IW5110固态强光防爆灯充电器设计
最新更新时间:2011-12-03来源: 互联网关键字:固态强光  防爆灯  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
固态强光防爆灯采用冷光源,发热量低,工作电流小,防爆,广泛用在易燃易爆(如煤矿等)工作场所,该灯采用大容量锂离子电池,环保,无污染,一次充电可连续照明15小时左右,该灯充电器型号KL4LM(x)IW5110,输入电压AC85~260V,输出电压4.38V,输出电流850mA,采用脉宽调制式开关电源电路,经剖析实物绘制电路如下(见附图)。
  工作原理
  300V左右的直流电压,经过开关脉冲变压器T1初级绕组L1加到场效应管Q101的漏极,同时此电压另一路经启动电阻R102、R103为Q101的栅极提供一个正向偏置启动电压,使Q101导通,此时Q101与T1组成的间歇振荡电路开始工作,在脉冲变压器T1初级绕组中流过电流,并在反馈绕组L2上感应出电压通过R111、C104反馈到Q101栅极使其导通,电流加大,快速进入饱和区,C104两端电压不断升高,Q101栅极电压逐渐降低,最后Q1叭逐渐退出饱和区,其电流逐渐减小,L2绕组感应的负反馈电压使Q101迅速截止,完成一个振荡周期。脉动变压器T1的次级绕组L3感应输出电压,经D201二极管整流,C201、C202滤波输出4.4V直流电压,U204是输出电压取样反馈电路以实现对输出电压监测控制。R107是Q101的取样保护电阻,当充电器插入电源瞬间或某一原因使Q101的电流过大时,Q102、0103对0101栅极电压脉宽调整,Q102、Q103导通使Q101输出脉冲宽度变窄,输出电压相应降低。从而有效防止开关管Q101因电流过大而烧毁。R101、C103、D105电路用于消除脉冲变压器L1绕组上的反峰电压。锂电池充电控制电路主要以U203(LM358)双运放及Q201、Q201、U201、U202等组成,将锂电池的充电电流稳定在850mA。当锂电池接近充足电时,电压调整回路使充电电路输出4.38V恒定充电电压。Q202、Q203组成电源指示灯LED1(R)、LED1(G)作充电指示显示电路。
  该充电器缺点是电源插头与电路板连接处采用V型插槽,不是直接用导线焊接,由于该充电器密封不严,在煤矿等场所由于空气潮湿或进入雨水后造成充电器内部电子元器件烧毁。
  该充电器的三极管均采用微型贴片元件,封装形式为SOT-23,形状一样,由于管面很小,印刷电路板上的贴片元件密度大,印在管子的表面的型号均简化代码为1AM、2A[即完整型号为MMBT39041AM(NPN40Vceo200mA)、MMBT39062A(PNP、40V0.2A)]。由于在工作时的电流方向不同,在电路图形符号上的特征为发射极PNP箭头朝内部,NPN的箭头朝外部,更换时应特别注意。
关键字:固态强光  防爆灯  充电器 编辑:冰封 引用地址:IW5110固态强光防爆灯充电器设计
上一篇:容抗限流的恒流充电电路设计
下一篇:电网损耗分析以及降损措施
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
电动车快速充电器电路设计图
   电路原理: AC220V市电经变压器T1降压,经D1-D4全波整流后,供给充电电路工作。当输出端按正确极性接入设定的被充电瓶后,若整流输出脉动电压的每个半波峰值超过电瓶的输出电压,则可控硅SCR经Q的集电极电流触发导通,电流经可控硅给电瓶充电。脉动电压接近电瓶电压时,可控硅关断,停止充电。调节R4,可调节晶体管Q的导通电压,一般可将R4由大到小调整到Q导通能触发可控硅(导通)即可。图中发光管D5用作电源指示,而D6用作充电指示。    电路特点: 输出电压设定好后(例如36V),若被充电瓶极板脱落断开,造成某组电池不通,或出现短路,则电瓶端电压即降低或为零,这时充电器将无输出电流;若被充电瓶电压偏离设定电压,如设定电压为3
[电源管理]
电动车快速<font color='red'>充电器</font>电路设计图
快充测试一键完成--费思负载应用之快速充电器测试
费思电子负载针对快速充电器的测试应用:只要按一下按键,负载会自动开始测试,并对快速充电器进行输出状态改变触发,配合输出改变,完成各种输出状态的测试,自动完成测试,自动给出判断。 快速充电器应用广泛,是未来适配器行业的方向,对电子设备进行快速安全的充电,并且适应各种充电环境。 各大通讯及芯片公司都在致力于未来快充技术的研发与开发,以高通的QC2.0、联发科、TI、inter和三星等企业为代表。 快速充电器一般以自识别为卖点,无识别即为普通充电器,符合标准的触发则能够快速实现充电。 因为要模拟触发状态,所以快速充电器的测试就复杂起来,特别是触发与负载之间的配合来完成相应的快充测试,费思科技的负载可以完美配合触发控制
[测试测量]
快充测试一键完成--费思负载应用之快速<font color='red'>充电器</font>测试
基于LLC的大功率智能充电器设计方案
  充电器与人们的日常生活密切相关,充电器充电性能的好坏与被充电池的使用寿命、充电效率等息息相关。 由于外界温度变化,电网电压波动,因而大大降低了充电器充电性能的稳定性,这就需要有一种能自我调节的系统,遇到外界的干扰能实时做出回应,保证充电的稳定性,不损坏被充电的电池。 智能控制在此能提供一种很好的解决方案。电源行业已经开始在其产品中运用智能控制,通过单片机的编程对过压、过流情况做出判断,为电池提供保护。 LLC 谐振变换器在充电器的运用也是越来越多,LLC 谐振变换器的拓扑本身具有一些优越的性能,可以实现原边开关管在全负载下的零电压软开关( ZVS ( Zero VoltageSwitch) ) ,副边整流二极管电压应力低,因此
[电源管理]
基于LLC的大功率智能<font color='red'>充电器</font>设计方案
KA3842电动车充电器电路图
KA3842电动车充电器电路图
[电源管理]
KA3842电动车<font color='red'>充电器</font>电路图
12V电压充电器电路图
  对于胶体电介质铅酸蓄电池来说,该电路是一个高性能的充电器。该充电器能够迅速地为电池充电,且当电池充满时,它可迅速地断开充电。最开始的充电电流限制在2A。随着电池电流和电压的增加,当电流增加到150mA时,充电器就会调整至较低的漂浮电压,以防止过度充电。
[电源管理]
12V电压<font color='red'>充电器</font>电路图
STEVAL-ISV006V2:5W太阳能电池充电器解决方案
ST公司的STEVAL-ISV006V2是采用SPV1040的5W太阳能电池充电器,是高效率的DC/DC转换器,嵌入了MPPT算法,输入电压可低至0.3V,输入反相极性保护。而SPV1040的输入电压从0.3V~5.5V,具有140mΩ同步整流器和120mΩ电源开关,固定的100kHz PWM频率,效率高达成95%。主要应用在智能手机和GPS系统、小型电器和传感器、PMP、数码相机、玩具和手提保健设备。 SPV1040器件是一款低功耗,低电压,单片升压转换器,其输入电压范围从0.3 V~5.5 V,甚至能够从一个单一的太阳能电池(或燃料电池)较大化地生产能量,这对于低输入电压的处理能力是非常重要的。由于嵌入式MPPT算法,即使在不同
[电源管理]
STEVAL-ISV006V2:5W太阳能电池<font color='red'>充电器</font>解决方案
基于单片机的直流电能收集充电器的设计
  近年来,能源短缺问题日益突出,人们在担忧能源枯竭的同时,对能源的浪费却大得惊人。例如各种废弃的电池,尤其是遥控玩具车使用的电池,甚至没用到其能量的一半就被废弃掉了,这不仅造成能源的浪费,更造成了环境的污染。因而研制一种收集各种废旧电池能量的装置已迫在眉睫。   本文设计一种以直流电源变换器为核心的电能收集装置,该装置可用于人们在旅途为手机随时充电,也可用于矿工照明等。该充电器可将直流电源的能量传递到3.6 V以上的可充电电池中。系统根据输入电压不同采用MC34063和HT7750来构建供电电路给电池充电,经过89C51单片机控制 AD0832来检测电源输出电压的大小,从而判断是否对电池进行充电,并且检测时间的长短可以根据
[单片机]
基于单片机的直流电能收集<font color='red'>充电器</font>的设计
APM860x锂电池充电器IC【Diodes】
        Diodes公司推出的APM860x锂电池充电器IC具备一系列安全功能,可为小型便携式产品的充电过程提供保护。     单通道APM8600和双通道APM8601能够持续监控锂离子和锂聚合物电池的充电过程,避免出现过压、充电时间过长或过温情况,确保手机、媒体播放器及耳机等产品的充电过程安全可靠。新器件提供高达28V的过压保护,其中APM8601能自动选择USB或直流输入,APM8600则为直流输入唯一的器件。     这些集成电路的充电算法涵盖所有锂电池的充电阶段,包括为耗尽电量电池的预充电、恒流或恒压快速充电及充满(top-off)充电,以保持电池在其充满电的水平。最大快速充电电流为1A,USB输入
[电源管理]
APM860x锂电池<font color='red'>充电器</font>IC【Diodes】
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
