Buck型 AC/AC交流变换器的设计与实现
最新更新时间:2012-01-02来源: 21ic关键字:Buck型  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
AC/AC交流变换是把一种形式的交流电变换为另一种形式的交流电[1-2],其中可用于降压变换的主要有工频变压器、相控交流调压电路[2-3]、交-直-交变换器、电子变压器[4-5]、高频交流环节AC/AC交流变换器[6-7]、矩阵变换器[8]和非隔离的Buck型、Buck-Boost型AC/AC交流变换器[9]。
工频变压器体积重量大,无稳压及调压功能;相控交流调压电路输入、输出含有严重的谐波分量,一般只适用于热或机械惯性较大的负载功率调整[3];交-直-交变换器变换级数过多,其变换效率不高,且对电网谐波污染严重;电子变压器体积重量小,其开关器件数量众多,且同样没有稳压及调压功能;高频交流环节AC/AC交流变换器虽然可实现电气隔离,但拓扑结构及控制电路复杂,而且开关器件数量众多;矩阵变换器同样存在开关器件多、控制策略复杂的问题,并且其最大增益仅为0.866;Buck-Boost型AC/AC交流变换器能实现升降压功能,但其开关管电压应力高,输入输出之间无直接能量传递通路,从而变换效率不高,且输入输出相位相反;在无需电气隔离的降压场合,Buck型AC/AC交流变换器具有结构简单、容易控制等特点。本文详细分析了Buck型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略,对其进行了仿真研究,并研制了一台原理样机,仿真及试验结果与理论分析一致。
2 电路结构与工作原理
图1为Buck型AC/AC交流变换器的电路结构,其中S1(S1a、S1b)和S2(S2a、S2b)为两对交流开关管,两者互补开通,开通时间分别为DTS、(1-D)TS,其中D为占空比,TS为开关周期。假设输入电压uin为理想正弦波,则:
其中Um为输入电压幅值;w=2pf,为输入电压角频率;f为输入电压频率。占空比D为常数,故输出电压uo也是正弦变化,其相位和输入电压uin一致,但幅值不大于Um。
 输入电压uin和电感电流iLf的参考方向见图1所示。根据输入电压uin和电感电流iLf的极性不同,在一个输入电压周期内,存在四种不同阶段:uin >0, iLf >0;uin >0, iLf <0;uin <0, iLf<0;uin <0, iLf >0。
(1) uin > 0, iLf > 0
开关管S1b、S2b恒通,S1a、S2a高频互补开通,该阶段电路两种开关模态如图2所示。(图中实线表示电流流经的路线,虚线表示电流未经过的路线,箭头表示电压、电流的实际方向;恒通的开关管省去,用直线代替。
当开关管S1a开通、S2a关断时,输入电压通过开关管S1a、电感Lf给电容Cf和负载供电,如图2(a)所示;当开关管S1a断开、S2a开通时,电感电流iLf经Lf、Cf和负载、开关管S2a的反向二极管续流,Lf和Cf共同向负载供电,如图2(b)所示。
图2 uin > 0, iLf > 0时的开关模态:
(a) S1a开通、S2a关断;
(b) S1a关断、S2a开通
(2)  uin > 0, iLf < 0
开关管S1b、S2b恒通,S1a、S2a高频互补开通,该阶段电路两种开关模态如图3所示。
当开关管S1a开通、S2a关断时,输入电压通过开关管S1a的反向二极管、电感Lf给电容Cf和负载供电,如图3(a)所示;当开关管S1a断开,S2a开通时,电感电流iLf经Lf、开关管S2a、Cf和负载续流,Lf和Cf共同向负载供电,如图3(b)所示。
图3 uin > 0, iLf< 0时的开关模态:
(a) S1a开通、S2a关断;
(b) S1a关断、S2a开通
(3) uin <0, iLf < 0
 开关管S1a、S2a恒通,S1b、S2b高频互补开通,该阶段电路两种开关模态如图4所示。
图4 uin< 0, iLf < 0时的开关模态:
(a) S1b开通、S2b关断;
(b) S1b关断,S2b开通
当开关管S1b开通、S2b关断时,输入电压通过开关管S1b、电感Lf给电容Cf和负载供电,如图4(a)所示;当开关管S1b断开,S2b开通时,电感电流iLf经Lf、开关管S2b的反向二极管、Cf和负载续流,Lf和Cf共同向负载供电,如图4(b)所示。
(4) uin <0, iLf> 0
开关管S1a、S2a恒通,S1b、S2b高频互补开通,该阶段电路两种开关模态如图5所示。
当开关管S1b开通、S2b关断时,输入电压通过开关管S1b的反向二极管、电感Lf给电容Cf和负载供电,如图5(a)所示;当开关管S1b断开,S2b开通时,电感电流iLf经Lf、Cf和负载、开关管S2b续流,Lf和Cf共同向负载供电,如图5(b)所示。
图5 uin< 0, iLf > 0时的开关模态:
(a) S1b开通、S2b关断;
(b) S1b关断,S2b开通
3 控制策略
Buck型AC/AC交流变换器的控制框图如图6所示。
输出电压经反馈采样后,与基准输出电压信号uo_ref进行比较,经PI调节后得到输出电压误差放大信号ue,再与三角波进行比较,得到高频PWM控制信号SP2,SP2反相后得到控制信号SN2;输入电压经采样后,经过零比较器产生低频的输入电压极性信号SP1,SP1反相后得到信号SN1;SP2、SN2分别与SP1、SN1 进行逻辑或调制,产生开关管S1a、S1b、S2a、S2b的控制信号K1a、K1b、K2a、K2b。
 4仿真与实验
为了验证Buck型AC/AC交流变换器理论分析的正确性和控制策略的可行性,对该变换器进行了仿真与实验研究。
 4.1仿真波形
仿真参数如下:输入电压幅值额定输出电压幅值为负载为48.4 W的电阻(输出功率为250 W),开关采用理想器件;输入电压频率f=50 Hz;开关频率为50kHz;电感Lf =500μH,电容Cf =4.4μF。
开关管S1a、S1b、S2a、S2b的控制信号K1a、K1b、K2a、K2b的仿真波形如图7(a)所示。当输入电压大于零时,开关管S1b、S2b恒通,S1a、S2a高频互补开通;当输入电压小于零时,开关管S1a、S2a恒通,S1b、S2b高频互补开通。图7(b)为输入电压uin、输出电压uo和交流开关管S2的两端(即S2a、S2b两管D(漏极)-D(漏极)之间的)电压波形uS2。
图7 Buck型AC/AC交流变换器的仿真波形:
(a) 控制信号K1a、K1b、K2a、K2b ;
(b) 电压uin、uo及uS2
4.2实验波形
根据上述分析,本文设计了一台原理样机。样机参数设置如下:输入电压有效值Uin =220V, 额定输出电压有效值Uo =110V。开关管采用IRFP460A;输入电压频率为50Hz;开关频率为45kHz;电感Lf=500μH;电容Cf=4.4μF。其实验波形如图8所示。其中图8(a)为输入电压uin和输出电压uo的实验波形,uo和uin的相位相同;图8(b)为输入电压uin和交流开关管S2的两端电压波形uS2,uS2是以uin为包络线的高频脉冲序列。
图8 Buck型AC/AC交流变换器的实验波形:
(a) 输入电压uin和输出电压uo ;
(b) 输入电压uin和S2的两端电压uS2
5 结论
本文详细分析了Buck型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略。该变换器两对交流开关管高频互补开通,当占空比为常数时,其输出电压和输入电压的相位相同,但幅值不大于输入电压的幅值。通过对输入电压的极性判断,并结合输出电压误差放大信号与三角载波的比较结果,可确定各开关管的工作状态。仿真和试验结果验证了理论分析的正确性及控制策略的可行性。
关键字:Buck型  变换器 编辑:探路者 引用地址:Buck型 AC/AC交流变换器的设计与实现
上一篇:AD6645型A/D转换器应用实例
下一篇:双开关正激转换器原理介绍及其应用设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
全球首款单芯片11ac无线网络摄影机问世
    瑞昱半导体宣布与友讯科技在网络摄影机的开发合作。网络设备大厂友讯采用瑞昱无线网络单芯片RTL8881AB,以及H.264影音译码器芯片RTS5826,推出业界第一款符合IEEE802.11ac规格的消费性无线D-LinkDCS-935L,在市场中,让使用者在2.4/5GHz频段上能享受更流畅的使用经验。     有别于其他仅能在2.4GHz频段上传输的,D-LinkDCS-935L不仅能向下兼2.4GHz让其他装置同步联机上网,同时还提供了5GHz传输的选项,让影音监控能够在低干扰的环境中进行,以确保消费者在使用监控摄影时的质量与效能。使用瑞昱IEEE802.11ac无线技术的D-LinkDCS-935L,在5GHz频
[安防电子]
基于三半桥拓扑的双向DC/DC变换器软开关条件研究
    1 引言     双向DC/DC变换器是指在保持变换器两端的直流电压极性不变的情况下,能够根据需要调节能量传递方向,实现电能双向流动的直流变换器 。多端口双向DC/DC变换器使多个电源互连,实现了多级电源之间多个方向的能量传输。三半桥双向DC/DC变换器是一种新型的三端口变换器,它通过磁耦合将不同的电源结合在一起,通过移相控制实现同时或单独向负载供电。该变换器拓扑所具有低压/高电流的输入特性;双向功率流动;开关管数量少,结构简单等优势。三半桥双向DC/DC变换器在正向模式下的工作原理和换流过程与单输入ZVS双半桥DC/DC变换器是相似的,但是其软开关的条件以及影响软开关的因素都和单输入ZVS双半桥DC/DC变换器不同
[电源管理]
基于三半桥拓扑的双向DC/DC<font color='red'>变换器</font>软开关条件研究
同时采样A/D变换器及其应用
    两款新型同时采样A/D变换器MAX125和MAX126是完整的14位数据采集系统,可以同时跟踪和保持8个输入中的4个输入(见图1)。板上定序器可通过编程来选择对哪4个(或少于4个)通道进行数字化。吞吐量速率范围为250ksps(一个通道)~76ksps(所有4个通道)。输入范围是±5V(MAX125)和±2.5V(MAX126)。     4个跟踪/保持(T/H)级的每一级可在A和B输入间切换,产生8个可能的输入通道。图2示出跟踪模式的A通道。每个T/H输入中的T开关使相邻通道间的串扰最小。4个地址引脚选择通道号和工作模式,每个输入电路容许±17V过压。该芯片还包含电压基准(漂移为30ppm/℃)。
[应用]
一种新型无源无损软开关Boost变换器
       1前言   开关电源目前存在五个挑战性的问题,能否更加小型化就是其中之一。使开关电源小型化的重要途径是提高开关频率。高频化能使变压器和电感等磁性元件以及电容体积和重量大为减少,从而提高变换器的功率密度。但是提高开关频率的同时也增加了开关损耗,并使电磁干扰更加严重。采用软开关技术可以降低开关损耗,使开关电源可以在低损耗情况下实现高频运行。其实现方法可分为有源和无源软开关技术。有源软开关技术在原有电路上附加有源器件(如开关),价格比较昂贵,工作时还要增加控制电路以对附加开关进行控制,电路复杂,可靠性比较差。相比之下,无源软开关电路简单,可靠性高,价格便宜。这些优点使得无源软开关近几年倍受青睐。对于PWM变换器,无源软
[电源管理]
一种新型无源无损软开关Boost<font color='red'>变换器</font>
利用谷值电压开关和多工作模式提高AC/DC转换器效率
  当前在AC/DC应用中,电源转换效率和节能性能的提高变得越来越重要,满负载效率在AC/DC电源设计中一直是一项主要考虑因素。现在我们最关心的是,如何在轻负载和空负载时实现更好的节能性能,因为越来越多的电源适配器在待机模式下由电网进行供电。由于在全球此类适配器的数量增长迅速,因此大家正在开发新的节能标准。   这些新标准概括了对电源的要求,以在不同的工作模式下进行更好的能源利用。为了符合这些新的节能要求,准谐振控制和谷值电压开关(Valley-Voltage Switching)等技术,以及包括跳脉冲(pulse-skipping)在内的多模式工作模式越来越受到行业的关注。其高效性证明了这些技术可以实现AC/DC转换器从空负
[电源管理]
利用谷值电压开关和多工作模式提高<font color='red'>AC</font>/DC转换器效率
示波器的ac和dc耦合的区别是什么?
耦合控制机构决定输入信号从示波器前面板上的BNC输入端通到该通道垂直偏转系统其它部分的方式。耦合控制可以有两种设置方式,即DC耦合和AC耦合。 DC耦合方式 为信号提供直接的连接通路。因此信号提供直接的连接通路。因此信号的所有分量(AC和DC)都会影响示波器的波形显示。 AC耦合方式 在BNC端和衰减器之间串联一个电容。这样,信号的DC分量就被阻断,而信号的低频AC分量也将受阻或大为衰减。示波器的低频截止频率就是示波器显示的信号幅度仅为其直实幅度为71%时的信号频率。示波器的低频截止频率主要决定于其输入耦合电容的数值。示波器的低频截止频率典型值为10Hz。 用示波器正确的设置触发耦合方式 大家都知道在示波器
[测试测量]
【SKYLAB新品速递】ac ap双频733MbpsWiFi模块SKW93
物联网大背景下的智能家居生活,蓝牙和WiFi模块俨然已经成为连接必备集成电路,其中WiFi模块最重要的作用就是使传统家电、门锁、灯泡、开关等设备具备接入互联网的功能,进而实现用手机远程控制。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 WiFi模块智能家居应用 天工作为一家专业从事GNSS、WiFi、蓝牙等无线产品的开发公司,一直秉承“不断创新,优质服务”的理念,依靠在无线通讯技术领域的研发经验,SKYLAB建立了一支具有丰富的RF技术、GNSS/WIFI/Bluetooth/GPRS软硬件开发经验的技术团队。为满足不同行业商家的WiFi模块需求,SKYLAB现重磅推出802.11 ac双频WiFi模块SKW93。 a
[网络通信]
HT46R14在冷阴极萤光灯变换器中的应用
液晶显示(LCD)面板有其广泛的应用领域,从小型的可携式电子器材,到大型的固定设备,应用包括数码相机、笔记本电脑、个人数据助理机、台式电脑以及工业仪器产品。LCD面板自身不能发光。因此,一般需要背光照明系统在背後提供光源。通常,最为普遍的发光设备是一种叫做CCFL的萤光管。 CCFL(Cold Cathode Fluorescence Lamp)即冷阴极萤光灯,是由一个直流转交流的变换器驱动的,它通常提供一个较大范围的直流电压输入,并将其转换为一个高频的交流高压输出,以驱动灯管。许多应用同样需要有效的灯光亮度控制能力以达到发出的灯光与周围环境的光线条件相协调,从而增加灯管和电池的使用寿命。 图1 CCFL通常由一个
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
