通过工控组态软件实现高压变频器监控系统的设计与应用
最新更新时间:2012-02-22来源: 百度文库关键字:工控组态软件  高压变频器  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着微型计算机技术和自动控制技术的不断进步,许多领域中都引入了计算机自动检测与控制技术,而且随着各领域中研究内容的不断深入与发展,对计算机自动测控系统的要求也越来越高,工控组态软件就是近年来在工业自动化领域兴起的一种新型的软件开发技术,开发人员通常不需要编制太过复杂的程序代码,只要利用组态软件包中的工具,进行数据组态、图形图像组态等工作即可完成所需应用软件的开发工作,它具有二次开发简便、开发周期短、通用性强、可靠性高等优点。
  近几年来,我国工业快速发展,相对应的工业控制领域也是朝着科学化、现代化方向发展,例如对现场运行的各类高压变频器设备控制的要求就是如此。由于高压变频器几乎都是工矿企业的关键设备,对其可靠性的高要求是不言而喻的,因此,对高压变频器的实时数据、运行状态、故障状态和运行参数等进行实时监测并根据具体的情况做出相应的控制,显得尤为重要,为了实现这个目的,我们以工控组态软件mcgs为开发平台进行设计,完成了变频器监控系统的研制。
  2 变频器监控系统要求
  2.1 监控系统技术要求
  (1) 要求监控系统保证各项监测数据的实时准确可靠,减少人为因素影响,提供可靠现场数据支持;
  (2) 要有良好的可维护性,能够方便地维护系统的正常运行;
  (3) 能提供友好的人机交互界面,方便现场人员操作;
  (4) 能提供对实时数据的数据处理和历史数据管理功能;
  (5) 能提供灵活的接口,为用户提供良好的二次开发功能并能与其他管理信息系统进行信息融合。
  2.2 监控系统具体要求
  (1) 信号采集和数据处理: 对来自现场的非标准信号数据通过组态软件转换成标准信号。
  (2) 状态显示:将变频器启动、停止、就绪、合闸、接通、运转、旁通、告警、外控等状态通过组态软件动态的显示于监控画面上,具有实时、动态效果。
  (3) 监控操作: 对频率、温度、电流、电压、风压等进行自动实时监测。
  (4) 操作画面:在操作画面上可查询装置的电压、电流、功率、温度等实时和历史数据,还可查询实时、历史曲线和设备状态并可按要求设定和打印出实时报表和历史报表。
  3 变频器监控系统的硬件组成
  变频器监控系统主要由工控机、打印机、变频控制柜(主要包括plc、模拟量输入输出模块、开关量输入输出模块、光纤触发模块、ups电源和一些通讯电缆等)组成,其画面如图1
  所示。工控机作为监控中心,将变频器所有的运行数据和参数利用串行口通讯方式(rs-485),经屏蔽双绞线送到工控机中,在人机界面上进行实时显示;工控机也可下达指令来控制变频器的启动、停止、复位等。这样就完成了对所有数据的采集传输及命令传送,同时,也可完成管理级功能,如局域网的管理任务、形成管理部门所需数据的记录报表、统计报表等。
  4 监控系统软件组态
  软件组态部分完成监控系统与操作人员间的交互界面,是实现对整个系统的监视、控制、调度和管理的核心。人机界面分为两部分,一部分是用于日常监视、系统参数设置的主界面,另一部分是用于指示、管理非日常监视信息,如各种报表、曲线及趋势图、历史记录等的子界面。
  组态软件运行后,点击公司信息图片后,即进入变频系统监控主界面。在主界面的上方有一排指示灯,用于指示变频系统状态,左下方有一个报警描述状态栏,用于显示变频器当前所有报警信息,右侧的数据显示栏用于显示频率、定子电压、定子电流、压力等实时数据。在主画面的最下方有四个按钮可用来显示本软件系统其他功能:系统参数设置、实时曲线显示、历史数据列表、报警记录查看,当按下相应的按钮后,即进入到其对应的画面中。其画面如图2所示。
  4.1 参数设置功能
  当按下参数设置按钮后,会弹出用户登录对话框,只有输入正确的密码才能进入该画面进行设置,这样可有效防止非专业人员误操作。该画面主要用于设置变频装置的所有参数,操作人员可以按“参数表”按钮,来查看相应参数的具体用途说明。
  4.2 曲线功能
  当按下曲线按钮后,进入曲线画面,它能对指定的各监控量进行自动检测,包括反映实时运行状态的电流、电压、频率、功率因数等各种数据画面,方便地提供了指定参数的实时监测曲线。
  4.3 历史数据列表功能
  按下历史数据按钮后,进入历史数据表格,历史数据列表功能可对指定的监控量进行自动检测、自动存储,并可将各个不同类型的数据分别显示于多幅不同的表格上,利用选择键,方便地选择所需表格画面,并可通过输入具体时间来调出当时的数据记录。
  4.4 报警记录查看列表功能
  按下报警记录按钮后,可进入报警信息浏览表格,该表格主要用于存储监控系统的故障报警情况。操作者还可通过输入具体时间来调出当时的系统故障记录,并可将该记录进行打印,如图3所示。
  5 变频系统监控功能的实现及效果
  进行编程后的监测、控制系统,针对变频系统的特点,集实时显示、流程控制、数据采集、数据传输、工程报表、历史曲线和实时曲线显示等功能于一身,并能保存和打印历史数据为系统分析使用。可以完成如下功能:
  (1)实时监控设备工作状态,实现全生产过程实时管理。高压变频器运行状态十分重要,而监控系统的建立为管理部门提供的实时动态信息,能有效地帮助值班人员及时了解设备工作状态。
  (2) 提供灵活的实时曲线和历史曲线显示功能。通过比较当前和历史趋势数据,特别是结合装备安全运行的多参数模型,可以及早报告故障隐患。
  (3)实时报表管理方便地解决了现场定时数据抄写、维护及繁琐的数据处理工作,记录员不必再每天花费大量的精力填写报表,提高了企业的办公自动化能力和管理水平,取得了显著的经济效益和社会效益。
  (4) 数据化和网络化的管理提高了企业数据的透明度并消除了人为因素,将成本核算纳入更规范的管理体系。
  (5) 监控系统具有界面友好,易于操作,运行可靠,便于更改、扩充、升级等优点,同时,系统造价很低,具有较高的性价比。
  6 结束语
  本系统已经投入实际运行,实现了对高压变频器各参数的在线实时监测与控制,并在实际使用过程中取得了良好效果,加强了职能部门对高压变频器的监测,规范了职工行为。对高压变频器实现了系统化管理,提高了变频设备运转的可靠性,保证了现场的安全运行。
关键字:工控组态软件  高压变频器  监控系统 编辑:探路者 引用地址:通过工控组态软件实现高压变频器监控系统的设计与应用
上一篇:工程师分享:接地和割地,矛盾的两面
下一篇:高压变频器在增安型无刷励磁同步电动机上的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25
基于RS485总线的温湿度监控系统设计
1 概述 环境条件中的温湿度指标是很多工作场合中的重要参数,不论是仓库治理、图书保存还是产业丈量与计量检定,都需要符合操纵规定的温湿度环境条件。而温湿度也是最不轻易保障的指标,针对这一情况,研制可靠且实用的温湿度监控系统显得非常重要。监控系统以RS-485总线协议为基础组成分布式网络结构,采用PC机与单片机组成的多机系统完成丈量与控制任务。 2 系统硬件结构及工作原理 2.1网络监控系统结构 图1 系统结构原理图 系统结构原理图如图1。系统采用两级主从式总线型网络拓扑结构。由1台PC机(作为上位机)、若干台AT89S52单片机(作为下位机)和RS-485总线通讯网络组成。整个系统在监控系统治理软件的控制下
[单片机]
基于RS485总线的温湿度<font color='red'>监控系统</font>设计
高压变频器的集中冷却技术
高压变频器 设备功率较大,4%的功率损耗主要以热量形式散失在运行环境当中。如果不能及时有效的解决变频器室的工作环境温度问题,将直接危及变频器本体的运行安全;最终因为温度过高,导致变频器过热保护动作跳闸。为保证变频器具有良好的运行环境,必须对变频器及运行环境的温度控制采取措施。    二、冷却方式   通过变频器工程应用经验的积累,针对不同的应用环境现场提供完整的变频器冷却系统解决方案。常用的几种冷却方式主要包括:⑴ 风道开放式冷却;⑵ 空调密闭冷却;⑶ 空-水冷密闭冷却;⑷ 设备本体水冷却;⑸ 上述方式组合冷却。   1. 风道开放式冷却   1.1 冷却过程   冷风经变频室通风入口滤网进入变频器
[模拟电子]
电视监控系统智能化和网络化的分析
视频监控一直是安防技术应用的热点之一,以其直观、方便、信息内容丰富而被广泛应用于军队、银行、海关、机场、高速公路、商场、医院、学校、机关、社会小区、家庭等各种场合。视频监控系统的智能化水平和集成化发展速度,也直接反映了不同阶段电子与通讯的技术状况。 一、 电视监控系统智能化和网络化的发展 电视监控系统实现数字智能化之前,模拟图像电视监控被广泛应用于保安、生产管理等场合。视频监控一般采用模拟方式传输,采用视频电缆,传输距离不能太远,主要应用于小范围内的监控,监控图像一般只能在控制中心查看,纯模拟的视频电视监控不适合智能化合集约化管理的需要。后来,基于PC的多媒体监控随着数字视频压缩编码技术的日益成熟,微机的普及化,
[模拟电子]
红外热成像技术助力视频监控系统发展
    随着监控场景变得越来越复杂,市场对雾霾、雨、雪等恶劣环境下及夜间的安全监控也提出了更高的要求,更低照度、更远的监视距离、更宽的动态范围是监控摄像机不断发展的目标。红外热成像技术因为探测能力强、探测距离远等优势而被行业运用到摄像监视中,并与可见光摄像机搭配使用,真正实现全天候监控,并被广泛运用于边防、海防、森林防火、电力等行业。     目前的视频监控系统主要采用的是可见光摄像机、人工监视和录像相结合的方式进行日常的安全防护。可见光摄像机依赖光线成像,即使许多摄像机都具有超宽动态、超低照度等功能,但在夜间、雾霾、雨、雪等恶劣天气下,监视效果仍差强人意。如何实现更有效的监控,这就需要用到红外成像技术。红外技术又分为主动红外
[安防电子]
基于LabVIEW的智能家居监控系统设计
随着测控技术和网络通信技术的高速发展及人们家居理念的变化与提升,现代社会家庭成员已把追求数字家庭智能化带来的多元信息安全、舒适便利的生活环境作为理想目标。因此,如何建立一个高效率、低成本、易扩展的智能家居系统已成为人关注的焦点。虚拟仪器强调“软件就是仪器”的新概念,它是在计算机为核心的硬件平台上,配以相应测试功能硬件作为I/O接口,利用仪器软件由用户自己定义、设计测试功能的一种计算机仪器系统,虚拟仪器具有数据采集、数据分析处理、结果输出显示三大基本功能。LabVIEW是NI美国国家仪器公司的虚拟仪器软件开发平台,是目前最完善、应用最广泛的图形化软件开发集成环境,LabVIEW拥有丰富的工具包,编程效率高,大大缩短了系统开发时间。本
[嵌入式]
基于GPRS的车辆监控系统技术研究
0 引言     随着我国经济的发展,车辆日益增多,交通运输的经营管理,货运、客运的安全管理等,已成为公安、交通系统中的一个重要问题。车辆监控系统以全球定位系统(Global Posit ion System,GPS)和GPRS(General Packet Radio service)通信技术基础,它可以将车载单元上接受到的实时定位数据通过无线网络传送至监控中心服务器上,监控中心计算机再利用地理信息系统的地图显示功能,以及信号指令的发送功能,实现对动态车辆的跟踪与调度控制,从而建立起的一种大范围、全方位发挥作用的、实时、准确、高效的综合车辆调度和管理系统。系统基于Internet网络,将监控中心、远程监控终端、数据服务器、无线移
[嵌入式]
基于嵌入式Windows CE5.O的无线视频监控系统设计与应用
传统的视频监控系统主要以模拟信号监控系统和基于插卡的数字监控系统为主。其中模拟信号监控系统布线工程量大,要耗费大量的存储介质,查询取证也十分繁琐;基于插卡的数字监控系统是由1台PC机加图像采集卡完成的,系统的成本高,而且PC机需要有人值守,无法在恶劣环境下使用。在视频监控领域中,如何使信息传输得更快,更稳定,距离更远,系统的成本、体积、功耗更低等问题是摆在当前技术研发人员面前的首要问题。 在此提出一种基于嵌入式Windows CE5.O的无线视频监控系统。解决了传统视频监控系统成本高、体积大、传输距离有限、功耗大、安装不方便等问题。该系统的设计将为无线视频监控提供一种新的思路、方法和技术路线;在安防、远程教育、远程视频会议、医
[嵌入式]
基于单片机DHT22温湿度LabView上位机监控系统设计
一、系统方案 本设计采用AT89C52单片机作为主控制器,液晶1602显示温湿度,LabView上位机通信,上位机显示温度,同时上位机可以设置温度上下限,当测量温度低于或高于上限,温度报警,上位机可以控制下位机加热设备启动与关闭,实现上位机和下位机的交换数据。 二、硬件设计 原理图如下: 三、单片机软件设计 1、单片机代码主要是串口初始化、串口中断服务程序。首先是串口初始化: void uart_init() { TMOD |= 0x20;//定时器1,工作模式2 8位自动重装 TH1 = 0xfd; TL1 = 0xfd;//设置比特率9600 SM0 = 0; SM1 = 1;//串口工作方式1,8位UART波特率可变
[单片机]
基于单片机DHT22温湿度LabView上位机<font color='red'>监控系统</font>设计
小广播
最新电源管理文章
