银行UPS系统集中管理方案
最新更新时间:2011-12-05来源: chinaaet关键字:银行  UPS  系统集中 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.方案设计
台达系列UPS产品如表所示,其中N系列(l~10kVA)及T系列(10~150kVA)涵盖整个微型、小型、中型及大型UPS。
表 台达电子UPS产品
目前可为用电设备提供备用电源的设备大体有3种:油机、带蓄电池的UPS(或逆变器)及蓄电池组。其中油机、UPS提供交流备用电源,蓄电池组可为直流设备提供备用电源;UPS和蓄电池可为用电设备提供短时间(时间长短取决于电池的容量、数量)的备用电源(与市电切换可不间断),油机可为用电设备提供长时间的备用电源(与市电切换有1min左右的间断)。三者之间相互配合可为用电设备提供长时间的高质量的不间断的备用电源。在采用双市电或供电非常好的地区,备用电源方案可考虑长延时(2h以上)UPS方案,不选用油机;供电质量一般或负载极端重要,备用电源方案则应考虑短延时(15~60min)UPS+油机的方案。
2.市电与油机的备用
用户的供电如果是一路市电,在场地许可安装油机的情况下,应采用市电+威尔逊油机的电源备用方案,一路市电+威尔逊油机电源备用方案如图1所示,通过ATS(自动转换开关)可实现威尔逊油机和市电的全自动切换,当市电停电时威尔逊油机自动启动并带负载,当市电恢复时ATS选择市电向负载供电、油机自动延时停机,整个过程无须人工干预。根据用户需求,可通过ATS切换,有选择地进行电源再配电,组成如空调、照明、UPS和其他负载有后备供电的电源保护方案。
图1FGWILSON油机与市电的备用关系
3.总行机房UPS供电系统配置
总行机房采用一台台达系列UPS容量20~30kVA(按机房负荷计算确定),备用时间4~8h,承担机房内设备的供电;机房外设备采用一台容量l00~160kVA台达系列UPS供电;两台UPS之间没有任何联系,UPS系统图如图2所示。机房外UPS容量确定考虑集中使用系数0.6一0.7及UPS富裕量20%选用。
图2UPS系统配置框图
4.市电与油机的容量确定
用户的市电供电容量应满足整个机房所有用电设备的需要,应由设计人员核算用电需求后给出。柴油发电机组的配置主要考虑重要负载的供电需求,如UPS、机房内空调、应急照明等。柴油发电机组容量选择依据为
P油机=K×PUPS+P其他
当UPS的THCD值小于l0%时,K取值1.5以上,当THCD值大于25%时,K取值2以上。
各支行根据用电系统的容量选用台达系列的UPS,在各银行支行的每一台PC或服务器内安装Smart2000软件,设定IP地址,即可进行网路监控;台达UPS Smart2000网路监控软件可以实现各支行的UPS监控功能,各支行UPS事件故障实时告警,并可实现支行内部的PC及服务器的自动存盘及程序关机功能。
在银行的集中监控用PC内,安装UPSentry Manager软件,设定要监视的网络UPS的IP地址,即可对各支行的每一台UPS进行网路监控,实现远程集中监控管理,可以实现对各支行的UPS实时监控功能。
(1)电源管理。台达UPS采用了以微处理器为核心,以数字处理技术为主的技术方案。利用UPS提供的RS232,干接点等通信接口,利用传输电缆直接与PC/服务器上的相应接口连接。如果再配上与之配套的电源监控软件"电力管理大师2000"(Smart2000)就可以构成智能化的UPS供电监控管理系统。电力管理大师Smart2000主要功能如下。
1)自动存档及安全的作业系统关机。
2)定时开关机、测试及控制输出端开关。
3)电力事件发生时会依设定程序而执行保护动作。
4)通知方式:呼叫器、电子邮件、语音告警、网路广播、SNMP、TRAP等。
5)显示电压、频率与负载等即时信息。
6)历史数据记录与分析。
7)可经由网路监督。
8)可经由网路关闭多台计算机。
9)支持简单网路管理协定(SNMP),支持HTTP,可经由网路测览器监控。
10)支持通用序列汇流排(USB),支持多国语言。
(2)网络多机监控。在整个网络系统中用RS232通信线与UPS直接连接的计算机,设为Master主机,因为UPS的状态资料是直接由RS232通信线传送到计算机的Smart2000主程式。而其他由UPS供电的计算机和服务器则通常设为Slave,它们的Smart2000主程式可由网络的连接连上Master主机的Smart2000主程式得到UPS的状态资料。一旦有电力事件发生,UPS会把信息经由通信线传送给Master主机上的Smart2000主程式,然后Master主机上的Smart2000主程式再把信息透过网路传送给连上它的Slave副机上的Smart2000主程式。不同计算机上的Smart2000主程式各自执行它所设定的保护动作,如记录、语音广播、发Email、BBCALL、关闭操作系统等来通知使用者和维护者并保护所有执行Smart2000的计算机。举例来说,当市电中断时,可设定数据服务器与邮件服务器不关机直到蓄电池低电位。但不重要的计算机在1Omin后关机,其他计算机在30min后关机。关闭计算机意在节省UPS蓄电池电力让重要的设备有更长的工作时间。
此外在计算机上,可以不执行Smart2000主程式(UPSentry Service,而只执行使用者介面程式(UPSentry
Monitor),此时Monitor会自动搜寻区域网络上有执行Smart2000主程式的远端主机,并显示一清单于主界面让选择欲连线的远端主机。
(3)网络集中监控。使用UPSentry Manager通过Smart2000集中监控,UPSentry Manager是一个专为监督及管理台达UPS而设计的智慧型网络集中监控软件。它提供一个标准的图形界面让使用者以很容易的方式集中管理整个网络中的UPS,并共享相同的系统警告功能。
(4)网络远端监控。使用测览器也可以连线到Smart2000,使用Internet用的测览器,如IE或Netscape等,将http的地址设定成执行Smart2000的计算机的IP地址,Smart2000就会把UPS的状态透过Internet传送,以实现使用测览器来监控UPS。
可以选择在UPS内建SNMP插槽内装入SNMP卡,这样每一台UPS就相当于网络上的一个节点,用户可以在网路上的任何地方,用IE等测览器来观察UPS的运行状况。
若使用了双机热备份电源系统,相对提升了UPS设备的安全运行。再与台达Smart2000及UPSentry
Manager软件相配合更可以实现远程UPS集中监控管理,达到远端无人值守的集中管理的功效。不但降低人员负担更可以到达即时通报、智能处理的电源管理。
6.配置硬件
(1)根据用电负载的容量及可靠系数,选择台达N系列UPS,H系列UPS,T系列UPS。
(2)SNMP卡或PC或服务器。
(3)网路系统,Hub/Router及网线。
(4)485//232转换器(T系列需配)。
7.配置软件
(l)Smart2000网路监控软件。
(2)UPSentry Manager网路集中监控管理软件。
(3)PC Windows 98/Unix SCO5.04、5.05版。
8.整体解决方案
(1)在总行及指定地点进行网络集中监视管理。
(2)对各支行的台达UPS进行联网管理。支行若没有PC可以提供联网,可以使用SNMP卡实现联网管理。
(3)支行的局域网(LAN)可以在当地的网络监控UPS,透过路由器联网实现远程的监控管理。
(4)各支行的台达UPS可以同时进行现场监控管理,软件功能升级。总行可以对各支行的UPS同时集中监管,及时反应处理电源异常问题。
关键字:银行  UPS  系统集中 编辑:探路者 引用地址:银行UPS系统集中管理方案
上一篇:为电池充电器开发经济的混合信号充电系统
下一篇:新颖而简单的锂电池充电器方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
长时间不使用UPS需要做哪些维护
  UPS 电源 如果长时间不做保养的话,需要做哪些方面的保养措施,这可以说非常的重要,对于哪些拥有 ups电源 的用户来说。   关于UPS电源如果长时间不做保养的话,需要做哪些方面的保养措施,这可以说非常的重要,对于哪些拥有ups电源的用户来说。   如果UPS电源有较长的一段时间不用的话,需要充满电然后放到干燥和避光的环境中,在储藏过程中要避免高温(正常存储环境应该在0℃-40℃之间),高温会加速UPS内置 蓄电池 的自放电效应。   一般来说,UPS电源最好不要长期闲置。使用普通蓄电池的UPS,电池寿命为2年左右,过期就要更换电池;对于内置免维护电池的UPS一般在6~8年后也会失效,到时候就应该考虑让它们退役了。除此之外,
[电源管理]
一种完美无谐波多电平ZVS UPS(二)
3 完美无谐波多电平ZVS UPS 电路 完美无谐波多电平ZVS UPS的原理电路如图5所示(市电旁路开关未画出)。它是由18相三重叠加市电输入整流电路,直流 电源 SPWM级联式ZVS 软开关 多电平逆变器组成的,在图5所示的UPS电路中,没有使用输入或输出交流滤波器,这是本UPS的特点。对于图5中的三相直流电源SPWM级联式ZVS软开关多电平逆变器,当采用图6所示的控制电路(稳压控制电路部分未画出)对其进行控制时,就可以得到三相7电平SPWM正弦波交流 电压 输出,输出电压的波形如图7所示。这是一种输入输出波形最接近于正弦波,使用开关器件最少、开关损耗最小的一种新型ZVS 7电平 UPS。
[电源管理]
一种完美无谐波多电平ZVS <font color='red'>UPS</font>(二)
大功率UPS 6脉冲与12脉冲可控硅整流器原理与区别
一、理论推导 1、6脉冲整流器原理: 6脉冲指以6个可控硅(晶闸管)组成的全桥整流,由于有6个开关脉冲对6个可控硅分别控制,所以叫6脉冲整流。 当忽略三相桥式可控硅整流电路换相过程和电流脉动,假定交流侧电抗为零,直流电感为无穷大,延迟触发角a为零,则交流侧电流傅里叶级数展开为:  (1-1) 由公式(1-1)可得以下结论: 电流中含6K±1(k为正整数)次谐波,即5、7、11、13…等各次谐波,各次谐波的有效值与谐波次数成反比,且与基波有效值的比值为谐波次数的倒数。 图1.1 计算机仿真的6脉冲A相的输入电压、电流波形 2、12脉冲整流器原理: 12脉冲是指在原有6脉冲整流的基础上,在输入端、增加移相变压器后
[电源管理]
大功率<font color='red'>UPS</font> 6脉冲与12脉冲可控硅整流器原理与区别
台达UPS在抚顺广电前端机房的成功案例简述
项目背景: 前端机房是广播电视系统的心脏,是各路电视信号的处理、分配传输的集散地。抚顺前端机房现向网络用户传送广播电视节目,24小时不间断播出,机房供电质量的优劣直接影响着系统的安全运行和对用户的服务质量,前端机房要有稳定而不间断的电源才能保证安全优质播出。所以保证前端机房的供电不间断是十分重要的。 项目需求:   由于抚顺广电业务持续增涨再加上世界杯的来临,为了保障前端机房的正常运行,给用户提供更流畅的数据传输,使广大球迷能够更好的观看世界杯,从而提高收视率。针对这种情况,抚顺广电决定投入一定的经费,购置UPS不间断电源用于前端播出机房,保证优质、安全、不间断播出。期间,由于新增20KVA负载设备
[电源管理]
台达<font color='red'>UPS</font>在抚顺广电前端机房的成功案例简述
采用IGBT设计UPS的技术方案
在UPS 中使用的功率器件有双极型功率晶体管、功率MOSFET、可控硅和IGBT,IGBT 既有功率MOSFET易于驱动、控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大的优点、使用IGBT 成为UPS 功率设计的首选,只有对IGBT的特性充分了解和对电路进行可靠性设计,才能发挥IGBT 的优点。本文介绍UPS中的IGBT 的应用情况和使用中的注意事项。IGBT在UPS中的应用情况         绝缘栅双极型晶体管IGBT是一种MOSFET 与双极晶体管复合的器件。它既有功率MOSFET易于驱动、控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。据东芝公司资料,1200
[嵌入式]
基于I2C总线的银行排队系统接口设计
本文以银行现有排队系统为实例,提出了IIC总线的单片机排队系统接口设计,通过对系统的仿真模拟试验,不仅简化设计电路,减小电路板面积,节省常规设计中的元器件,减少使用各项费用,而且系统能耗、消噪、可靠性等性能得到提高,在MCS-51系列单片机不带IIC总线接口组成的数据测控和智能仪表仪器中,可以通过IIC总线增加系统的接口器件种类,降低系统成本,提高应用系统性能 。 1 IIC总线 IIC总线(Inter Integrate Circuit Bus)是一种双向二线制总线,由串行时钟线(SCL)与串行数据线(SDA)构成,通过两根线连接不同的具有IIC总线的器件,在不同的器件间传送数据,数据传输速率在高速模式最高可达3.4
[单片机]
基于I2C总线的<font color='red'>银行</font>排队<font color='red'>系统</font>接口设计
UPS市场瞄准中小企业
   随着IT系统逐步走向集中管理,企业对UPS电源保护系统的应用将更加深入。UPS的应用已经呈现从单机向冗余结构变化,从注重系统的可靠性向注重系统的可用性变化,从单纯供电系统向保证整个IT运行环境变化等趋势。而随着信息技术、电子技术、控制技术的发展,各种先进技术已广泛应用在UPS的设计开发和生产过程中,UPS的技术趋于智能化、数字化、高频化、模块化、绿色化等发展方向。      与此同时,占据国内电源市场大部分份额的国际电源厂商也相继发力小机市场,而高端技术下移也确实增强了小机的吸引力,这一切都使得小机产品在沈阳乃至全国极速升温。      以客户营销为主 需求增长显着    UPS电源作为一种重要的电源产业近几年发展迅猛,品牌
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
