自动平衡式交流稳流电源设计
最新更新时间:2012-01-15来源: 互联网关键字:平衡式稳压电源  电流取样  稳流电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1稳流电源的主要技术指标
  (1)输出电流范围单相交流稳压电源输出电压通常固定在220V,有些电源能作少许微调,数值也不大。但对稳流电源的输出电流,用户往往希望根据需要作较大范围的改变。本项指标是指在不稳流情况下,输出电流可以调节的范围,例如输出额定电流Io=2A,△Io=1A,则其可调范围为1.5~2.5A。当然,相对于IO来说,偏离量也可能不是上下对称的,即不是±0.5A,可能上限值大于下限值,也可能相反,比如1.8A≤IO≤2.8A。这里定义△Io/Io为恒流率,即S=△Io/Io,本例S=△Io/Io=1/2=0.5。
  (2)输出电压范围交流稳流电源所提供的输出电压要根据负载性质及其阻抗、电流值等而变化,所以必须确定一个输出电压范围来衡量其性能。
  (3)输出电流稳流精度它表示输出电流在额定精度内允许“电流变化范围ΔI”。设输出电流Io为2A,精度为±1%,则表示当用了稳流器后输出电流Io满足1.98A  (4)其他指标如不加特殊说明,可借用稳压电源技术指标的定义。
2工作原理
  自动平衡式交流稳压电源原则上均可改为稳流电源,如磁放大器调整式和自耦调压型交流稳压电源等均能方便地加以改造。这里以采用磁放大器调整式的改进型电路组成交流稳流电源为例来加以说明。这种稳流电源的组成结构示意图如图1所示。
图1交流稳压电源的一种结构示意图
  (1)电压/电流转换电路图1中自耦变压器TA对电感参数调整电路提供不同的输入电压Ui,使其有不同的输出电压,从而经隔离变压器TR后,在负载电阻RL上得到所需的电流。
  隔离变压器TR的初级有两种接法,第一种是接在图1中的BC两端,它的优点是输出波形好,输出电压可以达到很高值,缺点是S较小,ΔI/IO只有1/3左右;第二种接法是将TR初级接于AB两端(如图1所示),这种接法的优点是S较大,如果没有谐波存在(主要是3次谐波),则在TR初级上具有0~60V以下的电压。隔离变压器的次级可以制成多抽头式的,以便为负载提供不同的电压。
  (2)有效值采样电路有效值采样电路的功能是将交流有效值信号变换成与之成正比的直流信号,有关这方面的电路很多,图2给出其中的一种。
  从图1所示稳流器交流输出端采样电阻R2上得到的交流电压信号有效值UR2输入图2中运算放大器IC1,其输出为UO1,UO1正比于UR2。
图2有效值采样电路
  (3)电流控制电路电流控制电路的作用是根据使用者的愿望,给驱动电路输入一个给定的直流电压Un,就可以得到所需的稳定交流电流。这一点和稳压器的输出电压调节方式相似。适当改变自耦变压器TA与电流控制电路的配合,即可自动控制输出电流。这种工作方式在生产过程中得到了广泛的应用,比如为空气开关动作电流或热保护器动作电流测试、分档时提供可变的稳定电流值。如果用微机来控制Un,则可自动改变此稳定电流值。
  (4)驱动电路驱动电路的功能如下:
①获得由有效值采样电路得到的直流电压Uf与电流控制电路所给定的直流电压Un比较后的误差电压信号ΔU;
②处理电流控制电路给定的直流电压Un,使其与ΔU相加。当ΔU=0时,在Un的作用下,驱动电路使稳流器输出的电流正是使用者所需要的电流IO。ΔU的作用是补偿当输出电流小于IO时,ΔU能使它增加,而当输出电流大于IO时,ΔU则使它减小,最终达到输出电流稳定在IO的目的。
3实例
如图1所示。
  设一宽范围交流稳压器,其指标为:
  输出电压AC220V
  输入电压范围AC165~255V
  当改作交流稳流器时,通过变压器TR(初级接在B、C两点)及负载电阻RL得到输出电流IO=2A,如果没用稳流器,则当输入电压为255V时,输出电流IO1=(255/220)×2=2.3A;输入电压165V时,输出电流IO2=(165/220)×2=1.5A。就是说当负载电流在1.5~2.3A范围内变化时,用了稳流器后能保证输出电流稳定在2A。关于上下不对称情况,则可调整机器内部参数来实现。
参考文献
张乃国主编.交流稳定电源.辽宁科学技术出版社,1999
作者简介
毛培根男1935年生,原杭州大学副教授,1995年退休,曾在电源工厂工作,长期从事电源生产及开发。
图15绕组之间的电容
3.6绕组之间的电容
  在变压器原边和副边绕组之间的电容(图15中的CWW)。这个电容的大小取决于绕组的几何形状、变压器磁心材料的介电常数和它的封装材料等。通常这个电容和变压器的电感相比是很小的,它的影响只有在工作频率高于变压器的上限截止频率时才起作用。
关键字:平衡式稳压电源  电流取样  稳流电源 编辑:探路者 引用地址:自动平衡式交流稳流电源设计
上一篇:基于EPLD技术的抗干扰滤波器
下一篇:开关电源控制芯片M51995及其应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
LED灯串电流分别取样模式
图电路对LED灯串来讲同样是三串三并模式,只是LED灯串电流分别取样而已。该电路中将原使用的集中设置检测电阻,改用三个电阻分别检测各回路的电流,并增加了三个小功率三极管作控制。每一个LED灯串的工作电流可近似计算为 ;当三个LED灯串正常工作时,通过三个电流检测电阻的压降大约为1.25V,三极管导通工作。这种连接确保三个电流检测电阻的电流都反馈到LM317的Uadj端。若有任何一个灯串开路,那么这路就没有电流流过电流检测电阻,三极管截止,也就没有电流反馈到Uadj端。因此,另外两路LED的工作不受影响。只要LM317的输出电流允许,这种应用可根据LED灯串的需要作扩展。 图 LE
[电源管理]
LED灯串<font color='red'>电流</font>分别<font color='red'>取样</font>模式
多只二极管取样电流指示灯
多只二极管取样式电流指示灯 这种指示灯见图4-40(c)。在这里采用3只型号规格相同的硅整流二极管VD2~VD4串联,利用这3只二极管的正向压降(约0.7×3V+2.1V)来驱动发光二极管工作。流过整流二极管VD1-VD4的电流基本上是负荷电流,而加在整流二极管上的反电压很低(≤2.1V),因而可根据家用电器E负荷的大小,选取电流合适的整流二极管。图中R取RJ-0.5W-5.1Ω金属膜电阻器,LED用GH5R2ADN红色发光二极管,该管子的直径为φ5mm。VD1~VD4用IN4007.家用电器E为600W以下。
[模拟电子]
多只二极管<font color='red'>取样</font>式<font color='red'>电流</font>指示灯
30V/3A稳压稳流电源电路原理
  电路工作原理   运放IC1(μA741)及周边元件组成稳压调节电路,由V1//V2、V3组成达林顿大功率电压调整电路。RPl、RP2、RP3、R4、R5、R6、VDl2、VD13、VDl4等组成输出电压取样电路,运放IC1对输出电压变化进行放大,由输出端⑥脚经VD10对达林顿管的基极电流进行分流,以达到稳压调整目的,其中RP1、RP2为面板上的输出电压粗细调节电位器,RP3为电路板内部的最高输出电压设定可调电阻。   运放IC2及周边电路组成稳流调节电路,RP4、RP5、RP6、R7、R8、R9、R10、VD15等对R3上的电流进行取样经IC2放大处理,由IC2运放输出端⑥脚经VD9对达林顿管的基极电流进行分流,以达到稳
[电源管理]
30V/3A稳压<font color='red'>稳流</font><font color='red'>电源</font>电路原理
一种双路输出的稳压稳流电源
采用新型单片式开关电压调整器LM2576代替常用的线性三端集成稳压器设计了一种双路输出的稳压稳流电源,它具有连续可调,电路新颖,效率高和实用性强的特点。 关键词:开关电源;双路输出;稳压/稳流 1引言 市售的可调式稳压电源大多为线性电源,其工作流程框图如图1所示。 220V50Hz的市电经电源变压器隔离降压、桥式整流和电容滤波后,变成低压直流电压,再经线性稳压器稳压和调压,最后输出稳定的直流电压。在线性电源中,稳压电路是重要的组成部分。早期的稳压器是由晶体管等分立器件组成的。当三端集成稳压器诞生后,以其电路简单,性能优良而获得了广泛的应用。线性电源是一种应用较早,电路成熟的稳压电源。它的优点是电路简单,元器件数目较少
[电源管理]
高稳定度大功率脉冲稳流电源
摘要: 介绍HL-1M中性束注入器(NBI)偏转磁铁上用的一种脉冲可调高稳定度稳流电源。采用的方案是晶闸管三相桥式移相控制和巨型晶体管(GTR)串联调整两个控制环联合控制的方法。文中简述了该电源的控制原理、技术性能及采用的一些特殊措施。 关键词: 稳流电源 GTR调整管 1 引言 由于中性束注入器要求磁场恒定,故要求电源提供的负载电流恒定不变。无论是稳态还是脉冲工作的离子源,工作磁场一般都是稳定的,还要求有较好的电流稳定度,一般要求优于(0.1~1)%,要求更高的则为(0.01~0.1)%,电流应有适当的调节范围,并要有开路过压保护措施。根据需要,本电源要求稳定度为0.1%。 电源技术指
[电源管理]
精密稳压、稳流电源
  (1)稳压/稳流(CV/CC)电源的工作原理 CV/CC电源通常是以线性调整  原理构成的电源,图1是它的典型电路。图中误差放大器AU在电压控制通路内,AI在电流控制通路内。它们的输出通过二极管组成的“或”门与输出调整管的基极相接,这个“或”门确保调整管由输出电压较高的误差放大器AU或AI驱动。当CV/CC电源的输出电流Iout不高时,即   图1 CV/CC电源的典型电路 稳压部分工作。式中,U'r是电流通路中放大器AI的基准电压,通过改变这一电压可改变输出电流的设定值Io。此时,放大器AI无输出,调整管仅受放大器AU控制,输出电压将稳定在式(7-4)给出的数值上 式中 Rf——反馈电阻。   输
[电源管理]
精密稳压、<font color='red'>稳流</font><font color='red'>电源</font>
小广播
最新电源管理文章
