集成温度控制器LM88工作原理介绍及其应用
最新更新时间:2012-01-02来源: 中电网 关键字:集成温度  控制器  LM88 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LM88是美国国家半导体公司(NSC)推出的集成化、低成本的双远程温度控制器。它内部含有远程温度传感器选择器、∑-△式A/D转换器、门限温度设定器、数字比较器、控制信号电路和输出电路。另外还有三个漏极开路的数字信号输出端。以用作温度控制。该器件是利用外接的小功率晶体三极管的发射结来作为远程温度传感器,当所测温度越过预先设定的门限温度值时,其数字信号输出端将输出相应的逻辑电平,然后经驱动电路来实现对温度的控制。LM88具有温度滞后特性,其滞后量由生产厂商在出厂前设定,用以避免执行机构在控温点附近频繁动作。该集成温度控制器采用+2.8~+3.8 V电源供电时,电源电流为1.5 mA,因此具有低电源、微功耗的特点,可广泛应用于家用电器、办公设备、数据采集系统、电池供电系统、工业过程控制、降温风扇控制、电器设备的过热保护等领域。
1  引脚功能及内部结构
LM88采用MSOP-8的封装形式,其引脚排列如图1所示,各引脚功能如表1所列。
LM88的内部结构框图如图2所示,其内部主要包括:远程温度传感器选择器、∑-△式A/D转换器、T-SP0门限温度设定器、T-SP1门限温度设定器、T-CRIT门限温度设定器、数字比较器、控制信号电路和漏极开路输出电路等。
2工作原理
LM88内部的远程温度传感器首先将感知的温度转换成电压信号,然后经远程温度传感器选择器分时送人∑-△式A/D转换器,并将转换后的输出分别送入数字比较器A1、A2、A3,之后再与三个门限温度设定器输出的与门限温度相对应的数字量进行比较,最后将比较的结果以相应的逻辑电平形式输出。比较器在出厂前可以设置为大于比较或小于比较,当设置为大于比较时。若温度传感器D0检测的温度超过T-SP0门限温度设定器所设定的温度时,A1输出高电平,驱动输出电路导通,O-SP0输出低电平。同理,若温度传感器D1检测的温度超过T-SP1门限温度设定器所设定的温度时,则O-SP1输出低电平。而当D0或D1检测的温度超过T-CRIT门限温度设定器所设定的温度时,A3输出高电平,驱动输出电路导通,O-CRIT输出低电平。其工作时序波形如图3所示。设置为小于比较时的原理与之相似。LM88的所有比较器均具有迟滞特性,滞回温度设置为1℃。T-CRIT门限温度设定器在-40℃~+125℃的范围内,其门限间隔设置为1℃,T-SP0和T-SP1的门限间隔设置为4℃。
3应用设计
由集成温度控制器LM88构成的温度控制电路如图4所示。设计中可将远程温度传感器VT0、VT1接成PN结来使用,并将其放在远程被控装置的适当位置上,如电脑的CPU芯片、功率放大器的散热片、电池、液晶显示器等,用以检测它们的表面温度。当VT0检测的温度超过设定门限值T-SP0时,LM88的数字信号输出端O-SP0每输出低电平,使得P沟道功率场效应管NDS356P导通,从而开启降温风扇给被控装置降温。同理,当VT1检测的温度超过门限设定值T-SP1时,LM88的数字信号输出端O-SP1将输出低电平,另一降温风扇被开启。当异常情况使得被控装置的温度过高时,即被控装置的表面温度超过门限设定值T-CRIT时,LM88的数字信号输出端O-CRIT将输出低电平,通过电源关断电路来迅速关闭电源,从而使被控装置得到保护。为了减小输入通道的噪声干扰,通常在D0+、D1+与D-之间并联2.2 nF的电容器。图中VT0、VT1为NPN小功率管2N3904,R1~R3为10 kΩ上拉电阻,C为0.1 μF电源退耦电容。
4结束语
设计中利用集成温度控制器LM88的双远程温度传感器,实现了对两路远程装置的温度监控。而且利用了出厂前已经设定好的比较方式及门限温度设定值,设计了这种简单使用的温度控制电路。故此,集成温度控制器LM88将以其简单实用、低功耗等优良的性能和低廉的价格,在温度监控方面得到更广泛的应用。
关键字:集成温度  控制器  LM88 编辑:探路者 引用地址:集成温度控制器LM88工作原理介绍及其应用
上一篇:关于开关电源的EMI小谈
下一篇:开关电源电感器设计要点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
Maxim推出带有LDD接口的SFP+控制器DS1878
Maxim推出带有数字激光二极管驱动器( LDD )接口的小外形可插拔(SFP+) 控制器 DS1878 。DS1878基于状态机,无需进行枯燥的软件开发工作。器件能够轻松满足SFF-8472标准的要求,大大缩短产品上市时间。此外,作为光 收发器 设计人员理想的高可靠性I2C控制器选择,DS1878可有效提高SFP+光收发器模块的可靠性。 DS1878控制和监测SFF、SFP和SFP+光模块的全部功能,完全满足SFF-8472标准。器件能够与MAX3798或MAX3799 SFP+激光驱动器/限幅放大器配合使用,提供自动功率控制(APC)环路、调制电流控制和视觉保护等SFP和SFP+光模块的核心特性。DS1878还
[工业控制]
机械臂控制器IO电压测试
1.准备 1.1机械臂控制器型号确定 实验室机械臂控制器是标准型,IO类型是NPN型。 1.2 Mini IO 说明 用于确定测试用的IO端口号。 1.3 Mini IO电源设置 控制器Mini IO默认为外部电源,在此不做改变。 1.4 外部电源接线 1.5 实验工具 外部电源(24DC)、万用表、接线端子(2个)。 2.实验目的 确定Mini IO输出端电压大小,以便与Arduino控制器串口连接(串口允许电压3.3V)。 3.实验步骤 1)按照1.2Mini IO说明,找到外部电源(24DC)接线,以及0V接线。通过接线端子将Mini IO线引出,以便与24V DC电源连接。 2)安照1
[测试测量]
机械臂<font color='red'>控制器</font>IO电压测试
英飞凌面向支付应用的凌捷掩膜™安全控制器在全球众多关键项目中得到采用
  2012年11月16日,德国纽必堡和法国巴黎讯——英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日在顶级智能技术展会“2012年智能卡暨身份识别技术工业展”(Cartes 2012)上证实,其面向支付应用的新一代安全产品大获成功。基于凌捷掩膜?技术的安全控制器已在全球范围内被广泛用于众多关键项目。德国Sparkasse Verlag的银行卡、瑞士的Maestro借记卡和法国的Carte Bancaire卡都将配备英飞凌的全新凌捷掩膜安全控制器。随着产量的提高,这些安全控制器还将被用于其他欧洲国家、美洲以及非洲和亚洲(日本、中国、韩国、印度尼西亚)的项目中。      英飞凌凌捷掩膜安全控制器是基于最
[安防电子]
英飞凌面向支付应用的凌捷掩膜™安全<font color='red'>控制器</font>在全球众多关键项目中得到采用
基于S3C2440的多媒体控制器设计
根据当今移动终端设备多功能、低功耗、易于移植的要求,分别从硬件和软件系统 2 方面提出了一种基于三星μS3C2440 芯片的嵌入式多媒体娱乐控制器的解决方案,同时介绍了利用 CLinux 构造嵌入式系统的方法,并提出了基于MiniGUI开发多媒体娱乐软件的基本方案。通过测试,系统能够满足用户在文字、音视频处理以及常用有线、无线数据交换等多方面的要求。 由于移动通信技术的高速发展,移动电话早已超出原有的进行语音通信的领域,正逐步成为手持娱乐终端的中心。手机用户希望自己的手机在完成通信基本功能的同时还能作为 PDA、MP3 播放器、数码相机、摄像机、视频播放机等。因此,设计出多功能、低功耗的多媒体终端至关重要。ARM+Linux
[单片机]
基于S3C2440的多媒体<font color='red'>控制器</font>设计
嵌入式多功能控制器0P7200及应用
近年来,电子装备自动测试系统进入了以小型化、智能化、综合化、信息化为发展方向的新时期,同时兼顾实用、可靠、经济等要求。0P7200是一款新型嵌入式多功能控制器,它具有可靠性高、体积小、经济实用等优点,满足便携式测试系统的要求,同时具有以太网接口,便于组建大型分布式测控系统。以0P7200在应答机自动测试系统的应用为例,详细介绍了0P7200的接口应用和软件开发。该系统利用0P7200丰富的接口简化了总体设计,并且通过使用触摸屏简化了测试操作,提高了测试效率。 1 0P7200多功能控制器简介 1.1 外观 0P7200具有9个薄膜按键,1/4 VGA(320×240像素)带程控开关的白色背光LCD和4 096×4 09
[单片机]
嵌入式多功能<font color='red'>控制器</font>0P7200及应用
隔离型有源PFC离线式LED控制器【凌力尔特】
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备有源功率因数校正 (PFC) 的隔离型 LED 控制器 LT3799,该器件专为 90VAC 至 265VAC 的通用输入范围来驱动 LED 而设计。LT3799 专门针对那些需要 4W 至 100W+ LED 功率的 LED 应用而优化,并且与标准的 TRIAC 壁式调光器相兼容。LT3799 的独特电流检测方案可将一个经过良好调节的电流输送至副端,而无需采用光耦合器。这不仅降低了成本,而且还改善了可靠性。该器件的单级 PFC 稳压器设计所需的
[电源管理]
隔离型有源PFC离线式LED<font color='red'>控制器</font>【凌力尔特】
一种红外传感控制器的应用与设计
红外线传感器包括光学系统、检测元件和转换电路。光学系统按结构不同可分为透射式和反射式两类。检测元件按工作原理可分为热敏检测元件和光电检测元件。热敏元件应用最多的是热敏电阻。热敏电阻受到红外线辐射时温度升高,电阻发生变化,通过转换电路变成电信号输出。光电检测元件常用的是光敏元件,通常由硫化铅、硒化铅、砷化铟、砷化锑、碲镉汞三元合金、锗及硅掺杂等材料制成。   ZH9576是 红外线传感 控制器专用IC,图1为ZH9576的引脚图及功能框图。ZH9576广泛用于宾馆洗手间的水龙头阀门控制器、干手机、给皂机等装置中,也可用它制成防盗报警器、危险接近警戒、自动免接触开关等。芯片内部有红外线发射驱动和红外线接收、检测及输出回路。红外线
[模拟电子]
一种红外传感<font color='red'>控制器</font>的应用与设计
8位微控制器在RF读卡控制中的应用
摘要: 基于射频 ID reader 基站 IC,通过读取射频感应卡中的 ID 码并对其校验,根据校验结果正误来决定是否实现对各种控制过程的触发,本文给出了采用 8 位 微控制器 设计的 RF 读卡控制的应用方案。 随着国内射频读卡控制市场的不断发展,非接触式射频读卡系统被应用于越来越多的领域,智能门禁系统、汽车智能防盗报警装置等都成为 RF读卡控制的重要应用领域,而摩托车引擎点火等传统控制领域也开始采用RF读卡控制系统。射频读卡控制的便捷和安全性实现了科技对传统控制领域的发展的促进,同时工业控制中的各种电磁干扰也对射频读卡微控制器提出了更加严格的抗干扰要求性能。为了迎合控制领域的这种需求,很多半导体厂商发展了众多新技术极大改
[应用]
小广播
最新电源管理文章
