开关电源控制芯片M51995及其应用
最新更新时间:2012-01-15来源: 互联网关键字:锁存  电流限制  过压保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1引言
  M51995A是一专门为AC/DC变换设计的离线式开关电源初级PWM控制芯片。该芯片内置大容量图腾柱电路,可以直接驱动MOSFET。M51995A不仅具有高频振荡和快速输出能力,而且具有快速响应的电流限制功能。它的另一大特点是过流时采用断续方式工作。芯片的主要特征如下:
  500kHz工作频率;
  输出电流达±2A,输出上升时间60μs,下降时间40μs;
  起动电流小,典型值为90μA;
  起动电压和关闭电压间压差大:起动电压为16V,关闭电压为10V;
  改进图腾柱输出方法,穿透电流小;
  过流保护采用断续方式工作;
  用逐脉冲方法快速限制电流;
  欠压、过压锁存电路。
  2管脚排列及说明
  管脚排列见图1。
  各引脚定义如下:
  COLLECTOR:图腾柱输出集电极
  Vout:图腾柱输出
  EMITTER:图腾柱输出发射极
  VF:VF控制端
  ON/OFF:工作使能端
  OVP:过压保护端
  DET:检测端
  F/B:电压反馈端
  T-ON:计时电阻ON端
  CF:计时电容端
  T-OFF:计时电阻OFF端
  CT:断续方式工作检测电容端
  GND:芯片地
  CLM-:负压过流检测端
  CLM+:正压过流检测端
图1M51995AP管脚排列
图2M51995A的原理框图
  Vcc:芯片供电端
3工作原理
  M51995A的原理框图如图2所示。它主要由振荡器、反馈电压检测变换、PWM比较、PWM锁存、过压锁存、欠压锁存、断续工作电路、断续方式和振荡控制电路、驱动输出及内部基准电压等部分组成。
  (1)振荡器
  振荡电路的等效电路如图3所示。CF电压由于恒流源的充放电而呈三角波。在正常工作时
图3振荡器等效电路
充电电流为I1=UT-on/Ron
放电电流为I2=UT-off/Roff+UT-on/16Ron
振荡周期为
T=(UOSCH-UOSCL)CF/(I1+I2)
其中(UOSCH-UOSCL)为三角波的峰峰值,UOSCH≈4.4V,UOSCL≈2.0V,UT-on≈4.5V,UT-Off≈3.5V。芯片输出最大脉宽为三角波的上升时间,而三角波的下降时间则为死区时间。当发生过流时,断续方式和振荡控制电路开始工作,此时T-off端电压依赖于VF端电压,振荡器的充电电流同正常工作时一样,
充电电流为I1=UT-on/Ron
放电电流为
I2'=(UVF-UVFO)/Roff+UT-on/16Ron
振荡周期为
其中UVF为VF端电压,UVFO≈0.4V,
图4正激式变换器中VF端的应用
如果UVF-UVFO<0, 则 UVF- UVFO="0;"
如果UVF-UVFO>UT-Off≈3.5V,则UVF-UVFO=UT-Off。所以当UVF>3.5V时振荡器的工作和没有发生过流时一样。通常使VF端电压正比于变换器的输出电压,这样当发生过流而使输出电压变低时死区时间也相应变长,从而进一步降低占空比。图4显示了正激式变换器中VF端的应用,这里RC构成低通滤波器;而在反激式变换器中可以对偏置绕组电压进行分压后接到VF端,因为偏置绕组电压正比于变换器的输出电压。
  (2)PWM比较锁存部分
  图5为PWM比较和锁存部分的电路图,由图可知A点电位为
UA=5.8-15.2k×(500·IF/B/3k)
A点电位与振荡三角波比较后锁存,并与从振荡器输出的控制信号逻辑组合后输出。各点波形如图6所示。故B、C、D、E各点的逻辑关系为
B=D·E,C=B·E=D·E  (3)输出电路
  芯片的输出为图腾柱电路,以驱动MOS管。传统的图腾柱电路具有高穿透电流的缺点,可达1A,这在高频应用时将引起较大的ICC电流和不可避免的IC受热及噪声电压。M51995A使用了改进的图腾柱电路,在不恶化性能的条件下穿透电流约为100mA。
  (4)电流限制电路
  在图6中,如果A点波形和三角波的上升沿相交之前电流限制端CLM+或CLM-的电压超过阈值(+200mV/-200mV),过流信号将使输出截止并且这个截止状态持续到下一个周期。实际上该信号控制
图5PWM比较和锁存
图6PWM比较和锁存部分各点波形
的状态在接下来的死区时间里被复位,所以电流限制电路在每个周期都可以起作用,被称为“逐脉冲电流限制”。为了消除寄生电容引起的噪声电压的影响,需要使用RC组成的低通滤波器,如图7所示。
(a)CLM+的情况(b)CLM-的情况
图7CLM+/CLM-的连接
图8断续方式和振荡控制电路时序
图9断续方式工作电路图
  当内部限流电路工作时,断续方式和振荡控制电路开始工作,即输出高电平。图8为时序图,在断续方式和振荡控制电路输出为高电平并且VF端电压下降到低于约3V的临界值时,断续方式电路开始工作。图9为断续方式电路的原理图。当VF端电压高于UTHTIME时,晶体管V导通,CT端电位接近于GND;当VF端电压低于UTHTIME时,晶体管V截止,CT将被充放电。SWA闭合而SWB断开时,CT被120μA的电流充电,SWB闭合而SBA断开时,CT被15μA的电流放电,所以CT端呈三角波。只有在CT端电压上升期才会产生输出脉冲。显然CT端的三角波频率要远远低于开关振荡频率。这样功率电路中包括次级整流二极管在内的元器件可被有效保护,以防过流引起的过热。当断续方式不用时,建议CT端接地。
  (5)辅助功能部分
  DET端可被用来控制输出电压。DET端和F/B端之间的电路与并联型可调电压基准芯片431非常相似,当DET端电压高于2.5V时运放具有吸收电流能力,而当DET端电压低于2.5V时输出为高阻。DET端和F/B端相互具有反相特性,所以建议在它们之间串接电阻和电容以利相位补偿。
  OVP和ON/OFF端子可方便地用来实现过压保护和开关芯片工作。两者都具有迟滞特性。在过压保护及OFF状态下,芯片的工作电流均由起动电路提供。ON/OFF端为低电平时芯片才工作,阈值电压为2.4V。当OVP端高于750mV的阈值电压时芯片进入过压保护状态(OVP)。为了复位OVP状态,须使OVP端电压低于阈值电压或使VCC低于OVP复位供电电压(典型值为9V)。
图10M51995AP在正激式变换器的中的应用
4典型应用
图10和图11分别为M51995AP在正激式和反激
图11M51995AP在反激式变换器的中的应用
式变换器中的应用。在正激式变换器中,交流输入经全波整流和平滑滤波后进行开关变换。次级为多组输出,而稳压控制则是对主输出来进行的。采样和误差放大采用431用基准芯片和光耦以提高输出精度和隔离初级和次级电压。过流检测使用电流检测变压器。电源可由外部信号进行开关。Ron推荐为10k到75k,Roff推荐为2k到30k;电源电压推荐为12V到17V;流过R1起动电阻的起动电流推荐300μA以上以稳定起动。
关键字:锁存  电流限制  过压保护 编辑:探路者 引用地址:开关电源控制芯片M51995及其应用
上一篇:自动平衡式交流稳流电源设计
下一篇:基于能量守恒平均模型的开关变换器建模
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:21
多层压敏电阻:紧凑耐用型过压保护
过压及相关联的高浪涌电流能损害甚至损坏电气和电子设备,因此,可靠的 过压保护必不可少。目前TDK集团基于一种新型陶瓷材料开发了一款高浪涌 系列多层压敏电阻,该系列电阻不仅尺寸紧凑,且具有卓越的保护性能。 影响电气设备的过压其产生有多种原因,能量等级也不同,并可通过不同的 途径引入。比如,根据IEC 61000-4-2测量的ESD脉冲主要影响通信设备的输入/输出,其中,测试等级为8 kV (接触放电)或15 kV(空气放电)。相关脉冲波形的特征是以纳秒为单位的电压上升,然而该脉冲的能量含量相对较低,仅为几个毫焦耳。 多层压敏电阻:紧凑耐用型过压保护 为了防止ESD事件发生,TDK集团提供了多种用于不同电压的小型CeraDiod
[半导体设计/制造]
具备有源电流限制功能的微型模块电池充电器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTM8061 和 LTM8062,这两款器件已开始供货,它们是一个新型完整系统级封装 μModule®  充电器系列中率先面市的器件,可支持一个高达 2A 的输出充电电流。这两款器件均提供了一种完整和高效的 1MHz 开关降压型充电器解决方案,只需使用一个输入电容器。LTM8061 具备有源输入电流管理功能,以避免电源轨电压下降并向负载输送最大的充电电流。LTM8062 可主动地管理输出充电电流,尽量增加从一个运用最大峰值功率跟踪 (MPPT) 原理的太阳能电池所提供的功率。LTM8061 和 LTM8062 可在 4.95V 至 3
[电源管理]
具备有源<font color='red'>电流</font><font color='red'>限制</font>功能的微型模块电池充电器
具备多重转换功能的有效负载电源电流限制电路图
有效负载电源电流限制使用多重转换功能的应用为了实施多重转换冗余,将冗余通道的 SUM 引脚连接在一起,并在该节点到接地之间绑定一个 RSUM 电阻器。不像 MicroTCA 冗余结构那样(在结构中每一个电源都有其自己的电阻器 RSUM),RSUM 需要驻留在多重转换结构的背板之上。图 显示了有效负载电源使用多重转换功能的一种应用。现在,电流限制阈值将适用于冗余电源所提供的电流的总和。在有效负载电源通道上实施多重转换冗余时,所有通道必须都使相同的 RSENSE 和 RSET 值。
[电源管理]
具备多重转换功能的有效负载电源<font color='red'>电流</font><font color='red'>限制</font>电路图
NTC热敏电阻护航照明系统有效限制涌浪电流
     照明产业持续推动电感性负载,令人困扰的是,其产生的电感抗与系统的电阻反向,会降低系统的效率,PFC得以解决上述问题。但PFC在初始充电时,将产生损坏系统中其他电路的涌浪电流,而透过热敏电阻的使用,可有效抑制涌浪电流,避免电路受到损坏。   建立照明系统的方式繁多,而优良的设计能直接提升能效,并节省材料花费。现今的照明产业逐渐从240V转变为277V,以提高效率。因此现在正是将功率因数修正(Power Factor Correction, PFC)介绍给照明产品制造商的绝佳时机。由于这些照明系统无论如何都须要更新,原始设备制造商(OEM)可同时享受PFC的众多优势。     迈向电感性负载是对PFC需求的开端
[手机便携]
使用集成MOSFET限制电流的简单方法
电子电路中的电流通常必须受到限制。 例如,在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样,在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足。 因此,通常需要将电流限制在一个特定值。大多数功率转换器都有过流限制器,以保护其免受额外电流造成的损坏。在一些DC-DC转换器中,甚至可以调整阈值。 图1.每个端口输出电流为1 A的充电宝中的电流限制。 在图1中,还可以使用具有内置甚至可调节限流器的DC-DC升压转换器。在这种情况下,无需额外的限流器模块。不过,也有许多应用在电源通路中不使用DC-DC转换器。例如,当系统中的电压为24 V时,该线路中的电流应受到限制,但负
[电源管理]
使用集成MOSFET<font color='red'>限制</font><font color='red'>电流</font>的简单方法
适用于任何交流电源的过压保护电路
以下是适用于任何 交流电源 的过压保护电路:
[电源管理]
适用于任何交流电源的<font color='red'>过压保护</font>电路
融合GDT和MOV,Bourns打造创新型过压保护器件
当前,不管是汽车、工业设备、医疗器械、新能源设备、还是家用电器等,其内部元器件的复杂度以及使用环境的恶劣性都在与日俱增。当电气供应不稳定时,如果没有高效稳定的保护措施,小则单一元器件损坏造成设备停机,更严重的后果是整台设备由于过压及相关联的高浪涌电流导致彻底报废,造成巨大的经济损失。 在使用电子电气设备的众多恶劣环境中,雷电是其中的代表。我国某县城的统计数据显示,每年因雷电导致过压造成的设备损坏占整体的70.11%,单一工作单位的损失就可达数十万元。再加上如今消费者对于设备的功能要求越来越严苛和多样,促使电路保护元件已经从最开始的玻璃管保险丝,发展成为庞大的电子元器件分支。 为了帮助设备厂商应对日益复杂多变的市场环境,提高
[电源管理]
融合GDT和MOV,Bourns打造创新型<font color='red'>过压保护</font>器件
Linear推出可限制输出电流的开关稳压器LT3653
凌力尔特公司 (Linear) 推出具可编程输出电流限制的 1.2A、1.5MHz 单片电流模式降压型开关稳压器 LT3653。一般情况下,它用于电池充电器电源通路控制器,以预调输出并优化电池充电器效率。其 7.5V 至 30V 的宽输入工作电压范围使 LT3653 非常适合于多种输入源,包括未稳压的 12V 交流适配器、24V 工业电源和 Firewire 以及汽车应用。片上输入过压闭锁保护该器件可经受高达 60V 的输入瞬态,如汽车应用中常发现的那些输入瞬态。 LT3653 的控制引脚 VC 可用于外部电池跟踪,即大家知道的 Bat-TrackTM 控制。这个功能保持输出电压仅高于锂离子电池电压 300mV,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
