基于故障分量原理的电动机差动保护装置
最新更新时间:2011-11-28来源: 互联网关键字:微机保护  故障分量  比率差动  傅氏算法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用故障分量原理设计了一种微机保护装置,介绍了基于该技术的保护装置弥补已有的电动机综合保护装置的不足,与电动机综合保护装置相结合能满足大型高压电动机对保护的要求。并通过与传统差动保护的比较,说明采用故障分量作为制动量的差动保护所具备的优越性。对保护装置的硬件设计,以及保护原理进行了介绍,并给出了对信号处理的算法。
    关键词:微机保护;故障分量;比率差动;傅氏算法
A Motor Differential Protection Device Based on Fault Component
BI Rui , WEN Yang-dong , XU Hua-li
(School of Electric Engineering and Automation ,Hefei University of technology ,Hefei 230009,China )
    Abstract: A microcomputer-based motor protection device based on fault component is designed in this paper. The device compensates the insufficiency of the microcomputer-based motor integrated protection device designed previously. Using the two devices in practice can meet the demands of high-voltage motor. Compared with traditional differential protection based on all components, differential protection based on fault component show its advantage. The design of device's hardware , the theory of protection and the algorithm of signals processing are introduced in the paper.
    Keywords: microcomputer-based protection ;fault component;percentage differential protection;Fourier algorithm
0 引言
    大型高压电动机作为昂贵的电气主设备在发电厂,化工厂等大企业得到广泛的应用。如果发生严重故障导致电机烧毁,将严重影响生产的正常进行,造成巨大的经济损失,因此必须对其提供完善的保护。现有电动机综合保护装置主要针对中小型电动机,为其提供电流速断,热过载反时限过流,两段式定时限负序,零序电流,转子停滞,启动时间过长,频繁启动等保护功能。而对于2000KW以上特大容量电动机,则无法满足其内部故障时对保护灵敏度与速动性的要求,因而研制此装置并配合综合保护装置,为高压电动机提供更可靠更灵敏的保护措施。本装置设计成三相式纵差,因为2000KW以上特大容量的电动机所在的3KV﹑6KV﹑10KV电网可能是变压器中性点经高电阻接地的电网,三相式纵差保护不但能作为电动机定子绕组及引出线相间短路的主保护,而且可作为单相接地故障的主保护,作用于瞬时跳闸。
1 装置的整体硬件结构
    该装置的硬件结构图如图图1所示。
    装置采用Intel公司的80C196KB作为处理器。为提高系统的抗干扰性,防止程序的跑飞,使用了一块MAX705芯片作为硬件看门狗。所有的数字量的输入输出均由EPLD(可擦除可编程逻辑电路)芯片的管脚引入引出,开关量(未在图中标出)经光耦后进入EPLD. 除此之外EPLD还担负着系统中外围芯片片选的地址译码工作和数字逻辑门电路的实现。A/D使用美国模拟器件公司的AD7874,AD7874是四输入12位数据采集系统,采样精度高,而且由于能同时采样4路信号,可以减小由于信号的非同时采样带来的误差。本装置以串口通信方式和上位机交换 数据,为满足不同的用户可能采用的不同通讯方式的要求,本装置设计了RS-232和RS-485两个通讯接口,用户可以根据需要自由选择。
2 保护原理及算法说明
2.1 保护原理及优点
    各种类型的差动保护区别主要表现在制动量的构成上。在传统的纵差保护中的制动量是由故障分量叠加穿越电流构成的,而故障分量纵差保护的制动量则仅仅由故障分量构成,具体分析如下。
2.1.1 传统差动与基于故障分量纵差的构成
    以如下最简单的两侧电源为例。(如图2)
    图2(a)为故障网络。传统纵差保护所比较的是两侧的全电流,这里"全电流"( Is和Ir )包括两部分:即由两电源电动势不等(Er≠Es)所产生的穿越电流Ith(即图2(b)中负荷电流Ip)和由故障点的故障前反向电压-U△产生的故障电流分量Is△和Ir△(如图2(c))。其差动电流构成可如下式:
    图2(c)为故障分量网络。因此故障分量纵差保护构成可以表述如下:
    图4为故障分量纵差保护曲线,其斜率通过原点,因此可以用代替式(8)。
2.1.2 灵敏度与选择性的分析
    从(1)、(5)两式可以看出传统纵差保护与故障分量纵差保护的动作电流没有区别。但在动作电流方面,从(2)、(6)两式可以看出采用故障分量的制动电流,只与设备的平衡相似网络有关而与其两侧的电源无直接关系,因而与穿越电流无关。传统的差动保护,两侧电流中包含有由于两侧电源不等所产生的穿越电流,形成制动作用,降低了保护灵敏度。因此故障分量的差动保护比传统的纵差保护有更高的灵敏度。
    根据平衡相似网络可推出故障分量差动保护在内部故障时有下述关系:
    由于上式右方的最小值为2.0(Zs和Zr均为感性阻抗,两者相角差恒小于90°),所以内部故障时,以If△(If)和Ith△为差动电流和制动电流的纵差保护恒有:
    即制动系数为Kres.△≤2.0。
    故障分量纵差保护,在内部短路时以Kres.△≤2.0划定保护动作区,在外部短路时以Kres.△≥0.056划定保护制动区,在制动区和动作区之间有很大的缓冲区,这表明保护具有极为优良的动作选择性。理论上故障分量差动保护有效地消除了正常负荷分量下不平衡电流的影响,可以作到使动作特性在坐标原点附近的死区很小,故障分量差流阈值ΔIf.min和故障分量拐点制动电流  ΔIth.min可以取得较小。为了保护在外部故障下不误动,通常在满足灵敏度要求的情况下,动作特性曲线的斜率尽量取大一些。式(9)又可见|If Δ/Ith Δ| ≥ 2.0,而且灵敏度很高(Zf允许较大)。由此可见,此种保护不仅具有较高的选择性而且具有较高的灵敏度。
2.2 数字滤波及处理信号有效值的算法
    本装置中采用相减滤波与傅氏算法相结合的方法。傅氏算法假设输入的电压电流为周期函数,利用傅氏级数可将其分解为正弦函数和余弦函数,因而具有很强的滤去高次谐波的功能。但是该算法本身不能滤去衰减的非周期分量,因而在进行傅氏滤波之前加入相减滤波单元滤去衰减的非周期分量,达到减小误差的作用。
    相减滤波方程如下:
3 结束语
    本置的功能完善,用户可以通过对保护投退字的整定,投入或退出保护,同时装置可根据电动机所处状态,即是启动还是运行选择不同的定值,从而具有较好的灵活性和适应性。对CT状态的监视,使得保护具有了更高的可靠性。相对于传统的差动保护,其具有更高的灵敏度和选择性,能够比较理想的满足实际生产的需要。同时面对当前企业对工业生产过程自动化的要求在不断提高这一实际需求为保护增添了串行通讯接口,符合当前保护装置的发展趋势。
关键字:微机保护  故障分量  比率差动  傅氏算法 编辑:冰封 引用地址:基于故障分量原理的电动机差动保护装置
上一篇:基于图形界面的配电台区电能质量监测分析系统的设计与实现
下一篇:基于RTDS的超高压线路保护装置的试验研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:09
MAXl320型A/D转换器及其在微机保护中的应用
1 概述    随着芯片制造工艺的不断发展及用户对数据实时性要求的不断提高。同时采样A/D转换器在实时性方面的巨大优势使其应用越来越广泛。MAXl320是Maxim公司最新推出的并行14位8通道同时采样器.其基本特征和参数如下:   ●速度高,转换8通道的时间可达3.8μs,每通道的吞吐量达到250kps;   ●模拟供电电压+4.75V一+5.25V。数字供电电压+2.7V~+5.25V,无需电平转换便可以直接与绝大多数的处理器直接相连;   ●电压转换范围为+5V;   ●16.6MHz的14位双向并行接口可与高速CPU直接相连;   ●无需校准;   ●双极性输入,无需负电源,提供+16.5V过压保护;   ●先进,先出(F
[模拟电子]
应用算法的几个问题讨论
傅氏算法在数字保护中得到了广泛的应用,但关于傅氏算法中余弦正弦系数a,b是否是信号相量的实部和虚部,作者一直感到困惑。通过分析近年发表相关傅氏算法的文献,提出几个问题的质疑,结合实际的工程实例和信号的物理意义,认为信号的虚部是-b即相量用表示,才能正确计算出阻抗、负序分量等。 关键词 :傅氏算法;相量表示;分量 Discussion on the Fourier algorithm application Yuan yubo, Lu yuping , Tang guoqing (Electrical Engineering Department of Southeast University Nanjing 2100
[嵌入式]
微机继电保护测试仪有哪些应用
  继电保护测试仪可以单独进行交流测试,直流测试,低周期同步,时间测量,功率阻抗,差分测试,叠加谐波,整套测试,阻抗阶梯,零序保护,系统设置和其他测试项目。   继电保护测试仪过电压继电保护测试采用“交流测试”程序。当继电器的额定电压小于120V时,可以将单相电压用作变量进行测试。   继电保护校验装置要采取电磁干扰保护措施,变电站改造,电磁保护要换成微机保护,必须采取抗电磁干扰的技术措施,即严格执行继电保护校验装置的安装条件,带屏蔽层电缆的安装,并同时屏蔽层的两端必须接地,由于电路较长,当一端接地时,另一端会由于电磁干扰而产生电压和电流,从而导致微机动作或误操作保护。   为了减少保护装置发生故障和错误的可能性,必须
[测试测量]
微机式自适应馈线保护装置
1 装置的特点   WXB-32型微机式自适应馈线保护装置是在充分发挥微型计算机智能作用的基础上,根据自适应继电保护原理实现的一种自适应保护装置,它具有速断、过电流保护(反时限或定时限特性)、自动重合闸、过负荷检测(作用于信号或跳闸)等功能,适用于10~35 kV系统中的终端馈电线路。   目前国内外生产的微机式馈线保护装置,都是按传统的整定计算原则,以离线的计算方式确定保护动作定值,并用人工输入保护定值的方法实现的。在这些微机保护装置中定值是固定不变的,它不能适应电力系统运行方式的变化和不同的故障状态,也不能使保护的性能处于最佳状态。为了适应系统运行方式的变化,有些微机保护装置中附加有遥调定值的功能,显然这种附加的遥调定值的功能
[嵌入式]
锁相环在微机保护中的应用
微机保护装置广泛地应用于电力系统中,担负着保护电力系统的重要任务,在配电网中还起着测控的作用,如何准确、实时的测量电压、电流量直接关系到微机保护装置的性能。由于电网的频率是变化的,并且微机保护装置是工作在故障状态,N点等间隔采样并不能恰好使每一点处在一个整周期内,势必造成测量的误差。采用传统的方法,采样频率难以自动跟踪被测量的频率变化而变化,必然会导致FFT运算产生误差。这种误差来源于非整周期采样引入的窗截断,这样FFT就不能算出各次谐波分量的准确值。因此,本文提出采用锁相环同步采样技术实现对微机保护装置中交流电压、电流信号的频率和相位进行锁定,以提高测量精度和实时性。 1 同步采样的分类 减少和消除同步误差的方法是采
[测试测量]
锁相环在<font color='red'>微机</font><font color='red'>保护</font>中的应用
微机继电保护测试仪的使用说明
1、微机继电保护测试仪只能用于测试微机继电保护装置,不得用于测试其他设备。 2、为防止仪器运行中机身感应静电,试验之前先通过接地端将主机可靠接地 3、工作电源为AC220V,禁止接入AC380V或其他工作电源,试验过程中,请不要频繁开关电源,以免对仪器造成损坏。 4、为保证测试的准确性应将保护装置的外回路断开,且将电压的N与电流的N在同一点共地,试验时应注意安全,防止触电事故的发生。 5、电压测试通道严禁短路,电流测试通道严禁开路,严禁将外部的交直流电源引入到仪器的电压源、电流源、开出量输出插孔,否则将损坏仪器。 6、任意一相输出电流超过10A后,应保证仪器至少有60秒钟的散热,再进行下一次试验,注意保持机箱通风口的空气流动畅通,
[测试测量]
微机保护控制接口的CPLD抗干扰设计
    引    言      微机保护装置是指微机系统构成的数字式继电保护装置。在我国煤矿井下高压(6kV)供电系统中,绝大多数属于变压器中性点绝缘运行方式(三相三线制),通过动力电缆送电。煤矿井下环境恶劣,空间狭窄,动力电缆长期处在潮湿、淋水、腐蚀的环境中,散热条件差,绝缘性能易下降,经常发生单相漏电或单相接地故障。这种故障引起正常相电压升高,若不及时断电,会造成多相短路,迫使供电中断,并使电力故障进一步扩大。高压防爆开关微机保护装置是安装在高压防爆开关中,对井下电缆和用电设备的单相漏电或单相接地、短路、过流、绝缘监视、过欠压等故障进行综合保护的一种装置,能快速切除故障回路,防止事故扩大,通知维护人员及时排查故障源并排除。因此
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
