一、配电监测系统:
要能实时显示并保存各配电柜总进线的各监测参数的数值,实时显示并保存各被监测开关的工作状态。设定电压、电流的上限值与下限值,当监测的电压或电流超过设定的允许值时,系统诊断为有故障(报警)事件发生,监控主系统应立刻弹出相应的报警页面窗口,同时监控主机发出多媒体声音报警或电话自动拨号报警,通知值班人员或相应的主管人员。可以对任一监测对象的历史记录进行查询。
二、UPS设备:
实时显示并保存各UPS通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态。实时判断UPS的部件是否发生报警,当UPS的某部件发生故障或越限时,监控主系统立刻弹出相应的报警页面窗口,同时监控主机发出多媒体声音报警或电话自动拨号报警,通知值班人员或相应的主管人员。可以对任一监测对象的历史记录进行查询。
三、精密空调系统:
监测精密空调机运行状态,用图形和颜色变化来显示空调的工作情况,故障时要报警。空调的制冷器运行状态、压缩机高压故障、过滤网阻塞等的监测与报警,检测空调的运行状态。可以通过本监控系统在远端监控室内控制空调机的启、停,及改变温度与湿度的设定值。
实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。报警时,可通过所弹出的报警窗口中相应颜色的改变来分辨报警,同时系统将发出多媒体声音报警或电话自动拨号报警,通知值班人员或相应的主管人员。可以对任一监测对象的历史记录进行查询。
四、环境温湿度系统:
实时显示(电子地图方式)并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值,显示短时间段内的变化情况曲线图。系统可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。
当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时,系统立刻弹出相应的报警窗口,同时监控主机发出多媒体声音报警或电话自动拨号报警,通知值班人员或相应的主管人员。可以对任一监测对象的历史记录进行查询。
五、消防系统接口:
实时显示并保存智能消防主机通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。报警时,系统将发出多媒体声音报警或电话自动拨号报警,通知值班人员或相应的主管人员。可以对任一监测对象的历史记录进行查询。
六、泄漏监测系统:
当空调或其沿线水管漏水时,系统弹出相应的报警窗口,并有相应的文本框提示漏水发生的位置;同时,还将通过多媒体声音报警或电话自动拨号报警,通知值班人员或相应的主管人员。可以对任一监测对象的历史记录进行查询。
七、门禁管理:
采用非接触式感应卡实现对进入机房人员的控制并记录。每人一张卡,通过卡管理系统授权,进入不同区域。记录并显示从各门禁入口的进出门管理资料及门的开关状态。当有人员刷卡进门时,系统立刻弹出相应的门禁记录管理窗口,同时可将相应持卡人的照片与管理资料一并弹出(按出门按钮出门时可不显示出门资料)。在进出门资料中,显示持卡者的进门时间、卡编号、持卡者的姓名、所属部门以及所进、出门的名称。
八、虚拟化的弊端
当你采购监控解决方案时,记住某些因素是很重要的,诸如虚拟化,它会让监控流程变得复杂。举例来说,在市场上有各种监控应用软件能够监控服务器硬件的故障情况。这种应用软件可能会对超标的服务器温度,SMART磁盘警告或者服务器内的制冷风扇故障做出提示。问题是如果监控解决方案无法获知他们监控的是虚拟机,它也不可能知道硬件系统会对服务器可用性存在潜在影响。
监控软件处理的应该是主服务器硬件出现的问题。但是如果主服务器处于危险之中,那么任何在主机上运行的虚拟机也面临同样的问题。因此如果你的企业想部署虚拟机,你就必须要办法能区分物理服务器和虚拟服务器,了解那个虚拟机在那个主服务器上运行。在硬件发生故障时,你还必须具备将客户端服务器快速迁移到不同主服务器上的能力。
最后,管理和监控是息息相关的。只有企业具备完善的管理能力能才保证监控发挥作用。举例来说,如果管理员没有办法解决出现状况的服务器发生的故障,监控软件又告诉你就要发生故障该如何是好呢?因此将监控和将数据中心内每台服务器与每个硬件的主要组件的远程管理相结合是非常重要的。
关键字:机房监控 UPS 温湿度系统
引用地址:
机房监控系统整体解决方案介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:00
台达UPS为俄罗斯普尔科沃机场空中交通管制中心提供保护
圣彼得堡位于俄罗斯西北部,是列宁格勒州的首府,也是仅次于莫斯科的俄罗斯第二大城市。圣彼得堡的普尔科沃机场始建于1931年,位于距离市区20公里处,同俄罗斯境内的200多个城市以及国外的17个国家通航,是重要的国际航空港之一。 为了维护普尔科沃机场管制区内的航班飞行安全,机场要求升级空中交通管制中心的不间断电源(UPS)系统,以保证关键系统与设备的可靠运行。空中交通管制中心的任务是提供准确的飞行动态,实施飞行的调配,保证空中交通安全和通畅,最大限度地提高航路和机场的交通量,其重要性不言而喻。负责此次设备升级的俄罗斯联邦 State Air Traffic Management Corporation 西北分部,提出的主要需求是确
[电源管理]
大联大品佳集团力推英飞凌高效UPS解决方案
2016年11月24日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出英飞凌(Infineon)最新的650V TRENCHSTOP™ 5 IGBT,对传统技术的一次突破,重新界定IGBT同级最佳效能。 该款器件采用TRENCHSTOP™ 5技术的新一代薄晶圆IGBT(绝缘栅双极晶体管),与当前领先的解决方案相比,该产品大大降低了导通和开关损耗,提高系统效率及功率密度并降低系统成本。凭借这一重大突破,英飞凌在IGBT性能方面设定了新基准,并继续在要求持续提升效率的市场占据领先位置。 由于击穿电压增加到650V,该全新技术为设计带来了更高的安全裕度。目标应用为不间断电源(UPS)、光伏逆变器、
[电源管理]
UPS如何利用AI、机器学习和大数据优化业务?
每个驾驶员每天少开一英里就可以每年节省高达5000万美元,这让UPS有充分的动力把技术整合到各个业务领域,以提高效率。根据UPS首席技术官Juan Perez的说法,“在UPS,业务推动着技术的发展。”下面就让我们来看看UPS是如何使用大数据和人工智能(AI)为第四次工业革命做好准备的。 技术助力UPS全球运营 UPS公司成立于1907年,具有拥抱变化、随着新技术涌现而进行变革的悠久历史。使用大数据和人工智能,让这家公司能够成功在全球超过220个国家和地区运营其全球物流网络。平均每天道路上有96000个UPS车辆,在处理多达1900万个包裹。UPS每年在技术上投资近10亿美元,用于提高效率、改善客户服务、支持日益增长的消费者需
[机器人]
EPS电源和UPS电源全面解析
1 引言 EPS电源 和 UPS电源 作为后备 电源 在社会上的应用越来越广,它们之间存在许多相似的地方,容易造成人们的误解,下面跟大家一起谈谈EPS电源和UPS电源。 2 EPS电源和UPS电源的基本概念 EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三
[电源管理]
基于DSP控制的在线式UPS整流技术
1 概述 PWM 前端控制整流由于具有直流电压的变化,输入功率因数校正( PFC) 和输入电流谐波控制的能力等优点, 被广泛用于三相交直交电压系统。由前端整流器、直流电容, 以及逆变器组成的三相交直交电压系统广泛用于在线式UPS .基于DSP 控制的在线式UPS 的结构图如图1 所示。 图1 基于DSP 控制的在线式UPS 的结构图 图1 中,主电路由输入变压器、输入滤波电路、电压和电流检测电路、蓄电池、功率电路、输出滤波电路和静态开关等组成。其中功率电路包括三个部分, 即输入的PFC、三相全桥逆变器、DC/ DC 部分。电路信号采用 TMS320C2812 控制。该控制器是T I 软件公司开发的, 可方便地进
[工业控制]
一种实用ups电源电路图及电路工作原理
UPS即不间断电源(ups不间断电源),该装置可以保障计算机系统停电后,用户还能再工作一段时间紧急存盘,不会因为停电而影响工作或使数据丢失。当市电输入正常时,ups可将市电稳压后提供给负载使用,此时ups(ups稳压电源)被当做交流市电稳压器,与此同时还向机内电池充电。当市电中断时,UPS 便立即将机内电池的电能向负载继续供电,使负载保持正常工作状态,并保护负载、软件、硬件不被损坏。UPS 设备通常对电压过大或电压太低都可以提供保护,本文主要介绍了一种实用ups电源电路图及电路工作原理。
在使用ups电源(ups电源的作用)时,我们要留意以下几个注意事项:
1)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。
2)
[电源管理]
基于网络的温湿度监控传输系统的设计
本文通过比较和方案论证,确定了一种新型的基于网络的温湿度监控系统,即将所采集的一个或多个温湿度传感器测量结果通过Intemet以网页的形式动态发布,同时,任意一台上位机都可以根据管理员的授权通过网络对温湿度控制装置下达指令,对任一节点进行控制。对于这种方案,能接入Intemet的任何一台PC机可以实现对各个传感器工作状态的监控与管理,实现了无距离限制的测控网络,非常方便灵活。 1 系统总体结构 该系统总体结构如图1所示,各个温湿度测试控制模块都带有网络接口,通过路由器与中心服务器相连。中心服务器包括IIS信息服务器系统和SQL数据库服务器,前者负责与处于联机状态的温湿度测试节点通信获取温湿度测量结果,然后通过Inteme
[模拟电子]
大功率UPS中DSP与单片机的串行通讯设计
1 引 言 随着计算机系统、通讯设备的迅猛发展,不间断电源UPS(uninterruptible power supply)的应用范围越来越广。银行、证券、通信基站等等对于UPS的需求量也是与日俱增。本文主要介绍200KVAUPS中的DSP 与单片机的两种串行通讯方式,实验证明:两种通讯方式均可以使DSP和单片机顺利通讯,并且使得算法控制和监控顺利实现,均是行之有效的DSP与单片机的通讯方式。 已经广泛应用于工业控制,电机控制,航天宇航控制等诸多复杂控制系统中。在电力电子领域,由于各种开关功率器件开关频率越来越高,开关损耗越来越小,所以普通的8位单片机并不能满足要求,TI公司的TMS320F240系列单片机因其具有快速的处理能
[单片机]
