UPS单元之间的控制信号的传递通道,通过控制信号的传递使得并联UPS间满足并联条件,实现负载容量(有功、无功)的合理分配。UPS间无联络线并联运行文献已见报道的控制方案为电压、频率外特性“下垂法”,这种并联方法可省却信号的联络线,但会造成输出电源的频率、幅度在小范围内波动。
图1普通UPS的并联运行
图2“T”型结构UPS并联运行
本文提出一种“T”型连接结构拓扑的UPS及其并联运行控制策略,这种UPS并联运行的方法简单可靠,属于无联络线并联法。
2“T”连接拓扑及并联运行工作原理
普通UPS并联运行的连接拓扑如图1所示,UPS的输出端子连接到共同的配电母线上,再向负载供电。而“T”型连接的UPS除输出端子外,还有输入端子,输入、输出在内部是相接的,UPS的实际输出连接到这两个输入输出端子之间的联线上,构成“T”型,即前一台UPS的输出端子连接到后一台UPS的输入端子上,每台UPS的输入电流在内部与自身的输出电流汇合至输出端子,连接拓扑如图2所示。
并联运行的原理可用基尔霍夫电流定律来简单说明。在一台“T”型UPS中,应满足电流关系:i1+i2=i3,i1为输入电流,i2为UPS为输出电流,i3为总输出电流,均为瞬时值。
式(1)为向量式。(1)显然,要求与同相,向量图如图3所示。若与有相位差,要输出相同的电流,则在前后相连的UPS间产生环流,该环流在实际并联的UPS间不可避免,但要控制其尽可能地小。
在公共母线并联方式中,控制对象是UPS输出电压的幅度与相位,以求达到各并联USP的输出电流同相,并按容量进行均流的目的。控制要求高且复杂,仿真表明,如两台并联UPS的相位相差1°,则环流将达20%额定电流。为保证UPS的并联要求,必须高精度地检测、控制,为此软、硬件的开销较大。并且联络线的存在有可能产生EMI问题,以至于在有些公司推出的并联UPS间采用光纤作联络线。
在“T”型UPS的并联连接中,对于其中某一级UPS,我们把控制对象选定为该级UPS自身的输出电流,控制该UPS的输出电流直接跟踪其输入电流(前级输出电流),使UPS自身的输出电流与输入电流达到同相位且达到要求的幅度。输出电流幅度由该级UPS容量S与其前面各级UPS的总容量S根据式(2)确定ir=i1(2)
式中:i1为该UPS的输入电流;
ir为跟踪电流的给定值。
这样可达到各UPS均流的目的。然后这两个基本相同的电流汇流后经输出端子输出,流向下一级并联的UPS。如图2所示。对于第一级UPS,我们将功能设定为主UPS,其输入电流不存在,其任务是产生符合供电要求的正弦电压波形,其作用实际是正弦电压源。该电压经后面各级UPS的“T”型连接的横臂汇流母排加到负载上。由于汇流母排阻抗很小,可认为加到负载上的电压与第一级UPS的输出电压相差甚微。后面各级UPS为从UPS,从UPS实际为电流控制性电流源。供给负载的电流为各UPS的总和。
图3“T”型UPS电流向量图(a)与同相(b)与不同相
图4“T”型UPS的电流追踪控制原理
3“T”型UPS的控制策略
设定的主UPS具备通常UPS的功能,为并联系统的正弦波电压源。为适合“T”型连接并运行,设定为从UPS的控制检测电路与普通UPS最显著的不同之处在于要对前级向本级的输入电流进行检测,然后追踪此输入电流的变化,控制本级的电流输出。生成电流跟踪PWM信号,控制逆变器开关。电流追踪PWM控制具有结构简单、工作可靠、响应快、实现容易的优点。本“T”型UPS构造的电流跟踪PWM控制方式原理如图4所示,为简单起见,图中只给出一条桥臂的控制电路。用霍尔电流传感器检测输入输出电流,输入电流检测信号经跟踪电流给定计算,得到给定参考电流ir,当实际输出电流反馈值if与ir之差达到滞环的上限值Δ时,即if-ir≥Δ,使V2导通,V1截止,输出电流i2将下降。当if与ir之差达到滞环的下限值Δ时,即if-ir≤Δ,使V1导通,V2截止,输出电流i2将上升。这样,通过V1、V2的交替通断,使|i2-ir|≤Δ,实现i2对ir的自动跟踪。如ir是正弦电流,则if也近似为一正弦电流,如ir是非正弦电流,则if的波形也将与ir一致。为减少跟踪输出电流的纹波,须限制跟踪电流的变化率,根据仿真结果,逆变桥输出电感在10kHz的开关频率下应不小于2mH。为验证“T”连接结构的UPS并联运行控制方案的正确性,我们对两台主、从“T”型UPS的并联运行进行了仿真。UPS为单相220V/50Hz,分别对阻性负载及整流性负载的并联情况作了仿真。图5为仿真结果。仿真结果表明该方案是可行的。
4结语
本文提出一种“T”型连接结构的UPS并联运行方案,介绍了其结构特点及并联运行时采用的电流追踪型PWM控制策略,而对UPS的其他方面未作涉
及。本方案属于一种无联络线UPS并联运行方案,控制策略简单可靠,容易实现。也存在许多值得进一步研究的地方。将之做成UPS容量扩大单元,因其无信号联络线,可以很方便地与目前的各种UPS进行并联,扩大UPS的供电容量,具有较大的经济意义与现实意义。
图5“T”型连接结构的UPS并联运行的电流仿真波形
(a)带阻性负载的并联(b)带整流性负载的并联
关键字:UPS  并联运行  拓扑 编辑:冰封 引用地址:“T”型连接结构的UPS并联运行方案
上一篇:电子工程师在其设计中所面临的难题
下一篇:无功补偿技术对低压电网功率因数的影响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
CAN总线及其在UPS网络监控系统中的应用
1  引言         随着网络的普及,网络的可靠性越来越受到人们的关注,而影响网络可靠性的关键是网络系统中的电源系统的可靠稳定,要求能对其运行状态进行实时监控,及时发现异常情况和事故隐患,在出现异常和故障时迅速进行诊断并予以修复,最大限度地减少ups的停机时间即成必要。笔者针对不间断电源系统,将can总线技术应用到系统的网络监控中,并充分利用can能够以较低的成本、较高的实时处理能力在强电磁干挠环境下可靠地工作的优点,开发出ups网络监控系统。 2  can总线概况         can全称为controller area network即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。can最初出现在80年代末的汽车
[嵌入式]
直流UPS VS 交流UPS
直流UPS供电的优点:   直流UPS供电的优点有很多,首先是节能,直流UPS将普通UPS的双变换(交—直—脚)简化为交—直一次变换,理论上可降低一半能耗;再有就是高可靠性,直流UPS的供电可以直接用电池,减少了逆变器这个中间环节,理论上可以提高一个数量级的可靠性;然后就是减小UPS的体积和造价,直流UPS省略了逆变器和旁路装置,体积和造价当然降低。   采用了直流UPS实际上也就解决了目前UPS界的很多学术之争,比如高频机和工频机谁好谁坏的问题,比如塔式机和模块化机孰优孰劣的问题。直流UPS没有频率问题,也就不存在高频、工频的问题。直流UPS一定是模块化的,但现在模块化UPS的同步问题、环流问题等在直流UPS上
[电源管理]
电源拓扑结构之流行的正激及完全体正激
主动PFC一般出现在双管正激以及更加高端的 拓扑结构 中。下面就来讲讲这种很流行的双管正激+主动PFC+3.3V单磁放大拓扑。 典型双管正激拓扑 双管正激其实在结构上最明显的就是多了一个开关管,图中红框为双开关管。双管正激不仅采用了主动PFC提升了转换效率之外。当开关管关断时,两个开关管将承受本来一个管的能量。简单理解就是单个管的电压下降到单管 正激 的一半。有效防止开关管过载烧毁。 磁放大线圈 磁放大可以看主变压器附近的磁芯电感个数,一个就是单路,两个就是双路;也可以根据二次侧电感来判断:单路磁放大是12V和5V共用一个大的储能电感,可以看出线圈有两组不同的颜色的绕组,余下一个是3.3V电感;双路磁放大三路分别为+12V
[电源管理]
电源<font color='red'>拓扑</font>结构之流行的正激及完全体正激
基于单片机的UPS数字化锁相技术
1 引言 随着信息技术的迅速发展和计算机的日益普及,对电源系统供电质量和可靠性的要求越来越高,不间断电源(UPS)的应用也越来越广泛。在运行时,要求UPS的输出电压、频率和相位都与市电保持一致,这样才能在市电发生变化时保证UPS向负载提供不间断、稳定的电能,且不对负载产生过大的冲击。所以,UPS中的逆变器须有锁相环节,以保证UPS与市电的同步。同步锁相控制应具备下述功能: ①当电网频率满足精度要求时,使逆变器与电网同步运行; ②当电网频率超出精度要求范围或电网发生故障时,使逆变器与内部高精度的基准频率同步运行。此外,两种状态之间的转换要平稳,以免造成转换过程中逆变器工作频率的剧烈抖动。 锁相可分为模拟锁相和
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>UPS</font>数字化锁相技术
城市轨道交通UPS整合应用方案
一、 前言 城市轨道交通车站内包含众多的弱电设备系统,如通信、信号、综合监控、环境监控、办公自动化、门禁、自动售检票、火灾自动报警、屏蔽门、应急照明、变电所综合自动化等这些系统负责地铁车站的旅客运输环境监控、信息传递和乘客导引等,属于重要或特别重要的一级负荷,需要可靠性很高的电源.以保证供电质量和供电连续性。 在以往的轨道交通工程中.车站各弱电系统分别配置自己的电源系统,存在设备重复配置、利用率低,占地面积大,经济上不合理等缺点。在运营维护中,各系统基本没有专业的电源维护人员,造成实质上的电源系统维护少或维护不当的状况导致蓄电池容量降低,不能达到备用时间要求。国内地铁曾发生由于蓄电池的原因,造成行车中断的情况。 随
[电源管理]
城市轨道交通<font color='red'>UPS</font>整合应用方案
ups不间断电源原理
很多行业需要能保证在任何情况下都能有正常的供电,这里就需要UPS供电系统了。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要
[模拟电子]
<font color='red'>ups</font>不间断电源原理
如何选择功率因数校正(PFC)拓扑
      引言       随着减小谐波标准的广泛应用,更多的电源设计结合了功率因数校正 (PFC) 功能。设计人员面对着实现适当的PFC段,并同时满足其它高效能标准的要求及客户预期成本的艰巨任务。许多新型PFC拓扑和元件选择的涌现,有助设计人员优化其特定应用要求的设计。       由于有源PFC设计可以让设计人员以最少的精力满足高效能规范的要求,因此在近年来取得了好的发展。通过简化主功率转换段的设计和减少元件数目,包括用于通用操作的波段转换开关和若干占用电容,此设计也附带了一些优势。       拓扑选择       由于输入端存在电感,升压转换器是提供达至高功率因数的方法。此电感使输入电流整形与线路电
[电源管理]
如何选择功率因数校正(PFC)<font color='red'>拓扑</font>?
UPS逆变模块的N+m冗余并联结构和均流
摘要:介绍了UPS采用电压源逆变器模块的并联运行,及构成N+m冗余并联结构进行供电的好处,讲述了一种新的并联均流电路。 关键词:不间断电源;逆变器模块;并联;冗余N+m 引言 随着国民经济的发展和用电设备的不断增加,对UPS容量的要求越来越大。大容量的UPS有两种构成方式:一种是采用单台大容量UPS;另一种是在UPS单机内部采用功率模块N+m冗余并联结构。前者的缺点是成本高、体积重量大、运输安装困难、可靠性差,一旦出现故障将会引起供电瘫痪。后者的好处是提高了供电的灵活性,可以将小功率模块的开关频率提高到MHz级,从而提高了模块的功率密度,使UPS的体积重量减小;并且减小了各模块的功率开关器件的电流应力,提高了UPS的可靠性
[应用]
小广播
最新电源管理文章
