利用开关模式降压转换驱动器降低功耗并提高照
最新更新时间:2012-01-14来源: 电子发烧友关键字:开关模式  降压  转换  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
利用开关模式降压转换驱动器降低功耗并提高照明组件的驱动效率
当输入电压远远高于串联HB LED的总压降时,最好使用开关模式降压(buck)转换驱动器(图2),能够使电源功耗降至最低,从而获得较高的驱动器效率。与一般HB LED驱动的buck控制器不同,MAX16819、MAX16820、MAX16822和MAX16832采用滞回控制,没有控制环路补偿,从而简化了设计,有助于减少外部器件数量。集成高压电流检测放大器,能够工作在高达2MHz的开关频率,有效降低电路板空间和元件数量,可理想用于汽车照明(RCL、DRL、雾灯/近光灯)。
关键字:开关模式  降压  转换  驱动器 编辑:探路者 引用地址:利用开关模式降压转换驱动器降低功耗并提高照
上一篇:一种具有内置节电电路的继电器驱动的低功耗设计
下一篇:128X128点阵驱动模块接口连接图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
新款三相无刷直流电动机预驱动器 IC
      Allegro MicroSystems公司推出新款三相无刷直流电动机预驱动器,可为最高电源电压为 38 V 的全N通道功率 MOSFET 三相桥的直接大电流门极驱动提供输出。 Allegro 的 A4936 器件具有三个霍尔元件输入、一个用于整流控制的定序器、固定停机时间脉冲宽度调制(PWM)电流控制、以及锁定转子检测。该新型器件的主要应用为办公自动化市场的激光打印机和复印机矽鼓驱动。       通过使用外置MOSFET,可改变输出电流的大小。可通过CLD终端上的外置电容器设定锁定转子检测时延。可使用PWM、方向、制动和停止输入控制电动机速度、位置和转矩。电动机速度可使用电动机 FG 线圈信号确定,该信号
[电源管理]
新款三相无刷直流电动机预<font color='red'>驱动器</font> IC
ADC输入转换器电路分析
许多高精度模/数转换器的输入范围要求介于0.0V至5.0V之间。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)测量两个输入之间的差值。典型的单端应用中,该ADC将输入电压与固定的基准电压(例如2.500V)进行比较:ADCIN = 0V时,数字输出代表 0V – 2.5V = -2.5V; ADCIN = 2.5V时,输出代表2.5V – 2.5V = 0V;而ADCIN = 5V时,输出则表示为 5V – 2.5V = 2.5V。 由此,数字输出范围对应于0V至5V的ADCIN为±2.5V。 图1电路能够将±10.5V输入信号转换到MAX1402 ADC的输入量程(0V至5V)。ADC的两个通道(本案中的IN1和IN2)配置
[模拟电子]
ADC输入<font color='red'>转换</font>器电路分析
深度解析电源转换器和测试
在最近几年中,我们见证了电力电子的重要性迅速增长。可以通过查看当前趋势来解释。在全球变暖和环境污染等社会挑战的推动下,绿色能源和替代能源等技术主题备受关注。高效,可靠的电源转换器是这两个主题的中心。此外,移动性的不断提高和无线物联网设备的数量不断增长导致电池供电的设备越来越多,因此对高效电源管理的需求也随之增加。最后,不断增长的数据流量是导致数据中心数量增加的原因。数据中心消耗大量电能。一部分是为所有服务器组供电,但也有大量资金用于制冷和空调。因此,功率转换器的效率越高,散热量就越低,所需的冷却量也就越少。上述所有的发展和变化都对优化的功率转换器提出了很高的要求。主要要求是最高的效率和较低的成本,以及小尺寸和轻重量。 电源转换
[测试测量]
深度解析电源<font color='red'>转换</font>器和测试
STM32 ADC笔记单次转换已测试通过
下面分别为库函数和直接操作寄存器的两个范便,我都已测试通过 使用此程序前必要对GPIO设好为模拟输入方式 =====================================库函数版========================================= void AD_CONFIG_SINGLE(void ) { //先配置IO口: ADC_InitTypeDef adcInitStruct; // //PB1 作为模拟通道输入引脚 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE); //使能ADC和GPIOC时钟 //配置AD
[单片机]
浮点度数转换成浮点弧度数
标号: DTOR 功能:浮点度数转换成浮点弧度数 入口条件:浮点度数在 中。 出口信息:转换成的浮点弧度数仍在 中。 影响资源:PSW、A、B、R2~R7、位1EH、1FH 堆栈需求:6字节 DTOR: MOV R5,#0FBH;系数( /180)传送到第二工作区 MOV R6,#8EH MOV R7,#0FAH DR: LCALL MVR0 ;将 传送到第一工作区 CLR 1EH ;系数为正 LCALL MUL1 ;通过乘法进行转换 LJMP MOV0 ;结果传送到 中 END
[单片机]
智能型电源模块加速三相电器电机驱动器开发
电器工程师需要一种设计方法,能够简化高效洗衣机、冰箱、空调和其他家用电器的三相变速电机驱动器的开发过程。变速电机驱动器采用电子线路来改变电机的转速,而不是旧式电器中所使用的较低可靠性机械变速法。而且,利用电子控制法来进行变速还能够在不需要更高速度,及低电机转速的情况下,实现节能。相对高速而言,低速条件下的功耗较少。一个集成电源模块(IPM)可提供该功能。   要在合适的相位上产生适量的功率以驱动这些变速电机,就必需对电机及其关联驱动器有所了解。除此之外,如何在苛刻的工作条件下获得高可靠性以及操作的安全性,并使辐射指标符合国际标准 EMC 限定值也是设计人员所面临的挑战。这需要电机驱动电子技术方面的相关知识。 图 1:显示
[应用]
富士通半导体推出CMOS 转换器解决方案系列之首款28nm ADC 产品
上海,2013年3月18日 –富士通半导体(上海)有限公司今日宣布,高速数据转换器的市场领军供应商富士通半导体欧洲(FSEU)在高速ADC上取得最新突破,这将使得在世界范围内大规模部署单波长100Gbps的光传输系统成为可能。结合富士通在混合信号设计、热设计、功耗优化及高性能封装设计上的专长,可为系统设备商提供基于此ADC的完整SoC ASIC解决方案,在持续增大的带宽和传输流量需求下为全球网络基础设施的亟待升级铺平道路。 对带宽的需求将会使得对100Gbps网络的应用从广域网(数千公里传输距离)扩大到城域网(MAN)领域。城域网的覆盖距离较广域网短,最多几百公里,但其端口密度会更高,因此受机械和散热的制约,要求100Gbp
[模拟电子]
富士通半导体推出CMOS <font color='red'>转换</font>器解决方案系列之首款28nm ADC 产品
远翔FP8202:2A开关模式单节锂电池充电IC
FFP8202 是一个高整合度的切换式锂电池充电 IC,FP8202 可广泛被使用在各种携带式装置的充 电应用。充电电流可透过外部的侦测电阻做调整,最大可输出 2A 充电。FP8202 的工作频率达 600kHz,可使用小型外部元件即可稳定工作输出。FP8202 还包含了欠压保护,自动回复充电,灯号显示以及温度保护等功能。 特色 ➢ 可调式充电电流,最高可达 2A 输出 ➢不需要外挂 MOSFET 与阻断二极管 ➢使用于单节锂电池的切换型运作模式 ➢高达 1%精准的充电电流 ➢自动回复充电功能 ➢涓流充电模式 ➢C/10 的充电截止功能 ➢指示灯显示功能 应用案例 1、便携风扇:单节锂电池12A充电 2、美容仪:单节锂电池2A
[嵌入式]
远翔FP8202:2A<font color='red'>开关</font><font color='red'>模式</font>单节锂电池充电IC
小广播
最新电源管理文章
