浅谈机房的高压直流供电应用
最新更新时间:2012-01-01来源: 互联网关键字:机房  高压直流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 摘要:随着计算机网络的普及和数据业务的快速发展,机房供电也朝着大容量、高可靠的方向发展。
  一、机房供电的趋势及存在问题
  机房的供电问题,关系到网络的安全等级和成本,历来成为业界关注的重点。随着计算机网络的普及和数据业务的快速发展,机房供电也朝着大容量、高可靠的方向发展。但是随着机房规模的扩大,机房的耗电问题、扩容问题和维护问题日益突出。现在各行业的数据机房一般采用交流UPS电源系统供电,但交流UPS电源系统却有着明显的缺陷:
  1、效率低。对于供电级别要求高的机房,交流UPS设备一般采用1+1备份方式。为了保持系统的冗余,每台UPS的实际负载只能控制在35%以下,在电源资源的使用上有着较大的浪费。
  2、要求高。交流UPS供电系统通常采用多台并机工作模式,这种模式对UPS系统的并机控制电路要求很高,要求所有UPS的输出电压相等,频率、相位一致,否则无法并机。并机控制电路较复杂,一旦故障,将导致UPS并机失败,严重时可能造成系统断电。
  3、存在一定的安全隐患。UPS设备虽然有电池组作为供电的断电保障,但电池是通过逆变换进行输出的,如果逆变部分出现故障,同样会导致设备断电。
  二、高压直流供电的可行性分析
  随着电源技术的发展,高压直流供电模式由于其拓扑简单、扩容方便等特点引起了人们的关注。高压直流供电方式逐步从实验室走向市场,虽然它的技术和应用还需和实际设备进一步磨合,但高压直流供电代表了技术发展的一种趋势。
  1、为什么直流电源可以替代交流电源?
  首先看负载设备内部,一般来说,设备的电源部分为独立的电源模块。从图一中可以看出,虽然设备的输入电源是交流的,但是设备电源的最终输出还是直流,其核心部分还是DC/DC变换,只要我们输入一个合适的直流电压给变换部分,设备就可以正常工作。
  2、直流电源如何替代交流电源?
  图二和图三分别是负载设备在交流供电和直流供电时的整流原理。图二中,电源部分在交流输入的时候,正半周时电流的走向是从A→D2→C→D→D4→B,在负半周时电流的走向是从B→D3→C→D→D1→A,整流管D1、D3和D2、D4轮流导通。这样,交流电压从AB端直接传到CD端,输出端CD保持直流输出。图三中,电源部分在采用直流电压直接输入时,由于电压相位不变,整流管D2、D4长期导通。这样,电压从AB端直接传到CD端,输出端CD保持直流输出。联系到图一,从上面的分析可以看出,不论在输入端输入交流电压,还是直流电压,在输出端均可以输出直流电压,直流电压再经过DC/DC变换,给设备供电。
  三、高压直流供电的优点
  交流UPS供电原理如图四所示:
  我们可以发现高压直流供电有以下各个方面的优点:
  1、可靠性高。主要有两个方面:一是直流供电蓄电池的输出和电源整流模块的输出并联在负载端,当外电停电时,蓄电池的电能可以直接供给负载,母线电源是不间断的,确保供电的连续性。二是采用直流输出,无谐波干扰。
  2、效率高,能耗低。和交流UPS系统相比,直流供电省掉了逆变环节,而一般逆变的损耗在5%左右,同时又没有谐波损耗,因此电源的效率得以提高。据实验证明,直流电源的效率比同规格的冗余备份的交流UPS电源相比,能够节能10%-15%。其次,由于直流电源采用了模块化的设计,并联输出,使每个模块的使用率可达到70~80,比起交流UPS系统提高了很多。
  3、扩容便捷。首先由于直流供电采用模块化结构,单机扩容容易实现,只要增加相应的模块即可。其次,由于是直流输出,不存在相位和频率的问题,多机并联变得简单易行,电源并机容易实现。
  4、不存在“零地”电压等不明问题的干扰。因为是直流输入没有零线,因此,也就不存在“零地”电压,避免了一些不明的故障。
  四、高压直流供电面临的问题
  高压直流供电虽然有以上列举的种种优点,但也存在着缺点和面临的问题:
  1、虽然直流电压与交流电压的峰值相比差别不太大,但是由于直流电压没有过零的存在,其危险性远远大于交流电压。
  2、配电开关性能要求高,对于交流电,电流在周期内会有过零点,当短路时,过零点的存在使开关断开时产生的电弧容易灭弧。而如果是直流电,不存在过零点,灭弧相对困难。
  3、现在市场上选用的开关器件大都按照220Vac/380Vac来设计,但直流开关器件和交流开关器件在要求上是不同的,所以在直流供电系统中,必须采用符合安全要求的直流配电器件,这会相应增加建设成本。
  4、高压直流供电大规模市场运用有着一定的困难。我们广电机房设备种类繁多,虽然机房大部分使用开关电源的设备都可以用直流电源供电,但也有很多设备不能直接使用。如:
  (1)少数设备的电源输入端有工频变压器,输入直流会产生短路。
  (2)具有输入端频率检测启动的设备不能直接进行使用。
  (3)具有启动过压保护功能的设备,不能直接进行使用。
  (4)部分电源对地设计有电感滤波,虽然不影响使用,但会造成正极接地。
  (5)风扇类设备要区别对待,交流输入的风扇使用直流电源会产生短路。
  (6)显示器设备区别对待,CRT(阴极射线管)显示器,内部有交流交流激励回路的,不能使用直流供电。
  机房各种设备开关电源部分的设计思路基本相同,但是详细的设计却又是千差万别,所以高压直流供电在实际的运用过程中,需要对各种设备进行测试,甚至需要对设备的电源部分进行改造,这些都是高压直流供电应用中所遇到的困难。高压直流供电目前还在试验探索阶段,据真正的大规模市场化应用还有待时日,但是从机房节能增效的角度来说,高压直流供电是技术发展的方向。相信以后随着高压直流标准的制定,以上的缺点和面临的困难都会得以解决,高压直流供电技术会得到更广泛的应用。
关键字:机房  高压直流 编辑:冰封 引用地址:浅谈机房的高压直流供电应用
上一篇:电子、电气产品EMC的工程设计
下一篇:螺旋桩在太阳能电站中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
高压直流输电技术的节能探索
夏季来临,电网又将进入负荷高峰期。为应对今年的夏季用电高峰,各级供电企业采取不同措施保供电。在输变电领域,应用节能技术和节能设备是电网节能措施中永恒的主题,也是解决电力大客户用电紧张问题的有效措施。 自上世纪80年代以来,电力传输技术的发展步伐明显加快,提高传输能力的办法不断涌现,既有直流输电技术、柔性交流输电技术、分频输电技术等高新技术,同时也有对现有高压交流输电线路的增容改造技术,如升压改造、复导增容改造、交流输电线路改为直流输电技术等。直流输电,对于提高现有传输系统的传输能力,挖掘现有设备潜力,具有十分重要的现实意义,实施起来可收到事半功倍的效果。 经济性三大特性突出节能效果 从经济方面看,直流输电有以下三
[电源管理]
监控实现通信机房的节能减排
电力 消耗在各类 能源 消耗中所占比例已超过80%,因此节能减排工作将以节电为重点研究对象。有数据显示,在电信运营商的总电能耗中,基站和核心数据机房的总电耗占到了90%以上,空调及供电系统用电就占到了将近50%,其动力环境集中监控管理系统在通信局站节能减排中的作用,虽然只是其整体功能的"冰山一角,通过本文的分析,力求使读者能深入了解监控系统在节能减排中的管理、调度、决策及评估等功能,获得意外的收获。 一、供电系统监控管理 1、市电质量的监控 先来分析市电的一个常见现象:三相电压不平衡,指各相之间相电压不相等或线电压不相等,与用户负荷特性、电力系统的规划、负荷分配有关。相关标准规定:不平衡度允许值为2%,短时间不得
[模拟电子]
带你看看通信机房,到底长什么样?
现实生活中,通信设备到底长什么样,通信工程师们真正的工作环境又是什么样,很多读者还是会很好奇。 我就想着,可以去通信现场拍摄一些真实的照片和视频,发给大家,满足大家的好奇心。 本人成功“潜入”一个真正的运营商机房,拍摄了一些“珍贵”的照片。 接下来,我就通过这些照片告诉大家——咱们的通信机房,到底是个什么样。 我参观的这个机房,是某运营商一个很普通的母局机楼,也就是一个城域网接入和汇聚机房。具体的位置,因为保密的需要,就不透露了。(照片中相关信息也会打码,敬请谅解。) 一进机房,小枣君就被这个震撼的画面惊到了: 有密集恐惧症的同学,可能会感到不适。。。 大家猜猜,这个是什么?
[网络通信]
带你看看通信<font color='red'>机房</font>,到底长什么样?
基于SAIA PCD的机房监控系统解决方案
1 引言   随着社会数字信息化进程的加快,计算机中心机房的设备和规模也日趋扩大。机房环境和设备出现故障会危及计算机系统的安全运行,后果不堪设想。因此对机房里面环境和设备进行自动监控,进行现代化管理尤显得十分重要。机房环境及动力设备监控系统主要是对机房供配电系统、ups电源、空调系统、消防系统、排风系统等的运行状态、温度、湿度、空气质量、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据及记录发送故障报警信息,为机房高效的管理和安全运营提供有力的保证。   目前监控系统的技术的发展已经比较成熟,国内市场上有许多自主品牌的机房专用监控系统,很多成功案例广泛应用于电力、电信、公安、银行、广电、证券
[嵌入式]
决战特高压技术“无人区” 昆柳龙直流工程攻克重大关键技术
近日,南方电网仿真实验室开展了乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程(简称“昆柳龙直流工程”)的首次模拟运行“演练”。“试验各项性能指标显示,工程整体功能和性能满足前期设计要求。我对这个工程的顺利投产很有信心!”参加试验后,中国工程院院士、南方电网专家委员会主任委员李立浧说。 从南澳±160千伏多端柔性直流示范工程到鲁西背靠背工程,南方电网近年来在一次次的具体工程中推动柔性直流输电技术的应用和发展,昆柳龙直流工程将把技术往前再推进一大步。 “以往工程中的关键试验项目——FPT/DPT试验最多只有900项,而这次超过1600项。”南方电网高级技术专家郭琦介绍,开展试验时还要考虑多端控制系统的协调配合,
[新能源]
基于VRML的虚拟机房的设计与实现
VRML(虚拟现实建模语言)是以虚拟现实为特征的3D Web技术的核心,它是一种描述交互式三维对象和世界的文件格式,它允许你去描述一个现有的或想象的景物并将它放入虚拟的三维环境中。随着国际互联网的普及,网络技术和硬件设施的飞速发展,虚拟现实技术将成为今后网络多媒体发展方向的主流。VRML作为一种ISO国际标准将得到越来越广泛的应用。 1 虚拟机房的总体设计 虚拟机房三维立体场景包含机房内的各种三维立体造型,如黑板、电脑桌、电脑椅、电脑、空调、交换机、门窗等。系统总体结构图如图1所示。 2.2 几何建模的实现 VRML2.O有着丰富的造型功能,利用基本几何体Geometry节点和描述物体表
[工业控制]
IEC标准《高压直流系统规划导则》获批发布
4月22日,从国际电工委员会(IEC)网站获悉,我国主导编制的IEC标准《高压直流系统规划导则》获批发布。 该项标准在总结我国多项国际领先科研成果和工程实践经验的基础上,规定了高压直流输电工程系统规划的通用原则、标准流程、评估指标、分析方法及规范参数等,提供了兼顾直流技术先进性、系统安全稳定性与工程经济性的规划依据及通用指导,填补了直流系统规划国际标准的空白。 据了解,该标准编写工作组隶属国际电工委员会高压直流技术委员会,由中国电力科学研究院教授级高工任召集人,成员来自中国、美国、瑞典、日本、英国、西班牙等国。 目前,世界上高压直流输电的应用越来越广泛。我国的直流工程数量和容量均居世界首位,技术
[新能源]
机房监控系统整体解决方案介绍
   一、配电监测系统:   要能实时显示并保存各配电柜总进线的各监测参数的数值,实时显示并保存各被监测开关的工作状态。设定电压、电流的上限值与下限值,当监测的电压或电流超过设定的允许值时,系统诊断为有故障(报警)事件发生,监控主系统应立刻弹出相应的报警页面窗口,同时监控主机发出多媒体声音报警或电话自动拨号报警,通知值班人员或相应的主管人员。可以对任一监测对象的历史记录进行查询。   二、UPS设备:   实时显示并保存各UPS通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态。实时判断UPS的部件是否发生报警,当UPS的某部件发生故障或越限时,监控主系统立刻弹出相应的报警页面窗口,同时监控主机发出多媒体声音报警或电话
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
