温度调节器KH103在温控系统中的应用
发布者:Huayu8888最新更新时间:2012-04-07 来源: 21ic 关键字:温度调节器  KH103  温控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  加热体采用铁鉻铝材料,使用温度为0~450℃,采用镍鉻镍硅热电偶做为温度测量,由继电器控制接触器通与断,从而使加热温度与给定温度基本一致。使用加热电源为低压380V三相动力电源。加热体采用星形连接,它们布设在炉子的炉顶及炉底。应用此温控加热系统存在着诸多弊端,主要表现在以下几个方面:
  1.无纸记录仪简介
  (1)由于该控制方式为三位式控制(加热、保持、停止),这种控制方式存在着温度控制波动大,温度控制精度差(±10度),加热功率不可调节,能源浪费大且易断丝,生产成本高。其它继电器触点动作频繁,因而触点磨损严重。故障率逐年攀升,已经给生产构成严重威胁。
  (2)温控仪表老化严重,存在控制失灵等故障金属加工网,仪表控制精度也难以满足现代生产工艺的精度要求。而且此仪表要求日常频繁维护。
  (3)系统运行时噪音大,振动较大(接触器吸合不良形成)。这样接触器机构件极易松动,造成连接处发热严重,极易形成火灾事故及其它电气故障。
  2.新型的温控系统
  2.1温控系统的组成
  新型温控加热系统由温控仪表和可控硅触发回路及无纸记录仪仪表等低压控制元件组成。系统包括1台进线柜金属加工网版权所有,4台控制柜,分别控制兰州化纤厂预氧炉的主电源系统和35区加热系统及化纤丝传动控制系统。具体说明如下:
  2.1.1进线柜操作
  进线柜操作包括合闸及分闸操作。面板指示有电压指示、三相电流指示、工作电源正常指示。
  2.1.2化纤丝传动控制系统
  采用小型力矩电机 控制器 电磁离合器调节走丝速度,使走丝均匀
  2.1.3控制电源系统
  控制电源主要提供35区加热回路的控制电源及仪表和化纤丝传动控制系统电源。其中仪表电源为保证仪表的安全及可靠性,应用380V/220V隔离变压器供电。[page]
  2.1.435区加热回路操作
  35区加热回路操作分为单动及联动操作。单动时选择单动/联动按钮为单动位置SooQ.cn,此时通过操作各区的起停按钮实现各区的停送电操作,停送电时对应相应的指示灯亮。联动时选择在联动位置,按下起动按钮,各区接触器吸合金属加工网版权所有,对应运行指示灯亮;按对应联动停止按钮时,各区接触器断开,对应停止指示灯亮。联动、单动操作前,各区动力空开及控制空开均在合位置。
  2.1.5无纸记录仪(kh300GM)
  kh300GM的主要功能为:丰富的显示画面;强大的设置功能;完善的流量处理;实用的磁盘操作功能;方便的数据统计功能;灵活的报警功能;可靠的通讯功能;随机提供的数据管理软件。
  2.1.6 公司生产科昊KH103T温控表
  2.1.6.1 公司生产科昊KH103T温控表性能:
  科昊KH103T智能温度调节器具有强大的编程及操作能力,可用于需要按一定时间规律自动改变给定值进行控制的场合,进一步提高控制设备的自动化程度。它具备25段程序编排功能,可设置任意大小的给定值升/降斜率;具有跳转、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令,可在程序控制运行中修改程序;具备二路事件输出功能。可通过报警输出控制其他设备联锁动作www.KEHAOAUTO.COM.CN,进一步提高设备自动化能力;可通过安装外部开关执行程序运行/暂停/停止等操作,以实现连锁、同步启动运行或方便操作;具有停电处理模式、测量值启动功能及准备功能,使程序执行更有效率及更完善。
  2.1.6.2功能及概念:
  程序段:段号可从1-25,当前段(STEP)表示目前正在执行的段。
  设定时间:指程序段设定运行的总时间,单位是min,有效数值从1-9999。
  运行时间:指当前段已运行时间,当运行时间达到设置时间时金属加工网版权所有,程序自动跳下一段运行。
  跳转:程序段可编程为自动跳转到1-25段中的任意段执行造车网版权所有,可实现循环控制。通过修改STEP的数值也可实现跳转。
  运行/停止:程序在运行状态时计时,给定值按预先编排的程序曲线变化。执行停止操作搜企网,将使程序停止运行此时运行时间被清事件输出开关复位,并且停止控制输出。在停止状态下执行运行操作鬼知道,则仪表将从STEP设置的段号启动运行程序。可在程序段中编入自动停止的功能汉阳科技版权所有,并同时对运行段号STEP值进行设置。也可人为随时执行停止操作(执行后STEP被设置为1搜企网,不过用户可再进行修改)。
  事件输出:由程序编排发生。可在程序运行中控制2路报警开关动作,以方便控制各种外部设备同步或连锁工作。
  停电/开机事件:指仪表接通电源或在运行中意外停电汉阳科技版权所有,可提供多种处理方案供用户选择。用户可以通过设置仪表的参数(run)设置仪表重新上电后的运行状态。
关键字:温度调节器  KH103  温控系统 引用地址:温度调节器KH103在温控系统中的应用
上一篇:液位传感器的信号调理电路及变送器的变换电路设计
下一篇:无线遥控的微震电机震动转速控制电路介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:00
中科新源:国内大功率热电温控系统的领先者
中科新源成立于2017年11月,是热电温控系统产品及解决方案的提供商,中国本土唯一进入大功率热电温控系统产业规模化应用的领先者,核心产品覆盖半导体、LED、5G通讯、医疗、车载等应用领域。目前已服务于台积电、华虹宏力、凸版中芯彩晶、士兰微、英诺赛科、SSMC等国际一流半导体晶圆厂和光模块制造商剑桥科技。 公司拥有全球温控领域美国专家领军的海外研发团队,并与中科院、中国科学技术大学等科研机构产学研合作,核心团队拥有近20年半导体领域工作经验。在半导体行业同类产品的竞争中处于绝对领先的地位。 中科新源CEO熊绎对集微网表示,热电温控系统较传统压缩机式控温相比,具有体积小,精确的温度控制,精度达±0.1度,单位时间温度响应快,可
[手机便携]
中科新源:国内大功率热电<font color='red'>温控</font><font color='red'>系统</font>的领先者
温度调节器KH103温控系统中的应用
   加热体采用铁鉻铝材料,使用温度为0~450℃,采用镍鉻镍硅热电偶做为温度测量,由继电器控制接触器通与断,从而使加热温度与给定温度基本一致。使用加热电源为低压380V三相动力电源。加热体采用星形连接,它们布设在炉子的炉顶及炉底。应用此温控加热系统存在着诸多弊端,主要表现在以下几个方面:   1.无纸记录仪简介       (1)由于该控制方式为三位式控制(加热、保持、停止),这种控制方式存在着温度控制波动大,温度控制精度差(±10度),加热功率不可调节,能源浪费大且易断丝,生产成本高。其它继电器触点动作频繁,因而触点磨损严重。故障率逐年攀升,已经给生产构成严重威胁。   (2)温控仪表老化严重,存在控制失
[嵌入式]
一种基于GSM的远程智能汽车温控系统的方案设计
  该系统利用GSM远程通信系统控制车内空调等器械运作。用户通过短信形式达到人机互动,克服红外线、无线等远程控制距离短的问题,还可以实现实时监控汽车的状态,为车主提供便利。 1 系统原理与结构    1.1系统功能介绍   本系统能以10次/s的速度自动采集现场的环境温度和光照强度、采集空调和窗帘的开闭状态,并通过LCD液晶屏实时地显示出来。温度的感应范围-55~+125℃,精度为±0.5℃。光强的强度范围分为强、较强、中、较弱、弱5档。空调和窗帘的状态为开或者关。   用户可以通过手机或者小灵通等终端与GSM模块连接的系统之间进行无线通信,通信范围为移动网络覆盖的所有范围,做到了真正的通信范围无穷大。具体的通信为:
[单片机]
一种基于GSM的远程智能汽车<font color='red'>温控</font><font color='red'>系统</font>的方案设计
热释人体红外智能温控风扇及照明控制系统
  O 引言   目前绝大多数楼宇风扇和电灯在使用时都是由人员手动操作,当天气闷热时由楼宇内的人员手动开启风扇和选调风速,当灯光不足或在上楼梯时手动开启电灯,常常会由于人员的疏忽在人离开之后忘记关闭设备而导致用电的浪费。在本系统设计中,考虑采用单片机为控制器,以热释人体红外和温度传感系统来检测室内有无人员以及室内温度,设计一个智能温控风扇及照明控制系统,可以实时调节和控制室内的风扇和灯光的照明,从而达到智能控制和节能的目的。   1 系统总体设计   系统方框图如图l所示。通过51单片机和热释人体红外来检测区域内是否有人,如有人再检测其温度和光度是否需开启风扇和灯光并且实现该调在哪个档位,并由指示灯显示档位。用数码管显示室温
[工业控制]
用I2C总线实现AD7416的多点温控系统
    摘要: 详细介绍新型数字式温度传感器AD7416的功能、结构和特性参数,并给出其在多路循环温湿度检测控制仪中的应用实例。通过实践可知,AD7416测温范围宽、准确度高、相比其它数字式温度传感器有连接及编程简单的优点,具有推广使用价值。     关键词: AD7416 I2C总线 单片机 引言 AD7416是ADI公司生产的一个芯片中有完整的数字温度传感器和热监视系统的芯片,具有体积小、功耗低、温度测量范围宽(-55~+125℃)、测量精度高(10位二进制数字量输出)、高性价比、使用方便等优点,可以很容易和单片机组成多路温度检测控制系统。 在单一I2C总线上可连接多达8个AD7416,如图1所示。
[传感技术]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
