可扩大检测范围的电流检测放大器
最新更新时间:2012-01-04来源: 互联网关键字:扩大检测范围  电流检测  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:利用晶体管如图所示,你可以双击一个电流检测放大器的堆叠两个其他允许这样一个放大器的电压限制。从底部放大电压信号,然后表示为检测电阻两端的电压,时间的两个放大器产品。
  高边电流检测放大器是在比较远高于这个意义上说,在该电流检测信号进行处理水平电压电流便宜的设备。一(在几个)到这些设备的应用范围是允许的最大电压差之间的电流检测电阻器的数据采集电路(连接到电流检测放大器的输入)和共同的(地)。即使是新一代的电流检测放大器,这大约是75V的。
  在图1的电路可以让您双击该限制,使用两个电流检测放大器叠一经另一方面,和一个单晶体管电压分配方案。产生的电压增益从顶部放大器的差分输入(如电流检测电阻连接),以合并后的线路输出(标在底部放大器输出),是该放大器增益产品为25个。
  图1。该电路在电源电压的两倍的电流。
  图2和图3说明了电路性能的差分输入电压范围,以及电源电压范围。
  图2。在图1中,差分输入电压输出是线性的
  图3。在图1电路的输出是相对的,在电源电压变化的影响。
关键字:扩大检测范围  电流检测  放大器 编辑:冰封 引用地址:可扩大检测范围的电流检测放大器
上一篇:基于瑞萨H8/3687的小型发电机逆变电源的研制
下一篇:简单,高效的恒功率驱动IC方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:18
最新的上行通道射频放大器ARA2021
ANADIGICS, Inc.发布了最新的上行通道 射频放大器 ,该放大器适合兼容DOCSIS的电缆调制解调器、有线电视机顶盒(STB)、住宅网关以及嵌入式多媒体终端适配器(E-MTA)应用。ANADIGICS ARA2021支持DOCSIS 3.0通信标准最新修订版所规定的新增高功率运行模式,为离有线电视基站较远的用户提供最快的宽带上行通道。利用该器件具有的业界领先性能,更多的网络用户可获得最快的数据传输速率,实现优质的宽带体验。同时,ARA2021支持“绿色”能源倡议,待机模式下可减少高达97%的功耗。   DOCSIS标准由非盈利研发行业协会CableLabs管理,该标准的制定有助于有线运营商从仅输送电视节目发展成全方
[模拟电子]
最新的上行通道射频<font color='red'>放大器</font>ARA2021
自动调零放大器在应变测试仪中的应用
引言 应变片式传感器应用十分广泛,它采用电桥式电路结构,以提高输出灵敏度。但一个微应变桥路输出只有2 mV左右,即使在满载情况下,应变片的最大输出也只有数十mV,这就要求前置测量放大电路具有高增益、高精度、低噪声、低漂移等特点。一般集成运算放大器都是利用参数补偿原理的直接耦合或者阻容耦合方式,它们的初始失调参数并不等于零,而是用调零电位器或精密修正技术进行失调参数的补偿。这使得直接耦合放大器在放大信号的同时也放大了温漂,而阻容耦合放大器虽能抑制温漂,但不能用来放大微弱的直流信号或缓慢变化的信号,它会将这种信号作为温漂抑制掉。使用自动稳零技术的精密仪表放大器AD8230就能很好地解决抑制温漂的同时又放大微弱直流信号这个问题,以
[模拟电子]
模拟器件推出失调电压温漂超低的仪表放大器IC
美国模拟器件公司推出了输入失调电压仅75μV(最大值)、温漂仅0.3μV/℃(最大值)的仪表放大器IC“AD8237”,这是一款“零温漂放大器”,增益可使用2个电阻在1~1000范围内进行设置。增益误差为0.005%(最大值),其温漂为0.5ppm/℃(最大值)。可应用于便携式保健仪器、便携式计测仪、便携式电子产品等,具体用途有输液泵(注射泵)、便携式血压监测仪、4-20mA传感器、家用游戏机外设及电子称等。    失调电压温漂仅0.3μV/℃的仪表放大器IC   AD8237的偏置电流为650pA(最大值);共模抑制比(CMRR)为114dB(最小值);输入换算噪声电压为 1.5μVpp(0.1~10Hz下的标
[模拟电子]
模拟器件推出失调电压温漂超低的仪表<font color='red'>放大器</font>IC
您是否听说过车用D类放大器的小型电感器?
最近,当你打开电视或网站时,一定会看到许多关于迷你屋热潮的新闻。更小代表更好,对吗?同样,手机制造商们也在推销新一代手机的小巧、轻薄和轻便。 这种趋势也自然会蔓延到 车用 D类音频放大器领域。因此,在这篇博文中,我将讨论如何将小型电感器用于信息娱乐系统中的D类放大器。 背景 车用D类 音频放大器设计 需要在放大器的输出端安装一个滤波器。该滤波器在每个输出端使用电感和电容,通常称为电感-电容(LC)滤波器。正确选择LC滤波器的数值非常关键,旨在满足所需的音频性能、效率、电磁兼容性(EMC)/电磁干扰(EMI)的要求和成本,特别是在汽车音响主机和外部放大器应用中。 图1所示的D类放大器桥接负载电路是一种输出配置,扬声器
[新品]
您是否听说过车用D类<font color='red'>放大器</font>的小型电感器?
Maxim采用3D集成技术构建业内最小的D类放大器方案
Sunnyvale, CA。2012年1月18日。Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)于今日推出业内首款集成输入耦合电容的单声道、3.2W D类放大器MAX98314。 MAX98314内置输入电容,可实现1mm x 1mm的超小方案尺寸,节省至少25%的电路板空间。器件理想用于PCB面积受限的便携式电子产品,包括:移动电话、便携式音频装置、笔记本电脑、MP3播放器、上网本和VoIP电话。 Maxim产品线总监Kristy Lypen评论道:“Maxim借助自身的3D创新技术,在改善移动产品音质的未来方案中拥有无限机会。在满足便携式设计需求的众多方案中,MAX98314兼具了性能
[手机便携]
意法半导体推出灵活高压运算放大器 面向汽车和工业环境
6月7日,意法半导体(STMicroelectronics)宣布推出其通用低功耗双路运算放大器(op amp)TSB622,增强工业和汽车应用的耐用性和灵活性。 图片来源:意法半导体 该单位增益稳定的TSB622工作温度为-40°C至125°C,且符合汽车标准。此外,其电源电压范围为2.7V至36V,因此设计人员可以将同一器件用于不同电压域的多种应用。轨到轨输出可最大限度地提高动态范围,而1mV的输入失调电压可确保低功耗器件具有较高精度。 凭借1.7MHz的增益带宽(GBW)乘积和每通道375μA的最大工作电流(36V电源下),该TSB622可提供功耗相对的较高速度。此外,其低电源电流使得TSB622可在需要低功
[汽车电子]
意法半导体推出灵活高压运算<font color='red'>放大器</font> 面向汽车和工业环境
Doherty功率放大器理论研究与电路设计
  射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信发射设备中。线性功放在基站中的成本比例约占1/3,如何有效、低成本地解决功放的线性化问题显得非常重要。高效率高线性度的功放研究是一个热门课题,特别是近几年针对WCDMA功率放大器。目前国内能生产10 W以上的WCDMA功率放大器厂家只有少数几家公司,因为WCD-MA功率放大器对线性度的要求更高。而用普通的回退法生产的WCDMA功率放大器符合指标的只能做到几瓦,这个功率用在基站上是远远不够的,只能用在一般的小型直放站上。   功率放大器的线性度和效率是设计功率放大器的重点。在线性度方面,前馈结构是目前比较成熟的结构,广泛运用于现代通信系统中,数字预失真在业界则被认为是功率放大器线性化的
[模拟电子]
具有音调控制的混合前置放大器电路图
具有音调控制的混合前置放大器电路图
[模拟电子]
具有音调控制的混合前置<font color='red'>放大器</font>电路图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
