液位传感器的信号调理电路及变送器的变换电路设计
发布者:中华古风最新更新时间:2012-04-07 来源: 21ic 关键字:液位传感器  信号调理  变送器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在变送器 的开发应用中,常常会遇到所需的变送器的输出与已有的变送器的输出不同,或用户已有的变送器的输出不能满足新的需求,这就需要改变变送器原来的输出。为了 满足多种客户的需求,就需有多种输出的变送器。例如:作为二型表,标准输出多为0~10mA, 或0~10V,而目前应用的三型表,却是4~20mA或1~5V的,它们之间如何变换,是我们必须解决的问题。
1 变送器信号调理电路的设计
1.1 温度漂移的处理
传感器的温度漂移可分为零点温度漂移和灵敏度温度漂移。零点温漂即传感器不受压时的输出由温度变化引起的漂移,在传感器的应用中,经常用恒流供电,零点及其温漂的补偿方法可用电阻串并联法,采用图1所示的电路可有效的解决零点温漂问题。
恒流供电桥路的传感器,其灵敏度温度补偿通常采用的电路如图2所示。其中R的网路中Rt为温度系数与灵敏度温漂同向的热敏电阻,Rs、Rp、Rz为温度系数 可忽略的电阻,用来调整Rt的温度系数。经上述零点和灵敏度的温度补偿的传感器的输出信号即可视为在一定的温度范围内与温度变化无关。
1.2 放大及非线性的处理
任何力敏传感器的非线性都有大小、正负之分,信号的处理和传输时要进行线性化处理,使最后得到的信号与液位成线性关系。线性化电路就是根据非线性的大小和正负来设计的,线性化可以在信号处理的不同阶段来进行,有的在模拟信号阶段进行,有的在数字信号阶段进行。
在图3的电路中,12脚与6脚连接后调整电阻R8,可以调节正非线性;12脚与1脚连接后调整电阻R8,可以调节负非线性。
对于一般应用要求的精度(±0.5%FS0),在适当的量程范围内,使用简单的正负反馈的修正就足够了;小量程的传感器应用到大量程中,非线性会增大,有时用简单的正负反馈修正进行线性化比较困难,最好使用数字线性化方法,也可以采用多点修正方法。
对于输出信号很小,甚至只有几mV的传感器在制作4~20mA液位变送器时,可以使用性能优良的仪表放大器,如INA118,对温度补偿、线性化、放大以及输出全面考虑,设计出满足需求的液位变送器电路。
也可以应用变送器电路块,如xTR106,这是美国BB公司的产品。具体电路如图3所示,用该电路组装的变送器经过长期运行,各方面的性能都很好,其中用Wl调零点,W2调量程,R3调灵敏度温漂,R8调线性。
2 变送器输出的变换
2.1 4~20mA变换为0~5V
利用OP295放大器的变换电路
OP295 为双运放电路,噪声低,精度高,可输入和输出正负信号。单电源工作3~36V,低失调电压300μV,高开环增益1000V/mV,每个放大器的电 源电流最大为150μA,输出电流±18mA,工作温度-40~125℃。是一种很好的放大器。
用OP295放大器构成的4~20mA变换为0~5V的原理图如图4所示。其中R1为取样电阻,W1和W2分别为调零位和满位的电位器,二极管组用于共模调整,8V电压可用LM317得到。该电路组装调试便捷,精度高。
利用BB公司的RCV420的变换电路 [page]
RCV420 是 BB公司的产品。它能将4~20mA变换为0~5V。它的电源电压额定值为±15V,静态电流为3mA,工作温度范围-55~125℃。虽 然说明书中给出的电源是双电源,但也可以应用于单电源0~24V的场合,这就十分方便,应用时不加任何外部元件(见图5)。
2.2 4~20mA变换为0~10mA
把4~20mA变换为0~10mA的电路如图6所示。这个电路虽然比较复杂,但性能稳定可靠。
设R1 上的压降(取样电压)为Vi,经推导可以得到流经RL上的电流为I=(Vi-1)/R11 。很显然,如果变送器在零位时输出4mA,在250Ω的取样电阻的压降为1V,于是I=0。如果变送器输出为20mA,Vi=5V,则I= (5-1)/R11,适当选取R11,可得I=10mA。
2.3双4~20mA输出
有时为应用方便,一个变送器需用两个或多个4~20mA输出。图7给出了在实际应用中很成功的解决
方法。
实际电路由OP295和9015PNP管构成,调解R1使其输出为4~20mA,就成了双4~20mA输出。这个电路输出稳定可靠。
3 结语
本文介绍的液位传感器的信号调理电路以及各种变送器的变换电路是作者实际工作的总结,用该方法设计的液位变送器,经多年的实际应用,证明用该设计方法制作的变送器性能优良运行可靠。
关键字:液位传感器  信号调理  变送器 引用地址:液位传感器的信号调理电路及变送器的变换电路设计
上一篇:机房监控系统整体解决方案介绍
下一篇:温度调节器KH103在温控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:00
解决MAX1452/MAX1455信号调理器的电源容限问题
摘要:MAX1452/MAX1455是高精度、低成本信号调理器,工作在数字模式时可以进行系统级生产,工作在模拟模式时可以进行常规操作。应用电路中,根据VDD引脚供电电源的驱动能力,器件可能存在以下问题:(a) 需要启动进入模拟模式时却进入了数字模式,(b) 有过多的输出噪声,(c) VDDF没有足够的电压支持EEPROM可靠工作。本应用笔记提出了在应用电路中增加一个元件来解决上述问题的方法,有助于提高产量和产品的可靠性。 介绍 MAX1452/MAX1455是高精度、低成本信号调理器,它们可以工作在两种模式下:工作在数字模式时可以进行系统级生产,工作在模拟模式时可以进行常规操作。MAX1452/MAX1455包含上电复位(POR
[电源管理]
解决MAX1452/MAX1455<font color='red'>信号</font><font color='red'>调理</font>器的电源容限问题
压力变送器测量误差出现的原因及解决办法
压力变送器 和压力传感器一般通过导压管来测量压力,流程工艺管道中的压力通过导压管来进行传输,这这个过程中,可能出现的误差有: 1.导压管和流程工艺管道连接不紧密,导致管道中的气体或液体出线泄漏。 2.采用洁净剂时,出线磨损损失。 3.三种原因导致的压头误差:液体管道中有气体、气体管道中有液体、两边导压管之间温差引起的密度不同。 根据以上原因,减少压力变送器误差的解决办法如下: 1.注意导压管与工艺管道连接的紧密性。 2.采用洁净剂时,洁净剂连接处应靠近工艺管道取压口,洁净剂所经过的管路,其长度和口径应相同,应避免洁净剂通过变送器。 3.在条件允许的情况下,使导压管尽可能短。 4.当测量液体或蒸汽时,导压管向上连接到工
[测试测量]
采用IEEE1451标准的无线变送器模块的设计
  引言   随着计算机技术和通信技术的发展,基于各种现场标准的分布式测量和控制系统得到广泛应用。这些系统采用了多种控制总线,如CAN、 LONWORKS、FROFIBUS、HATR、FF等。这些不同的总线标准都有自己的协议格式,相互之间不兼容,给系统的扩展带来很多不便。   鉴于此,国际电子电气工程师协会(IEEE)和美国国家标准技术研究院(NIST)联合推出IEEE1451标准,解决了各种不同标准的总线接口兼容性问题,提高了各个不同厂家产品的互换性和互操作性。   1 IEEE1451协议   IEEE和NIST推出的IEEE1451标准,通过定义一整套通用的通信接口来解决不同网之间的兼容性问题,并最终实现各个
[嵌入式]
影响压力传感器(变送器)稳定性的因素
压力传感器的稳定性肯定是我们在购买压力传感器时候要考虑的问题,什么的压力传感器的稳定性呢?压力传感器使用一段时间后,其机能保持不变化的能力称为稳定性。影响压力传感器稳定性的因素有很多。 1、影响压力传感器的稳定性的一个最大因素那就是量程,压力范围一定要选择对了,变送器测量:先确定系统设备中要确认的最大压力测量值,通常情况下,需要选择比介质最大值还要大1.5倍的压力传感器。这里有很多人不明白,这里我来解释下,比如我们在测量一些液体介质,油压设备的时候,在收到他们压力撞击的时候,会有峰值上面不规则的波动,这种波动的时候的一霎那间的压力会破环压力传感器上面的传感器的。这个时候我们可以选择一个缓冲阻尼器来降低压力冲击的。在选择压力传感器的
[嵌入式]
超声波传感器的性能指标
  超声波液位传感器是一种常用的检查仪器,被广泛的应用于工业、电子、机械、电力、船舶、化工等多个行业当中。我们在使用超声波液位传感器的时候对于超声波液位传感器的性能指标是必须要掌握的,这对于用户的使用是非常重要的。下面小编就来为大家具体介绍一下超声波液位传感器的性能指标吧,希望可以帮助到大家。   超声波液位传感器的性能指标:   (1)工作频率。工作频率就是压电晶片的共振频率。当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量最大,灵敏度也最高。   (2)工作温度。由于压电材料的居里点一般比较高,特别时诊断用超声波探头使用功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不产生失效。医疗用的超声传感器的温度比较高,
[测试测量]
1151二线制变送器校验调整和安装经验
1151压力变送器可以被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔膜片和δ元件内的填充液传到预张紧的测量腊片两侧,测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容就不等,通过检测,放大转换成4-2OmA的二线制电流信号。 二线制变送器是什么? 4~20mA二线制变送器是指由智能变送器,DCS卡件供电的变送器,此类变送器绝大多数为国外进口或引进技术组装而成,其最低工作电压为DC12V,DCS卡件供电电压都为DC24V,必须选用内阻低的齐纳式
[嵌入式]
1151二线制<font color='red'>变送器</font>校验调整和安装经验
基于CAN总线的智能超声变送器设计
  O 引言   现场总线是用于现场仪表与控制系统和控制室之间的一种全分散、全数字化、智能、双向、互连、多变量、多点、多站的通信网络。CAN(Controller Area Network,控制器局域网)是德国Bosch公司在80年代初为解决现代汽车中大量的控制与测试仪器之间的数据交换而提出的一种串行数据通信协议。CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一,由于采用了许多新技术以及独特的设计,与一般的通信总线相比,CAN总线的数据通信具有突出的性能,且可靠性、实时性和灵活性强。   近些年来,随着超声技术研究的不断深入,再加上其具有的高精度、无损、非接触等优点,超声的应用变得越来越普及。超声波液位测量有许多优点:检测元件可以不与被
[单片机]
基于CAN总线的智能超声<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>变送器</font>设计
变送器的选用
    摘要: 各种形式的传感器和变送器是工业数据采集和工业过程控制系统不可缺少的电子元器件。了解各种变送器的工作机理和结构特性可为电子开发设计者提供更多的参考。文中介绍了各种变送器的工作原理和结构特征,可供设计为员选用时参考。     关键词: 变送器  传感器  测量  数据采集     传感器和变送器在仪器、仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的放大作用。本文简单地介绍了各类变送器的特点,以供使用者选用。 1 一体化温度变送器     一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
